このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2004年12月21日 04:05 | |
| 0 | 5 | 2004年12月21日 03:05 | |
| 0 | 9 | 2004年12月20日 02:34 | |
| 0 | 2 | 2004年12月15日 23:35 | |
| 0 | 7 | 2004年11月23日 22:38 | |
| 0 | 9 | 2004年11月16日 22:58 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200)
PC
マザーボード:gigabyte ga-8ipe1000-pro2
VGA:radeon9600xt
CPU:Pen4 2.8AGHz
HDD:120&160GB
OS:windowsXP pro sp2
正直私初心者なので、詳しいことは良くわかりません。
とりあえず↑環境を書いてみました。
この250GBのHDDが認識されないんです。
こういう場合、何をしたら良いのでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。
2004/12/18 10:23(1年以上前)
この中にある?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=%94F%8E%AF&SortDate=100&BBSTabNo=1&CategoryCD=0530
書込番号:3648974
まずあなたが、何をもって
「この250GBのHDDが認識されないんです。」
と判断したのかを書きましょう。
書込番号:3649626
2004/12/18 15:36(1年以上前)
120GBの方はmasterで、160GBの方はslaveです。
3代目のジャンパーはどこに差したらよいのでしょうか?
書いてあるとおり色々試したんですが、やはり認識されていません。
HDからはちゃんと回転している音は聞こえるのですが。。。。
なんかうまく説明出来なくてすみません。
書込番号:3650160
BIOSで認識されないのか、デバイスマネージャーで認識されないのか、
エクスプローラーで見つからないのか。
要は「あなたはどこを探しましたか?」ということです。
>色々試したんですが
その「色々」を書かないために、答える側が「色々」書かないといけ
ないという自体が予想できませんか?
・・一本のIDEには2台しか繋がらないので、3台目はありません。
書く側がサボるので、答える側もサボると。
・IDEのPrimary/SeconderyにMaster/Slaveの設定を他のデバイスと重
ならないように設定して接続。BIOSでドライブが認識されているこ
とを確認。
・管理ツール/コンピューターの管理/ディスクの管理から、パーティ
ション作成とフォーマット。
こんだけの話。
書込番号:3650211
2004/12/18 16:24(1年以上前)
すみません、説明不十分でした>kazu0002様
デバイスマネージャー、エクスプローラーでは見つかりませんでした。
今つないでいるHDD2つを外して、HDS722525VLAT80 をmaster設定にしても認識されないのは、なにが悪いんでしょうか。
書込番号:3650320
2004/12/18 17:26(1年以上前)
皆さんのコメントは役に立ちませんでしたか?
とおりすがられさんのURLを見てみましたか?
意見を聞いても試さないのならば、質問は不要なのでは?
書込番号:3650596
既に書きましたが。
1本のIDEケーブルには、Master/Slaveの2台だけしか繋げられません。
マザーボードには、Primary/Secondryの2本のケーブルが繋げられます。
よって、IDE機器は合計4台繋げられます。
OK?。
「今つないでいるHDD2つ」は、まぁ一般的構成ならPrimaryのMaster/
Slaveなのでしょう。また、一般的構成なら、もう一本のSecondaryの
IDEに、光学ドライブをつなげていると思いますし。そこの余ったコ
ネクタにHDを増設したいのだと思います。
そこで重要なのは、光学ドライブがMaster/Slaveのどちらに設定され
ているかで。増設するHDDは、これと重ならないように設定する必要が
あります。光学ドライブがMaster設定なら、増設HDはSlave設定が必要
この辺が正常なら、BIOSで認識されるはずです。
この辺の接続とBIOSの表示の状態を、まずレポートしてください。
