SDX667-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB)IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2009年1月21日 02:33 | |
| 2 | 2 | 2008年9月16日 05:56 | |
| 13 | 9 | 2008年6月12日 04:03 | |
| 3 | 4 | 2008年3月16日 22:12 | |
| 1 | 1 | 2008年2月20日 01:20 | |
| 6 | 6 | 2008年2月12日 13:53 |
メモリー > IODATA > SDX667-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB)
PCはSONYで
http://kakaku.com/item/00200614762/
対応はOK
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=75242&categoryCd=1
RAMファントム3LEもOKですね。
http://www.iodata.jp/promo/memory/software/ramphantom/list.htm
http://www.iodata.jp/promo/memory/software/ramphantom/index.htm
書込番号:8965783
使えることがわかりました。
SDX533-1Gと何が違うんでしょうか…
値段がずいぶん違うようですが。
書込番号:8965823
こんばんは、FWFZ2316さん
メモリの取り付けの前に(メモリに張ってあるシールに記載されている)シリアルナンバーをメモにとっておいたほうが良いですよ。
RAMファントムをダウンロードする際にはシリアルナンバーが必要になります。
書込番号:8965844
転送速度の違いです。
こちらの方が規格上早いです。
値段の関係は需要供給の関係でしょうね・・・
>空気抜きさん
固定資産税の申告終わったので明日仕事が無ければあちらに遊びに行きますね。
忙しかったら顔だけ出しに・・・・・・1時回るけど・・・・
書込番号:8966134
こんばんは、会社で支給されているノートパソコンの動きが最近めっきり遅くなってしましました。
タスクマネージャで見るとコミットチャージが物理メモリをオーバーしています。
そこでメモリーの増設を考えているのですが、自分のパソコンにはこれでいいのでしょうか?
他にももっといいのがあるのでしょうか??
ご存知の方教えてください。
ちなみに使用しているパソコンはDELLのLATITUDE D420というモデルです。
こんばんは、働くおぢさんさん
http://ss.iodata.jp/pio/MatchBody?categoryCd=1&makerCd=010&pcType=note&bodyType=105&keyWord=D420&release=-1によると対応していますね。
書込番号:8355744
空気抜きさん
こんにちは、いつもありがとうございます。
これで安心して購入することができます。
書込番号:8358164
パソコン初心者です。
普段、FMV-BIBLO FMVNB75RT をインターネット、メール、テレビ視聴録画、デジカメ画像保存などに使っています。
最近、起動に10くらいかかるようになりメモリ増設を検討中です。
パソコン仕様メインメモリ欄に標準512MB[512MBオンボード]/最大1.5GB(DDR2 SDRAM PC2-4200)とあります。
バッファローの対応表には DDR2(PC2-4200)規格のD2/N533-G1G も DDR2(PC2-5300)規格のD2/N667-1G も対応すると書かれているように見えるのですが、私の認識違いなのでしょうか?
アイ・オー・データに聞くと「FMVNB75RTでSDX667-1Gを使用しての動作確認はしていない」とまでの回答でした。
Q1. 同じ容量規格でもメーカー、製品などによって性能が違うのでしょうか?
Q2. 同じ容量のメモリを増設したほうが安定性があるというのは本当でしょうか?
早くなってもリスクが上がるのは不安です。
Q3. 現在のパソコン使用状況程度に512MB増設と1GB増設とでは、その快適性に実感するくらいの違いはありますでしょうか?
512MB増設では少しのデータ増量ですぐに動作が落ちてくるのでしょうか? やはり将来を考えると1Gの方がよいのでしょうか?
Q4. DDR2(PC2-4200)仕様のパソコンでDDR2(PC2-5300)規格のメモリを使用してもよいでしょうか?
Q5. アウトレットや中古品でも大丈夫でしょうか? ウィルス感染その他など危ないのでしょうか?
何から何まで初歩的な質問ですみません。
お教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
大雑把ですが・・
Q1>性能が違うか?
規格が同じならば同じでなければならないのですが、やはりメーカの信頼性ですね。
Q2>同じ容量のメモリを増設
安定性で言えば、容量より、同じメーカを選ぶほうでしょうね。
Q3>快適性を実感できるか?
