SDX667-512M (SODIMM DDR2 PC2-5300 512MB)IODATA
最安価格(税込):¥4,800
(前週比:±0
発売日:2006年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2008年4月14日 16:26 | |
| 3 | 3 | 2007年3月27日 07:07 | |
| 3 | 4 | 2007年1月11日 01:05 | |
| 7 | 8 | 2006年11月10日 05:54 | |
| 2 | 3 | 2006年8月6日 19:10 |
メモリー > IODATA > SDX667-512M (SODIMM DDR2 PC2-5300 512MB)
初めまして
初歩的な質問でお恥ずかしいんですが、使用している機種はNECのLavie LL800KGにSDX667−512M(SODIMMDDR2PC2−5300512MB)を
増設したいのですが取り付けが可能かと、IODATAのホームページを見るとシングルチャンネル作動になる可能性があると出ていたのですが、デュアルチャンネル作動が大丈夫か教えて下さい。宜しくお願いします。
私もまだまだ勉強中の身ではありますが、どなたも返信していないようなので、参考までに。
メーカーのサポートページに
http://121ware.com/navigate/products/pc/0709/lavie/common/cf/spec_lv_cf.html#8
*46:「メモリを増設する場合は、増設メモリの容量にかかわらず1GB分のみデュアルチャネル動作となります。」
とあります。このパソコンには現在1GBのメモリがついているようなので、その1GBはデュアルチャネルで動き、増設する512MBはシングルチャネルで動作すると言う事になると思いますよ。
もし違っているようであれば、どなたかサポをお願い致します。
失礼致しましたぁw
書込番号:7672115
ごめんなさい、ちがっていました。。。
現在、1GBのメモリが1枚刺さっているので、シングルチャネルで操作しています。
この場合、同容量のメモリを増設すると、デュアルチャネルで動作することになります。
ですから、このメモリの場合は512MBなので、シングルチャネルでの動作になるということですね。
ただし、同容量のメモリであっても、相性によってはシングルチャネルでの動作になってしまうことがあるので、メーカー推奨のメモリを使うか、掲示板等で実際に使っている方のレビューを参考にして購入を決められたほうがいいですね。
たびたび失礼致しました。
書込番号:7672146
お返事有り難うございます
取扱説明書を見たのですが、512Mのメモリーが2枚標準で付いているようで
空きスロットに、一枚メモリーを追加しようと思うのですが、標準で付いているメモリーは
デュアルチャンネル作動で追加分の、512Mのメモリーは
シングルチャンネル作動になるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします
書込番号:7672289
http://121ware.com/navigate/products/pc/0801/lavie/lvla/spec/index.html
上記サイトを見ていただくと
・マザーボード上に512MBのメモリーを直付けしてある(OnBoard)
・2つあるメモリースロットの一つに512MBが1枚、残りは空きスロット
であることが分かります。
そしてメモリーのところの※12をクリックすると
http://121ware.com/navigate/products/pc/0801/lavie/common/cf/spec_lv_cf.html#12
「メモリの容量にかかわらず1GB分のみデュアルチャネル動作となります。」
とありますから、デュアルチャンネル動作は純正の1GBまでです。
空きスロットに増設したらシングルチャンネル動作になります。
デュアルチャンネルで動かすのと、1GBのパソコンにメモリーを増設するのではどちらが快適かと言えば増設の方ですから、私は増設をお勧めします。
今のメモリー価格や将来的にメモリーを使うアプリケーションを使う可能性を考えて、512MBではなく1GB増設し合計2GBにするのがお勧めです。
書込番号:7672404
このPCは、512MBがPCに内臓されていて(オンボード)、残り512MBが2スロットあるメモリスロットの内1スロットに刺さっているということみたいですね。(空きスロットが1つ)
で、現状では、この1GBはデュアルチャネルにて動作しています。
また、このPCは最大で1GBがデュアルチャネルで動作するので、メモリを計1.5GBにしても1GBがデュアルチャネルで動作し、残りはシングルチャネルでの動作ということになりますね。
ただ、デュアルチャネルでの動作は、体感できるほど大きな違いが無いようです。結論として体感的には、メモリが1GBから1.5GBになった分、快適に作業ができるようになったと感じるはずです。
書込番号:7672506
>(空きスロットが1つ)
スロットに刺さっている方もPCに内蔵(内臓ではないですよ)されています。
私の「直付け(じかづけ)」のように別の書き方を考えた方がいいでしょう。
書込番号:7672610
>かっぱ巻様
ご指摘ありがとうございます。確かにどちらも内臓、もとい、内蔵されていますね^^;
さらに、私はXPユーザーなので気付きませんでしたが、このPCのOSはVistaのようですから、より大きな容量のメモリを増設をお勧めするというのも、重要ですよね。
VistaはXPと違い、メモリの空き領域を積極的に使う仕様になっているようですから。
サポありがとうございます。