書くことをサボる権利は、質問者にはありません。
あと。マザーのマニュアルは、理解できる/できないはべつにして、一
通り目を通すこと。
書込番号:3651098
2004/12/18 22:27(1年以上前)
これは理解できています。
ごもっともです。
プライマリ=最初から持っていた120GBのHDD(システム)がマスターなので、その下に250GBのHDDをスレーブ設定にしましたが、BIOS,デバイスマネージャー、エクスプローラーすべて探しましたが見つかりませんでした。スレーブでジャンパがつけられたのは、AUTO SPIN DISABLEというところだけでした。
セカンダリ=光学ドライブの方をマスターに設定し、増設した250GBのHDDをスレーブに設定して、BIOS,デバイスマネージャー、エクスプローラーすべて探しましたが見つかりませんでした。
書込番号:3651967
正直言うと。BIOSやデバイスマネージャーのどこを調べれば、認識され
ているかどうかが判明するのか、理解されているのかな?という根本的
疑問があるのですが。
HDが悪いのかどうかの確認方法ですが。
Primary/Secondary両方に繋げている機器を全部はずして、問題の250G
だけをPrimary/Masterとして接続してみてください。OSは当然起動し
ませんが、BIOSでHDを認識しているかどうかの確認は出来ます。
ついで。
最近、HDのコネクタの破損という事例を体験しました(私のHDじゃない
けど)。HDの電源/IDEコネクタのピンが引っ込んでいないか、一度確認
を。
書込番号:3652804
2004/12/19 01:59(1年以上前)
疑問があるのですが。
デバイスマネージャー ― ディスクドライブの所には表示されていませんでした。
エクスプローラー ― ディスクの管理の方でも表示されていませんでした。更新してもでてきません。
bios ― HDDの接続されている所を更新しても、何も表示されません。
(何もないという表示のみ)
>HDが悪いのかどうかの確認方法
試みましたが、検出されません。
>HDのコネクタの破損
問題ありませんでした。
書込番号:3653202
それでは最後に。
HDのジャンパーの設定は、HDに貼ってある「16HEAD DEVICE0(MASTER)」
と「16HEAD DEVICE1(SLAVE)」を使います。他にも色々設定があります
が、自作の場合、この2種だけで事が足ります。まずは、このへんの確
認をと。
マザーに付属しているIDEケーブルは、40線のものと80線のものとがあ
ります。40線でも動きますが、問題が出る事があるので、HDをつなぐと
きには80線のものを使っていることの確認を。
また、IDEケーブルには、2箇所コネクタが付いていますので、その両方
に接続してBIOSを確認してください(CableSelect設定が使えるケーブル
の場合があるため)。
…HDの付け外しは、PCの電源ケーブルを抜いた状態で。
従来のHDは使用可能とのことですので。これで新HDが使えないとなると、
初期不良の可能性があります。
書込番号:3653351
2004/12/20 00:58(1年以上前)
BiosMenuでハードディスク検出をNoneからAutoにして再起動
再度BiosMenuでハードディスクの確認をして下さい。
其れでダメなら、BiosのIDE接続機器とBios表示を書き込んで下さい。
例 (P=Primary S=Secondly M=Master S=Slave)
PM IC35L120AVV207-1 Biosに表示される数字文字列
PS HDS722525VLATA80 Biosに表示される数字文字列
SM SR-8587 Biosに表示される数字文字列
SS none
書込番号:3658719
2004/12/21 04:05(1年以上前)
MAXZORINさん。皆さんのおっしゃってることは、BIOSで認識されていなければあと何をやっても意味がありませんよということです。
BIOSの見方と操作。これをがんばってください。
BIOSで見えなければ、マザーのポート、ケーブル、ディスク本体のどれかが不良ということです。
書込番号:3664201
今度HDDを増設しようと思いますが今使ってるのがST3120022Aを使ってるのですが、今度このHDDを増設しても大丈夫ですか?
2台のHDDメーカーが違うと良くないと友人に言われたので…
相性とか有るのですか?
今考えてるのがこのHDDとシーゲートの200Gを検討中です。
皆様ならどちらの方をお薦めしますか?
