ポケットビット USM4GLX (4GB)
「ノックスライド機構」を採用した高速USBフラッシュメモリ (4GB)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2009年11月7日 05:36 | |
| 0 | 2 | 2008年10月17日 09:47 | |
| 1 | 4 | 2008年8月19日 11:27 | |
| 2 | 2 | 2008年7月3日 01:08 | |
| 3 | 3 | 2008年5月6日 19:39 | |
| 0 | 0 | 2008年3月25日 05:46 |
USBメモリー > SONY > ポケットビット USM4GLX (4GB)
全く困っております。
先日、USBメモリを購入しエクセルを早速保存してみようとしたところ、以下のメッセージがでて全く保存すらできません。
メッセージは
指定されたフォルダが見つかりません。
フォルダ‘F:\’にアクセスできません。
使用できない所にフォルダがあるか、フォルダがパスワードで保護されているか、ファイル名に”/”または”\”が含まれている可能 性があります。
といった内容です。
メモリと挿入した際にはドライバもインストールできましたし、マイコンピュータにはリムーバブルディスク(F:)も表示しています。
またメーカーに電話しフォーマットしても無理だったのでメーカーに返品し調べてもらいましたが全く問題なく作動したという文書と同型式の新品を発送してもらいました。
私、PCの初心者に近い者でメッセージの意味が全く解らず、どうすることもできません。
どなたか良きアドバイス宜しくお願いします。
本体の横の小さいスライドスイッチがプロテクト(書込み禁止)になってませんか?
書込番号:9010911
アドバイスありがとうございます。
プロテクトにはなっていません。
説明書にあります、「キチッと秘密ファイルロック」をサイトからインストールしなければ
ドラッグ&ドッロプ等はできないのでしょうか?
また、リムーバブルディスク(F:)のプロパティからメモリの容量をみても「0バイト」でファイルシステムが「不明」と表示しています。
上記のことは問題ないのでしょうか?
書込番号:9012259
まったく同様のことが私にも起こりました。サイトから、フォーマット用のソフトをダウンロードしたのですが、これもうまくいかず。
プロパティを見ると、使用領域0。空き領域0となっております。
ドラッグしても、ファイルを受け付けません。どなたか、うまくいく方法をご伝授下さい。
それとも、これが不良品なのでしょうか。
書込番号:9447129
USBの差込みが浅いとかじゃないですか?
私の場合は、プロパティで[使用領域 6.12MB] [空き領域 3.72GB]と表示されてます。
キチッと秘密ファイルロック_v1011などのソフトは最初から入ってますし、フォーマットの必要は有りません。
( 元々FAT32でフォーマットされています )
使用領域も空き領域も0になっているのは、もしかしたらファーマットの失敗?
また、OSがVista(64Bit)やWindows98やMacには対応していません。
書込番号:9455619
私も同じような症状が出て困っております。
パソコン本体に差し込むと、認識されます。
タスクバーのところの「ハードウェアの安全な取り外し」は表示されるのです。
しかし、マイコンピュータ上に表示されず、使うことができません。
その状態で何かを保存しようとしても、USBメモリが見つからないという旨のメッセージが出ます。
ただ、認識される場合もあり、その場合は正常に使用できます。
ソニーに電話して、調査を依頼しましたが、
ソニー側では問題は発見されず、
同一商品が送られてきただけでした。
代替品でも症状は同じでした。
つまり、正常に使えるのかどうか、差し込んでみないとわからないという状態です。
肝心な場面で開かなかったら困るので、怖くて使えないでいます。
キチッと秘密ファイルロックなど、元から入っているファイルが、
パソコン本体の設定や、入っているソフト等に干渉するということは考えられるのでしょうか?
自宅の自分のパソコン以外の、他のパソコンでは100%の確率で認識されますので、
この線が有力かと思うのですが...
書込番号:10242120
8GBと4GBを購入しましたが
4GBのほうが
皆さんと同様に、認識はするけど
FORMATで、容量不明が出ました
アクセスも出来ない
ビスタ用のUSBインストールディスク作る予定だったので
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1155diskpart/diskpart.html
上記にあるようにしたところ普通に認識しました
書込番号:10434627
HPでファイルの暗号化について下記のように書いていますが、
暗号化したいファイル・フォルダをポケットビット内の「キチッと秘密ファイルロック」アイコンにドラッグ&ドロップします。
パスワード入力画面が表示されますので、入力後「OK」をクリックします。
* 「コメント」欄には、本人だけが判るパスワードヒントを入力しておくと便利です。
”.lock”のついたファイルがポケットビット内に作られます。
というようにファイルを暗号できますが、元のファイルが残るのでしたら紛失したときに何の役にも立たないと思うのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか?
普通に削除してもファイルを完全削除していないのでは心配です。
私が思うに、「ファイルをポケットビット内に暗号化保存して、持ち歩く事が前提だと思います。」
元のファイルもポケットビット内に保存して持ち歩くのでは、暗号化する意味が無いでは?
