JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)トランセンド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年11月 1日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 12 | 8 | 2008年3月24日 03:26 | |
| 2 | 3 | 2008年2月8日 12:30 | |
| 5 | 6 | 2007年12月3日 19:27 |
メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
みなさん、是非ご教授願えませんでしょうか。
先日ノートPCを購入しました。自己3台目のPCです。
NECのLaVie LL570/KG という型式です。特価品でしたので多分秋冬モデルでしょう。
CPUはAMDのTurion64×2 デュアルコアで、メモリは512MB×2の1Gです。デュアルチャネル対応です。
最大4Gまで搭載可能だそうですが、空きスロットはもうありません。
初めてWindowsVistaを使うので「こんなものかな?」と思いつつも、これまで使っていたXPよりも、起ち上がりを含めたすべての動作が遅い感じがします。
申し訳ありません。言い遅れました。私はパソコンに関して全くの素人で、特にハード面に関する仕組みや専門用語はほとんど理解できません。また、PCの用途といえば、エクセル・ワード・プレゼン・メール・HP閲覧・写真画像編集・DVD再生・音楽ファイルのやりとりくらいのものです。その素人の自分にも感じられるほどのスピードの差ですから、実際はかなりのものなのだろうと推測しています。
そこで、メモリを増設してスピードアップを図ろうかと思っています。
ちなみにメモリの取替え作業ぐらいは何とかできます。説明書を見ながら何とかですが…。
昨日大型量販店で探してみたら、メーカーも製品のランクもさまざまで、いったい何を選べばいいのか分からなくなってしまいました。というわけで、よろしければ、みなさんからのご助言をいただきたいのです。
@まず、そもそもこのスペックのPCに4G(2G×2)のメモリなど必要ないのでしょうか。2G(1G×2)位でも、劇的に何か変化が感じられるものでしょうか。実はこれ(JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))と同じ型式のメモリが1万ちょっとで売っていましたので、大丈夫ならこれにしようかなと思っています。
A見たところ同じような性能?のメモリなのに、倍ぐらいの値段の違いがありますよね。
売り場もちょっと違いましたし。バッファローとかI-Oデータ等のメーカーに比べて、ずいぶん安価なこのトランセンドやCFD(?)やノーブランド(?)といったメーカーの製品との違いはどこにあるのでしょうか。もしかして相性がよくないとか、サポートに差が出るとか…?
Bネットでは同じトランセンドというメーカーで、TX1066 QLU-4GK(DDR2 PC2-8500 2GB×2枚組)という製品がありました。かなり高いですが、違いが大きいならそちらでもいいかなと思います。どのメーカーのどんな製品を買えばいいのか、という点について、ぜひ教えてください。
いくつもの訳の分からない質問で申し訳ありません。本当に勝手ながら、素人の私にも理解可能なアドバイスだと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
1171reiさん こんにちは。
CPUはAMDのTurion64×2 デュアルコアで、メモリは512MB×2の1Gです。デュアルチャネ ル対応です。
初めてWindowsVistaを使うので「こんなものかな?」と思いつつも、これまで使っていたXP よりも、起ち上がりを含めたすべての動作が遅い感じがします。
>@まず、そもそもこのスペックのPCに4G(2G×2)のメモリなど必要ないのでしょう か。2G(1G×2)位でも、劇的に何か変化が感じられるものでしょうか。
現状のVISTA機の場合、2GBが一番費用対効果が高いように思います。
(私は、VISTAで2GBと4GBの環境があります・・・ただWinodws 32bit OSの制限から4GBでも約3GB強しか使えませんが・・・)
あと例えばバッファローやIODATA等の場合、動作保証がされているんですが、バルクやこの製品の場合はされていないので、もし動作しない場合は交換出来ないですね。
その点が問題ないなら、いいと思います。
(相性保証等を付加できる販売店で購入されるのも一考かも・・・)
書込番号:7579017
まず丸数字は文字化けするので使用禁止です。
1. 4GB積んでもOSの制限で3GBしか認識しません。
OSの起動時に1GB弱使ってしまうので重いのでしょう。2GBでも変わると思います。
2. バッファロー、IOのサードパーティメーカーは動作確認済みなので安心できますが、
トランセンドやCFDなどのメモリーチップメーカーは永久保証(メモリー単体の保証)
は付いてますが、動作保証はありません。相性が悪い場合泣くことになるので
相性保証をお店で付けて購入した方が良いでしょう。
3. オーバークロックしたメモリーなので付きません。
お使いのPCは
DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM
という規格のメモリーなので探してみてください。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/index.html
書込番号:7579033
LaVie LL570/KGのメモリ規格はPC2-5300になってますよ〜。
6400じゃ駄目っす。
あとSODIMMのノート用でないと駄目っす。
1G X 2 で結構変わるんじゃないかな。
Vistaは常駐メモリだけで1G近く食うので、起動直後は特に遅く感じるでしょうね。
書込番号:7579038
追記:このスレのメモリーも質問中に出てくるメモリー
もすべてデスクトップ用なので、ノートパソコンには物理的につきません。
お間違いなく。
http://kakaku.com/item/05202011658/
こういうタイプだよ。
書込番号:7579047
Bonjackさん こんにちは、
そうですね。
そもそもノートの規格じゃないですね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=58258
書込番号:7579050
>SHIROUTO_SHIKOUさん
他のスレでは失礼しました。
かぶっちゃいましたねー^^;
書込番号:7579071
∞POWERさん こんにちは。
こちらこそ失礼いたしました。
書込番号:7579080
SHIROUTO SHIKOUさん、∞POWERさん、Bonjackさん、
とても分かりやすく、親身に助言くださって本当にありがとうございました。
さっそくの返信とすごい知識にも驚きました。
さて、自分はというと・・・、
デスクトップ用かノート用なのかさえもちゃんと確かめず、勉強不足というか、恥ずかしいばかりです。
きちんと適合するかどうか確かめてから選びたいと思います。
値段の問題じゃないんですね。
いっそのこと、店までPCを持っていって、可能ならその場で買ったメモリを付けて動作を確認してみたいくらいです。
書込番号:7579137
ギガバイトのマザーボードのGA-8I945G Proにこのメモリーは取り付けできますでしょうか?
