JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB) のクチコミ掲示板
メモリ容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 メモリ規格:DDR SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC3200(DDR400) JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のスペック・仕様
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)の価格比較
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のスペック・仕様
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のレビュー
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のクチコミ
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)の画像・動画
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のピックアップリスト
  • JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)のオークション
JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)トランセンド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年11月 2日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)
(86件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)」のクチコミ掲示板に
JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)を新規書き込みJM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)をヘルプ付 新規書き込み
HP d330への増設
2009/01/17 23:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在、メモリ増設を考えております。
PCはHPのBusiness Desktop d330です。
Pentium4 2,4C GHz/800
インテル865チップセット
メモリは512MB DDR SDRAM(400MHz, 2DIMM)
ですので、多分このトランセンドのはいけるだろうと思い
以下を考えております。
1、512はそのままにしてこのトランセンドのを1つ挿す。
2、512は抜いて、1GBを2つ挿す。
どちらがオススメでしょうか。
使用するのは両親で、動画を見るときやゲームが遅いと言うのでメモリ増設を考えました。
アドバイスをよろしくお願い致します。
書込番号:8950123
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/01/18 01:40(1年以上前)
デュアルチャネルに対応してるかどうかは分かりませんが、
どうせなら1G*2枚買う方がいいと思います。
デュアルチャネル対応してるなら1G*2枚を刺して
対応してないなら今使ってるメモリも全部刺して使う方がいいと思います。
デュアルチャネル対応と言っても解るか?と言われたら??ぐらいですから。
書込番号:8950870
365e4さん
クチコミ投稿数:1975件Goodアンサー獲得:296件
2009/01/18 01:41(1年以上前)
メモリを含めCPUやGPUも不足しているように思います。ですのでメモリを増設しても改善しないかもしれません。
そのことを踏まえた上で私ならとりあえず1GB増設してみます(選択肢1)。
それでも不満でしたらお使いのPCはかなり古いので対応しているCPUやグラボは少ないので、買い換えた方が長く使えるかもしれません。
書込番号:8950878
クチコミ投稿数:9件
2009/01/18 23:18(1年以上前)
グッゲンハイム+さま
365e4さま
早々にアドバイスを有難うございます。
1枚か2枚か悩むところですが、調べましたらデュアルチャンネルに対応していました。
以前に比べてメモリがとても安くなっているので1GBを2つにしてみようと思います。
そしてそれでも困ったら新しいPCを購入することにします。
有難うございました!
書込番号:8955826
クチコミ投稿数:7件
2009/05/04 12:38(1年以上前)
私も本日購入しまして使用しています。
pcは HP d330ST Celeron 2.4GHz で 256MBでしたが
2枚購入しまして問題なく使えました。
書込番号:9489713
DELL Dimension 2400Cへの増設可否
2008/12/07 20:46(1年以上前)
スレ主 88330055さん
この度、PCの動きが遅いのでメモリ増設をしようと考えております。
DELL Dimension 2400Cを使用しているのですが、こちらのメモリで
問題ないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご伝授ください。よろしくお願いします。
書込番号:8749571
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2008/12/07 21:55(1年以上前)
規格的には可。相性は保証外。
ただし、そのPCは1GBが上限。
512MB×2枚=1GBのほうが無難。
書込番号:8749965
スレ主 88330055さん
2008/12/07 22:27(1年以上前)
パーシモン1wさん、早速のレスありがとうございます!
512MBのものを探して購入しようと思います。
書込番号:8750194
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2008/12/07 22:38(1年以上前)
デルのサポートには最大2GBとなっていますね。
1GまでというのはDimension 2400のほう。
一枚あたり1Gのメモリまで認識で×2=2GBが最大ですね。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100135
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42655
書込番号:8750266
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2008/12/07 22:39(1年以上前)
以前同一 PC の CPU 交換とメモリの増設を、行いました。
865G チップセット仕様の為メモリ最大搭載容量は 1GB×2=2GB まで可能です。
因みに私が使用したのは下記ブランドバルクメモリです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=42624&lf=0
上記のメモリを 2枚使用でエラーも無く動作しました。
書込番号:8750270
2008/12/07 22:47(1年以上前)
ツキサムanパンさん添付のバッファローサイトも見まして、2400Cが最大1GBとあったので、そちらのほうが無難かも・・と思いました。
分からない人に冒険さすのは酷かと
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php
書込番号:8750327
2008/12/07 22:54(1年以上前)
DELL Dimension 2400C 之は、私のお気に入りデスクトップでも有りましたので。
改良も其れなりに行った記憶が有ります。
CPU は Intel Celeron 2.4GB(ノーマル)を Pentium 4(Northwood) 3.0GHz に載せ替えて、
HDD は Ultra ATA133 7200rpm 16GB に載せ替えて、光学ドライブも DVD±RW に変更し
使用して居ました。
書込番号:8750389
スレ主 88330055さん
2008/12/08 20:38(1年以上前)
皆さまありがとうございます。
素人レベルには512MB×2が無難といったところでしょうか・・?
