このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2004年6月26日 11:01 | |
| 0 | 9 | 2004年6月22日 00:13 | |
| 0 | 3 | 2004年6月12日 15:21 | |
| 0 | 14 | 2004年6月20日 14:16 | |
| 0 | 8 | 2004年5月27日 23:09 | |
| 0 | 2 | 2004年5月24日 00:28 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200)
今までメモリの増設を一度だけしかしたことがありませんが、初めて
HDDの増設に挑戦しました。
取り付けは無事完了し(たぶん)ディスクの管理で確認すると
ディスク0(はじめからついていたHDDだと思います。)
31MB FAT正常(EISA構成)
(C:)74.52GBNTFS正常(システム)
ディスク1 (今回増設したHDDだと思うのですが)
31.49GB未割り当て
となっています。
どのようにしたらきちんと認識されるのでしょうか?
私のPCは
Dell Dimension4500
CPU P4 2.4
メモリ 256+512(あとから増やしました)
OS WinXP Home(プロパティで見ると
Version2002Servicepack1)
と納品書に記載してあります。
増設ははじめからついているHDDのケーブルの途中にあるコネクタ?
(プライマリのスレーブというのでしょうか?)に接続しました。
そうぞどうぞご指導ください。
まずManualでHDD接続のJumper設定がどうなってるのかを調べましょう。
Cable Selectなら、新HDDのJumperもそのように。
Master/Slaveなら今回のHDD JumperをSlaveに。
後、BIOSに入ってPrimary/Slaveが使える設定になってるのかも確認を。
ここがDisabledになってるかも、Defaultでは。
書込番号:2958205
2004/06/24 22:10(1年以上前)
そもそもDell Dimension4500は、Big drive(128GB以上)に対応してるんですか?
書込番号:2958270
2004/06/24 22:12(1年以上前)
saltさん早速の回答ありがとうございます。
Jumper設定はCable Selectにということになっているので新HDDもそのようにいたしました。
よくわからないのですが、BIOSで IDE Configuration→
IDE controllerと見てみると、Both となっています。
書込番号:2958278
2004/06/24 22:22(1年以上前)
遠城さんこんばんは。
http://support.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100363
では200GBまでOKのようなことが書いてあるんですが。
関係ないのでしょうか?
書込番号:2958322
2004/06/24 22:30(1年以上前)
4500はBig Drive対応です。
そのまま普通にプライマリスレーブに接続で認識するはずです。
パーテーションは1つですか?
ちゃんと容量分フォーマットしてますよね?
書込番号:2958368
2004/06/24 22:42(1年以上前)
Big driveには対応しているみたい。
取付方法。
http://support.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100827
書込番号:2958433
2004/06/24 22:44(1年以上前)
失礼。かぶりました。
書込番号:2958446
HDD Jumpeが32GB Clipのところになってませんか。
16 LogicalのCSですよ。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/d7k250/d7k250jum.htm
書込番号:2958448
2004/06/25 00:02(1年以上前)
saltさんのおっしゃるとおりでした。
Jumper設定もいろいろあるのですね。
Master/Slave/Cable Selectの三つだけかと思っていましたが、
16HEADS、15HEADS、32GBそれぞれにMaster/Slave/Cable Selectの設定があるなんて勉強不足でした。大変お騒がせいたしました。
でも16HEADS、15HEADS、32GBって何ですか。
皆さん詳しいですね。私も皆さんのようになれるのでしょうか?
salt さん、遠城さん 、ますたーすれーぶさん 本当にありがとうございました。
書込番号:2958872
2004/06/25 08:33(1年以上前)
購入したほうのHDDをスレーブにされてるようですが、マスターにして起動ドライブにした方が早くなると思いますよ。一応お奨めしておきます。
書込番号:2959619
2004/06/25 14:15(1年以上前)
32GBの壁があるBig driveに対応していないパソコンで、
このHDを使用できるようにするため。
書込番号:2960394
2004/06/26 11:01(1年以上前)
私も16HEADS、15HEADSの区別はわからず、適当ですが、
使い分けはどうするのですか?