XPならたぶん出来ないでしょう。
Vistaを視野に入れないなら512MBで十分ですが、財布に余裕があるなら1GBを勧めます。
Q4>DDR2(PC2-4200)仕様のパソコンでDDR2(PC2-5300)規格のメモリを使用してもよいか。
5300を選択してもいいですが4200でしか動作しません。
Q5>アウトレットや中古品でも大丈夫
安定性を求め、スキルが無いなら問題外です。
ウイルスは関係ありません。
>>最近、起動に10くらいかかるようになり
10を10分と解釈するならメモリーを増設しても効果は薄そうです。
根本的にはリカバリーをお勧めします。
書込番号:7927420
051さん こんにちは。
バッファローやIODATAの製品は、メーカーが動作保証をしているので安心ですね。
(万一メモリが認識しない等の不都合があった場合の対応含め・・)
おそらくIODATAで、PC2-5300の製品が対応にないのは、メーカーが動作確認していないからかも知れません。
また動作したとしても、PC2-4200として動作します。(バッファローも同様)
galantyさん が仰るように、一度データをバックアップした上で、リカバリーをされてもいいと思います。
あと参考ですが、PCを起動した時に、Windowsタスクマネジャーを起動して、使用しているメモリ容量を確認されたらいいと思います。
もし搭載している以上にメモリを消費しているなら、足らない部分をハードディスクへスワップしている状態ですね。
もしその場合、PC起動時や起動後も、PCの動作が、かなり緩慢になると思います。
参考です。
http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20060425A/index.htm
ただXPの場合、必要以上に搭載しても無駄になるので、Windowsタスクマネジャーのメモリ使用量を確認されて、ちょっと余裕がある程度がいいのではないでしょうか?
書込番号:7927479
少し調べてみましたが、テレビチューナが付いているモデルなんですね。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/nb_tv/method/index.html
起動時にマルチメメディア関係のアプリケーションが、メモリを多用しているのかもしれませんね。
あと、ハードディスクの空き容量が少なくなっている可能性も考えられます。
書込番号:7927601
ハードディスクのデフラグとかクリーンアップとか出来る範囲のことは試しました?
それを行ってからでも遅くはないと思います。
メモリは揮発性なので、通電がされなくなるとデータは消えます。
感染すると言うことは考えにくいですが・・・
書込番号:7927674
皆様の御対応の速さに驚きながら感謝申し上げます。(礼)
この感激をパソコン動作でも実感したいものです。(笑)
galantyさん
>やはりメーカの信頼性
食べ物、品物、不届き者。 今の御時勢信頼性には悩むところです。 自分の目もふし穴かと疑うことも・・・。 お答えにくいかもしれませんが、どのメーカーがおすすめでしょうか?
>安定性で言えば、容量より、同じメーカー
メーカーサイトのぞいてみました。 富士通 純正品メモリ 特価対象商品。 「特価対象商品」 と!とっかですって。 クリック、クリック ・・・・・2万?・・・5万? きゃっかです。
>財布に余裕があるなら1GB
起動に10分待つ余裕があるなら トホホ・・
>ウイルスは関係ありません。
温かい御回答にほっとしました。
SHIROUTO_SHIKOU さん
物理メモリ456.816MB、PF使用量692MBでした。約236MBオーバーです。
極端ですが欲張りにホームページを10、ワードを1、エクセルを1、メール、テレビ等を起動するとPF使用量950MB近くになりました。
こういう状況を想定して まだちょっと余裕をと考えると、どのメモリの選択がよろしいのでしょう。
無茶な確認で失礼致しました。
is430さん
>出来る範囲のことは試しました?
試したいと思います。
専門的、基礎的なことがわからなく、お手ほどき助かります。
皆様の速さに比べ、ご返事が遅くなり失礼致しました。 詳しく御丁寧にお教えいただき感謝申し上げます。
また何かありましたら御教示のほど宜しくお願い致します。
書込番号:7928568
051さん こんにちは。
極端ですが欲張りにホームページを10、ワードを1、エクセルを1、メール、テレビ等を起動 するとPF使用量950MB近くになりました。
こういう状況を想定して まだちょっと余裕をと考えると、どのメモリの選択がよろしいの でしょう。
おそらくPC起動時にもメモリが足りず、HDDへスワップしてると思います。
もし金額的(予算的)に問題ないなら、1GB増設されてはどうでしょうか?
かなり動作感は変わると思います。
あと前述しましたが、リカバリーも結構動作感(速度等)が戻るので、お時間のある時にでも、データをバックアップした上でご検討されたらどうでしょうか?
書込番号:7928636
SHIROUTO_SHIKOU さん
迅速な御対応に感謝申し上げます。
取り急ぎ日付が変わらないうちに御返信いたします。
>1GB増設されてはどうでしょうか?
お答えづらいかも知れませんが、この規格なら価格、信頼性でこのメーカというのはありますでしょうか?
