このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年11月28日 19:08 | |
| 0 | 3 | 2004年11月21日 13:46 | |
| 0 | 2 | 2004年11月14日 17:28 | |
| 0 | 3 | 2004年11月7日 12:16 | |
| 0 | 7 | 2004年11月7日 11:28 | |
| 0 | 4 | 2004年11月1日 01:20 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)
こういうやつのことですか?
シリアルATA←→UltraATA相互変換アダプタ「SATA-TR150 」
http://www.system-talks.co.jp/product/sata-tr150.htm
書込番号:3548609
変換アダプタは、相性が出やすいので。S-ATAのI/Fカード買った方が、
確実かと。
書込番号:3548978
2004/11/26 17:15(1年以上前)
srapneelさん,KAZU0002さん ありがとうございます。
どちらにするにしても、とても参考になります。
2年半前に自作しましたが、もうすっかりパソコン環境も
ちがってきているのに驚きます。
書込番号:3549714
ちなみに。
玄人のSILIALATA1.5PCIを2500円で買いました。
S-ATA端子の付いたマシンが故障時に、サブマシンで吸い出すための買い
物ですが。試しに使ってみたところ、難しいこともなくあっさりと。
書込番号:3556387
2004/11/28 19:08(1年以上前)
KAZU0002さん、具体的な機種名をあげていただいてありがとうございます。
秋葉原は近いですから、出かけたおりに購入したいと思います
書込番号:3559524
PCの仕様
OS:Windows XP Home Edition
マザー:ASUS P4P800-DX
CPU:Pen4 2.40GHz
HD:MAXTOR 6Y120L0 (120GB U133 7200)
MAXTOR 2B020H1 (20G U100 5400)
メモリ:PC3200 DDR SDRAM 512*2
:PC3200 DDR SDRAM 256*2
ビデオカード:ASUS RADEON9600XT
電源:VariusII 350
この環境に昨日Successより買ったHDDのHDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)を増設しました。増設のプロセスは一通り終わっています。起動すればローカル ディスク(g)としてちゃんと認識しています。しかし、スタンバイモードから復帰すると増設したはずのHDDが認識されていないのです。この問題の解決策を教えてください。
ASUSの865Chiset M/Bの或TypeではHGST Serial HDDでのStand By/Suspendからの復帰時にそのHDDを見失ってしまうと言う不具合があるようです。
BIOS Up/Downで解決する場合もあるがダメなことも多い様です。
最近でもここのM/B板で、これについての報告がありました。
M/B板をROMされては。
今回のことがこれに相当するのかどうか分かりませんけど。
微妙に電源やVideo Cardも絡んでるのかも知れませんし。
書込番号:3379686
P4P800無印の場合、最新BIOSでこの症状が改善されました。
バージョンから見て、無印とDX、BIOSは同じかな?。元は同じマザーだし。
Ver1018で問題解消。お試しあれ。
FTPではVer1019.002が出てるけど。どんなもんかは未確認。
書込番号:3380092
2004/11/21 13:46(1年以上前)
私(初心者)もほぼ同じスペックで同じ症状です
最新BIOSに更新したいのですが、知識がないので
具体的に更新方法を教えてもらえると幸いです
マザーボードはP4P800E−DXです
よろしくお願いします
書込番号:3527852
2004/11/14 17:14(1年以上前)
普通はネジは付属していません、ネジはPCショップで買ってください、
ネジはインチネジを買ってくださいね、そんなに高いものではないですから。
書込番号:3500021
2004/11/14 17:28(1年以上前)
有難うございます、
「アイネックス PB-024」←こう言うものでいいのですよね?
最初はケースに付属していたものを使いましたので、無知でした(増設は初めてです)
では、さっそく 買いに行ってきます。
書込番号:3500075
普通のBulk HDDにはそれらは付属してないです。
信号Cableは最近のM/Bには付属してることが多いです、また電源はこのHDDは旧来の大4Pinでもいけます。
(シリアル電源と旧来の大4Pinとのコンパチタイプです。)
書込番号:3471119
2004/11/07 12:14(1年以上前)
すいません
S-ATA電源コネクタです。
別になくても4ピンがあるからいらないよねw
S-ATAケーブルくらいマザボについてそうだし・・・
お邪魔しましたw
書込番号:3471128
2004/11/07 12:16(1年以上前)
かぶった・・・ orz
書込番号:3471134
こんにちは。 現在ASUSのP4S800とP4C800を使用した2台のPCが動いています。 容量を上げたいと思っていましたが120G以上のHDDはWindowsが認識できずにいろいろと手を打つ必要があるという書き込みを見てきたので手付かずで見送ってきました。これは通常のIDEのみの問題なのでしょうか? WindowsSP1でインストール後、WEBアップデートでSP2になります。 どうしても容量アップが必要なので教えていただければと思い書き込みました。よろしくお願いいたします。
@SATAのHDDをつなぎ、上記マザーボードでOSをインストールする場合、ATAカードのようにF6を押してフロッピーなどでドライバーを別途用意する必要があるのでしょうか?
