HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200) のクチコミ掲示板
2003年 8月18日 登録
容量:160GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA150 HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のスペック・仕様
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)の価格比較
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のスペック・仕様
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のレビュー
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のクチコミ
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)の画像・動画
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のピックアップリスト
  • HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)のオークション
HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 8月18日
クチコミ掲示板 > パソコン > ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)
(529件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)」のクチコミ掲示板に
HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)を新規書き込みHDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)をヘルプ付 新規書き込み
2004/10/06 00:53(1年以上前)
スレ主 いけがきさん
過去にも同じような書き込みがありますが、微妙に症状が違うので質問させてください!
OSのセットアップが途中から進まないんです。
F6→ドライバインストール→パーティション切り→
と進んで、フォーマットの段階で「ハードディスクがありません」と出てしまいます。
これはドライバがインストールできてないんでしょうか?
もしかしてハードディスクが壊れてるんでしょうか??
それとも他に原因があるんでしょうか。
いろいろ調べてはいるのですが、うまくいかなくて・・・
アドバイスお願いします!
書込番号:3353706
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/10/06 01:10(1年以上前)
その警告がでるときは大体、Floppyに入れるDriverの作りMissです。
どんなControllerのところにHDDを繋いでるのか分かりませんけど、大体、txtsetup.oemとその下の階層のFile/Folderを階層構造を壊さないようにFloppyにCopyすれば逝けることが多いです。
(FolderはFolderのまま。)
後は、Serial HDDやRAID Arrayを旨く起動Deviceに入れるようにBIOS設定をしときます、勿論Controllerの方もBIOSでEnabled等と使えるようにしときます。
とにかく、どんなM/Bでどういう風にHDDを繋いで、OSはなんなのか、等を書き込みましょう。
そうすればレスが付きやすいでしょう。
書込番号:3353767
余計なお世話ですがさん
2004/10/06 10:48(1年以上前)
salt さん、ご存知とは思いますが、
 の『逝』は『人が死ぬこと』を意味する字。
salt さんの回答はよく参考にさせて頂いていますが、この字は余り目にしたくないので、変えて頂けると幸いです。
書込番号:3354485
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40552件Goodアンサー獲得:5707件
2004/10/06 12:06(1年以上前)
普段どういう変換しているかがばれるよねぇ。
それはともかくとして。その辺の話はマザーボードの掲示板か、IDEカー
ドを増設しているのならそちら関係の方が、的確な回答がもらえると思
います。
まぁ、初心者には、いきなりRAIDではなく、普通の接続からはじめた方が
と思いますが。
書込番号:3354636
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/10/06 18:55(1年以上前)
そうか、そうですよね。
あまり育ちも良くないもので。。。
悔い改めましょう。
いけがきさんは旨くいけましたか。
どんなPlatformなんでしょうか。
書込番号:3355602
スレ主 いけがきさん
2004/10/07 03:29(1年以上前)
返信ありがとうございます!
肝心なコトを書き忘れてました、ごめんなさい!!
OSはXPsp1で、マザーボードはECSのKT600-Aです。
saltさんのアドバイスを参考に、ドライバディスクを作り直して挑戦しましたが、うまくいきませんでした・・・。
他にも、VIAARENAからダウンロードしたもの(V310E)や、ためしにASUSのパッケージ(2.20E)からも作成してみましたが、同じくダメでした。
あっ、警告メッセージを書き間違えてました!
「フォーマットに失敗しました 〜 」
ハードディスクが壊れている可能性・・・ってコトで、余っていたIDEのハードディスク(正常動作確認済み)にインストールしてみました。
が、こちらも同じ症状になってしまいます。。
ということは、ハードディスクやドライバディスクの問題じゃないということですよね?(ハードディスク板に書きこんでおいて、ごめんなさい。)
BIOSの設定も間違ってないと思いますし、だとしたら原因はどこにあるんでしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:3357519
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/10/07 18:29(1年以上前)
そうですね、M/B自体やMemoryの不良なども考えられるでしょうね。
MemoryのTestをしてみては。
Memoryが悪いなら、何をやっても無駄ですから。
BRDさんのHPでのMemtest86+で5-6Passは回してみます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
他、OS Install時は極力Simpleな構成で。
PCIに何も繋がない、Memory1枚で(Memory Slotの挿す位置を変えるのも良いかも)、Mouse/KeyboardはPS/2で、CPUは定格で、等々。
書込番号:3359028
いけがき.さん
2004/10/08 20:27(1年以上前)
saltさん、いろいろとアドバイスしていただいてありがとうございます!
無事解決しました!!
メモリは問題なかったので、「もっかいダメモトで!」と思って再挑戦したところ、なぜかすんなりいきました。何を変えたわけでもないのですが…謎です。。
なんとなくすっきりしない気もしますが(笑)、とりあえずうまくいってよかったです!
