JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)トランセンド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年11月 1日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
12 | 8 | 2009年9月19日 23:02 |
3 | 4 | 2009年9月10日 16:38 |
12 | 6 | 2009年7月22日 22:04 |
2 | 2 | 2009年6月24日 00:15 |
3 | 3 | 2009年5月6日 01:33 |
5 | 5 | 2009年4月28日 09:00 |
メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
初めて自作でパソコンを組んでこのメモリーを入れましたが、memtest86 Ver3.5をかけたところ、1枚づつなら完走できるのですが(まだエラーは見つかっていません)、デュアルチャンネルで始めると、始まってすぐのところで再起動になってしまいます。
システム上でも認識(GPU-Zで4096MB)はできているのですが、これは問題ないのでしょうか?
マザーボード ASUS P5KPL-CM
OS XP Media Center EDition SP3
素人な質問で恐縮ですが、教えていただけると助かります。
問題あるんじゃね?
メモリーじゃなくてマザーの方かもしれないけど。
書込番号:10176733
メリーさんのひつじぃさん、はじめまして!
Dualにすると再起動すると言うことで、エラーが出ないとなれば、マザー不良の可能性が考えられますね。メモリーの相性ではないような気がしますが、パーツを同一ショップで購入されたのであれば、初期不良でショップに相談されてみてはどうでしょう!
ただし、パーツを個々に別のお店で購入されている場合は、不良箇所を特定しなければいけません。
P5KPL-CMはメモリー搭載が2レーンの為、同一規格のメモリーが手持ちにあれば、載せ換えて再度確認して、同症状が出れば、マザー不良の可能性があります。
メモリーを新規購入されても、宝の持ち腐れになってしまうので、友人の方などで自作をされている人がいらっしゃれば、メモリーを拝借して確認されたらどうでしょう?
書込番号:10176880
BIOSで
電圧を0.2V程度上げる。
例えばCL-5→6 のようにメモリタイミングを遅らせる。
DDR2-667 にランクダウンする。
あたりを試してはどうでしょうか。
書込番号:10177367
>完璧の璧を「壁」って書いたの さん
>良い品を安く・・・速く!さん
>movemen さん
ヘタリン さん
早速のご回答ありがとうございました。
別のメモリー G.SKILL PC2-6400 DDR2-800 1GB×2 のときは Dual Channel で完走できております。
マザーボードでは気になることがありまして、1枚づつテストしたとき片方のレーンだけFSB のところが DDR3 で認識していたので(他のメモリーを付けても)、普通こういうことがおきないようなら、ショップに相談してみたいと思います。
movemen さん の言われるように、86ではなく86+でテストを始めてみました。
これだと、Dual Channel で完走できそうです。
このまま夕方までやってみたいと思います。
書込番号:10177599
現在のBIOSバージョンは?
買った時のままで古いのなら、アップデートしてみるのも良いかも。
Version 0602、0606のアップデート内容はEnhance system stability.と記されています。
書込番号:10179637
>movemen さん ありがとうございます。
BIOS バージョンアップ 試してみます。
書込番号:10179681
連投です。
>movemen さん
BIOS確認したら0606でした。
0608があったのでこれにしてみましたが、やはり片方のレーンだけ DDR3で認識します。
もう一台のPC
マザーボード GIGABYTE G31M-ES2L
CPU C2D E6400
でも1枚でテストしてみると、DDR3 となってましたので、ソフトの問題ですかね?
現状、問題なさそうなので、このまま使ってみます。
回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:10180254
機種番号、ハードウェア構成を詳しく書いて下さい。
書込番号:10126400
早速ありがとうございます。
dell StudioSlim Desktop
インテル(R)Core(TM)2QuadプロセッサーQ8400(4MB1.2キャッシュ 2.66GHz1333MHzFSB) Vista(R)HomePremiumSP1 64ビット
4GB(2GB×2)デュアルチャネルDDR2-SDRAMメモリ
500GB SATA HDD(7200回転)
ブルーレイコンボドライブ
先月購入(8月25日)
以上でお解りでしょうか。初心者で申し訳ありません。
書込番号:10129671
メモリーのスロットが、2本空いているなら増設可能です。
書込番号:10130136
tora32さん、ありがとうございました。
早速増設してみます。
miyaurakt
書込番号:10130572
自分のPCは牛(LX4200-01j)で、MBの型名は確認できなかったのですが
現在DDR2-667の1G X 2 = 2G 搭載(4スロット最大8G)の機種です。
OSはVISTA 32bit だから 3G までの認識しかないのです
単刀直入にいうと自分のPCでこれは使えるのですか?
対応してます。
対応してるから必ず動くとは限りませんが。
どうせなら今使ってるメモリを外してつけたほうがいいかもです。
PhenomにDDR667を使っている意味がよくわかりません。デメリットしかありません。
書込番号:9876787
牛とは何だ?
まともに説明したくないなら質問しなくていいんじゃないの。
書込番号:9876796
でおでお3939さん こんにちは。
こちらのPCでしょうか?