AWindowsSP1Proをインストールする予定なのですが160Gでも問題なく認識するのでしょうか? OSドライブにしたいのでOS起動後にパッチを当てるのでは容量が認識できない場合はどうするのか疑問に思っています。
これについては、沢山の過去ログがあります。
ここのHDD板やM/B板で、Big Drive/atapi.sys等をKey Wordに絞り検索を。
結構Variationがあり、個々に説明するのは骨なのです。
例えば、XP InstallでもそのXPのSPがなんなのか(初めからSP1が当たってるモノ、後でSP1aを当てるモノ、SP2を当てるモノ)、どういうPartition割にしてXP Installするのか、Serial HDDをどこのControllerに繋ぐのか、等々。
いずれでも、いかなる場合でも、Serial/Parallel HDDともBig Driveは使えます。
M/B板書き込み3458566等も参考に。
書込番号:3463912
2004/11/06 08:54(1年以上前)
salt さんありがとうございました。 過去ログの検索を別のワードで行っていたのでヒットしませんでした。 BigDriveで検索してだいたいの内容は確認できましたので大丈夫かと思います。 SP2にアップしておけば「スタンバイ系のパッチ」は修正されているものと思ってよいのでしょうか?
書込番号:3466135
「スタンバイまたは・・・」や「複数の・・・」はもちろんそれに対する対策用のPatchなんですけど、これらを当てることによって、Big Drive問題を引き起こしてるIDE Driverであるatapi.sysのVersionがあがるのです。
このatapi.sysのVersionはSPのVersionによっても違いますから、上のPatchはSP1/1a用のものです。
SP2では当方の場合、atapi.sysはVersion 5.1.2600.2180です。
多分このVersionであればBig Drive対応です。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;331958
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=812415
当然このことはIDE Driverとしてatapi.sysを使ってる場合の話ですから、例えばVIA Filter DriverやSiS IDE Driver、nVidia IDE SW Driverを使ってる場合は無関係です。
大体これらのIDE DriverはBig Drive対応です。
またほとんどの場合で、これらのDriverを使うのか、XP標準のatapi.sysを使うのかは選択可能です。
(P4S800というのはSiS Chipのものでしょうか。今どちらの方のIDE Driverを採用してるのでしょうか。こんなことも関係してくるので、Big Drive問題は複雑なところもあるのです。)
http://download.sis.com/
書込番号:3466805
上のはParallel HDDの場合ですけど、ICH5R/SiS964にSerial HDDを単機で繋ぐ場合は、そのDriverはatapi.sysになりますから、Big Drive問題については同じ理屈です。
ただP4S800についてはSouthが963Lなので、964の様にSerialをParallelにEmulate出来ないかもしれません。
(Emulate出来れば、先ほどの様に単機の場合atapi.sysが使えるのですけど。)
この場合はSiS DriverをOS Install時にFloppyより読み込ませつつ行います。(そのSerial HDDにOSを入れて起動Driveとする場合。)
963Lがどちらなのかはよく分かりませんです、経験ありません。
書込番号:3466856
2004/11/07 00:23(1年以上前)
横から失礼。
SiS963Lって↓見る限りじゃSerialATAに対応してない様な?
http://www.sis.com/products/chipsets/southbridge/96x.htm#963
でP4S800も↓見る限りではSerialATA搭載してない様な・・・
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4S800&langs=01
P4S800D(-E Deluxe)の間違いとかじゃないよね?
BigDriveの概要はsaltさんが詳しくレスしてるので省くけど、要はBigDriveの
対策を行う事によってWindows上でその容量が正常に認識されるだけでなく、
137GB以上の領域にデータを書き込む事によるデータ破損&パーティション破損
を防ぐ為の処置でもあるという事。
むしろ重要なのは後者の方かな?
