JM4GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)トランセンド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年11月 1日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2011年4月9日 16:02 | |
| 2 | 3 | 2010年9月12日 13:35 | |
| 8 | 8 | 2010年2月6日 11:36 | |
| 9 | 7 | 2009年7月13日 13:55 | |
| 3 | 4 | 2009年3月13日 16:05 | |
| 2 | 2 | 2009年1月25日 18:25 |
メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)
お世話になります。初めて書き込みさせていただきます。
PCの中身のことはあまり良く分からない初心者ですが、PCの速度を速くしたい
ため、現在メモリ1GBから4GBに増設したいと考えております。
PCはもうかなり古く2007年に買ったもので、スペック等は以下の通りです。
・本体型番 Lm-iS601 WindowsXP Media Center Edition2005インストールモデル
(Vista Capableですが、XPのまま使っております)
・CPU Core2 Duo E6600(2.40GHz/1066MHz/4MB)/BOX
・メモリ DDR2 SDRAM PC2-5300 512MB JM367Q643A-6 の2枚挿し
・マザーボード Intel945G MicroATX LGA775(GbLAN/HD Audio) 945G-M3 V3.0
メモリスロットは2枚までで、現在使用中の512MB×2枚で一杯です。
Core2 Duoなので、同じメモリ2枚が理想的と聞いています。
このPCのサイトのQ&Aでは、メモリについて以下のように書いてあります。
945G-M3 V3.0 搭載可能最大メモリ容量は?
【回答】最大 2GB です。
搭載可能メモリの規格と仕様は下記の通りです。
● DDR2 SDRAM(240pin)
・DDR2 667 (PC2-5300)・DDR2 533 (PC2-4200)・DDR2 400 (PC2-3200)
最大 2GB(1GB×2)までのメモリ容量をサポートしておりますが,相性問題や増
設作業における事故および損害に関しましては一切補償いたしかねますのでご注
意ください。
そこで、今1GBのメモリを2GBにするのが普通かと思いましたが、せっかくなので
4GBにして少しでも速くできたら、と考えております。
現在、PCでいろいろ作業しておりますと、PF使用量が1.4GBを超えることがよくあ
ります。動作がとても重くなったり、応答なしのアプリが出てきたりすることも
あり、速さにこだわりたいと思うようになりました。
このメモリJM4GDDR2-6Kを購入すべきか、それとも他に何か良い方法があるのかを
ご意見いただきたく、質問させていただきました。
なお、現在の古いメモリのスペックは調べたらかろうじて、検索できました。
Features & Specifications: Brand: Transcend. Series: JetRam.
Model: JM367Q643A-6. Type: 240-Pin DDR2 SDRAM.
Capacity: 512MB. Speed: DDR2 667 (PC2 5300). Cas Latency: 5.
Timing: 5-5-5. Voltage: 1.8V.
なにぶん、ハードのことは調べてもわからないことだらけで相性の問題とか、
いろいろあるようなので、ご教授いただければ幸いです。長々とすみません。
ります。
スワップを回避「メモリ増設」が有効だと思います。
最大容量は実際に搭載してみないとなんともいえませんが、個人的には2GBあれば大丈夫だと思います。
書込番号:12876527
PF使用量1.4GBなら総メモリ容量2GBでカバー可能な範囲です。
必要量以上に増やしても速度アップするわけではありません。
ちなみにi945Gチップセットは1Gbit DDR2チップに対応しているので、両面実装(チップ16枚)の
メモリなら1枚2GBのメモリモジュールをきちんと使用できる可能性があります。
書込番号:12876664
945Gなら、最大4GBまで積めますけどね。制限がかけられていれば別ですが
IODATAの対応表では、最大2GBまでですね。
書込番号:12876678
2G*2の4G行けるかどうか、チップセットレベルではサポートされていますが実際に動くかどうかはわかりませんので、
素直に1G*2の2Gにしておきましょう。
4Gにして仮に動いたとしても32bitOSでは実質3Gちょっとしか使えませんし。
使用が1.4G超えるくらいならVRAMにシェアされる部分を考慮しても2Gで足りると思います。
足りている範囲内では2Gでも4Gでも速度は変わりません。
書込番号:12876716
まずは、マジ困ってます。さん、甜さん、パーシモン1wさん、ももZさん、
皆様、素早いご回答ありがとうございました。お礼を申し上げます。
皆様のレスをいただいて、総合して考えますと、私の現状の使用ではメモリ増設
は2GBが妥当であるということで、理解いたしました。
価格も少し安いこのシリーズの1つ下のJM2GDDR2-6Kを購入しようと思います。
このPC構成も買った当時は「これは快適!」とよく思ったものですが、年々アプ
リも進化して、このスペックのPCだと今では重くて使いづらさを感じておりま
した。どこまで進化していくのでしょうか。^^;
あ、話が逸れましたが、皆様のレス、とても助かりました。感謝しております。
書込番号:12877341
MSI CR500 C50T33-HUBSの購入を検討しています。
元が1GBと非力なのでこちらの製品購入を考えています。
そこで気になるのが相性です。
どなたか既に使われている方いませんか?