Gateway LX4200-01j
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/LX4200-01j.html
PC2-5300で動作すると思いますが、規格的には問題ないと思います。
(動作するかどうかは別にしてですが・・・)
バッファローの場合
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/list.php?from=50&numrows=106&limit=50&maker=27&pc=Gateway
書込番号:9877152
色々ありがとうございました。
結論から言うと牛=Gateway LX-4200-01j は DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 で
動作しました。
しかし...自分がいつも行っているお店でこれが売り切れていて
結局「A-OPEN」のヒートシンク付き DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 を装着しました。
この機種はこの周波数で動作します...と、いうか...この構成のほうが良いです。
書込番号:9880980
A-OPENではなくて、A-DATAではないですか?
書込番号:9884106
こんばんはでおでお3939です。携帯電話からだとこの名前です
さっそくのレスありがとうございます。
ご指摘の通り A−DATAです…
どうやら間違えて憶えていました。
これから気をつけます
書込番号:9892979
今僕は牛のDX2710-01jを使っているのですがこのメモリはDX2710-01jのM/B(おそらくG33M05G1)に対応しているでしょうか?またこれで快適に動作するでしょうか?詳しい方教えてくださいオネガイシマス
検索 対応製品検索 http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=64561&category=2&type=&form_name=taiou&action_index_detail=true
このメモリーも使用可能と思いますが、
既に2GB搭載されてるようですので、あまり変らないかも。
またこのメモリーの型番でハーフハイト版が出回ってますので注意必要です。
販売店で従来品メーカー発注したらハーフハイト版が来たとの事もあったようですので。今後ハーフハイト版にかわっていくのでしょうか。
(ハーフハイト版はレイテンシCL6ですよ)
私も買ってしまった。
PC room
http://jisakunopcroom.blog.shinobi.jp/
もし購入でどちらがくるか不安だったらこちらあたりがいいかも。
価格.com - CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) 価格比較
http://kakaku.com/item/05201612186/
書込番号:9738428
分かりやすい説明ありがとうございます。大変参考になりました また何かあったらよろしくおねがいします。
書込番号:9748430
この製品、メーカーのデータシートPDFでは高さが低いタイプ(0.72インチ)と
なっておりますが、価格.comの商品画像では、一般的なタイプのように思えます。
Trancend JM4GDDR2-8K
http://www.transcend.co.jp/support/dlcenter/jetram/product/Pdf/JM4GDDR2-8K_2980-S.pdf
価格.com
http://kakaku.com/item/05209011962/
恐れ入りますが、実際に購入された方、教えていただけますでしょうか?
また、その他のメーカーでもよいので、0.72インチタイプの
があれば教えていただけないでしょうか?
同じ型番でググッて見ると違いが分かると思うよ。
http://www.ggsdata.se/pcmoder/Bilder/ram/JM4GDDR2-8K_09-2345_S.pdf
CL5とCL6の違いも有るけど 購入時注意が必要でしょうね。
書込番号:9498664
JBL2235Hさん、情報ありがとうございます。
一般タイプと0.72インチタイプで型番同じなんですね・・・。
「PCB」という部分が違うのでかろうじてわかりますが、通販などでは
備考に注意書きしておかないと間違えてしまいそうです。
というか、Trancendのホームページで「汎用メモリ」クリックして、
JetRam -> DDR2 Memory -> 240Pin Long-DIMM -> DDR2-800 Dual Channel Kit
ででてくるのが、0.72インチタイプのデータシートなので、0.72タイプ
しかないのかと思ってました。
http://www.transcend.co.jp/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=17
0.72インチタイプ&CL5なら悩まず買うんですが(あくまでこの金額帯でですが)。
もう少し調査検討してみます。
書込番号:9498793
トランセンドジャパンのHPで見る限り、P/Nが違うので きちんと指定した方が良いですよ。
書込番号:9498821
私はパソコンを作ろうとしていて、メモリをどうするか考えていたのですが分からないことがひとつ。
マザーボードの詳細にPC-2 9600とかいてあるのですが、このメモリのPC-2 6400というのは使えるのですか?
Brass.さんこんばんわ
マザーボードの詳細がわかりませんので、なんともいえませんけど、普通DDR2-800(PC2-6400)を
使う事が出来て、その上PC-2 9600のメモリを使えると言う場合が殆どです。
まずは、マザーボードがどの様なマザーボードかをお書きいただきませんと、詳しい回答は
得られないと思いますけど?
書込番号:9458169
上限速度ですから、基本的に下の速度で使うことは可能です。
PC2-9600(DDR2-1200)というのは規格にありません。
実際の規格はPC2-8500(DDR2-1066)までです。
つまりオーバークロック動作を行えるということです。
書込番号:9459068
PC2-9600 DDR2 KHX9600D2/1G
http://www.pc2-9600.com/Generiques_HyperX/pc2-9600_ddr2_khx9600d2_1g.htm
書込番号:9459088
皆さん丁寧に答えてくれてありがとうございます。
マザーボードはASUS P5Q-Eです。メモリは2G×2で計4Gなんですが、32bit版では3G程度しか認識されないようですね。
残りはRAMにしたいかと。
ついでにお聞きします。メモリをRAMにしていいことはありますか?
書込番号:9459304
速度においては完璧なのですが、電源を切るとデータを維持できないので、使い方次第です。
設定で電源を切るときにバックアップをHDDに取るとか、この辺りはその人の使い方なので深くは言いませんが、残したい大事なデータをおくのではなく、一時的に、たとえばインターネットの一時ファイルなどの置き場にすればネットサーフィンが快適になるなどの使いかたがメインかと思います。
書込番号:9459521
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
メモリー
