DX667-H2GX2 (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)
PC2-5300対応DDR2-667メモリーモジュール(デスクトップ用/2GB×2枚組)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2010年12月23日 13:14 | |
| 7 | 6 | 2010年11月23日 00:58 | |
| 9 | 8 | 2010年11月4日 08:04 | |
| 5 | 4 | 2010年5月8日 02:15 |
メモリー > IODATA > DX667-H2GX2 (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)
SONYのVAIO typeH VGC-H50B7 というデスクトップに
入れたいのですが、可能でしょうか。
どのメモリが最適なのかも良くわかりませんが
ウイルスソフトを入れたらPCがめちゃくちゃ遅くなったので。。
ちなみに、現在は標準なのでメモリが512MBしかありません。。
デユアルチャンネル転送ッて書いてあるので256MB*2で積んであるのかも。
素人ですいません。。教えてください。
お願いします。
規格はあってますけどこのパソコンのメモリの最大容量は2GBみたいです
ですので買うとしたら1GBの二枚組を買う必要があります
IODATAでは動作確認リストにありませんのでBUFFALOのメモリを購入することをお勧めします
http://kakaku.com/item/K0000152439/
が↑おすすめです
安く済ませたいのならば
http://kakaku.com/item/05201611716/
↑こちらのメモリを購入しショップにて相性保証をつけて購入することをおすすめします
書込番号:12407582
こんちゃ
対応機種検索は下記
IO-DATA
http://www.iodata.jp/pio/
バッファロー
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=69766&categoryCd=1
書込番号:12407691
IODATAでは最大1GBでBUFFALOでは最大2GBとなっていますね
↓1GX2が良いでしょうね 参考にしてください URが切れるかも
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=49073&category%2c[]=2&type[]=3&form_name=memory&action_index_detail=true
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=49073&category[]=2&type[]=3&form_name=memory&action_index_detail=true
書込番号:12407694
「ウイルスソフト」を入れて動作がおかしくなったのなら、自業自得でしょう。
これが「ウイルス対策ソフト」なら状況が違ってきますが、「ウイルスソフト」はコンピューター内で生物のウイルスの様な振る舞いをするソフトウェアのことです。
対策ソフトの会社も不用意な言葉を使う販売店等を訴えてもいいかと思う位ですが..
本題ですが、メモリー程度では解決しないかも知れません。
メモリーだけが不足している場合にはメモリー増設で効果がありますが、処理速度が根本的に足りないので、問題が解決しない可能性はあります。
書込番号:12407806
皆さんありがとうござます。
皆様の返信を検討して決めてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12407807
前回(http://bbs.kakaku.com/bbs/05206012477/#12158008)はいろいろお世話になりました。
無事PCのリカバリ&メモリの増設も完了して最低限使用できるようになり、残るは手持ちソフトのインストール作業だけとなりました。
リカバリ後何もアプリケーションを起動していない状態(この時点ではネット設定もしていないのでWindows Updateも動かず、ウイルスバスター2010もインストールせず)でタスクマネージャを見てみたところ、CPU使用率は10%前後で収まっていますが物理メモリの使用率が常時2GBを超えてしまいます。その後ネット設定してWindows Updateやウイルスバスター2010を有効にしても同じ状態です。
リカバリ前と動作速度はほとんど変わっていないので今のところ不都合は無いのですが、リカバリ前(1GB×2枚)は物理メモリの使用率は1.2GB前後だったのに、なぜリカバリ&メモリの増設をしたことによって物理メモリの使用率が上がってしまったのでしょうか?
