JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB)トランセンド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年10月26日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2011年1月3日 07:14 | |
| 7 | 7 | 2010年11月2日 23:53 | |
| 9 | 5 | 2010年7月6日 18:58 | |
| 1 | 4 | 2010年3月21日 17:15 | |
| 5 | 5 | 2010年3月15日 21:07 | |
| 3 | 2 | 2009年10月18日 14:39 |
メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB)
娘が使っていたASUSのEee PC 701SD の動作があまりにも遅いので、いろいろ調べた結果、このメモリにたどり着いたのですが、トランセンドのホームページではPCが古すぎるのか、動作確認ができませんでした。このメモリで動作しますか?どなたかよくご存じの方、御指南ください。
Eee PC 701SDで検索したら下のスペック表が出てきましたが間違いないでしょうか?
http://wiki.livedoor.jp/odo_odo/d/EeePC701SD%A5%B9%A5%DA%A5%C3%A5%AF
遅い原因はメモリではないような気がします。CPUがCeleron Mなので速いわけないのですが、ドライブが8GBのSSDとなっているようです。日本版は4GBという情報もありますがWindows Updateすると空き容量が殆ど無い状態なのでは?メモリ以前に全体的に無理な仕様に問題がありそうです。私は使ったことがありませんがSSDは最近のは別としてちょっと前のは寿命も短いらしいので既にお釈迦になりかけてるかもしれません^^;
書込番号:12448296
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=91671&categoryCd=1
こっちだと交換保障付いてますよ。
900Xだけど2Gにメモリ変更してます。
遅いと感じるのはどの様な時でしょうか?
NetBookに割り当てられる程度の仕事ならATOM N270よりは少しマシな程度ですがw
書込番号:12448343
双龍剣さん、平さん、アドバイスありがとうございます。
スペックは双龍剣さんのご指摘通りのようです。SSDはプロパティーを見ると8Gと表示されますが、空き容量は3G程度しかありません。ローカルディスクとしてはこの容量ではやや心配ですので、これもいろいろ調べた結果、換装可能なBUFFALOのSHD-EP9M64Gに載せ替えようかなぁとも考えています。ただ、それだけEeeに投資するだけの価値があるのかどうか…
動作が遅いと感じるのは、主にインターネット接続したとき、一瞬「あれ?フリーズかな」と思うほど時間がかかります。マウスポインタが動くので、しばらく放っておくと、いつの間にやら目的のページが開いているという状態です。
現在インターネットには光で接続しておりますが、このパソコンをモバイル専用として使用し、インターネットへはWiMAXで接続できるといいな、と考えています。
Eeeは小型で手軽に持ち運べるので、いいものが手に入ったとぬか喜びしてましたが、もう古すぎると言うことでしょうか…
差し支えなければもう少しアドバイスをお願いします。
書込番号:12449131
現象はプチフリっぽいですね、アクセスランプは点灯状態でしょうか?
かくいうおいらも絶賛プチフリ中w
OSクリーナを抜いてるので残り600M少々です。Dは半分空きが有るんですが・・・
おいらのお勧めは、
メモリを2G変更、ペ−ジングFileを0にしておく事ですね。
これだけでCは4G未満の使用域になる筈です。
(OSクリーナは抜いちゃ駄目ですよw)
書込番号:12450721
平さん、早速のアドバイスありがとうございます。
ただ、すみません、
>ペ−ジングFileを0にしておく
>OSクリーナは抜いちゃ駄目ですよw
という点がどうやったらいいのか分かりません。
中途半端な知識しかないので、申し訳ありませんが、どのようにしたらいいのか教えてください。
お願いします。
書込番号:12451369
マイコンピュータ右クリックから詳細設定タブのパフォーマンス項目の詳細設定に行き、
仮想メモリ(ページングファイル)変更ボタンを押して無しに設定してからOK押して下さい。
これでページングファイルは0MBになります。
但しメモリを増やした後でないとセーフモードのお世話になるかもw
OSクリーナは「アンインストールをしないでね」の事です。
書込番号:12451977
修正〜今気が付いたw
>マイコンピュータ右クリックから詳細設定タブ〜
マイコンピュータ右クリックのプロパティから詳細設定タブ〜
書込番号:12453054
平さん、双龍剣さん、いろいろと本当にありがとうございました。
メモリーはI.OデータのSDX800-2Gに換装することを決意しました!