書込番号:2963386
私はこのHDDを増設しようと思っているのですが、ジャンパの設定がわかりません。
よろしければどなたか教えていただけないでしょうか。使っているPCはVAIO PCV-R61です。
2004/06/16 01:27(1年以上前)
基本的にジャンパはCS(ケーブルセレクト)にして繋げば大丈夫。
問題が出たら、マスターなり、スレーブなりに合わせる。
書込番号:2926451
2004/06/16 08:37(1年以上前)
CSでも4通りの設定があるのですが…
書込番号:2926927
2004/06/16 08:39(1年以上前)
普通は初期状態でCSLになっているのでそのままでOKのはず。
書込番号:2926930
CSはケーブルが対応している必要があるので。1本のケーブルに繋ぐ
各機器のMaster/Slaveを確認した上で設定したほうが良いと思う。
ともかく。普通の使い方なら、16Headsのところだけ見ればOKです。
初期状態はMasterでは?。
書込番号:2927328
2004/06/16 15:28(1年以上前)
>初期状態はMasterでは?。
...確かに...HGSTはマスターかも...?
これCS
書込番号:2927879
訂正
書込番号:2927880
2004/06/17 23:14(1年以上前)
16headsのcsにジャンパを設定したのですが、電源を入れるとwindowsは動かず画面の左上に白い小さな線が点滅しているのですが、これは大丈夫なんでしょうか?どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:2932898
2004/06/18 17:51(1年以上前)
マスターなのかスレーブなのか、はたまたOSインストールされてんのか?さっぱりわからん。
書込番号:2935064
2004/06/22 00:13(1年以上前)
よこからすいません。自分もたかしいがらしさんと同じ現象がおきます。二台目として購入したので、ジャンパピンは
この様につけました。
OS windows xp sp1
マザーボード ECS N2u400-A
メモリ 512M
このHDを外せば普通に起動できるのですが、HDを二台ケーブルで
繋いで電源を入れるとOSが立ち上がりません。
もしわかる方がいらっしゃいましたら
教えていただけませんか?
書込番号:2948121
初歩的な質問ですがバイオMX5GKに。このHDDを取り付けたのですがリカバリCDでセットアップすると8GBしか出ませんカスタマーにTELしても話になりません。パッケジのXPだとセットアップできます。何方かリカバリCDで出来る法方有りませんでしょうか?
リカバリCDいれた時点で8Gしかでなくてもそのまますすめて
残りはリカバリ終了したあとでディスクの管理から認識させればいいとおもうけど。
http://homepage2.nifty.com/mx/guide/hdd_2.htm#Win2k
書込番号:2911998
2004/06/12 14:31(1年以上前)
早速のお答え有難う御座いました。7.9GのCドライブが構築出来るのですがCドライブを15G位にしたいのですが如何でしょうか。
リカバリして今7.9GD-120Gです。
書込番号:2912444
リカバリーして最初の設定でパーテェーションの大きさを変えることはできませんか?
一度MEとかの起動ディスクでFDISKして最初からパーティーションを15Gで切っておいたらどうでしょうか?
それでもリカバリーからは出来ないかもしれませんね。
確実なのは別途ソフトをもちいて、後からCドライブをおおきくするのはできます。
代表的なのはパーテェーションマジックとかですね。
あとドライブイメージとかでとりあえず元の状態のままで独自のリカバリーCDを作って復元時にパーテェーションを大きくするという手もあります。
書込番号:2912577
昨日、いつも通り使用していたところ、フリーズした後、ブルーバック画面になり(メモリダンプ云々と表示されていたような…)強制的に再起動させました。
その後、このHDDがBIOS上からも認識されなくなってしまい、起動できなくなってしまいました。
あまっていた別HDDへのOS再インストールを試みましたが、「必要ファイルのコピー?」の終了の後の自動再起動のあと、エラーとなりインストールを続けることが出来ませんでした。
一体どこに問題があるのか検討もつかなくなってしまい、皆さんに助言をいただきたく書き込ませていただきました。
以下に当方のPC環境を記載しておきます。
CPU:Celeron 2.0GHz
MEMORY:PC3200 512MB(SAMSUNGチップ)
M/B:GA-8IG1000 PRO Rev2.0
OS:WinXP Pro SP1
Cercia さんこんばんわ
メモリのエラーチェックを行ってみては如何でしょうか?
