このページのスレッド一覧(全30スレッド)
7 | 5 | 2008年3月20日 16:27 |
2 | 2 | 2007年12月23日 02:20 |
1 | 2 | 2007年12月3日 15:48 |
2 | 2 | 2007年10月28日 19:51 |
2 | 2 | 2007年10月13日 09:20 |
7 | 5 | 2007年8月23日 11:52 |
メモリー > IODATA > DX533-1Gx2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)
私のPCは、NECのVALUESTAR G シリーズの 型番がPC-VG32VVGZM(2005年4月購入
)です。
メモリーを512MBX2から1GBX2へ増強しようと思っています。
このメモリーでよいのでしょうか?
大体でよいのですが、いつごろまで一般市場で販売されている(最安値の時期=購入時期)のでしょうか?
また換装可能でさらによいメモリー(早くなる)はありますでしょうか?知見をお持ちの方ご指導ください。
今装着しているメモリもPC2−4200なんですか?
もしそれならば、希望の製品に変えても問題ないと思います。
あと、そちらのパソコンメーカーサイトで
メモリの搭載可能最大容量を調べようとしましたら、
型番が該当しませんでした。ZとGが逆ではないのでしょうか?
もし、PC-VG32VVZGMでしたら、搭載可能最大容量は2ギガでした。(調査済みですか?)
書込番号:7559353
水冷PCを使っていますさん こんにちは。
のむけんER34-BLITZさんがレスされてますように、型番ZとGが逆ですと
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=49330
DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 240Pin DIMM まで可能のようですね。
PC2-6400が高速ではありますが、普段の文書作成、NETくらいではPC2-4200との違いは体感できないでしょう。(ベンチマークでは差は出るでしょうが)
メモリーは今現在が最安値ではないでしょうかね。
この規格のメモリーが今のメインですのでまだしばらくは大丈夫でしょうが。
書込番号:7559484
型番下3桁はZGMでした。すみませんでした。
現在のメモリーについて。
今装着しているメモリーは、購入時のままです。
メモリーの型番はわかりません。
チップセットはインテル社製 82915G/82801FB
CPU HT テクノロジー- *2インテル(R)Pentium(R) 4プロセッサー640*3
というところまでは調べましたが具体的なメモリーの型番は調査能力不足でわかりません。
書込番号:7560107
このPCでしょうか?
http://121ware.com/product/pc/200504/valuestar/vgtx/spec/index17.html
一般的にメモリには、下位互換というのがあるので、PC2-6400やPC2-5300でも動作しますね。
またPC2-6400やPC2-5300を装着しても、PC2-4200として動作すると思います。
書込番号:7560261
たぶん大丈夫だけど、個別の内容については誰にも断言できないのでは?
せめて、使うPC等を明記してみてはいかがですか?
(もしかしたら同じコトを同じPCでやっている人がいるのかもしれませんから)
書込番号:7149539
申し分け御座いません
使っているPCはDELLのXPS−GEN4でCPUはP4の660(3.6GHz)です。
書込番号:7149638
DELL DIMENSION3100C というのを今つかっているのですが
この度メモリを2Gにしようかと思いいろいろ調べていたのですが良く分かりません。
このメモリで大丈夫なのでしょうか?
教えてください。お願いします。
対応メモリがDDR2-533だからそれでいいと思いますよ。
ただし、メモリスロットが2つしかないので既存のメモリとの入れ替えとなりますね。
書込番号:7064245
メモリの増設を検討しています。
現在、フロンティアのFRKT2P32F1Kという機種を使っています。
マザーボードがMSI 915P COMBO-FIR (ATX)で
メモリを現在のDDR-SDRAM 512MB PC3200 ×2の1Gから2Gにしたいと思っています。
そこで、マザーボードについて調べてみたのですが
DDRとDDR2両対応コンボ仕様でDDR2も利用できるみたいです。
ただ、DDRメモリとDDR2メモリは排他利用仕様と言う言葉に引っかかって
サポートセンターに問合せをしたのですがDDR SDRAM-PC3200 512×4で
2Gになると言われたのですが、ネットで色々調べたところ
DDRとDDR2は互換性はないと書かれていました。
現在、DDRのポートがふさがっておりDDR2のポートが2個空いています。
上記の事を加味するとDDR SDRAM-PC3200 512を2個買い4個にしても
DDR2のポートには刺せないと認識しているのですが間違いでしょうか?
