このページのスレッド一覧(全17スレッド)
7 | 10 | 2009年3月15日 17:36 |
3 | 2 | 2008年12月6日 22:41 |
6 | 6 | 2008年12月5日 14:19 |
2 | 3 | 2008年10月11日 19:36 |
6 | 9 | 2008年10月14日 09:54 |
メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)
この度、PCの動きが遅いのでメモリ増設をしようと考えております。
DELL Dimension 2400Cを使用しているのですが、こちらのメモリで
問題ないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご伝授ください。よろしくお願いします。
規格的には可。相性は保証外。
ただし、そのPCは1GBが上限。
512MB×2枚=1GBのほうが無難。
書込番号:8749965
パーシモン1wさん、早速のレスありがとうございます!
512MBのものを探して購入しようと思います。
書込番号:8750194
デルのサポートには最大2GBとなっていますね。
1GまでというのはDimension 2400のほう。
一枚あたり1Gのメモリまで認識で×2=2GBが最大ですね。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100135
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42655
書込番号:8750266
以前同一 PC の CPU 交換とメモリの増設を、行いました。
865G チップセット仕様の為メモリ最大搭載容量は 1GB×2=2GB まで可能です。
因みに私が使用したのは下記ブランドバルクメモリです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=42624&lf=0
上記のメモリを 2枚使用でエラーも無く動作しました。
書込番号:8750270
ツキサムanパンさん添付のバッファローサイトも見まして、2400Cが最大1GBとあったので、そちらのほうが無難かも・・と思いました。
分からない人に冒険さすのは酷かと
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php
書込番号:8750327
DELL Dimension 2400C 之は、私のお気に入りデスクトップでも有りましたので。
改良も其れなりに行った記憶が有ります。
CPU は Intel Celeron 2.4GB(ノーマル)を Pentium 4(Northwood) 3.0GHz に載せ替えて、
HDD は Ultra ATA133 7200rpm 16GB に載せ替えて、光学ドライブも DVD±RW に変更し
使用して居ました。
書込番号:8750389
皆さまありがとうございます。
素人レベルには512MB×2が無難といったところでしょうか・・?
こちらでお話しすることではないと承知しておりますが、
何を購入していいかさっぱりという状態です。
書込番号:8754225
DIMM DDR1 PC3200 184pin 1GB×2=2GB でも全く問題は有りません。
下記の A-DATA 製品でも使用出来ます。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=81140&lf=0
書込番号:8754331
sasuke0007さん
早速のご回答ありがとうございます!
リンクも参考にさせていただきます。
書込番号:8755209
当方、DELL Dimension4500CにJM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)を2枚装着しましたが、
認識されております。なお、マニュアルでは上限1GBとなっておりますが、
一部で確認されています通り、2GBを認識しております。
書込番号:9250037
小生、このメモリーの購入を検討しているものですが、使用できるか不安ゆえ投稿させていただきました。また合わせて実は512MBで十分?かどうかについてもご教授戴ければ幸いです。
使用PCはNEC製のVL5909Dという機種です。
確かVL5709D同等品でハードディスク容量のやや大きいモデルだったと思います。
こんばんは。NECの公式サイトでお使いのパソコンのベースになっている機種の仕様を確認しましたが、
このパソコンは2個のメモリースロットがありますが、それぞれ512MBまでのメモリーしかサポートされていません。
また、PC2700が標準仕様なので、PC3200を装着しても
PC2700として動作します。
結論として、
お考えのメモリーは使えません。(1枚で1GBなので)
価格.COMで販売されているトランセンド製品で言うと
下記が該当します。
下記商品を2枚購入して512MB×2枚=1GB
というのがこのパソコンでのサポート限界です。
http://kakaku.com/item/05209013680/
※ あまりないとは思いますがメモリーにはパソコンとの
相性があるので規格が一致していたとしても
ごくまれに正常認識しない場合があります。
500円くらいで相性保証をしてくれるショップで買われるのが
無難です。
以上参考になれば幸いです。
書込番号:8740937
回答ありがとうございます!