http://cgi.f32.aaacafe.ne.jp/~kobun/index.php?Memtest86
書込番号:2885504
2004/06/06 13:41(1年以上前)
あもさん、sho-shoさんありがとうございます。
ご指摘のとおりMemtest、BIOSのLoad Setup Defaultsを試みましたが、異常は見受けられず、デフォルトロードも効果がありませんでした。
ジャンパ設定もプライマリマスターになっており、ケーブルの先端に接続しているのですが、認識されず、別HDDへのOSインストールも必要ファイルコピーの後の再起動のあと、「Error loading operating system」と表示されセットアップが実行されません。
友人のPCに両HDDを接続してみましたが、症状は変わりませんでした。
HGSTのHDDだけならまだしも、使用していなかった別HDDまでOSインストールが出来ないのが納得いきません。
使用していなくても、自然とクラッシュするようなことはあり得るのでしょうか?
また、パーツを買い換えるとしたら、HDDなのか、マザーボードなのか迷っています。ちなみに現マザーは最新のBIOS、Ver.FGとなっております。
書込番号:2890441
2004/06/07 22:30(1年以上前)
つい先日、私も似たような現象に遭遇しました。
で丸1日つぶしました。
のコメントでインストが進まない現象です。
使用環境は
CPU : P4 3G 北森
M/B : GA-8IPE1000 PRO2(F7)
HDD : HDS722516VLAT80
OS : WinXP Pro SP1
結論から言いますと
のBIOSの不具合だと思われます。
BIOSのバージョンをダウンデートすればOSのインストが
可能になると思います。
このサイトの GA-8IPE1000 PRO2板には
同じような不具合報告がたくさん寄せらられています。
参照してみてください。
ギガのマザーってこんな程度なのでしょうかね?
書込番号:2895654
2004/06/10 21:46(1年以上前)
ギガのマザーって・・・・?さん .
有益な情報、ありがとうございます。
とりあえず、別のS-ATA HDDにOSインストールし、無事復帰させることができましたが、ギガのマザーって・・・・?さんの書き込みを受けて、BIOSを以前の"FE"まで戻しました^^;
前回インストできなかったHDDについては未解決ですが…。
しかし、安定を求めてギガのM/Bにしたのですがこういったこともあるのですね。やっぱりASUSにしておけばよかったのかな?と後悔しております。
ところで、クラッシュしたHDDからデータを抽出することは可能なのでしょうか?
そこそこ貴重なデータもあったので…もしかしたらと思ってしまいます。
どなたかお教えください。
書込番号:2906152
2004/06/11 01:44(1年以上前)
ギガのマザーって・・・・?です。
Cerciaさん
S-ATA HDDにOSインストール
良くうまく行きましたね?
おめでとう ございます。
OSインストールはBIOSのダウングレード
後なのでしょうか?
クラッシュしたHDDはどんな状態なのですか?
物理的に破損しているのでしょうか?
それともファイルシステムだけが破損しているのでしょうか?
新規OSをインストールしたS-ATA HDDはから
クラッシュしたHDD=起動不能なHDDは見えますか?
そのクラッシュしたHDDはBIOSから認識できますか?
BIOSから認識出来てOSからも認識できれば
データ抽出の可能性がありそうですよね?
ファイルシステムの破損でしたら
FINALDATA(ソフト名)である程度抽出
できるかもしれません。(完璧ではないかも?)
ただ、抽出したいファイルと同要領以上のHDDのスペースを
必要とするようです。
FINALDATAのお試し判をインストして
壊れたファイルが見えるるか確認してみてください。
注意:お試し判は抽出機能は搭載されていなかったと
記憶してます。
書込番号:2907381
MBRが壊れてると感じます。
修復で直せると思います。
XPのCD−ROMを使って試してみて下さい。
fixmbrがキーワードです。
書込番号:2907595
2004/06/13 02:32(1年以上前)
>ギガのマザーって・・・・?さん
OSインストールはBIOSのダウングレード前です^^;
MAXTORのS-ATA160GB(空き容量ほとんど無し)のパーティション一つを泣く泣くフォーマットしてインストールいたしました。
クラッシュしたHDDについてですが、BIOSからも認識されません。
XP上のディスク管理、パーティションマジック、FINAL DATA、Win98起動ディスクよりのFDISK等、いろいろと試してみましたが、認識されていないため何の操作もできません。お手上げ状態ですTT
解体していないので物理的な破損かどうかはわかりませんが、外観上なんの変化もありません。
ただ、昨日気づいたのですが、接続した場合、常にHDDアクセスランプが点灯しています。そのため、かなり熱くなってきます。
>sho-shoさん
fixmbrをやる場合にも、HDD自体が認識されていないとできないのではないですか?