また、排他利用仕様とうい言葉から想像しDDRとDDR2のメモリの同時使用は
できないと素人ながらに思ったのですが間違いでしょうか?
そこで、現在ついているDDRの512をはずして
DX533-1Gx2を利用し2Gにしようと思ったのですが
上記のマザーボードで利用できるのか今ひとつ自身が無かったので
投稿させて頂きました。
もっとも、サポートセンターの言う方法が正しいのであれば
コスト的にもそれが一番言いと思うのですが多分間違いと思われるので。
色々書きましたが、教えて頂けると嬉しいです。
>DDRメモリとDDR2メモリは排他利用仕様です。
排他利用仕様はどちらか一つだけという意味です。、
すなわちDDRメモリとDDR2メモリを両方装着しては使用できないということです。
DX533-1Gx2を使用するには現在ついているDDRの512を外さないといけません。
http://www.msi-computer.co.jp/915925/915p_combo.html
書込番号:6916237
こんばんは、のぶぶくんさん。
BUFFALO 対応メモリー
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=50250
>DD400-1GX2、D2/533-1GX2、D2/667-1GX2
のぶぶくんさんのお調べの通りです。
幸いに、BUFFALOには、動作検証済みのメモリーがあるようですので、こちらをご購入されては如何でしょうか。
規格も3通りありますので、金額的な事と、将来的な事を考えると、「D2/667-1GX2」が良いかもしれませんが、ご自分でご判断された方が良いと思います。
ご参考までに
書込番号:6916530
taipeN VGN-N50HB (512MB)OS Win Vista を購入しましたが、立ち上がりだけでなく全ての動作が遅いので、ストレスがたまって仕方が無かったのですが、友人に聞くと「Vistaは1G推奨になっている」との事でしたのでメモリーの増設を考えたのですが、どれが合うのかわからない状態です。
DDR2 PC2-4200が合うと聞いたのですが以前一度失敗しているので慎重になってしまって(びびってるんです)正直ノート用とデスクトップ用との区別もつきません。
この商品は合うでしょうか?
申し訳ありませんが教えてやってください、お願いします。
I-O DATA
メモリ対応表。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=80059&categoryCd=1
あくまで推薦の1G、1G増設して1.5GBを推薦。
書込番号:6861101
対応しているものがわかりました。
感謝します。
書込番号:6862299
こちらのメモリーを1Gx2で揃えたのですが、なぜだかデュアルチャンネルで認識されず;
MBはインテルのもので
http://support.intel.com/products/motherboard/D102GGC2/
DDR2サポートとされていたのですが・・・なぜでしょうか?;
BIOSも新しいものに更新してあります。
どなたかアドバイスいただければ幸いです><;
自己解決しました!サポートセンターに問い合わせたところ、DDR2メモリーには対応するもののデュアルチャンネル動作には対応しないといったことでした。
デュアルチャンネル動作を体験できないのがまことに残念です;_;
あ、ちなみにPCはe-machinesのj3068ですw
書込番号:6669743
こんにちは、+KDS+さん。
リンク先も見ましたが、お使いのM/Bは、DUAL Channel対応ではないようです。(Support for DDR2 533MHz and DDR2 400MHz DIMMs には、間違いないようです。)
[PDF]http://download.intel.com/design/motherbd/gc2/D4427801US.pdf
>1.1.4 Block Diagram
この中を見ても、Channel A DIMMs (2)としか有りませんので、シングルチャンネルだと思います。
ご参考までに
書込番号:6669765
+KDS+さんこんにちわ
Intelのマザーボードなのに使っているチップセットがATI Radeon xpress200と言うチップセットを使ったマザーボードなんですね。
メーカーサイトでスペックを調べて見ましたら、ブロックダイアグラムと言う、配置図が見つかりまして、そちらを見てみましたら、チップセットのAチャネルのみを使用しているということが書いてありました。
MemoryBus→Channel A DIMM(2)と言う表記になっていましたので、このマザーボードはシングルチャネルのみの動作になると思います。
Product Specification
http://support.intel.com/design/motherbd/gc2/gc2_documentation.htm
こちらから、DLしてスペック表を見る事が出来ます。
書込番号:6669766
>素人の浅はかささん
早い回答ありがとうございます^^参考になりました!
>あもさん
なるほどそうゆう調べ方もあるのですね!参考にさせていただきます^^
書込番号:6669800
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
メモリー