>リカバリーも結構動作感(速度等)が戻る
難しそうな課題ができました。 このパソコンにはマイリカバリという機能があるのですが、現在ウイルスソフトでTracking Cookiesという低レベルのウイルスが検出されます。
「解決する」の対処をしてまた検出されることが頻繁にあります。 きれいさっぱりしたいので、この点でも御案内頂きましたとおりリカバリした方がよいかなとも思います。
既存の個人データがあちこちに保存されてそうなのですが、自分の不注意で見落として保存せずに消えてしまうのが不安です。 以前も大切なテレビ録画番組が再インストールの際、誤って消えてしまいました。 確実に見落とさずデータ保存するコツはありますでしょうか? メール、文書、画像、音楽などと一緒にウイルスが保存される心配はありませんでしょうか?
データ修復ソフトで以前失ったデータが復元できるのではとデフラグなどを控えておりました。 見切りをつけようか迷っています。
迷いの多い初心者ですが、温かい御回答に感謝申し上げます。
日付が変わってしまい失礼致しました。
書込番号:7928850
ズバリ答えろといわれるならこれでしょう。
D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB)
http://kakaku.com/item/05202011157/
IOでもいいのですが、対応と書いてあるほうが安心できるでしょ。
お金を少しでも浮かしたい+ある程度チャレンジする
+動作不良があっても交換の手間は我慢できるなら
CFD > D2N667CQ-1GLZJ (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB)
http://kakaku.com/item/05201611725/
この場合は相性保証のあるお店が絶対条件です。
リカバリーはAcronisなどでイメージバックアップを取っておけば万全ですが、
TVの録画した番組に関しては再生できるかどうかわかりません。
リカバリーした際に生成されるOSのIDが、前と同じかどうか自分にはわかりませんから。
この件はメーカーサポートに聞いてください。
メモリー増設前にリカバリーは是非お勧めします。
起動に我慢できるようなら、暫くはメモリーを買わなくてもいいかもしれません。
書込番号:7929086
galantyさん
>ズバリ答えろ
細木数子の刑事ドラマのようなオープニング〜〜 。 バッチリ聞くわよ です。
お心配りにお財布ともども喜んでおります。
体験者のお答えは的を射て響いてきます。 夜ズバ。 メーカーサポート回答にないものが多く大変参考になりました。
メーカーの信頼性はユーザーの皆さんの声に支えられているとしみじみ感じました。
皆様の温かい御回答には信頼感を感じました。
あらためて感謝申し上げます。 お教え頂きました皆様、ありがとうございました。
失礼致します。
書込番号:7929367
VAIO購入した(1G)のですが、直ぐに増設しようと思います。2Gにしようと思うのですが、1G増設だけで良いのか、1G×2購入しそっくり取り替えたのが良いのかアドバイスお願いします。デュアルモードとかになるのですかね?
買われたPCの型番が分らないと何とも回答のしようが・・・。
書込番号:7540770
追記です。
買われたのは過去スレから察するにコレですか?
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/LT2/spec_retail2.html
これだとデフォルトで512MBが2枚でデュアルになってます。
増設するなら1Gを2枚になりますかね。
書込番号:7540800
>増設するなら1Gを2枚になりますかね
違うメーカー製を増設してもデュアルにならないのでしょうか?
書込番号:7543009
元マザボメーカー社員(笑)さん こんばんは。今付いているのが513だから、外して1Gを2つ付けないといけないて事ですね。ありがとうございました。トラン社製だと相性不安なので、IO製を購入します。ありがとうございました。
書込番号:7543421
会社で普及版のPC、富士通のNB50Sを使用しています。
メモリ増設をしようと思うのですが、
仕様でメモリは「PC2-4200 CL=4:533Mz」になっています。
IOデータのみSDX667の「PC2-5300、667Mz」が可能になっていますが、
動作はCL=5:667Mz OR CL=4:533Mzのどちらになるのでしょうか?
もし「CL=5:667Mz」で動作するなら購入しようと思っていますが、
533Mzで動作するなら「PC2-4200」の方が安いのでどちらにしようか迷っております。
何方かよろしくご指南お願いします。
ということなら、動作はCL=4:533Mzとなるはずです。
単純に・・・PC2-5300の方が高性能(ゆえに高い)ですけど、PC2-4200としても動作させること
が可能(互換性がある)というだけのことでしょう(IOデータのみ可能になっている理由)。
価格重視ならPC2-4200で良いのでは?