私の予想では、物理的なクラッシュではないと思っているので、どうにか復旧できないかと希望を持っています。
今は、友人に渡して友人の環境で認識できないか確認してもらっているところです。
書込番号:2914958
2004/06/13 04:32(1年以上前)
と同じ様なコメントでOSのインストが出来ない場合、
プレスコ対応前のBIOSのバージョンに戻すと良いらしいですよ。
残念ながら、GA-8IPE1000 PRO2を使用しておりませんのでBIOS"FE"がそれに相当するバージョンであるかどうかの判断はできません。
再度良くお調べになってインストに挑戦してみてください。
ただ、HDS722516VLAT80からブートしなくても、それ以外のディスクとして使用できるのではないでしょうか?
もしフォーマットも出来ないのでしたら、HDS722516VLAT80が壊れている可能性が高いです。(バルク品でも半年程度の保障があるのではないでしょうか?)
クラッシュしたHDDがBIOSにも認識されないとのことですから
制御基盤を含めて物理的な破損でると思われます。
物理的破損の場合、復旧の可能性は相当低いと思われます。
スピンドルモータは回転していますか?
回転しているかどうかは、電源を供給した状態で音、HDDを持ってみる
などで確認できると思います。
気休めですが、3-4年前?友人から聞いた話を2例記します。
IC35L120AVVA07-0が壊れてしまい、IC35L120AVVA07-0のジャンク品
を購入し、基盤部分を交換したら復活したらしいです。
ある時期に生産されたIBM製HDDの一部に搭載された制御チップに不具合品
が使用されていたと聞いています。
そのチップは対熱性が極端に低かったようです。
また、別の友人は、HDDを横から少し強めに叩いたら復活したことがあると言ってました。(ヘッドが何らかの理由で動かなくなってしまった
のではないかと思っています。)
蛇足ですが、
昨日300GBのHDDが1台読めないことに気がつきました。(いつからなのでしょう?)
BIOSからもOSからも認識はしていますが、中身にアクセス出来ない状態です。
現在、ファイナルデータを使用し復旧作業中です。
すでに復旧作業に28時間以上費やしております。
こんな時間に書き込みしているのはそんな理由からです。
書込番号:2915090
BIOSの変更によって認識できる可能性がある為レスしてますが、
変更されたBIOSでの起動は試みましたか?
認識できない状態でしたら仕方ありませんが、少しでも可能性があるなら
追求したいですね。
基盤不良も伺えますが私の手元にある物では無いので断言できません。
友人の環境で〜ですがテストは賛成です。
書込番号:2915543
2004/06/14 02:22(1年以上前)
HDS722516VLAT80にOSをインストする過程に於いて
発生する「Error Loading Operating System」
について新たな情報です。
BIOSで、IDE HDDの設定がAUTOまたはLBAではなく
CHSに設定されていませんか?