一本のIDEケーブルに複数の機器をつなげた場合、相性が出る可能性が
皆無とは言いませんが。むしろ光学ドライブの場合の話です。
HDDどうしなら、普通は大丈夫だと思います。
書込番号:3629937
滅多にないトラブルだと思いますので、そのアドバイスをくれた友人は大げさですね。
買っちゃっても問題ないと思います。
書込番号:3630095
2004/12/16 02:15(1年以上前)
ST3120022A に HDS722525VLAT80 光学ドライブと7Y250PO と全て異なるメーカーで
1年程使用してますが、問題有りません(笑)
増設されるなら、むしろ、排熱と電源容量に注意しましょう。
書込番号:3639700
2004/12/17 23:14(1年以上前)
いちおう、同じIDEポートに繋ぐなら
IDE機器には相性の問題があるとされていた時期はある。
ATA規格が用いられることによって
(つまり、けっこう昔)
そういった相性問題は解消されたとされている。
実際、相性問題と思われる現象に出会ったことはない。
書込番号:3647251
2004/12/21 03:05(1年以上前)
皆さん ご親切にアドバイスを頂きまして有り難う御座いました!
無事増設完了致しました!
ホッ…(^ヘ^)v
書込番号:3664129
メイカーによってフォーマットした時に使える容量が違うとおもうんですけどぉ。
このHDDの使える容量はどのくらいですか?
WESTERN DIGITALは232.88GBみたいですぅ。
WinXPのSP2ですが。232.88GBですね。1K=1024で計算してみてください。
書込番号:3465765
2004/11/06 09:27(1年以上前)
スレ主はHDDメーカーごとの実際の容量の数値を知りたいらしいです
書込番号:3466223
2004/11/06 14:12(1年以上前)
個人的には容量×寿命+静音性でHDDを選ぶようにしています。
HGSTのは比較的静かで容量もMaxtorより若干多かったです(160GBで)
速度も7200rpmなので問題ないと思います。あとは寿命ですね〜
書込番号:3467061
うちのこのHDは…の話でした。
「けどぉ」とか「ですぅ」見たいなしゃべり方するヤツは、見苦しい
ですぅ。
ちょうど金八先生が、タメ口について怒ってますので。来週あたり見
てみましょう。
書込番号:3468827
2004/11/09 00:23(1年以上前)
なんだか質問に答えてくれるいい人はいないですねぇ〜
質問の意味を理解してくれるのは名_無_し_10番さんだけだよぉ・・・
書込番号:3478005
2004/11/09 12:38(1年以上前)
>KAZU0002
おまえの方が見苦しいゾッ
書込番号:3479404
2004/11/11 23:40(1年以上前)
このHDD使ってる人おしえてくださぁい(^o^)/
書込番号:3489192
2004/11/12 17:46(1年以上前)
既出ではないか?→[3465765]で
>名_無_し_10番
「このHDDの使える容量はどのくらいですか?」と言う事で
HDDメーカーごとの実際の容量の数値とは言っていない。
書込番号:3491484
2004/12/20 02:34(1年以上前)
頭の中で( )又は(ぅ)にフィルタを掛けてお読み下さい。
規格容量については、メーカーのページを見て下さい。
Interface、os、Format型式に依り、確保出来る容量は異なります(ぅ)。
沢山の容量を効率良く使用したいなら、PartitionMagicなどを
使用すれば良いでしょう。
比較するならばOSからではなくBiosからの数値で比較しましょう。
OSから見た数値であれば、IDEcontroller、OS、Versionの指定が必要です(ぅ)。
参考値
Mainboard=P2B-LS IF=Promise FT100 HDD=HDS722525VLATA80 2台
OS=Win2000SP4 Format=NTFS全拡張領域 での(使える容量)値
500,113,076,224[Byte] 半分で 250,056,538,112[Byte]
Bios値も載せたいところですが、今停止出来ないので見ていません。
以下余談
あと2台追加して1,000,226,152,448[Byte]?にする予定です(ぅ)。
用途は、テレビ、DVD録画再生用NASです(ぅ)。
昼間の番組を今見ています(ぅ)。
元気? 若い人頑張って!