尚、『RamPhantom7(32bit)LE』でRAMディスクを作成し、サイズは1024MBに設定してあります。
ネットはケーブルTVさん、こんばんは。
タスクマネージャのプロセスタブで、「すべてのユーザーのプロセスを表示」を有効にして、メモリ使用量の降順でソートしてみてはどうでしょう?何か大きくメモリを消費しているプロセスを特定できると思いますが。
既に確認済みでしたら読み流してください。
書込番号:12257664
これのせいですy
ご自分で書いてますが、RAMDiskに1GBのメモリを割り当てていますので、
Windows使用量+RAMDisk使用量=1.2+1=2.2GBとなり、常時2GB近く使用することになっています。
Windows使用量は可変しますので、RAMDiskに圧迫されたことで実際の使用量は0.97GBほどようですが
書込番号:12257670
・フォア乗りさん、ご回答ありがとうございます。
添付画像は降順ソートしてあります。
・パーシモン1wさん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことだったのですね。RAMディスクを除けばリカバリ前と変わらずですね。
RAMディスクを作成したらリカバリ前に比べて動作が速くなった気がするので、RAMディスクはこのままにしておきます。
自分の知識不足のためにつまらない質問をしてしまいました。
無事解決です。
書込番号:12258338
RAMDiskを512MBに落としてはどう?
起動だけでギリギリだと、他にソフトを起動するとスワップが出て速度低下やHDDに負荷がかかります。
書込番号:12258501
パーシモン1wさん、再度のご回答ありがとうございます。
512MBでは不安なので「OS管理外メモリーのみ=768MB」で設定し直したら、物理メモリの使用率が元の1.2GBになりました。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:12259039
読み間違えていた、4GBに変えていたんだね。
32bitOSだと、4GBメモリあっても使えるのが3GB弱になるので、管理外にメモリ余ってますからね。それを有効に使えば、無駄がなく無理をせずに済むと。
疑問が解消されて良かったですy
書込番号:12259203
<PC情報>
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-GV2012ZD9
本製品『DX667-H2GX2』の取り付けを計画しており、ついでに『RamPhantom7(32bit)LE』でRAMディスクの利用を考えています。
http://www.iodata.jp/promo/soft/ram/ramphantom.htm
インターネット一時ファイルの保存先の変更は手動でもできますのでこれに関してはRAMディスクを活用しますが、手動で設定でき且つ便利な活用方法は何がありますか?
設定方法を説明してあるリンク先のご紹介でも結構ですので教えて下さい。
尚、あくまで「一時保存用」として活用したいので、データ保存用としては一切考えていません。
データ保存用途以外だと、仮想メモリとして使うかTempファイルの保存先にするくらいかな。
ただ、RamPhantom7 LEだとRAMディスクは1GBまでしか容量を割り当てられないので、仮想メモリとして使うには容量不足ですね。
Tempファイルの保存先として使うにしても容量が微妙だと思うんですよね。
OSの認識外容量だけを割り当てている場合、容量は600〜800MB程度と少ないですから。
100MBとか200MBくらい普通に使うので空き容量不足の警告とかが結構出るかも。
まぁ、その辺は実際に使って様子を見るしか無いかな。
Tempフォルダの割り当て方に関しては下記のページを参考に。
XPだろうがVistaだろうが7だろうが基本的には同じです。
http://journal.mycom.co.jp/special/2003/gigamemory/007.html
ちなみに、インターネット一時ファイルの保存先にRAMディスクを使う場合の注意点が1つ。
RAMディスクの容量よりもサイズが大きいファイルをネット上からダウンロードすると容量不足でダウンロードが失敗します。
オンラインゲームのクライアントなどの大容量ファイルをダウンロードする時は一時ファイルの保存先の変更を忘れないようにしましょう。
書込番号:12158135
ktrc-1さん、ご回答ありがとうございます。
>Tempファイル
これの存在は知りませんでした。リンク先参考になります。
最近は1GB以上の動画の変換作業をやっていますが、これもTempファイルを作成しているのでしょうか?