非常に参考になり助かります。ここで質問した甲斐がありました^^
ずうずうしいのですが追加で2点質問させていただきたいのですが、
512M×2枚購入とありますが、元々付いている512Mを外して2枚購入しないとうまく動作しないのでしょうか?
あと実際には予算の都合から安価だという理由だけでトランセンド製を考えていたのですが、別のメーカのものの方がいいのでしょうか?
まことに恐縮ですが、回答いただければ幸いです。
書込番号:8744863
GatewayデスクトップPCの、型番「712JP」でも、このメモリは使えるでしょうか・・・?
自分で調べた所、PC3200(DDR400)SDRAM、が使えると言う所まではわかって、
このメモリでまず間違いないと思うのですが、もしこれで付けれなかったり、
使えない(動作しない)となるとかなり痛手なので;
712JPは、512MB二本挿しで1GB。メモリスロットは4で、空きは2なのですが、
メモリを総入れ替えして、このメモリ4枚を挿して、合計4GBにするつもりです。
最近ウィルスバスター2009が入ったせいか、いきなり動作が重くなったので、
前々から検討していたメモリ増設に踏み切ろうとしている次第であります・・・。
相性問題さえ出なければokです。
ところで、32bitだから3GBあれば良いのでは?
現状のまま、2枚だけ買い足す方が良いと思いますが…。
書込番号:8727227
プレク大好き!!さん
かなりお早い回答、ありがとうございます><
やっぱりこれで間違ってはいないんですね。あとは相性問題だけ・・・ですか;
ぁ、なるほど。そこら辺の勉強不足でした・・・。
最近、スペック表を見てたら「最大4GB(※OSが使用可能なメモリ領域は約3GBになります)」
と言うのをよく見かけますが、それと同じ事・・・ですね?
でしたら、2枚増設と言う方向で考えて行きたいと思います。
大変助かりました、ありがとうございます。
書込番号:8727495
そうそう、そういう事です^^
32bit OSの場合、3GB強程度しか認識できず、他は捨てる事になります。
(余談ですが、Win98等の16bit OSの場合は512MBに壁がありました)
だから、無駄を避けるなら1GB2枚、512MB2枚が一番なんです^^
万が一、相性問題が出たら、1GBのみ2枚挿しを試してみて下さい。
それで安定動作すればokです。
それでも怪しい場合には1枚ずつMEMTEST86+でメモリのエラーチェックをしてみると良いですよ。
(一見正常に見えてもエラーが出ている可能性はあるので、基本的には1枚ずつメモリのエラーチェックは実行した方が良いです)
MEMTEST86+について、ご存知でなければgoogle先生に聞いて下さい。
すぐ判りますから^^
(ここで書いてもgoogle先生の蛇足なので…)
書込番号:8727803
プレク大好き!!さん、ここまでご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます><;
ある程度知識はある方だと思い込んでましたが、いざこういう時になると、
知識の無さがわかりますね・・・_| ̄|○
早速、2枚購入しますね!w
余談ですが、僕と同じ様な機種を使っている上司さんが、
トランセンド(これとは別のですが)のメモリを使われて、問題なく動作したらしいので、
これでも、ちゃんといけるとは思います。
・・・実はこの時に余ったメモリをもらったのですが、型が違うものでハマらなかった、
と言うのも今回のメモリ購入に一役買ってたりもします・・・;
今現在、Gatewayの712JPを使われている人は、ほとんど居られないと思いますが、
今後そういう人の為にも、増設したら動作状況を書き込みに来ます。
プレク大好き!!さん、本当に助かりました^^w
書込番号:8727930
先ほど増設完了しました!