書込番号:3659059
2004/12/15 21:41(1年以上前)
さっき(ヲイ)どっかにOEMの意味は書いたきがするけど
現在のHITACHIやIBMのブランドで製造されているHDDというものは
両者のHDD部門が一つの会社
HITACHIグローバルストレージテクノロジーズ
となって、その会社で製造されています。
開発製造会社として存在するのはその会社ですから
それが日立ブランドで市販される場合、OEMではありません。
もちろん、BUFFALOやIOほかPC各社へのOEM供給は行なわれています。
生産ラインによるあたりはずれや
生産ロットによるあたりはずれは
全ての企業の全ての商品にあり得ると言えます。
無いことを証明できないのが普通とも言えます。
なお、一般的なHDD販売店では
中身のシリアルナンバーでの選別を受け付けません。たぶん。
それが、明確な根拠のあるものでない限りは
無駄な手間であり、無駄な時間だからです。
もちろん、はずれのロットだとわかっていれば
返品を試みるんではないかと思います :-)
それができなければ、変な所で、変に安く売られるのかもしれない。
しまった!都市伝説めいてきた。
書込番号:3638092
こちらの方には初めて書き込みをさせていただくものです。
最近手持ちのパソコンからもの凄い振動と音が聞こえてくるので「HDD health」を使って故障予想日を見てみたら2週間後だというので急遽新しいHDDを買うことになってしまいました。
そういうわけでなんですがHDD交換の際、データや環境をまるごと移動させるためにあるソフトがあるということを知ったのですがこの製品に付属していないですよね。なのでもう環境移行は諦めてデータだけ(写真、音楽など)移行出来ればいいと考えました。この方法だと何かしらのソフトを買わなくてもいいと踏んだのですが問題はないのでしょうか?
バッファローなどの製品には付属しているものはありましたが値段の割には容量などがちょっと・・・という感じだったので。
この掲示板にそぐわない質問かもしれませんが自分で調べてもわからかったので泣く泣く書き込みをさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。
3分の1の初心者さん こんにちは。 データのBACKUPですね。 容量によりますが 別メデイアに ドラッグ&ドロップが簡単。
CD-ROM、DVD、HDD。
予備のHDDを増設して 生きている間に移す、、、のはいかが?
書込番号:3535954
ソフトなどのレジストリや特定のファイルが必要なものでない限りはデータをコピーするだけで大丈夫です。
動画や音楽ならコピーすればすんなりと済むでしょう。
HDD healthですが、少なくとも1週間は使わないと結構変動が激しいですから。
書込番号:3536060
それと、動画とかでも何らかの暗号化などが施されてるものはそれを作成したソフトを見ないとどうなるか分かりませんので。
書込番号:3536198
2004/11/23 12:18(1年以上前)
>>BRDさん、>>甜さん
ありがとうございます。お二人のおかげで少し希望が湧いてきました。
でももう一つだけ気になることが・・・インストールできるんでしょうか?WindowsXPを使ってるんですけどアクティベーションとかの関係ではじかれたりしたら怖いなってことなんですけど。
現段階の僕の中での大まかな作業工程は
1.とりあえず大事なデータをDVDに保存
2.購入したHDDを増設(交換ではありません)をして認識させる。
3.古いものを取り外し、新しいものをプライマリに設置。
4.OSをインストール。
と思い込んでるんですけどこれで問題はないでしょうか?