ローカルドライブは平さんのおっしゃるとおりにやってみて、空き容量を増やしてみます。
BUFFALOのSHD-EP9M64Gへの換装も考えてみるつもりです。
娘のお古のパソコンだけに、もうあきらめようかな、と思っていたのですが、皆さんのご親切なアドバイスで、希望していた「モバイルパソコン」として活用できそうです。
本当に、本当に、ありがとうございました!!!
書込番号:12453431
LENOVO S10eを使っているものです。
かってしばらく経ったのでメモリをあげてみようと思い、色々探してこのメモリにたどり着きました。さっそく頼んで昨日届いてパソコンに装着したのですが、あるユーザーさんの投稿が気になり質問にきました。
メモリをつけただけでは意味が無い、きちんとパソコンに認識(?)させなければいけないみたいなことが書いてありました。
私は皆さんのようにパソコンの知識が無いしどこをどういじっていいかわかりません。
ちなみにパソコンはXPです。
どうかお分かりになる方、どこをいじればちゃんと2Gの働きをしてくれるのか教えてください。
あともう一つ質問ですが、ラムディスクというフリーソフトがあって、さっそく落としましたが、バッファロー製のメモリじゃないと速度が速くならないと書いてありました。
それはほんとうですか?
もし出来るのならどのようにどこをいじればいいのか教えてください。
重ね重ねお願いします。
普通はつけたら自動で認識してくれます。
スタート→マイコンピュータを右クリック→プロパティを選択する
この画面で、PCがメモリをどれくらいの容量として認識しているかが確認できるはずです。
○○GB RAMの○○の部分がその数値です。
書込番号:12155721
普通、メモリは、自動認識してくれます
メモリが認識されてるか簡単に確認するには、
Windowsが立ち上がった画面で左下スタートを左クリック
マイコンピュータに合わせて右クリック
その中のプロパティを左クリック
システムのプロパティが表示されます
ここに、CPUやメモリ容量が表示されます
○.○○GB RAM ってとこです
今挿してるメモリの合計がでたら認識されてます
ただしXPだと上限が3.25GBくらいですので、4G以上装着しても、上限しか表示されません
書込番号:12155726
メモリを追加しただけで、勝手にPCが認識してくれます。
何もしなくてOK。
ただ、それぞれのPCに最適になるようBIOSで設定できる部分は有ります、知識のある方なら設定いぢくると多少は速くなったり、安定性を向上したりできる場合もあります。
>ラムディスク
これのことぢゃないですかね?。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2009/06/10/buffaloramdisk.html
バッファローのメモリならOS管理外のメモリ領域を利用可能というところ。
書込番号:12155749
止めた方が良いと思うy
メモリ量が余裕あれば良いけど、2GBだと512MBも割り当てれればいいところだろうからね。
割当が多くなると、そのぶん占有されて使用メモリが減るために逆に低速になる可能性もある。
認識されるわけではなく、認識しているかを確認するだけです。
1GBと交換した2GBになっていればそれで大丈夫
マイコンピュータのプロパティ開けば、使用CPUが何だとか搭載メモリ量が何GBだとか書いてます。それで確認してみて
書込番号:12155776
>メモリをつけただけでは意味が無い、
之は仮想メモリーの事では無いかな。
仮想メモリの詳しい説明は下記に有ります。
http://www003.upp.so-net.ne.jp/shigeri/speedup/speedup2.html
私の場合は WinXP に物理メモリー 4GBを使用している為、仮想メモリーは使用していません。
書込番号:12155898
皆さんさっそくのお返事ありがとうございました。
どこもいじらなくてもよいということで安心しました。
昨日の時点ではメモリは1.99GB認識していました。
ところがラムディスクを使って、(もちろんですが)プロバティで見たら512MBも減っていました。私がそういう設定をしたのでしょうが・・・。
そこで使うのをやめたのですが、1.99GB認識していたメモリが1.96GBになっていました。
たった0.3GBですが惜しいのです(苦笑)
もう一度パソコンを開けて挿しなおしてみようとおもいます。
皆さん親切に教えていただいてどうもありがとうございました。
書込番号:12155940
RAMDiskは、名の通りでメモリの一部をDiskに見たてて使用するモノです。
そのため、RAMDisk化すると当然使用できるメモリ量が減ります。
仮に2GBの内0.5GB分をRAMDiskで使うと、メモリとしては1.5GBしか使えません。
リマールさんの体験通りですね。
初期設定でそうなったものかと。
>そこで使うのをやめたのですが
アンインストールしたということですかね?