元のファイルはHDD内等の別ドライブに保存しておくべきと思いますが。
元ファイルを移動するのであれば、「ポケットビット内に暗号化保存後、元ファイルを削除する」ですね。
フリーソフト等で完全削除するソフトがありますよ。
書込番号:7801343
私もソニ−のポケットビット(4G)を使っておりますが、USBメモリを
丸ごと暗号化(日経PC21の11月号58〜59頁参照・フリ−ソフトの
Folder Protectorをダウンロ−ドして使用)し、更に
重要なフオルダやフアイルはフアイル暗号化のフリ−ソフト「アタッシュ
ケ−ス」を使い二重に暗号化しております。 「アタッシュケ−ス」は
元フアイルを暗号化と同時に消去及び複数回の乱数書き込みも設定でき
さらにフアイル拡張子の偽装の設定もできます。
「アタッシュケ−ス」はフリ−ソフト紹介サイト=「窓の杜」(インプレス経営)
のサイトからダウンロ−ド出来ます。 ご参考になれば幸いです。
書込番号:8512246
使い勝手のよさに引かれて本品を購入しましたが,
データの表示方法に,不満がありソニーのサポートセンターに
次のように質問しました。
USBメモリーポケットビットを購入しました。
「表示」を「一覧」,「アイコンの整列」を「種類」に設定しても,
次回開いた時は,表示は「アイコン」,アイコンの整列は,「名前」に戻ってしまいます。
いつでも,表示は一覧,アイコンの整列は,種類順に固定するには,
どのように設定すればよいのでしょうか。
すると,
お問い合わせいただいた内容から、ポケットビット側の設定ではなく、パソコンの設定に起因する内容です。
とのつれない返答,仕方なくパソコンメーカーに質問したら,今度は,
「表示方法」は,「アイコン・名前」で固定されており,毎回変更するしかないとのこと・・・
そこで質問です。なにかよい方法ありませんか。フリーソフトなどが出ていればうれしいのですが。お願いします。
CabFixer
http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/12/10/cabfixer.html
や
FFolder
http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/03/29/ffolder.html
でフォルダ表示を統一されてはいかがでしょうか。
書込番号:7558490
2kuserさん,ありがとうございました。
CabFixerをインストールしたら,
問題は解決されました。
この2日間の小さなストレスが一気に解消し,
大変うれしいです。
それにしても,メーカーのサポートセンターは,
役に立たず・・・。
また,自分の力量不足を感じると共に,
ネットの便利さを再確認しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:7559889
こういったソフトで改善されることから分かるように、ハードウェアやその付属ソフトの問題ではなくOSの問題ですから役には立てないでしょうね。
書込番号:7562094
役に立たず・・・。
↑って言ってるけど仕方ないと思いませんか?
メーカーが「フリーソフト使ってください」なんて
知ってたとしても言えないと思うけど・・・。
フリーソフト紹介したせいで何かあったら
それこそ責任問題になるし・・・。
「製品の提供する機能の範囲内で可能な事についての正しい回答」
をもらっただけの事です。
書込番号:8225730
このシリーズはスライドするだけとのことですが、接続していないときのコネクタは、そのまま裸の状態なのでしょうか?
ポケットやかばんの中に入れて持ち運ぶことが多いので、埃やゴミなどが入らないのか気になりまして。
持ってないから明確な回答にはならないけど。
どうしてコネクタを隠すかって言うと、主な理由はコネクタを触ったときに静電気でデータが飛ぶのを防ぐため。埃やゴミは基盤側まで入っていかないようになってるし、気にするほどコネクタを埃やゴミから守る必要はないと思う(帯電したホコリはどーなの?って言われると、うーん……)。
書込番号:8018252
考えてみればそうですね。PC側も特にカバーがあるわけでもないし。失礼しました。
書込番号:8022314
しばらく使用していると突然パソコンがシャットダウンします。何故でしょう?シャットダウンするパソコンはSHARP・PC−XV1−7DEです。他の使用できるパソコンではしません。相性が悪いのでしょうか?解決方法があったら、誰か教えて下さい。お願いします。
のぶもさん おはようさん。 ポケットビットを抜いておいて突然パソコンがシャットダウンすることはありませんか?
書込番号:7750983
簡単な順で言うと
・それぞれのメーカーサポートに同事例や対策がないか聞いてください。
・USBの差し込み口一ヶ所しか試していないようでしたら、他の差し込み口を試して下さい。
・一度データを退避してポケットビットをフォーマットしてみて下さい。
・パソコンをリカバリーしてみて下さい。
上記全てやってもダメな場合相性として諦めるしかないかもしれません。
ちなみに本当にシャットダウン(ウィンドウズの終了処理)が起きるのですか?ハングアップや電源断の間違いではないですか?
書込番号:7751504
こちらの製品をReady Boostとして使用しようと考えています。
以前はグリーンハウスの「Pico Boost 4GB」を使用していたのですが、PCがスリープモードに入り何時間か経つとBoost機能が働かなくなり、その都度再フォーマットをするという現象が起こっていました。
フォーマットする事自体には、ストレスはさほど感じていなかったのですが盗難にあってしまい、安価で機能的にも優れているこちらの製品にたどり着いたと言うわけです。
ここでは全体的なレスが少ないようなので、回答が頂けるか心配なのですが、こちらの製品をBoostとして使っている方がおられましたらこの製品の感想等教えてください。また、再フォーマットの件についてご意見、ご指摘、ご感想もお待ちしております。
では、よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
USBメモリー