書込番号:3536232
初期不良品でなければ 2.は不要です。
旧HDD取り外して 新HDDと入れ替え。 その時 ジャンパーピンを旧と同じに。
http://www.pcfree.jp/customize/Assemble/HDD/page.htm
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
おまけ
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3536349
HDの増減程度では、再アクティベーションは求められません。
CPU交換、ビデオカード交換とかいろいろしたけど、再アクティ出てきた
ことはないな。マザーボード交換・・したら、普通は再インストール。
あと。前回のアクティベーションから3ヶ月以内なら、電話も要らない。
とりあえずの手順。
・旧HDをはずして、新HDをMaster設定で設置。OSのインストール。
・一通り終わったら、旧HDをSlave設定で設置。新しく入れたほう
のHDが起動すれば、旧HDも認識してくれるので、必要なデータの
コピー。
ついでにその後。
・新HDが初期不良死しないか、1週間ほどそのまま運用。
・新HDに問題がなければ、旧HDをDFTで検査。異常があったらERAS
E(LowLevelFormat)して再度DFT。
・問題なければ、そのまま使用。データのバックアップ用にでも。
問題が残ったままなら、廃棄。
書込番号:3538141
2004/11/23 22:38(1年以上前)
>>BRDさん
色々なリンクありがとうございます。最後のおまけの方ですがなにげにちょくちょく拝見させてもらってます。
BRDさんはこのサイトでよく見かけ、その博識ぶりに驚いてばかりです。
>>KAZU0002さん
僕はアクティベーションのこともあまり知らないのでKAZUさんのアドバイスを聞いて安心しました。古いHDが使えるならバックアップ用に使ったほうがいいというご指摘ですが多分もう使うことはないと思います。理由は「電源容量の不足」です。何か今の時点で「電源電卓」上ではオーバーしているみたいなので・・・危険なんですよ。
教えてくださった皆さん、本当に助かりました。ありがとうございます。なるべく近いうちにHDD交換にチャレンジしてみます。
書込番号:3538709
初めての投稿です。
今までは何とか過去ログやネット検索等で何とか頑張ってきたのですが、今回ばかりはお手上げなので、どなたか救いの手を差し伸べて下さい。
137GBの壁です。
OSは、Windows XP Professional SP2 です。
3台目のハードディスクなのでプライマリIDEのマスターとスレーブにそれぞれ120GB。
そしてセカンダリIDEのマスターに接続してあったDVD-ROMを取り外して、今回購入したHDS722525VLAT80 (250G U100 7200)を取り付ける計画でした。
セカンダリIDEのスレーブには、DVD-RWが接続してあります。
過去ログ[3082013]なども参考にしましたが、解決できませんでした。
XPからは128.00GBしか認識してくれません。
「Intelアプリケーション・アクセラレータ」“IAA”も
当方、チップセットがIntel E7205/ICH4Chip の為、非対応らしいですし・・・・
半ばあきらめていました。
参考url=http://www.atmarkit.co.jp/fpc/kaisetsu/disk_new_if/big_drive_status.html
ここでは、以下のように書いてありましたが、
1・容量が137Gbytesを超える48bit LBA対応(つまりBig Drive対応)のIDEハードディスクを使用している
2・IDEのディスクBIOSが48bit LBAをサポートしている
3・Windows XP ProfessionalまたはHome Editionのいずれかを使用している
4・レジストリの「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM」ハイブにある「CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters」サブ・キーにて「EnableBigLba」の値が「1」になっている
1についてはok。
2もBIOSでは250GBと出ていたので多分ok。
3は当方Windows XP Professionalなのでok。
4が問題で、レジストリエディタで探しても「EnableBigLba」なんて無いじゃん!!
そこで、もう少し検索してみると・・・・・
参考url=http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
ここでは新規作成手順が丁寧に書かれていました。
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開きます。
メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します。
EnableBigLba 値をダブルクリックし、データに 1 を記入して「OK」します。
その後再起動して[ディスクの管理]を覗いてみると・・・・
あら!? きちんと232.88GB認識されてました!!
・・・・・と、今回は自己解決できましたが、かなり苦労したので今後同じ壁にぶつっかってしまった方の為に投稿してみました。
参考になれば嬉しいです。
言うまでもありませんが、レジストリの変更はバックアップを取るなど慎重におこなって下さい。
Windowsのアップデートも重要らしいです。
もちろん全て自己責任でおこなって下さい。
ここも参考になりました。
参考url=http://www.atmarkit.co.jp/fpc/kaisetsu/disk_new_if/big_drive_spec.html
スペック:
OS Windows XP Professional SP2
CPU Intel Pentium4 3.06GHz(HT/FSB533/Northwood/512K)
マザーボード MSI E7205 Master-F(Socket478 ATA100 DDR SDRAMx4 Intel E7205/ICH4Chip SerialATA150 USB 2.0 GigaLAN AGP8x)
メモリ DDR266 512MBx2(PC2100 CL2.5)
プライマリIDEマスター 120GB UltraATA100 7200rpm ST3120022A (120GB U100 7200)
プライマリIDEスレーブ 120GB Deskstar 180GXP Ultra ATA100 7200 rpm IC35L120AVV207-1
セカンダリIDEマスター CD-ROM(DVD-ROM)16x (CD-ROM)48xTOSHIBA SD-M1712 BLK (*今回はここにHDS722525VLAT80 (250G U100 7200)を接続
セカンダリIDEスレーブ CD-ROM最速記録型DVD-R/RW:Melco DVR-R42FB
FDD MITSUMI 2MODE
電源 CTC-350LD-T
この投稿に対してご意見のある方はぜひお聞かせ下さい。
今回の私の取った対応についてや、PCの構成についてご意見お待ちしております。
特にセカンダリIDEマスターにHDDを増設した事についてお願いします。
アクセス速度などが気になりますが、問題はないのでしょうか?