停止しただけだと、完全開放しない場合がありますy
書込番号:12156020
http://kakaku.com/item/00200216005/
の機種で512Mを入替して2G+512Mに変更しようと検討しています。
トランセンドのサポートからは動作保障はできないと回答されました。
稼動確認がとれているIO-DATAもしくは、バッファローにすれば良いとの見解もありますが、値段からこちらでできないかと思っています。
私なら安い方を買います。
規格が合っていれば、動く可能性が高いので。
書込番号:11588023
エバッチさん こんにちは。
>NF70X
同じPCが手元に2台あります。
(標準構成のWindows VISTA 32bit と、別途新規インストールしたWindows 7 64bit)
ともに4GB構成にしていますが、搭載メモリはバッファローとトランセンドで、トランセンドの2GB×2枚(4GB)で問題なく動作しています。
以下参考です。
http://review.kakaku.com/review/05209012147/ReviewCD=175791/
ただし100%動作するかどうかは装着してもないとわかりません。
私が購入した当時、4GB(2GB×2枚)で、4,000円前後で購入出来たので、動作しなくても納得できる範囲と考えて購入しましたが、現状は2GBでもそれ以上するので、その点はご自分でご判断が必要ですね。
書込番号:11588212
書き忘れましたが
バッファローやIODATA製品でも製品型名の末尾に、”E"や”EC"が付く製品は、所謂白箱製品と言われている製品で、それが付かない製品と同等製品です。
※保証期間の差が添付ソフト等の違いはあります。
例えば
D2/N667-2G/E
http://kakaku.com/item/K0000028704/
SDX667-2G/EC
書込番号:11588247
何度もすいません。
製品は違いますが、バッファローの白箱製品(E)のレビューです。
http://review.kakaku.com/review/K0000028708/ReviewCD=231332/
※この当時も4GBで4,000円〜5,000円程度だったような記憶があります。
書込番号:11588275
理論上での話なのか実用上での話なのかどちらですか?
前者ならwikiとか見れば分かりますし、後者ならベンチを見れば分かります。
書込番号:11119007
データレートではDDR3がDDR2と同等から2倍程度。
アクセスレイテンシは同等程度。
書込番号:11119049
実用上、普通に使っていて差は感じないんじゃないかな...多分ね。
書込番号:11119052
このパソコンですが
DELL XPS 2010
OS WINDOWS VISTA
予定では二枚購入し 計4GBにしたいのですが
使用にあたり 相性 等は問題ありませんでしょうか?
どなたかお願いいたします。。
OSが32bitだと4GB積んでもOSに認識されるのは3GB程度というのはご存知でしょうか?
書込番号:11086306
ボボんちゃん11さん、こんにちは。
メモリの規格の面では合っているのでおそらく問題無いと思います。
ただ確実に動作するかどうか?はちょっと分かりませんので、
購入時に可能ならパソコンショップで相性保証を付けられた方が無難でしょう。
なお、一例として、バッファローの下記のメモリであれば動作確認がされています。
「PC2-6400(DDR2-800)対応 200Pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM D2/N800シリーズ」
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_n800/
「PC2-5300(DDR2-667)対応 200Pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM D2/N667シリーズ」
http://buffalo.jp/products/catalog/item/d/d2_n667/
書込番号:11086377
お二人様とも親切にありがとうございますュ
全く無知なので
3ギガまでしか認識しないというのは全く知りませんでした…
あと一つ質問なのですが 値段とDDR2?効果で引っかかっていているのですが
@ギガメモリを二枚で使用し合計Aギガメモリでの場合と
Aギガメモリを一枚で購入し合計Aギガメモリで使用するときの スピードの差はどちらのほうが早いのでしょうか?
たびたびな質問で申し訳ございませんュ
書込番号:11088072
デュアルチャネルの仕様でいえば、同一容量の同一チップの同一ロットの製品を2枚単位で使用というのが基本だと思います。ですから、2枚組みのメモリが販売されている。
デュアルチャネルの仕様のPCにメモリ1枚ざしは速度が遅くなる以前に起動出来ないなどのトラブルにもなりかねません。1GBが無駄になるのはしょうがないとして2GBx2で使うのがいいでしょう。
OSを64bitにすれば4GB使えるようになります。
うちは自作PCでWin7の64bitですが、ちゃんと4GB認識されてます。
書込番号:11090155
ありがとうございます。 もう少し勉強して出直して参ります。
とても親切 丁寧に 皆様ありがとうございました。
書込番号:11090556
規格はあってございます。
おそらく問題ないとは思います。
書込番号:9935983
返信遅くなり、大変申し訳ありませんでした><
ちょっとモデムの不具合でずっとネットにつながらなくて;
解答ありがとうございました!見事取り付けでき快適に動作しています♪
書込番号:10328865
メモリー