こちらでお話しすることではないと承知しておりますが、
何を購入していいかさっぱりという状態です。
書込番号:8754225
2008/12/08 20:56(1年以上前)
DIMM DDR1 PC3200 184pin 1GB×2=2GB でも全く問題は有りません。
下記の A-DATA 製品でも使用出来ます。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=81140&lf=0
書込番号:8754331
スレ主 88330055さん
2008/12/08 22:58(1年以上前)
sasuke0007さん
早速のご回答ありがとうございます!
リンクも参考にさせていただきます。
書込番号:8755209
クチコミ投稿数:18件 JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)の満足度5
2009/03/15 17:36(1年以上前)
当方、DELL Dimension4500CにJM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)を2枚装着しましたが、
認識されております。なお、マニュアルでは上限1GBとなっておりますが、
一部で確認されています通り、2GBを認識しております。
書込番号:9250037
NEC VR700/EG
2009/02/01 20:25(1年以上前)
スレ主 わいむさん
クチコミ投稿数:9件
Celeron(R)
CPU 3.06GHz
3.06GHz 504MB RAM
上記のPCの動作が遅く、フリーズすることもしばしば。
メモリー増設を考えてまして
BUFFALO「DD400-1GX2」を購入予定でしたが
こちらの方が格安なので、×2で使おうと思ってますが
大丈夫でしょうか?
PCのフタなど開いたこともない初心者です。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:9026003
クチコミ投稿数:685件Goodアンサー獲得:70件
2009/02/01 21:33(1年以上前)
メモリ規格的には合っています。が、誰も動くとは保証してくれないので相性保証のある店で購入した方がよいかと思います。
あと、ケースも開けたことがないというのであれば、PCのマニュアルの方も一読しておいた方がよいと思います。「準備と設定」のP.170から書いてあります。
http://121ware.com/product/pc/200512/valuestar/vssr/manual/index.html
書込番号:9026465
スレ主 わいむさん
クチコミ投稿数:9件
2009/02/01 22:17(1年以上前)
ご親切にありがとうございました。
早速、購入することにしました。
相性保障してくれるお店もあるんですね!
マニュアルまで教えてくださりありがとうございます。
メモリー増設は、割と簡単そうだったので少し安心しました。
書込番号:9026740
互換性について
2008/12/31 01:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
現在 古いPCでHP製 D530SFFを使っていますが
この間ノーブランドメモリーを使いましたが
相性が悪く全然だめでした
 どなたかHP製のPCの方 このメモリーの
相性についてお教え下さいm(_ _)m
書込番号:8864131
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33826件Goodアンサー獲得:5780件
2008/12/31 18:54(1年以上前)
ノーブランドというかバルク品は品質管理が悪く、個々の製品でばらつきが大きいのです。
更にメーカーによっては、部品の質を落とす、設計を簡略化する等で安価に製造されています。
メモリでいうと選別品候補から外れたものを使用する、リテール品だと8層基板(それ以上もありか)で作るところを4〜6層程度で作る等でコストダウンを行います。
家や車で安全性を削るようなことをメモリで行っているのです。
そうなると余裕がなくなって、部品の組み合わせによっては動作しなくなるということもあります。
テストも簡略化されるので、不良品も混ざっています。
実際「相性」というのは原因を追及しない為の方便です。
製品のばらつきでタイミングが合わないというのが一般的な原因です。
「ばらつき」でタイミングが合わないのですから、他の製品と組み合わせれば動いてしまう場合もあります。
こうなると不良品とは言えないので、「相性」という言葉でお茶を濁してしまうのです。
なので特定の製品との「相性」というものは存在しません。
書込番号:8867171
クチコミ投稿数:18件
2009/01/02 22:29(1年以上前)
あと 4メモリースロットでのデュアルチャネルと
シングルチャネルの押す位置、メモリー量など
教えてもらえたらありがたいです。
例、
Aスロット1に 256MB
Aスロット2に 256MB
Bスロット1に 1GB
Bスロット2に 空
 この押し方で 正常に起動するのでしょうかー?
書込番号:8876144
FMV-DESKPOWER FMVL50G
2008/12/30 22:52(1年以上前)
スレ主 Low41さん
クチコミ投稿数:6件
初心者なんでよくわかりません。
これってつかえますか?
書込番号:8863187
クチコミ投稿数:133件
2008/12/30 22:57(1年以上前)
規格はあっていますが、相性などがあるので正常に動作するかはわかりません。
できれば相性保障などを行っているお店で購入される方がよいかと思われます。
またお使いのPCでは最大1024MBのメモリを積めるとなっていますので、それを超えないように注意してください。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=44911&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
なのでこれを購入される場合は今現在刺しているメモリと交換となりますね。
書込番号:8863224
使えるでしょうか?
2008/12/27 19:27(1年以上前)
スレ主 netkabuさん
クチコミ投稿数:33件
パソコンの仕様のシステムメモリ
PC3200 400MHz DDR SDRAM 184pin DIMM
ってなってるんですが使えますか?
書込番号:8847199
クチコミ投稿数:1798件Goodアンサー獲得:172件
2008/12/27 19:43(1年以上前)
規格は合っています。
書込番号:8847257
トランセンド
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2007年11月 2日
JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB)をお気に入り製品に追加する <28