2004/11/13 08:05(1年以上前)
WinFAQのページを探し当てたという事は↓も見てみたかな?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;303013
詳細の所を読めば解るけど、WindowsXPではSP1以降を導入する事により
EnableBigLbaのレジストリ値を追加しなくても自動的に48bitLBAに対応
する様になる筈。
#「SP1以降ではレジストリ設定は無視されます」と書いてあるんで
じゃ何故レジストリ追加した事で137GB以上の領域が見える様になったのか
というと、ServicePackを後から適用した場合稀にServicePack用のファイルが
正常に更新されずに表面上はServicePackが適用されてる様に見えても実際は
ドライバ等はServicePack適用前の古いまんまの状態になっている場合がある
という事。
ここら辺は上のリンク内の詳細の「最新のATAPIドライバを使用しているか
どうかを調べるには〜」を読んでIDEドライバがSP2用に正常に更新されてるか
デバイスマネージャのドライバの詳細を確認しておいた方が良いかも。
#たぶんそのままデータ書き込むと137GB越えた辺りでデータが壊れるか
パーティションが丸ごと壊れる可能性があるかもしれないので
ちなみにSP2だと「atapi.sys」は5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
になっているね。
書込番号:3494020
2004/11/13 14:55(1年以上前)
ツッコミ御仁さん、早速のご意見ありがとうございます。
OSは、Windows XP Professional SP2と書きましたが、初期のXPをSP1>>SP2とアップデートして現在の状態です。
も見ていました。
137GBまでしか認識されなかった時、D:\WINDOWS\system32\driversのatapi.sysのファイルバージョンはSP2適用後でしたが、
5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
でした。
あれ??現在も
のままです。
ただし、D:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386のatapi.sysのファイルバージョンは、
5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
になっています。
D:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386のatapi.sysをD:\WINDOWS\system32\driversのatapi.sysに上書きした方がいいのかな?
と言うか、しなくてはいけないのでしょうか?
私のスキルでは判断できません。
《%systemroot%\system32\drivers フォルダの Atapi.sys》とありましたが、見ている場所は間違っていないですよね・・?
今、デバイスマネージャーからセカンダリIDEチャンネルとプライマリIDEチャンネルのプロパティを確認しましたが、どちらも
5.1.2600.0 でした。
更新も出来る範囲で試してみましたがうまくいきませんでした。
『Windows XP 修正プログラム : スタンバイまたは休止状態になるとハード ディスクが壊れる可能性がある』
{日本語}
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&familyid=b997cc5f-4483-4edc-a17e-6f659a033b0d
もダウンロードしましたが、
[セットアップエラー]
『インストールされているシステムのSPは、適用しようとしている更新より新しいバージョンです。』
が、出てしまいダメでした。
その後、
『Microsoft システム準備ツール (Sysprep) を使用して、無人インストールで 48 ビット LBA のサポートを有効にするには、以下の手順を実行します。 』の私にとって理解不能の部分に手を出して、
『上記の設定を Riprep.exe プログラムで作成された Images フォルダに追加するには、以下の手順を実行します。』
の段階で手を引きました。
これ(Sysprep)については、なんだか無意味なことをしていたような気がします・・・・
この段階でこちらに書き込みをしようと思いました。
現在は、116GBづつ2つにパーテーションを切って使用しています。
気休めかもしれませんが・・・・
やはり現在の状態での使用は危険でしょうか?