本当にありがとうございました。&お騒がせしましたm(__)m
書込番号:3362748
ハードディスクの容量について
2004/10/01 13:12(1年以上前)
スレ主 最終兵器あにさん
今回初めて自作に挑戦しましてこのハードディスクを利用しているのですが、容量が153GBと認識されています。
7GB足りないのですがこれで正常なのでしょうか?
書込番号:3336477
名_無_し_10番さん
2004/10/01 13:54(1年以上前)
1024 でここを文字検索すると同様な質問が3つほどヒットしますよ〜
書込番号:3336556
cosmojp2さん
2004/10/01 14:18(1年以上前)
この質問もなくなりませんね。
通常製品表記の1GB=1000×1000=1000000bytes
Windows上表記の1GB=1024×1024=1048576bytes
よって、160×1000×1000÷1024÷1024=152.6GB で正常。
書込番号:3336615
スレ主 最終兵器あにさん
2004/10/01 14:33(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
正常で安心しました。
書込番号:3336644
初めまして
2004/09/19 03:44(1年以上前)
スレ主 エミルさん
HDD HITACHI160G*2RAID
マザー インテルBOXDGBFLKです
書込番号:3283232
(* ̄m ̄)プッさん
2004/09/27 08:07(1年以上前)
始めました
書込番号:3319527
U ATA100とSATA150は
2004/09/06 02:25(1年以上前)
スレ主 hidehidekoさん
U ATA100を現在使っているのですが、HDDの増設の際、U ATA100とATA150は同時に使っても大丈夫なんでしょうか?パソコンは2ヶ月ほどまえに買ったpen 4です。よろしくお願いいたします。
書込番号:3229817
パンニハムハサムニダさん
2004/09/06 03:22(1年以上前)
使用M/B書かなきゃ。
書込番号:3229910
KAZU0002さん
2004/09/06 11:12(1年以上前)
CPUには、HDはつなげられないわな。
まぁ、IDEとS-ATAの話だから。どんなM/Bでも。
同時に使っても問題ないですよ。バーチャルIDEモードでなければ。
書込番号:3230365
スレ主 hidehidekoさん
2004/09/06 18:28(1年以上前)
そうですか…お二方、ありがとうございました。
書込番号:3231407
四号機悩み中。。。さん
2004/09/12 20:23(1年以上前)
hidehidekoさん>
こんにちは、文章から初心者さんとお見受けします(違ったら申し訳ない)
U-ATA100とS-ATAの混在は大丈夫だとは思いますが、
環境次第で絶対とは言えません。(相性だとか、曖昧な理由になってしまいますが、)
それより、現在U-ATA100との事ですが、今使っているパソコンにS-ATAが増設可能かは調べましたか?
メーカー製のパソコン(完成品で購入)であれば、おそらくマニュアルが付属していると思います。
そのマニュアルの仕様書にどんな規格の部品が取り付けられるか書いてあると思います。
IDE│U-ATA100 とか、
そこにS-ATAも書いてあれば恐らくすんなり増設できるでしょう。
ない場合は、まずS-ATAを接続する為の部品を購入、取り付けしなければいけません。
それから増設と言う事になります。
もう1つ、買ったパソコンがコンパクトなタイプだと、HDDはおろか
S-ATAカードも増設できない可能性があります。
その辺りをちゃんと確認した上で増設してみてください。
「思います」とか「恐らく」等曖昧な説明が多いですが、
現物を見ていないので絶対と言えません。
後で損の無いように頑張ってください〜。
書込番号:3256319
はせきよさん
2004/09/21 23:10(1年以上前)
私は、現に今自分の機械に両方接続して使っています。ASUSの両方式対応のごく普通のメインボードです。無事故です。
書込番号:3296194
SATAとIDEの共存
2004/07/28 02:41(1年以上前)
スレ主 カエル98さん
初心者の質問です。
現在GIGABYTEのGA-8IPE1000Pro2チップセット Intel 865PE を使用中です。またIDEのHD2台、DVDROM、DVDRの2台をもうひとつのIDEコネクタに接続中です。つまり2つのIDEコネクタを占領中です。
そこでもう一台HDを増設することになりました。SATAのコネクタが2つあまっていますので、それに接続して合計HD3台として問題なく使用することは可能でしょうか?SATAとIDEの共存は不可能なのでしょうか?
すみませんが宜しくご教授願います。
書込番号:3079867
Altimaさん
2004/07/28 15:00(1年以上前)
サウスブリッジはICH5の様ですね。お望みのことは可能と思われます。
動作実績ある方がおられるようです。[2025073]
http://www.kakaku.com/bbs/Res.asp?ParentID=2005430
さらなる情報の閲覧、ご質問はこちらの方がベターかと思われます。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=054050&MakerCD=32&Product=GA%2D8IPE1000+PRO2&CategoryCD=0540
書込番号:3081024
私は不安で不安で仕方ないのですさん
2004/08/06 19:03(1年以上前)
私もSATAとIDEの共存で悩んでいます。SATAをマスターにしてIDEをスレーブにしたいんだけどIDEのHDDが見えなくなってしまう。IDEをマスターにしてSATAをスレーブにすると両方とも普通に認識されるんだけど・・・
それと今SATA一台で稼動している最中なんだけどHDDランプが薄ぼんやり
点灯しっぱなしなんだけどこれは正常なのかな? データの読み書き時には普通にHDDランプが強く光るんだけどSATAはそうな紋なのかな?