だとしたら、RAMディスクは利用できませんね。
これも知りませんでした。
HDDサイズは当然ながら気にしていたのですが、インターネット一時ファイルの保存先容量がそんなところに影響するとは・・・
今までダウンロードに失敗したことがないのは、インターネット一時ファイルの保存先をDドライブ(200GB)に設定してあるからなのですね。
オンラインゲームは一切やらないのでGBクラスのファイルをダウンロードすることはありませんが、アプリケーションのアップデートの時は気をつけなければなりませんね。
いやはや、RAMディスクの活用法をお聞きしただけなのに、かなりいい勉強をさせていただきました。
感謝感謝です。
書込番号:12158462
ソフトにもよると思いますが、動画エンコードは基本的にTempファイルを作ることは無いかと。
動画ファイルの保存先として指定した場所に直接書き込んでいると思いますよ。
ただ、Windows Updateやらソフトのインストール&アップデートで使うこともあるみたいなのである程度の容量は必要かも。
勤務先で使ってるパソコンで768MB(?)ほど仮想メモリに割り当てて、Tempファイルの保存先にしてましたが、何度か容量不足の警告が出たことがあります。
ソフトのアップデートの場合は基本的にインターネット一時ファイルは関係無いですよ。
ほとんどのソフトはTempファイルの保存先を使ったり、document and settingの中にファイルを展開しますから。
一時ファイルの容量が問題になるのはネット上からファイルをダウンロードする時だけですね。
書込番号:12158506
ktrc-1さん、再度のご回答ありがとうございます。
「アップデート用のファイルをダウンロードする」時は気にしなくてもいいのですね。
たまに『筆王ZERO』や『Adobe Reader』のアップデートがあるので気になりました。
また一つ疑問が出てきたので、よろしければ回答をいただきたいと思います。
仮想メモリについてちょっと調べたのですが「Vistaの場合は仮想メモリをオフにした方がいい」とも書かれています。
http://www.v-win.net/interface/off-virtualmemory.html
もし本当ならばオフにしますが、どう思われますか?
書込番号:12158855
がんこなオークさん、リンク先の提示ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:12158857
参考URLの記事を読みましたが、"Vistaの場合は"なんてどこにも書いていないんですが……
単にVistaの高速化テクニックを解説しているサイトだからVistaの場合云々って表現に見えるだけですよ。
ちなみに、仮想メモリを無効にした方が良いというのは本当ですね。
スレ主さんのパソコンでこの製品を使う場合のメモリのデータ転送速度は最大10.6GB/sです。
HDD上の仮想メモリの場合は最大でも150MB/s未満、メモリの場合の70分の1以下と速度面では大きく劣ります。
ただ、仮想メモリを無効にしたからといって動作速度が向上するとは限りません。
メモリが十分に足りている場合は仮想メモリはほとんど使わないから速度低下も少ないですし、仮に使っていても使用頻度の低いデータだけなので速度への影響は少ないですから。
やらないよりはマシですが、大した効果は無いですよ。
書込番号:12159854
ktrc-1さん、何度もご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
メモリを取り付ける前にリカバリをする予定なので、リカバリする前にいろいろ試しておきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12162525
メモリーカードの選び方について教えてください。TOSHIBAのノート、NB100HでメモリーはSDX667-2Gもしくは、SDX800-2Gという型式まで調べたのですが、買うその前にちょっときになりました。SDXの後の667や800ってなにか違いはありますか?どっちを買ったらよいのでしょうか?全くわからず困っています。どなたか、教えて下さい、お願いします。
まずはココでも読んでみて
http://www.iodata.jp/promo/memory/base/memory.htm
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/memory-guide/
数値は動作周波数
書込番号:11319665
クルマに例えるなら最高速度が違う。
だから800MHzメモリの方が速い。ただし・・・
クルマ66.7km/hと80.0km/hなら差が体感できるでしょうけど、
メモリ667MHzと800MHzの違いを体感できるとは思えない・・・。
おまけ
これデスクトップ用(DIMM)ですが???
ノート用ならSODIMMを選んで下さい。
書込番号:11321470
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_n800/
検索すると全スロット1個ですから、今のメモリーを抜いて2GB一枚の増設ですね。
BUFFALO/IO/エレコムなど信頼のおけるもの、保証の在る物を選んでください!
ノートPC用 200PIN SO DIMM規格になります。
書込番号:11323480
みなさん有難うございます。
早まって購入をしなくてよかったと思っています。
何がなんだか、よくわからないことだらけで、、
少々考えてから、決めようと思います。
書込番号:11333147
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
メモリー