電源にも、やや不安があります。
ボードも4枚(グラボ、TVキャプチャ、USB2.0ボード、IEEE1394ボード)刺さってますし・・・
電源は、CTC-350LD-T で、+3.3v>>28A、 +5v>>33A、 +12v>>15A です。
電源電卓
http://takaman.jp/D/?M=PcQIQbRMRuSCSkTJTsU3UmVEViYBsG5ZAZaOP
で確認したところ、12V ライン定格が危なそうなのですが・・・・
ご指導の程よろしくお願いします。
書込番号:3495193
2004/11/13 19:29(1年以上前)
>SP2適用後でしたが、
>でした。
>あれ??現在も
>のままです。
ハッキリ言ってそのまま使うのは「超」危険(^^;
IDEドライバが古いままになってるので下手すると116GB二つに分割してる
後半のパーティションは勿論の事、前半の方でも100GB超えたデータ書き込むと
パーティションがぶっ飛んでしまうかもしれないので。
#過去に実際に100GB位のデータでぶっ飛んだ人もいたから
おそらくSP1適用した時点でもatapi.sysが正常に更新されてなかった可能性大。
取りあえずデバイスマネージャからIDEコントローラのドライバの更新を試してみては?
それでも駄目なら↓試してみるしかないかな〜
>た方がいいのかな?
個人的にはWindowsシステム内のファイルを(強引に)書き換えるのは最悪Windowsが
起動不能になってしまう可能性があるのであんまし勧めたくないんだけど・・・
ちなみに過去にタックンDINOさんと同じ様なトラブルに遭遇した人がいるので
↓参考までに。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=&Product=&SentenceCD=&ViewRule=1&SortDate=0&SortID=2529249&Page=0&FreeWord=&Reload=&Reload2=表示&ViewLimit=0
この人も無理矢理ファイルを上書きしてようやく(atapi.sysが)正常に
更新されたみたいだけど(^^;
#まあこの辺やるかどうかは最終的にはタックンDINOさんの判断次第という事で
あと予めOSの新規セットアップ時にServicePack適用済CDを作成しておくと、
それでセットアップ行う事でServicePackが正常に更新されてなかったという
トラブルを防ぐ事が出切るので次の新規セットアップに備えて以下を参考にして
作成しておくのも良いかも。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#1421
http://gori.s39.xrea.com/tips02_1.html
ドライバの更新で駄目だったらSP2適用済CDで修復インストやるのが無難かな?
書込番号:3496074
2004/11/15 00:36(1年以上前)
ツッコミ御仁さん、すばやく丁寧でとても参考になる貴重なご返信、本当に感謝しております。
早速デバイスマネージャーよりドライバの更新を再度試みてみました。
IDE ATA/ATAPIコントローラーのセカンダリIDEチャネルを右クリック。
ドライバの更新(P)
Updateの接続の'今回のみ接続'にチェック
自動的にインストールにチェック
すると、“ハードウェアの更新ウィザードを続行できません
現在インストールされているソフトウエアよりもハードウエアと適合性の高いソフ
トウエアが見つかりませんでした。”
と、なってしまいます。
そこで、ドライバの削除をしてみました。
デバイスマネージャーからセカンダリIDEチャネルが消えたので、
ハードウエア変更のスキャンをしたところ再びセカンダリIDEチャネルが現れ、
ドライバファイルの詳細を確認したところ、
やった〜〜〜〜〜〜〜!!!!! Y(^o^)Y ♪☆
ファイルバージョンは無事、
になっていました。
プライマリIDEチャネルは、
5.1.2600.0のままですが現況では特に必要ないと思いそのままにしておこうと思います。
ここで初歩的な疑問なのですが、
OSの入ってるハードディスクの接続してあるプライマリIDEチャネルのドライバは、一時的だとしても削除してよいものなのでしょうか?
