DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組)IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年12月 5日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)
4 | 6 | 2006年10月22日 17:18 |
3 | 4 | 2006年7月1日 13:50 |
2 | 4 | 2006年6月26日 16:38 |
2 | 2 | 2006年2月5日 23:48 |
5 | 7 | 2005年12月13日 22:55 |
1 | 2 | 2005年12月8日 23:41 |
メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組)
太秦小僧と申します
皆様にすこし教えて頂きたいことがあるのですが 当方Vaio VGC-H33と言うパソコンをつかっております 今回メモリーの交換をいたしたく検索しておりましたところDX533-512Mx2 (DDR2 PC2-4200 512MB 2枚組) とDR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組) と言うIO DATA製の2種類のメモリーが装着できるようです 発売日の違いがあるようですが 後者の方が皆様の書き込みが多いようです どちらの方を購入するか迷っております 皆様のご意見頂きたく書き込みいたしまた よろしくお願い致します
VGC-H33SのメモリはDDR2じゃないですか、DR400-512は使えないでしょう。
書込番号:5559630
太秦小僧さん、おはようございます。
Vaio VGC-H33ってこれですよね!?
http://www.scs-uda.com/shopping/vaio/2006_au/type_h_spec.html#spec2
もしこれならDR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組)は
載りませんよ!規格が違います。DX533-512Mx2
(DDR2 PC2-4200 512MB 2枚組)これなら載ります。
目的がデュアルチャンネルにしたいだけなら、あまり意味が
無いので止めた方が良いですよ!ゲームなどでメモリー不足を
感じるならメモリー増設は効果ありますけど!
デュアルチャンネル以外の目的を書いて頂ければもっと
良いアドバイス貰えると思いますよ。
書込番号:5559644
口耳の学様 西日本の田舎もの様 早速のアドバイス有難うございます DDR2と言うやつでした 昨日 テレビ録画のコマーシャルカットをしようと思い MY DVDと言うソフトですが録画ファイルを取り込んださいに メモリー使用量が600MBと出ていましたしかもビジー状態になって 応答なしとなってしまいました また デジカメ画像などの編集もおこないますので 1Gメモリーにと思ったしだいです 512MBを足して1Gにしても 512×2のデュアルチャンネルにしてもそんなに変わりはないのでしょうか?よろしくおねがいいたします
書込番号:5560035
標準で512MB搭載しているので、あと512MB増設で良いと思いますよ。
上手くすればデュアルで動作するでしょうし。
書込番号:5560617
詳しい返信有難うございます。
その様な使用用途なら512Mx2 は多いに効果ありますよ!
こちらデュアルチャンネルの説明不足でした。
デュアルチャンネルによる速度の向上は少ししかありません。
体感的には全然分からないです。
>メモリー使用量が600MB・・・
この様な状態なら512Mx2はお薦めです。たぶん今はHDD
スワップ頻繁に発生してると思うのでメモリー増やせば無くなり
ます。これはかなり体感的に速度の向上分かります。
後は余談ですが、上位モデルにインテル Pentium D
プロセッサー920 (2.80 GHz )搭載モデルあるので
購入してストックしておいても良いかな?たぶん載ります。
価格もたぶんこの辺が底値でしょう!!
http://kakaku.com/item/05100010911/
メーカー保障が無くなるので聞き流して頂いても結構です。
書込番号:5560696
口耳の学様 西日本の田舎もの様 たびたびのご返答誠にありがとうございます 大変 勉強になりました とりあえず512MB×2を購入したいと思います 現在載っております 512MBを弟のH-50B7に
載せてみようかと思います こちらは256MB×2になってますので一枚入れ替えで 256MB+512MBの768MBでいってみようと思います Pentium D への載せ換えですか 面白そうですね 機会があればためしてみてもよいかもしれません ほんと 今回は お世話になりました ありがとうございました
書込番号:5560951
マザーボードはインテルのD865GBFです。
本日このメモリを購入したのですが、
チャネルAのDIMM0に1枚だけ挿した場合は、どちらのメモリを挿した場合でもPCが起動するんですが、
チャネルAとBのDIMM0に2枚挿してデュアルチャネルで動作させようとすると電源は入るけど画面は真っ暗なままでディスプレイにまったく信号がいかない状況です。
何か解決策があれば教えてください。
brandoさん こんばんは。
もしまだなら、一枚ごとにmemtst86+を掛けてみてください。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:5215879
BROさんありがとうございます。
memtestを数回実行してみましたが2枚ともエラーはありませんでした。
その後、以前まで使っていたPC3200の256MB2枚(bluk)を使って色々とスロットの差し替えなどを試してみました。
256MB2枚の方はDIMM0でもDIMM1でもデュアルチャネルで動作します。
チャネルAのDIMM0とDIMM1に512を挿してシングルチャネルで使う場合や
512を2枚と256を1枚のようにシングルチャネルで動作させる場合はPCが起動しますが、
512をデュアルチャネルで使おうとした場合のみPCが起動しません。
また(512,256,512,空き)で起動できる状態で、256を追加してデュアルチャネルにしようとしてもPCは起動しません。
はぁ。。。まいった。
書込番号:5216102
DDRはメモリーの相性も重要とは聞きますが、購入時にそのメモリーの相性はどうされたのですか? かなりの高品位なものが必要だとか?