#パーティションがぶっ飛んだらマジで洒落にならないので(^^;
基本的にOSのセットアップ時にF6キー押しでドライバ入れる作業が必要かどうかは
OSが標準でそのハードディスクコントローラのドライバを持っているかどうかなので
実際にそこにHDD接続してからF6キー押さずにOSのセットアップを試した方が
手っ取り早いと思うけど。
#「ハードディスクがありません」と出たらF6キー押しが必要という事
ま確かに毎回同じ様な内容のレスを誰かさんみたいにテンプレ保存せずに
書いてたら骨折れるよね(^^;
書込番号:3469488
ですね、P4S800にはSerial Controllerは実装されてませんね、失礼。
また、それ以外のわたしのレスも何かおかしい。
これこれこういう風にしたい(このBig DriveなHDDをICH5Rに繋いでそこにXP Installしたい、など。)という具体的なことが分からなければ、一般論になってしまい、時に例外的なこともありレスも混乱してしまいます。
また今回は2つの違ったPlatformですから、なお。
書込番号:3469921
2004/11/07 11:28(1年以上前)
こんにちは。 P4S800Dです。 申し訳ありません。 仕事で使っているのでデータの破損が一番怖いので自分のスキルと照らし合わせて危険が大きいようであれば今まで通り120G×複数台でと考えておりました。 S-ATA専用のドライバーが入れば137Gの制限には影響されないのでは?と勝手に勘違いしていたのと、たとえ137G以内のHDDでもS-ATAのドライブが簡単にOSドライブに出来るかどうか?という点に疑問があったので質問させていただきました。 常識的な質問にもかかわらずsaltさんの丁寧なご説明はたいへん参考になりました。 ありがとうございました。 身分相応、まだ120Gでがんばります。
書込番号:3470975
こんばんは、皆様。
今回新しく日立のS-ATA HDD 1台を買ったのでこのHDDにWindowsXP-Pro-SP1をインストールしようとしているのですが、上手くいきません、、、。
このHDDが認識されずOSインストール画面で「記憶装置がありませんので再起動します」等のメッセージとなりインストール出来ません。
状況としては、今までのHDDは全て取り外し、このS-ATAだけのつないでインストール作業しています。S-ATAケーブルも他と変えてみましたし、電源ケーブルも他の系統と変えてみました、またM/B上のポートも0と1で差し替えてみましたが、全く認識されません。
今までのHDD IDE接続では、全く問題なく作動していました。
何か特別なドライバーとかが必要なのでしょうか?それとも、BIOS画面で設定するのでしょうか?それとも、初期不良なのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
現在のPCのスペック
BIOS:昨日最新のものに更新済み。
マザーボード:GA-8IPE1000 PRO2
CPU:Pentium W 2.53G
メモリ:ノーブランド DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB*4 CL3
グラフィックボード:RADEON 9800 Pro (AGP 128MB)
ドライブ:パイオニア DVR-A08-J-BK
ドライブ:日立S-ATA Deskstar 7K250 HDS722516VLSA80
電源:HEC-375VD-T
OS:WindowsXP-Pro-SP1
BIOSが初期状態のF7では自動認識しません。
シリアルATA を認識させるにはBIOS設定をします。
Integrated PeripheralsをOn-ChipSATAを開き、AUTOに設定します。
書込番号:3443189
2004/10/31 21:01(1年以上前)
多分
書込番号:3445215
マザーのBIOSで、件のHDは認識されています?。
BIOSの設定といっても、設定をいじっていなければデフォルトでOKな
はずですが。
マザーのマニュアルを精読してみましょう。
書込番号:3446121
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8IPE1000%20Pro2.htm#
このICH5 M/Bですね。
Serial PortはICH5の提供する2Portですから、ここにOSを入れる際でも特別なDriverは要りません。
XP標準のatapi.sysしかありません。
その分、Big Driveの制約を受けますから、注意で。
SP1当て済みとのことなので、最初からBig DriveのところにXP Installが出来るかも知れませんけど、或Patchは当てておきましょう。
どちらでも良いでしょう。
皆さん仰ってるように、On-Chip SATAをAutoにするくらいでいけるはずです。
また、Hard Disk Boot Priority(HDD間でのBoot順を決めるところ)でそのHDDが見えているのか確認しときましょう。
このHDD以外繋いでないと言うことですから、それしかないはず。
(このHard Disk Boot Priorityは大切なところでしょう。後にParallel HDDを繋ぐとBIOS Defaultでは、Parallel HDDが起動の上位に来ますから、その時はここの修正がいります。)
書込番号:3446536
【欲しいものリスト】canon移行案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