物理的に入らないので使っている人はいません。
SO-DIMMで探してください。
書込番号:11897525
お二方ともありがとうございます。
恥ずかしい...、でもおかげさまで買う前に気付いて良かったです。
書込番号:11898388
現在使っているPCが4、5年前のXPなのでメモリを1GBしか積んでおらず、増設を考えています。
積んであるメモリは「Transcend JM367Q643A-6」でスペックは、512MB×2 333MHz PC2-5300 DDR2-SDRAM UDIMMとなっております。
そこであと2スロット空いているのですが、容量など違うものを一緒に積まない方がいいのでしょうか?
また、マザーの取説には 対応メモリーDDR2(240pin,1.8V)×4スロット(最大8G)
DDR2 800/667/533 *DDR800で1G bit以上のモジュールはサポートしていない。
とあるのですが、これはDDR2-800 2Gのものは対応していないということですよね?
今までHDDの増設しかやったことがありませんので一緒に挿すと遅くなる、マザーなどに悪影響があるなどご教授下さい!><;
タスクマネージャを開いて「パフォーマンス」タブの「PF 使用量」を見て下さい。
そこの値が1GBを超えるようであれば効果はありますが、そうでなければ効果はありません。
仮に効果があるとしても、品質の悪いメモリを挿せば体感速度レベルで悪くなるケースもあります。
容量が異なるかどうかはさほど重要ではありません。
環境によっては違いもありますが、違いは微々たるものです。
これが1Gbit以上のチップ搭載モジュールという意味であれば2GBのメモリモジュールは大抵非対応です。
1Gbitを超えるチップ搭載モジュールという意味であれば両面実装2GBのものは対応してると思われます。
いずれにしても32bitのXPなら3GB程度しか使えませんし、チップセットによっては2GBまでしか
認識できない等の制限があるので、2GBのメモリモジュールを買うことは無駄になると思います。
書込番号:10888247
4スロットで8GBなら、両面2GBのモジュールは基本的に使えるでしょう。
きっと「more than」の訳を間違えているのです。
英語の「more than」は「以上」と訳すのは間違いで、同じものは含まれないのです。
そしてこの表現に該当する日本語がないのです。
日本語にない表現なので、単純に「以上」と憶えている人が多い様です。
機転を利かせて「以下は使える」とすれば、日本語の表現としても自然ですし、正しく表現されるのですが...
書込番号:10889004
表現ではなくて、単語ですね。
表現は可能でした。
書込番号:10889162
ご返答ありがとうございます!
XP32bitやチップセットによってはうまく認識されないとのことでしたが、チップの方は最大8Gまでと書いてありますし大丈夫だと思うのですがX Pが何bitかを調べることはできるのでしょうか?
また、DDR800 1Gbit以上を搭載するモジュールにはサポートしていないとありますので非対応ということなのではと思います。
もしこのメモリも非対応、又はうまく認識されない場合はマッハドライブを入れることも検討しています。
書込番号:10890038
XPはHomeなら全部32bit、Pro 64bitならマイコンピュータのプロパティで64bit表示有り。
DDR2-800モードで動作する場合は1Gbitチップ非対応という風にも読めますが、
DDR2-667モードについて触れてないなら対応してるのでは。
自作パーツであればM/Bの型番、メーカPCならPCの型番が分かればその辺の真偽も分かるかもしれません。
無難にいくならSANMAXモジュールとかをお勧めします。
トランセンドは個人的には安物というイメージがありますし、arkというアキバにある店の通販サイトだと
SANMAXモジュール2GB*2が1万円程度、1GB*2が5000円程度で高くもありませんし。
あとmore thanは超過が日本語として当てはまるかと思います。
書込番号:10890424
アキバの通販でSANMAXモジュール2GB*2が1万円程度というのは興味深いです!
メモリで優秀なメーカーをあまり存じないもので、トランセンドは現在のメモリと同じメーカーということで信頼していましたが、価格もそこまでの差がないのなら良質なものを買いたいです。
ご紹介下さったSANMAXのものやDDR-667の2Gのものに対応しているか不安ですので当PCの詳細画像を載せさせていただきます。よろしければご診断の程お願いいたします!