サード物でも怖くて買えない状況でも買えないのでは?と心配性になっているのですが?
書込番号:5216531
事後報告です。
別のマシンで使っていたCPUを持ってきて
Celeron2G(socket478)からP4の2.80CGに交換したところ4枚挿した状態でもデュアルチャネルで認識しました。
書込番号:5216979
いつも拝見させて頂いております。
メモリについて質問させて頂きます。
以下、環境
マザーボード:ASUS P4C800 DELUXE
現在、PC3200 DDR400MHz(512MBX2)
ですが、調子が悪くmemtestにて診断した所エラーが出たので買い換えを考えております。
そこで、2枚中1枚が壊れたらしく、こちらでDR400-512Mx2(512MB 2枚入り)をさらに買った場合、構成が
既存の512MBの1枚とこれから買うDR400-512Mx2(512MB 2枚入り)という形になると思いますが、デュアルチャンネルの面からみてどうなのでしょうか?
用途は、動画編集や、画像編集などを大量に行っているので、デュアルチャンネルの構成が壊れるのが非常に辛いので悩んでいます。
性能的に、既存の壊れていないメモリも取り外して、新規に購入したDR400-512Mx2(512MB 2枚入り)のみにした方が良いのですか?
私的には1G<1.5Gと判断してしまって。。。
教えてください、お願い致します。
GA-KO&いるかさん こんにちは。 PDFマニュアルによると ”任意の3つのスロットに取り付けられたDIMMはシングルチャンネルモードで機能します”と。
不調のMEMORY1枚だけにして、BIOS画面で memory電圧を0.1V上げてみたり TIMINGを少し遅くすると(出来るとして)MEMTST86+でエラー無しになる場合があります。
書込番号:5203442
BRDさん、早速のお返事ありがとうございます。
教えて頂いた方法も試しましたが、変わらずですね・・・
部屋が暑いので熱暴走なども結構あるかと踏んでいるのですが。。
やはり買うことを決めたいと思うのですが、
このまま、一枚処分して、正常な1枚&これから買う2枚の1.5Gで問題無いですか?
それとも、デュアルチャンネルの面から見て、512MBX2の方が良いですか?
書込番号:5203574
良品でも相性不良を起こすことがあります。
購入時 相性保証契約を。
しばらく1枚だけで使ってみて 我慢できないほど体感速度低下しているかどうか ?
気持ちの冷却期間を。
書込番号:5203605
すぐに買うとかいう判断をせずに、
しばらく現状で使ってみたいと思います。
書込番号:5203629
1枚のは↓ので価格コムの最安値が¥5670
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05206010458
2枚組みは最安値が¥15678
別に安くは無いが、
デュアルチャンネルで使用しないのならばどちらも変わらないのでは?
書込番号:4792165
アイオーデータはメモリを自社生産しているわけではないので、例え商品の型番が同じでも入荷時期によってメモリのチップや基盤の設計が異なる場合があります。
それなので最初から2枚組で販売されているものを買うと、安心して同じメモリを購入できます。
書込番号:4797288
連日、質問致しましてすみません。
DR400-512Mx2 を『CPU-Z』で表示したところ、
【SPD】タブの「Manufacturer」が“00000000000000”と表示され、「Part Number」から「Manufacturing Date」がブランク、メモリー2枚とも、この様に表示されるのですが、
こういう仕様なのでしょうか?