書込番号:7672668
初めて投稿します necーversapro j VJ14M/FD-2 のメモリー増設についてですが、標準DDR2-SDRAM PC-5300 512MBが入っていますプラス512MBしたいのですが調べたら(VJ14M/FD-2では、メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します)となっています。この場合PC-4200を増設したほうがいいのでしょうか、それともPC-5300を付けたほうがいいのでしょうか?教えてください。
メモリバス533MHzのコンピュータでは,PC2-4200で動作しますから速さの面では変わらないでしょう。
しかし性能は,速さ以外に消費電力の違いもあります。
ノートパソコンの場合は特に,バッテリの保ちとして影響します。
IODATAの場合,以下のような違いがあるようです。
SDX667: 880mA
http://ss.iodata.jp/pio/Catalog?code=74044
SDX533: 1840mA
http://ss.iodata.jp/pio/Catalog?code=68417
また,一般には定格以下のクロックで動作させた機器は消費電力を押さえることが出来るので,更にその差は広がると考えられます。
最近のノートパソコンは消費電力 12W あたりで勝負しているので,1A(=1000mA)の差は利いてきます。
各社メーカー製パソコンで,533MHzのメモリバスについてPC2-5300のメモリを積んでいるものが多いのは,この差の現れではないでしょうか
書込番号:6165599
初めて投稿いたします。今回ノートパソコンのメモリ増設を思い立ち、色々調べたのですがどうしても分からない部分があり、躓いてしまいました。どなたかご教授願います。
Dell製Inspiron 640mのメモリなのですが、仕様を調べたところ対応メモリは「PC5300またはPC4300 DDR2 SDRAM」となっており、メモリを探したところ「PC2-4200」あるいは「PC2-5300」といった規格がありました。
そこで私が知りたいのは
1)この「PC」の後ろに付く「2」にはなんの意味があるのでしょうか?「2」がつくメモリはInspiron 640mには使えないのでしょうか?
2)PC5300とPC4300二つの選択肢があるとすれば、どちらを選ぶべきなのでしょうか?私としてはデュアルチャンネルで動作させたいのですが…。
3)PC4300とPC4200は全く違う規格と考えるべきなのでしょうか?
以上の三点です。非常に分かりにくい文章になってしまいましたが、どなたかご存知の方、宜しくお願いいたします。
アイオー製品をお考えならここを読むといいです。
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/2004/sdx533/index.htm
"2"はDDR2の"2"でメモリの規格名ですね。
このDellは"2"のつくメモリが指定ですね。
4200と4300は同じもの。
PC2-5300とPC5300は同じもの。
値差が小さいなら4200より5300を買うほうがいいでしょう。
でもねー、このDellはIntelでしょう。
元々メモリの読み書きは速くないですよ。
どっちを選んでも大勢に影響はないと思います。
書込番号:5863702
DDR2というDDRに対する新規格であることを表します。
個別の機種に関しては調べるの面倒なので知りません。
数字が大きいほうが高性能です。
で、最新PC2-6400以上のものでなければ価格差はほとんどないので、並の製品では数字の大きな物を選んでおいた方が良さそうです。
デュアルチャンネルはメモリその物の性質で左右される訳ではないので、その選択では気にする必要ありません。
PC4200はPC4300の誤記です。
書込番号:5863849
返信してくださった方々、どうもありがとう御座います。
おかげさまでどうにか新しいメモリを選べました。
書込番号:5867662
初心者な質問で怒られるかもしれませんが…。すいません。
GatewayのノートパソコンMX6952jを購入しました。
メモリが512Mしかないので増設しようとたくらんだのですが…。
どのメモリメーカーのホームページで検索してもMX6952jに対応するメモリが出てこないのです。マイナーメーカーだからでしょうか。
販売しているツクモ電器のホームページには下のようなことが書いてありました。
PC4200 (DDR2 533)
DDR SDRAMの正当後継であるDDR2は、533MHz動作することにより、高速動作と低消費電力を実現しています。
PC4200 DDR2-SDRAM 512MB (512MB×1、最大2GB) メモリスロット×2 (空き×1) ※2
「PC4200」「DDR2」「533」「Core2 Duo T5500」「ノートパソコン」という言葉をヒントに三時間くらいネットをさまよい、たぶんこちらのSDX667-512M で増設できると考えたのですが。
で、できますよね? すいません。初心者の質問で。
もうひとつ。MX6952jにはどのメーカーのメモリが入っているのか不明なのですが、同じ512Mのメモリを挿せばメーカーが違ってもCore Duoとして動作しますよね。たびたびすいません。
どうかよろしくお願いします。
教えて君だけでは申し訳ないので情報を。
MX6952Jの箱破損品が税と送料込み89800円で売っていますよ。価格コムの最安値は125800円なのでかなりお得かと。
http://www.ec-current.com/shop/goods/goods.asp?goods=0827103123234
まだ、そのPCが出て間もないため、対応PCの一覧に無いようです。