書込番号:10893764
MSI-7235でBIOS ver 6.0が存在するM/Bを探してみましたが、公式サイトには無いようです。
該当するP965 Neo系の中でもP965 NeoだけがDDR2-800モードでメモリ容量に制限があったので
おそらくそれではないかと思ってメモリ動作テスト情報を探してみました。
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_265.pdf
PDF注意
テストに使ったものは全部OKになってるので、基本的に初期不良でなければどれでもいけそうです。
ただし唯一テストに使用された2GBメモリは両面実装のものでした。
JM4GDDR2-6Kも両面実装ですし、先ほど紹介した1万円程度のSANMAX(Hynixチップ)も両面なので
どちらでも大丈夫だと思います。
そもそもP965 Neoであるかどうかが不明ではありますが。
書込番号:10894607
調べて下さってありがとうございました!
P965 Neo(MS-7235)v1.xシリーズとありますので間違いないと思います。
どちらにも対応していそうということで安心致しました。
ご紹介くださったSanMaxモジュールは下記のURLの物だと思うのですが、売り切れとなっているようですので店舗に確認を取っても在庫がないようでなければ、トランセンドの物にしようと検討しています。
http://www.ark-pc.co.jp/item/SanMax+DDR2-667+2GB%2A2%CB%E7+CL5+hynix%A1%BFJEDEC++%A1%D84GB+DualSet%A1%D9/code/11700319
書込番号:10894981
PCのメモリー増設を検討しています。
PCはゲートウェイのGT5096jです。DDR2 (PC2-5300)だと思います。
規格などは自分なりに調べたのですが、メモリー増設は初めてなので確認の為に質問させて頂きます。
上記のPCにこのメモリーで大丈夫ですか?
また、実際に上記のPCに取り付けて使用されている方はいますか?
このメモリーはメーカー製で比較的安いのですがリテール品と認識しています。安い理由は何かあるのですか?
ノーブランドも候補には入っていますが、PCに詳しい皆さんの意見も聞いて最終的に自己判断したいと考えています。
*今の段階では「永久保証」が付いている、こちらのメモリーが良いのかなぁと思っています。
他に此処は注意しなくてはならないと言う処があれば教えて下さい。
こんにちは。素朴な東北人さん。
規格は間違いないので大丈夫でしょうね。相性は別にして・・・
>安い理由は何かあるのですか?
ここ最近はメモリの値下がりが凄かったですからね〜。
今現在は徐々に値上がりぎみでしょうか
ノーブランド品と比べてもそれほど値段的に変わらないので、
ここ最近は買いやすいと思います。
増設目的という事でしたら、2GBを2枚という選択肢もありますね。
価格的にも変わらないか、少し安く済むかも知れませんね。
注意点としては、
PCの電源を落とす。
電源ボタン長押し(完全に放電)
静電気に注意
ぐらいでしょうかね?
私はGT5228jを所有しており、DDR2(PC2-5300)1GB×2枚でしたが、
DDR2(PC2-6400)2GB×2枚に交換しております。
32bitのOSでは3GB程度しか有効に使えませんが、特に問題もありません。
GT5096jはG965マザーのようですので、DDR2(PC2-6400)でも大丈夫だとおもいますが・・・
ご参考まで・・・
書込番号:9844684
大変失礼致しました。
DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組でしたね。
関連する項目は読み飛ばしてください。
書込番号:9844870
こんにちは、thermal.ak.さん。
早々に詳しく回答頂き、ありがとうございます。
ただ分からない事があります。
DDR2(PC2-5300)のGT5096jでもDDR2(PC2-6400)のメモリーは使えるのでしょうか?
スペック的にDDR2(PC2-5300)の性能しか出ないと言うだけで、使用可能ならDDR2(PC2-6400)でも良いんです。価格的にも。
量販店のPC担当、PC専門店のスタッフなどに聞いても「5300に合わせた方が良い」「別に合わせなくても良い」に
分かれたりするので正直(DDR2 PC2-6400でも)使えるのか使えないのかが分からない状態です。
thermal.ak.さんは使えるのでは?と言う事ですが違う物を付けると相性問題が出易かったりするのでしょうか?