MEMTEST86+ですが、全くと言っていいほどわからない事だらけなので、勉強しつつやってみたいと思います^^;
マイコンピュータ→プロパティ→で見た所、メモリは約3GBで表示されているので、問題は無いと思うのですが・・・。
あと、このメモリですが、元から712JPに挿さっているモノに比べて、ちょっとだけ背が低いです。
最初それに気付かず、元からあるメモリと同じ高さになった時点でロックされないので、
「あれ・・・?まさか、違うなんてことないよね・・・。」てなってました^^;
書込番号:8737424
ユキアレールさん、こんにちは。
認識したみたいですね♪
おめでとうございます。
メモリは高さについてはあまり厳しく規定されていないんです^^;
だから、高さは結構マチマチですよ〜。
でも、足周りはきっちり決められていて、規格が大きく違うと、切れ込みやpinの本数が違う為、装着すらできません。
更に、同じ足の形の場合、下位互換性が保たれているので、基本的には動作します。
※下位互換性
旧規格との互換性を残す事。
例えば、USB2.0はUSB1.1の互換性があるので、下位互換性があると言えます。
逆に、PS3は動作不可能なPSのゲームがあるので、下位互換性は中途半端です(笑)。
PCで表示される容量は「認識された物」かどうかの判別にしかならないんです^^;
それの動作に問題があるかは考慮されていません。
MEMTEST86+はメモリ空間の1つ1つを全てチェックする物です。
そうする事により、全てのメモリアドレスで動作に問題が無いかを確認できます。
例を挙げるなら…。
家がある…けど中身が正常かどうかは外見では判らないので、実際に使用します。
外見的な「家」を認識しているのがPCです。
電気は?水道は?ガスは?ドアの鍵は?雨漏りしない?…とか、全ての細かい項目を調べるのがMEMTEST86+…と考えると良いです。
だから、現在は家の中は下見すらしていない状態なんですね。
そうそう、MEMTEST86とMEMTSET86+は別物ですのでご注意下さい。
(MEMTEST86は古いんです)
書込番号:8737584
パソコンは NEC VALUSTR L VL300/9D なのですが、現在256MB1本です。
増設しようかと思いますが迷っています。
1.512MB1本を増設する。=768MB
2.512MB2本を増設する。=1GB
3.1GB1本を増設する。=1GB
特に、2と3ではどうなのでしょうか。
OSはWindows XPで、最大メモリ容量は1GB。
ということで、メモリは1GBにするのが最善と言える。
NECは、1GBにする時は512MBを2枚と指定している。
書込番号:8485475
メモリの規格は合致しています。
私なら2番ががメーカ指定であることから、2番で行きます。
3は、最悪認識せず。認識しても512MBだけの可能性があります。
書込番号:8485530
きこりさん、ハナムグリさん、的確なご意見ありがとうございます。
詳しく調べないといけないですね。
ご提案の2番の方法を選択します。
書込番号:8485902
お尋ねします。
小生のPC NEC「PC-VL570BD」ですが、メモリの増設をしたく、
このメモリーの使用の可否お分かりでしたら、教えて下さいませ。
EOS KISSさんこんにちは。
メーカーサイトで調べましたところ、現在256×2=512MB
(デュアルチャネル動作、空きスロット0)
ですので規格は合ってますので大丈夫ですよ。
現在ついているものを外せばつけられますがデュアルチャネル動作
しなくなります。(使えますがパフォーマンスが落ちます)
なのでメモリ容量を増やそうと思えば同じメモリーを2枚買った方がいいです。
512MBを2枚か1Gを2枚か。
買うときは相性保障に入った方がいいですよ。
書込番号:8463110
richanさん
レスありがとうございます。
この「パフォーマンスが落ちます」とありますが、
小生1Gを2枚購入予定なので、とりあえず多少なりともパフォーマンスは上がると解釈してよろしいのでしょうか?なにぶん素人なのですいません。
用途はデジカメ写真(Raw現像)です。貧乏ゆえPC買い換えるのももったいないので
メモリの増設でと考えています。
書込番号:8463481
分かりにくい言い方をしてすいませんでした。
パフォーマンスというのは速度のことですね。
デュアルチャネルが同一の速度、容量で動作することが前提ですので
2枚買った方がいいですよ、ということです。
現在、メモリがいっぱいいっぱい使われていてHDDにスワップしているようならパフォーマンスは上がるでしょう。
私のXP機はメモリ2GBで起動時30%程使用しているので、まぁ512MBならいっぱいだと思いますが‥‥。
書込番号:8464877
richanさん
ご丁寧にありがとうございました。