書込番号:7418904
具体的に、どの様に違うかが分かりませんので、不良なのかそれとも製品品番が違うものなのか分かりません。
購入されたパッケージの型番とメモリに型番または、規格が書いてありますので、その内容を教えてください。
書込番号:7239996
サイトの画像は黒色の四角が4つあるのに対し、購入したメモリは8つあります。
パッケージはI・O DATAのSDX667-1Gと書いてあり、下の方にはPC2-5300 200pin Unbuffered S.O.DIMM CL=5と書いています。メモリ本体の方にはPC2-5300と書いてあります。黒色の四角のとこにはELPIDA TNN E5108AGBG-6E-E 0733A90ZEと書いてあります。
書込番号:7240923
このサイト(価格.com)の画像はサンプル画像です。
違っていても問題ないです。
書込番号:7241804
Dual 対応のチップセットのPCでも メモリのベンチマークテストでは1枚でも2枚でもほとんど変わりませんでした。
I-O DATA製 パッケージ版 SDX667-1G 2枚を購入したんですが,パッケージに記載されて
いるモジュールと中身のモジュールが異なっています。メモリテップは,エルビーダ製(日電・日立合弁会社:台湾Transcend で製造)のメモリが,512Mbit x 16 構成になっていました。I-O DATA製のパッケージでは,1Gbit x 8 構成のはずです。製造メーカーのエルビーダ社は,詳細なメモリ製造・設計技術を公開していました。上記の両構成のモジュールを製造しています。貴社は,この点について理解して,販売しているのでしょうか?あるいは,パッケージすることでI-O DATA社が 古いチップを使って偽造?したんでしょうか。
【「SDX667-1G」は全てDRAMを16個搭載(片面に8個ずつ)の構成で生産しておりますので】というI-O DATA社の回答の表現はウソみたいですね。ネットで幾つか調べましたが 「SDX667-1G」はやっぱり 1Gbit x 8 構成ですよ。6層基盤も貴社さんの技術というより,エルビーダメモリ社の技術かも?16個搭載は6層基盤?エルビーダメモリ社では,チップ構成も公開しています。 IO-DATAのバリューメモリ「WMN667-1G」が 512Mbit x 16 構成です。一世代前の512bitの格安メモリを搭載して,貴社のシール・パッケージ「SDX667-1G」で公然と販売していることだと思い,非常に憤りを感じます。
エルビーダメモリ社(日電・日立合弁会社の設計・製造技術)が台湾で製造され,IO-DATAは単にシールを貼って,パッケージ販売をしているのが実態です。6層基盤もエルビーダメモリ社(日本)の技術です。
メモリの情報:SDX667-1G 2枚購入 シール:IO-DATA PC2-5300
PC2-5300 (333MHz), Manufacturer: Transcend Information,
Part # : TS128MSQ64V6J Size: 1024MB Manufacturer: Week 67 of 2007
刻印:ELPIDA E518AGBG-SE-E
今回も傲慢な対応で,IO-DATAの信用度の低下は暴露され,ネットで公表されるでしょう。 現在 IO-DATAとの何回か協議中です。
書込番号:7291129
メモリー増設を考えていますがメモリーについて私は全然判りません・・・
詳しい方にこの場をお借りしてお尋ねしたいのですが
「SDX667-1G」とバリューモデルの「SDX667-1G」は
値段がかなり違いますが性能などはどのように違って
そして購入するならどちらを選びますか?
良きアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:7345639
IO-DATAの【SDX667】は,Dualチャネル対応のマザーボードのPCでは,CL=5 で667Mz, CL=4 で533Mz, CL=3 で400Hz で動作することです。これらの設計・製造技術は,エルピーダーメモリ社(日立・日電合併)のもので,製造は台湾のTransend でやっています。その他の非対応のマザーボードは Singleチャネルでしか動作しません。ちなみに,私の使っているPCでは,Dualチャネル対応のマザーボードでしたが,CPU-Zでは,Dualを認識していましたが,メモリのベンチマークテストでは,1枚でも,2枚でも 転送速度は,ほとんど変わらないデータでした。過大なIO-DATAの宣伝にだまされないように。
また,チップ構成が,パッケージでは,8チップ構成ですが,実際は16チップ構成でして,【I-DADA社は,交換よりも返品して 購入価格で換金する対応でした】
Transend名 で販売ている 同じメモリは,約2割も安いのが実態です。パッケージではないですが。
I-O DATAのパッケージの横に 小さい字で チップ構成が異なる様な但し書きがありました。
IO-DATAやBuffalo等 のパッケージ品は,単なるブランドですことを認識して下さい。あとは,自己責任で。
書込番号:7380173
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