それとも『CPU-Z』とDR400-512Mx2の相性が悪いのでしょうか?
どなたか、何かご存知の方、宜しくお願い致します。
ちなみに元のメモリー(PC2700)に戻して、『CPU-Z』調べてみたら、問題なく全て表示されます。
また、DR400-512Mx2のメモリーはhynixですが、基盤をよく見ると、MADE IN CHINAと記入されていました。
OYSTERさんこんばんわ
正確に言いますと、CPU-Zがメモリから読み取っているのは、SPD情報ですので、メモリそのものの相性とは関係有りません。
また、製造メーカーごとにSPD情報の表示のさせ方が違いますから、必ずしも情報を読み取れるわけでは有りません。
私の場合も、Samsung純正基板品はすべての情報が出ますけど、Samsungチップを使った社外メモリはチップメーカーと製造週以外の情報が出ません。
書込番号:4643841
別に異常じゃないですよー。
単にSPD情報に「Manufacturer」、「Part Number」、「Manufacturing Date」が書き込まれていないだけ。
DRAM製造メーカー純正、大手メモリモジュールベンダーはSPD情報としてそれらが書き込まれていますが、書き込まれていない、若しくはダミーはブランドメーカー物ではないからです。
尚、「IO」はメモリモジュールベンダーではありません。
完成品を買い付けて、検査して販売する形ですから。
書込番号:4644100
あもさん、maikoさんご回答有難う御座います。
正常ということは、理解しました。
アイオーのメモリーは、SamsungやHynixなどが製造したメモリーに
I−Oシールを貼って販売している、と思っているのですが、自分
のメモリーがHynix(韓国製)であるのに、基板に中国製と記入されて
いたのに疑問を抱いたのと、『CPU-Z』で調べたら、Hynixブランド
なのにSPD情報が記入されてないのは、いかがな物かと思った次第
で御座います。
書込番号:4644620
maikoさん
一旦、理解したと申しましたが・・・。
自分はhynixは、大手メモリモジュールベンダーだと思ってますが、では何故、SPD情報としてそれらが書き込まれてないのでしょうか?
書込番号:4651753
Hynix自体はDRAM製造メーカーです。
DRAM製造と同時に、自社でメモリモジュールを生産しています。
本来Hynix純正(Chipも基板もHynix製)品ならManufacturerに「Hynix」と記載されているはずなのですが、廉価版基板などで外注または下請け(中国工場)会社で製造されたものに、何も書き込まれていないものがあります。
以前、SAMSUNG純正品で、中国下請け会社製造品が「・・・・スター」(ちょっと忘れた)と表示されるものがありました。
純正品でもその様なケースもあります。
もし、そのメモリがHynix純正なら、このケースと同様なのかもしれませんね。
書込番号:4652026
>基板に中国製と記入されていたのに疑問を抱いたのと
SAMSUNG純正品と同じだね。
中国の下請けで生産されたもの。
書込番号:4652038
maikoさん
大変勉強になりました。
DRAM=メモリチップ、メモリモジュール=基板
これらが、同一メーカー(純正メモリー)でないと、SPDチップの
情報が、全て書込みされていない場合がありうる。
ということですよね。
書込番号:4654173
質問させて頂きます。
つい最近、DR400-512Mx2を購入し、メモリーに無知な者です。
下の書込みを参考し、デュアルチャネル確認を『CPU−Z』でしたところ、【Memory】タブで「Channels#」Dualと表示されていましたが、どこにもメモリー速度“400MHz”らしき表示がありません。
【Memory】タブの「Frequercy」200.0MHz、
【SPD】タブの「Max Bandwidth」PC3200(200MHz)、
「SPD Timings Table Frequercy」200MHz
とすべて、“200MHz”です。
DDR400=400MHzと自分では思っており、またメーカーHPの「仕様」メモリー速度が400MHz,CL=3となってましたので、これはどう解釈していいのか、もしくはバイオスのバージョンアップが必要なのか、どなたか教えてください。
実クロックが200MHz、一クロックで2度の転送を行うから400MHz相当。間違いではないし、語表記でもない。正常。
書込番号:4641544
いちごほしいかも・・・様、早々コメント有難う御座います。
正常なのですね。安心致しました。
書込番号:4641596
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
メモリー