それとも関係無いのでしょうか?分かる範囲でも構いませんので教えて頂けると助かります。
thermal.ak.さんに限らず、分かる方がいたら是非お願いします。
thermal.ak.さんに回答して頂いたにも関わらず、まだ疑問点が残っている愚か者ですがよろしくお願いします。
書込番号:9846649
素朴な東北人さん こんにちは。
一般的には、使えると思います。
参考です。
バッファローのHP
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=56461&category[]=2&type[]=3&form_name=memory&action_index_detail=true
※コピペして下さい。
バッファローやIODATAでも、いわゆる白箱製品なら、結構安く手に入ると思います。
例えば
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_667_e/
http://kakaku.com/item/K0000028697/
ただ家電量販店での取り扱いほとんどないので、PCショップや通販系になると思います。
書込番号:9846703
断言はできませんが、おそらくDDR2(PC2-6400)で動作可能と思います。
私の場合も、DDR2(PC2-5300)からDDR2(PC2-6400)への交換でしたが、
BIOS及びOS上でもDDR2(PC2-6400)で認識し、動作しております。
GT5096jのマザーボードはintel G965のGatewayOEM製かと思いますので、
G965マザーのサポートしているメモリはそのまま使用可能と考えられます。
相性問題に関しましては、個々の環境にもよりますので何とも言えません。
「どのマザーにどのメモリだから」という事だけでもないようなので・・・
全く同じ規格のメモリでも「違うメーカーの場合はダメ」という事もあります。
もし、どうしても心配なら、相性保障等の付加できるようなお店での購入を
考えてみてはどうでしょうか?
書込番号:9846749
SHIROUTO SHIKOUさん、こんにちは。
回答頂きありがとうございます。
URLまで貼ってもらって大変助かります。感謝です!参考にしたいと思います。
書込番号:9848109
数回に亘り、助言して頂いて本当に助かりました。
私もthermal.ak.さんと同じ様にDDR2(PC2-6400)2GB×2枚に出来るのなら候補に入れ検討したいと思います。
後は相性問題と言う事になりますが、やっぱり動作確認が取れていないメモリーには相性保証などを付けた方が賢明ですよね。
処でネット通販でも保証は付けられるのかな?調べて見ます。
thermal.ak.さんにも感謝です!ありがとうございました。
書込番号:9848169
PCの事は、初心者なので説明不足になるかもしれませんが、宜しくお願いします。
今、使用しているPCのメモリーを増設しようと思っています。
マザーボード:Intel Corporation D945GNT(使用中)
メモリーには、PCと相性があると聞いたのですが、
このマザーボードとJM4GDDR2-6Kの相性って良いんですか。
どなたか教えてくれませんか。お願いします。
なにかしら初心者さんこんにちわ
Transcendの選別品で、JEDEC準拠メモリですから、動作する確立は高いですけど、メーカーのテスト一覧には
出ていませんので、相性があるかどうかまでは分かりませんので、相性が心配でしたら相性保証を行っている
ショップさんで購入されることをお勧めします。
http://support.intel.co.jp/support/motherboards/desktop/d945gnt/sb/CS-026631.htm#tested
書込番号:9227715
あもさんこんにちわ。
一度ショップに行ってみることにします。
返信ありがとうございました。
書込番号:9227750
相性問題を避けるのであれば
一つはメーカーで作動検証を行なっているメモリーを購入する
又は相性保証を付けられるショップでの購入が望ましいでしょう
まずはメーカーで作動検証を行なっている情報だと
* 英語表記ですが
下部にある凡庸メモリーの対応表を見ると
何故か1G以上のメモリー表記が無いのが気になりますね
取り敢えずトランセンドの1Gの物ですと
http://kakaku.com/item/05209011154/
4つのスロットに4枚差しで最大容量の4Gに出来ますが
4スロットでの使用なので電気量が上がる可能性が高いですね(電源の問題が関係するかも
相性保証が付けられるショップに関しては
価格コムに登録されているショップ情報から探してみて下さい
英語の解読力が無い自分が調べた情報ですので参考程度にして頂ければ
書込番号:9227763
初めての日産さん
教えていただいてありがとうございます。
参考にし、ショップへ行ってみたいと思います。
書込番号:9238181
現在、メモリーが1Gしかなく動きが遅いので、メモリー増設を考えているのですが、
安いので購入を考えているのですが、この商品が合うか心配なので書き込みしました。
私の使っているPC:PCME4425SDOF マウスコンピューター
プロセッサー インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E4400
メインメモリ デュアルチャネルDDR2 PC2 5300
対応しているのかが分からず、
どなたかご存知であれば、ご教授していただけないでしょうか?
DDR2 PC2 5300
合ってますので大丈夫ですよv。
書込番号:8988658
グッゲンハイム+さん
対応していますか。ありがとうございます。
安価ですので購入してみようかと思います。
PC初心者ですので、また何か教えていただくことがあると思います。
書込番号:8988743
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
メモリー