初心者的質問ですが、よろしくお願いします。
HPにメモリーについて下のように書いてあります。
4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
Supports 1.8V DDR II DIMM
Supports dual channel DDR II 667/533/400 DIMM
* Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount
動作確認がとれているものは、PC2-5300で1GBまでのものくらいですね。
仮にうまく動いたとしても6400ではなく5300の動作でしか働きませんから無駄です。
安くて確実に動く確認のとれているものにしてはいかがですか?。
例えば
http://www.cfd.co.jp/memory/elixir.html
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1070201082
書込番号:7357174
回答有難うございます。
そうですか、6400を買っておけば今後
マザーボード交換したときそのままメモリーを使えるかも?
安易に考えていました。(下位5300に対応してると思っていた)
書込番号:7357436
今後…………場合によっては、次はDDR3かもしれないので、そんなに気にしなくても良いかもですね。
書込番号:7359061
先日このメモリ購入してみました。
以前から原因不明のブルースクリーンエラーが出てたのですが、このメモリに変えてからはブルー画面も出なくなり、調子いいみたいです。
ただmemtest86+やると5PASS目だけ14336のエラー出るのですが・・・初期不良なのでしょうか?それとも愛称でしょうか・・・?
ちなみに以前512MBを4枚刺しの時はブルー画面エラーがよく出てたのにmemtest86+ではエラー0でした。
なんかどれが正しいのか分かりませんが、memtest86+のエラーは放置しててもよいものなのでしょうか?
OSはXPの32bitで3.5G認識です。
おはようございます、ワンエイティさん。
初期不良の判定は、ショップ次第だと思いますので、まずは、ショップに連絡されてみては如何でしょうか。
その他では、他のPCでもメモリテストを実施してみるくらいでしょうか。
ご参考までに
書込番号:7058069
ショップでもエラーが出れば、不良対応してもらえると思います。
通販だと分からないけどね。。
書込番号:7058368
とりあえず、エラーが出た時の写真でも撮っておきましょう^^
証拠として提示するだけで、サポートの反応が変わる事があります。
それと、テストはフルテストしたのでしょうか?
何れにせよ、エラーは1つでも出た時点で駄目です。
書込番号:7059477
みなさんありがとう御座います。
通販で買ったのでちょっとめんどうですね^^;
2枚セットの物なので最初は2枚刺して試しました。それでエラーが出て今度は1枚ずつ6PASSほどしてみたのですが、エラーは出ませんでした。
もう一度2枚刺して試してみます。フルテストなのかどうかは分からないです・・・普通にmemtest86+しただけでした。
書込番号:7060955
こんばんは、ワンエイティさん。
例えば、ショップに返送したとして、先方が自前の検証用PCでテストをして、エラーがでなければ初期不良とは認められません。(初期不良期間中に、まず、一報を入れてみて下さい。)
また、「JM4GDDR2-8K」はトランセンドの永久保障だと思いますので、ショップがダメなら、トランセンドに連絡をしてみるという事も出来ると思います。
どちらにしても、交渉事ですので、証拠写真はあった方が良いかもしれません。(2枚セットを強調して交渉。)
確認ですが、memtest86+ v1.70ですか。(一晩くらい掛けてみて下さい。)
ご参考までに
書込番号:7061294
素人の浅はかささんありがとうございます。
memtest86+はv1.70です。
もう一度2枚刺しで1晩チェックしてみたら7時間くらいで6PASSで、エラー0でした!
4Gだと7時間で6PASSしかしないんですね・・・
なんか1度メモリ外した時、スロットのストッパーがしっかり止まってなくて、もしかしたらメモリ刺し方が甘かったのかもしれません・・・
とりあえずエラー0でよかったと思いたいです^^;
書込番号:7065113
メモリー