しかしSATAは早い! このスピードはイイ!
書込番号:3113709
スレ主 カエル98さん
2004/09/09 01:55(1年以上前)
Altimaさんありがとうございます。
とりあえずSATAのHDを購入し、
つないでみたところ、特に問題なく使用できました。
(一応BIOSでSATAを使用できるように設定)
ありがとうございました。快適です。
書込番号:3241536
ネイティブ対応とブリッジタイプの違い
2004/09/02 13:29(1年以上前)
スレ主 開封後はお早めにさん
先日某雑誌でSATAのネイティブ対応とブリッジタイプについての記事を読みました。ネイティブ対応はブリッジタイプに比べてNative Command QueuingやPort Multiplierなどの新しい機能を利用できる点で優れているらしいですが、一方で現行ドライブの内部データ転送速度がまだ100MB/秒に達していないため、その違いが表面化してはいないとも書いてあります。
そこで質問なのですが、Deskstar 7K250シリーズはネイティブ対応なのでしょうか? HDDを買おうと思うのですが、Barracuda 7200.7(ネイティブ対応)とDeskstar 7K250のどちらを買おうか迷っています。
また、Barracuda 7200.7とDeskstar 7K250を両方使っている方がおられれば是非お聞きしたいのですが、実際に使ってみて性能、発熱、騒音の面で優れていると思うのはどちらでしょうか? RAID構成をなさっている方は、その感想もお聞かせください。
書込番号:3214159
shinsaiさん
2004/09/02 13:49(1年以上前)
Deskstar 7K250は ブリッジタイプだったような?。
内部転送速度は 757Mbit/S のようですね。
DOSVマガジンのサイトに以下のようなものがありました。
7K250 HDS722516VLAT80 でIDEですが内部は同じなので性能比較の参考に
なるかも。
http://www.sbpnet.jp/vwalker/review/art.asp?newsid=5983
書込番号:3214226
KAZU0002さん
2004/09/02 20:12(1年以上前)
DOS/V SPECIALかな?
HGSTのは、まだネイティブではないです。そろそろ出してほしいけど。
書込番号:3215241
スレ主 開封後はお早めにさん
2004/09/02 22:06(1年以上前)
shinsaiさん、KAZU0002さん、ご回答ありがとうございます。
ご紹介頂いたページなどを見て周り、Deskstar 7K250もBarracuda 7200.7もなかなか甲乙つけがたいことがわかりました。結果として、さらに迷いが深まった状態ですが・・・。
ただ一つ気になったのが、もしかしてNative Command Queuingなどの機能は、現時点ではインテル系CPUで組まれたPCでしか使えない機能なのではないかということです。当方、これからAthlon 64を用いてPCを組む予定なので、それらの機能が使えるかどうかでHDDを選ぶ基準も若干異なります。パラレルになるということは無いですが・・・。
書込番号:3215778
shinsaiさん
2004/09/02 22:39(1年以上前)
NCQに対応しているハードディスクはSeagateのBarracuda 7200.7と
MAXTORのMaXLineVだけのようですね。
また対応チップはIntelのICH6だけのようです。
9月にnForce4 UltraにてNCQに対応するそうです。
書込番号:3215961
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
仰るように、NCQ(ネコキュー)を使うには、HDD側の対応だけでなく、IDE ControllerやDriverの対応も必要と思います。
今のところ、高価なPCI Card以外での(どんなCardかは知りませんけど)対応は、ICH6R RAIDしかないのでは。(iaar4.x使用)
それもBench上の差は無いようです。
現状では気にする必要は無いでしょうね。
書込番号:3215964
KAZU0002さん
2004/09/02 22:42(1年以上前)
HGSTのHDは、Native Command Queuing的機能がついているって話がなかっ
たでしたっけ?。ちょうど今の世代あたりから実装されているはずです
か。
書込番号:3215977
カコン カコンさん
2004/09/06 23:16(1年以上前)
まずSerialATAにはIとIIがあります。
IIはMaxLineIII・DiamondMaxPlus10・Barracuda7200.7NCQ(ST3160827AS)のみです。
NCQやPortMultipiler等が使用できるのはSATAIIのみです。
それ以外はすべてIです。
この場合、ネイティブでも変換でも性能差はありません。
Barracuda7200.7SATAはネイティブですが、SATAIです。
http://storagereview.com/comparison.html
こちらのサイトで、様々な機種の比較が出来ます。
本題ですが、7200.7SATAはなかなか高速ですが、シーク音がうるさいです。
7K250は最も高速ですが、シーク音は静かで、発熱も低いです。
なのでSATAを購入するなら、7K250が良いと思います。
書込番号:3232836
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 8月18日
HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)をお気に入り製品に追加する <33