最後に1点だけ教えてください。
PCをモニター含めて買い換えを検討していたのですが、それももったいないので、現在のPCをスペックUPする方向で検討しています。
メモリーは、とりあえず1Gx2にするとして、小生の用途(デジカメRAW現像等)で多少なりとも性能UPするのであれば行いたいと思います。
そこで、小生PCに関しては素人でよくわからないのですが、
メモリの増設の他にVRAMなども増さなけらば効果が無いのでしょうか?中途半端になるだけであれば、1式買い換えも検討したいのですが、とりあえず今のところは、メモリの増設+19インチのモニター購入で検討しています。
書込番号:8467238
デジカメRAW現像を調べてみましたが、予想では結構メモリ食うと思います。(フォトショップなどもあったので)
2GBにしてどれくらい早くなるとかは分かりませんが、普段使う時に快適になると思いますよ。
VRAMは最大で128MBですので最大に設定すればいいと思いますよ。
確かに中途半端になるかもです、CPUのL2キャッシュが少ないのが気になります。
要は自分の理想とする処理時間と現実の処理時間に差があってメモリの増設を考えていると思うので、その差がどれくらいかですね。
少しなら埋められると思いますけど劇的には変わらないでしょう。
まぁでも2つ買っても7000円弱なので、私ならとりあえず買いますけどね。
そして次のパソコンを買った時にセカンドマシンとして使います。
あ、あとモニターですが19インチワイドを使用していますが結構狭いですよ。
写真を見るときなどにも縦がないのでイライラします。
22インチが安くなったのでそっちの方をオススメします。
書込番号:8468580
richanさん
ご丁寧にありがとうございました。
とりあえず、メモリの増設をしてみます。やってダメなら買い換えを検討してみます。
モニターは大きいのが欲しいのですが、ヨドバシの店員に調べてもらったところ、小生のPCでは、残念ながら19インチまでしか使用できないそうです。
いずれPC購入時に24インチも同時購入するつもりです。
この度はありがとうございました。
書込番号:8472742
richanさん
こんにちは。この度は大変お世話になりました。
昨日、このメモリーを2枚購入し、PCに取り付けたところ、電源を入れてから立ち上がりまでの早さは目立って変化はありませんでしたが、RAWソフトの扱いがストレス無く出来るようになりました。また、ネット・メールなども同時に起動していてもとてもスムースになりました。
よろしければ1点教えてください。
モニターを19で考えていたのですが、小生のPCで24ワイドを使用可能にする方法があれば教えて頂きたいのですが、例えば下記のビデオカード(PCI)ものを取り付ければ可能になるのでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
書込番号:8479898
メーカーサイトの方にPCIスロット(ハーフ)×2[空き1]
とありPCI接続、さらにスリムタワーのパソコンのため
ロープロファイル対応でないと取り付けはできないようです。
http://www.4gamer.net/games/038/G003818/20080728022/
上の記事に書かれているようなグラフィックカードが対応していますがケースに入るかどうか(カードの長さ、厚さ)が分かりません。
記事を読んでも分かるようにコストパフォーマンス、性能の面から見てもおすすめ出来ないですね。
しかし、調べていくうちに
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851112195/BBSTabNo=1/CategoryCD=0085/ItemCD=008511/MakerCD=232/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010771/
のようなことが書かれているので(上は865Gですが)ドライバーを最新のものにすれば
表示できるかもしれません。
明確な答えが分からずすいません‥‥。
書込番号:8485938
richanさん
返信送れて申し訳ありません。
色々調べて頂いてありがとうございました。
とりあえず今回は、24インチのモニターを見送り、22インチワイドのモニター「三菱RDT222」にしようかと思います。これだと現在のPCでもそのまま使用可能とのことでしたので。次回PCを更新するときに、24or26インチモニターを導入しようと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:8498509
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
メモリー