書込番号:3502152
2004/11/15 01:29(1年以上前)
追伸です。
再起動したあとにもう一度ファイルバージョンを確認してみました。
すると、セカンダリIDEチャネルのプロパティでのファイルバージョンは
5.1.2600.2180
ドライバファイルの詳細でもファイルバージョンは
しかし、プライマリIDEチャネルのプロパティを確認したところ、ファイルバージョンは
5.1.2600.0
と、あるのにドライバファイルの詳細ではファイルバージョンが
に、なっているのです!!
不思議です・・・・・。
書込番号:3502365
2004/11/15 07:39(1年以上前)
そうそう、更新だけじゃなく「削除」って書くの忘れてた(^^;
申し訳ないm(__)m
削除すると再起動を要求されるのでそれに従って再起動すると、
再起動後に下のタスクバーの所で「新しいハードウェアが見つかり
ました」とかでプライマリIDEチャネルのインストールが始まるので
その後もう一回再起動を要求されたら再起動、でその後IDEチャネルが
正常にインストール完了、という流れになるので。
#さっき実験してみたけど問題なかった(^^;
ちなみにプライマリIDEチャネルの方はOS起動ドライブの有無に関わらず
再起動を要求されるみたい。
>5.1.2600.0
>に、なっているのです!!
最初からSP2適用済CDで新規セットアップを行わずに後からSP2を適用した
場合(正常に更新されてても)そういう表示になるけど、ドライバの詳細で
その表示ならさして問題はないので気にならないならそのままでも大丈夫だけど。
#セカンダリの(ドライバの)方が更新された為かな?
書込番号:3502761
どうして今回のようなことが起こったのか分かりませんけど、過去ログからして、例えばDaemon ToolのようなCD/DVD仮想Soft等を使ってるとそういうこともあるようです。
これらはatapi.sysをBlockしてしまうようです。
他にもPacket Write Softなども同様のことが起こすのかも。
今回は無関係かも知れませんけど、一つの理由として。
書込番号:3504551
2004/11/16 02:31(1年以上前)
ツッコミ御仁さん、今回は適切なアドバイスをしていただき、本当にありがとうございました。
その上、プライマリIDEチャネルのドライバ削除に関しては人柱的実験(^-^; までしていただいて、とても感謝しております。
これで安心して使用することが出来ます。
これから今後の為に、ServicePack適用済CDの作成をしておこうと思っています。
saltさん、Daemon Toolに関する情報ありがとうございます。
確かにインストールしてありました。
過去ログで、Daemon Toolに関した情報も読んだのですが、自分がインストールしていたことをすっかり忘れていました。f(^o^;
以前に、DVDドライブがCDドライブと認識されてしまった時にアンインストールしたと思っていたのですが、その時はDaemon Toolの使っていたドライバを削除しただけだったような気がします。
随分昔のことだったので、はっきりとは覚えていないのですが・・・・・
それ以降は使っていなかったのでアンインストールしたつもりになっていたのだと思います。
厄介なことをするアプリのようですね。
最後に、電源に関してなのですが、
使用している電源は、CTC-350LD-T で、+3.3v>>28A、 +5v>>33A、 +12v>>15A
電源電卓
3.3V ライン定格
6A 以上
5V ライン定格
11.5 A 以上 ※極めて重要
12V ライン定格
17.3 A 以上 ※極めて重要
3.3 + 5V コンバイン定格
77.4 W 以上 ※重要
3.3 + 5 + 12V コンバイン定格
285.6 W 以上
総合出力定格
295.6 W 以上
12V ライン定格が、2.3Aオーバーしてしまっています。
この状態でもギリギリ大丈夫なのであれば、大幅な変更(RAIDの構築など)をするまで現況で使用していこうと考えていますが、どんなものなのでしょうか?
よろしかったら良きアドバイスをお願いします。
書込番号:3506573
電源については仰るとおりで良いのでは。
今、特に挙動不審でないのなら、次回の時でも良いと思います。
電源もどんどん新製品が出てきてますから、あわてて買う必要はないと思います。
書込番号:3509467
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