使えるとは思いますが、メーカーに確認の連絡をとっておかれた方が良いと思いますy
書込番号:5617735
基本的にはどのメーカーのメモリでも使えます。しかしブランド、モデルナンバーが違うとデュアルチャンネルモードが働かない可能性がありますのでお勧めしません。ブランドとモデルナンバーは確認できないのですね。その場合はGatewayサーポートセンターに問い合わせるのが当然です。
書込番号:5617758
たぬきにんげんさん こんにちわ
ごじぶんのPCに搭載されているメモリを調べる方方としては、CPU-ZやEVEREST HomeEditionなどのCPUIDソフトを使うことで調べられます。
SPD情報がしっかりしているメモリでしたら、チップブランド、製造年月日、シリアルナンバーやモジュール型番まで出てきます。
CPU-Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php
EVEREST HomeEdition
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
サードパーティ各社で出しているメモリで、同じ規格のメモリでしたら問題ないと思います。
書込番号:5617822
あもさん、
Everest HomeではSPDは読めないようです。UltimateならOK。
書込番号:5620019
皆さん。ご親切にありがとうございました。
ゲートウェイのサポートに電話したところ、メモリについては何も答えられないということでした。
教えていただいたツールを使ってなんとかしようと思います。
書込番号:5620461
renethxさん
EVEREST HomeEdition v2.01.347ではマザーボードの中にメモリ、SPDと項目が有りますから、読むことが出来ます。
EVEREST HomeEditionのバージョンごとに項目が違う可能性も有ります。
ちなみにEVEREST HomeEditionで読んだわたしのメモリのSPDは次のようになります。
メモリモジュールのプロパティ
モジュール名 Samsung M3 78T6553BG-CD5
シリアルナンバー 46068BADh
製造日 4週/2005
モジュールサイズ 512MB(1rows,4banks)
モジュールタイプ Unbuffered
メモリタイプ DDR2 SDRAM
メモリ速度 DDR2−533MHz(266MHz)
モジュール幅 64bit
電圧 SSTL1.8
エラー検知方法 無し
リフレッシュレート縮小(7.8us)
なお、もう一枚のXeroxモジュールではシリアルナンバーが有りませんでした。
書込番号:5620973
Gatewayのメーカーの地位は、浮沈が激しいです。
PCが日本で認知され始めた頃、Gateway 2000という名前で、Compaqに次ぐ第2位のブランドでした。
酪農をしている起業社長の実家の納屋で製造していたことから、牛柄のデザインとなっています。
3位がIBMだったかな。
その後、低価格化の波に乗って日本でもパソコンが本格的に普及し始め、日本法人を作り知名度も上がったものの、低価格化の波は思ったよりも激しく飲み込まれてしまい、一度日本から撤退しています。
米国本社も芳しくなかったものの、当時売り出し中だったeMachinesを買収し、社名も2000が取れてGatawayになり、再び盛り返してきました。
eMachinesは当初はツクモが独占販売していましたが、現在では各大手の販売店の取り扱いを始め、現在に至っています。
不特定多数の店には卸されておらず扱い店が限られますが、Gatawayは決してマイナーではないです。
で、Gataway取り扱い店の中でパーツ屋を大々的に営んでいるツクモに問い合わせしてみるのも良いと思います。
自社で売っている商品に使うと言われて無碍にはしないでしょうから。
書込番号:5621001
あもさん、
参考までに、あもさんが引用している
EVEREST HomeEdition
にあるのはv2.20.405で、これで試してみると
マザーボード>SPD
の右側のpaneは完全にグレーで情報は全く表示されません。Everest Ultimate Edition v3.10では問題ありません。v2.20.405の日付は2005/08/18ですから多分それ以降のマザーボードに対応していないことが原因かもしれませんね。
書込番号:5621016
はじめましてこんにちわー
早速ですが困っています。
デルのノートパソコンLatitude X1
を使っています。
このパソコンにメモリ増設したいのですが、
仕様が明らかになっていません!
規格がわかる方お教えください。
純正は二倍の値段がして買えません。
いさむ63さんこんばんわ
Buffaloの動作表には適応メモリが載っていますので、同等品でしたら他社でも可能だと思います。
http://www.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=49061
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=DELL&keyword=Latitude+X1
書込番号:5322009
NなAおOさん
あもさん
おふた方へ
本当に困っていました。助かりました。ありがとうございます。
仕方なく512を二万円で買うしかないと思っていました。
こういう仲間ってありがたいですねー。
私も素人ですが、何かでどなたかに役に立てるようがんばります。
いさむ
書込番号:5323526
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