HDS722516VLAT80をフォーマット出来る状態でしたら
最新のBAIOSバージョンを使用しても
IDE HDDの設定を変更することで、問題なくフォーマット&
OSのインストが出来るかもしれませんよ。
いまだに、不具合が発生したHDDの復旧作業中の
私でした。
書込番号:2919110
2004/06/19 22:48(1年以上前)
しばらくぶりの書き込みです。
なにか情報がうまく伝わっていなかったようなので、ここでもう一度整理しておきたいと思います。
<クラッシュ前のHDD環境>
1.HDS722516VLSA80(G,Hドライブ)
2.HDS722516VLAT80(C,D,E,Fドライブ)←起動ドライブ
<クラッシュ後のHDD環境>
1.HDS722516VLSA80(C,Dドライブ)←起動ドライブ
2.HDS722516VLAT80→クラッシュ
3.ST340016A(Eドライブ)
[2]のHDDはBIOS上からも認識されずFINALDATA等数々の方法を試みましたが認識させること、フォーマットも出来ませんでした。
接続すると常に回転しっぱなしでHDDのアクセスランプが点灯したままになります。スレーブとしても認識しません。
[3]のHDDは以前は使っていたが、最近は使用していなかったもので今回OSのインストールに失敗するHDDです。現在はスレーブとして使用しており問題ありません。
今回データの復旧をしたいのは[2]のHDDです。
もうこの際、ギガのマザーって・・・・?さんの仰っている ”HDDを横から少し強めに叩いたら”を試してみようかと^^;
ちなみに友人宅の環境でも認識できませんでした。
書込番号:2939674
2004/06/20 14:16(1年以上前)
アクセスランプ点灯しっぱなしの不具合発生品HDD HDS722516VLAT80
は「BIOSにも認識されない」ってことでしたら FINALDATAではやはり復旧無理ですよね?
現象から推定しますと、ヘッドが正常に動いていない可能性が高いですよね?
原因は
1.基盤上の電子部品の破損
2.メカ的な破損
3.偶然ヘッドが動かない状態
我々一ユーザが原因を特定することは困難だと思いますが、
3の状態の場合、確立は低いとは思いますが「HDDを横から少し強めに叩く」
ことで復活するかもですね?
もし成功したら結果教えてくださいね?
健闘をお祈りしております。
書込番号:2941988
はじめまして。同じような質問で申し訳ないのですが、私も
書き込み速度が遅くて困っています。
プライマリースレーブをリムーバブルカートリッジで使用して
いるのですが、HDS722516VLAT80に入れ替えると、このHDD
だけ、書き込みが遅くなります。少し前まではHDS722516VLAT80
で正常の書き込みが出来たのですが、他のHDD差し替えて
使用後、再度HDS722516VLAT80に差し戻したところ、速度が
半減してしまいました。
気になるところではHDDは127GBまでしか認識していません。
BOISはPrimary/SlaveともAUTOで正常にHDD名を認識して
います。
M/B ASUS TUSL2-C (BIOS 1012)
OS:WIN2000 SP4
Primary Master:IBM-DTLA-307045
Slave: HDS722516VLAT80
Secondary Master:IC35L060AVER07-0
Slave:HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B
I.A.A Ver2.3
HDBENCH(3.30)で
Read Write FileeCopy
Primary Master 34121 27526 9570
Slave 40943 6625 7350
Secondary Master 26101 25103 3215
ご助言お願いします。
marumaru1064 さんこんばんわ
BIOSが48bitLBAに対応していない場合、127GB(137GBともいいます)以上を認識できません。
こちらのサイトを参考にどうぞ。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
書込番号:2846329
2004/05/25 00:45(1年以上前)
あもさん、ご教授ありがとうございます。
TUSL2-CはBOIS 1012から48bitLBAに対応しているようです。
OSもSP4だし、なぜ127GBまでしか認識しないのか分かりません。
ただ、今は127GBでもいいので、書き込み速度を上げたいです。
書込番号:2846630
転送モードを確認して下さい。
低かったらドライバの入れ直しなどを。
書込番号:2846750
win2000はレジストリの変更が必要ですけど、変更なさっていますでしょうか?
また、IDE ATA/ATAPIコントローラのHDDを繋いでいるチャンネルの転送モードが甜さんが仰るようにDMAになっていますでしょうか?
書込番号:2846778
IAA入れる前にこれいれてるよね
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/inf/index.htm
あとHDBENCHだけでなく ほかのベンチマークでもそうなのかな?
書込番号:2846799
2004/05/26 00:38(1年以上前)
いろいろご教授ありがとうございます。
レジストリはあもさんより紹介していただいたHPを参考に変更しましたが、速度は変わりませんでした。値的にはさらに遅くなりました。
甜さんご指摘のDMAの転送モードの確認はどこで確認するのでしょうか。
また、ドライバの入れ直しとは、どのように行うのでしょうか。
VGAなどのドライバは適当なinfファイルを指定してインストールすると思うのですが、HDDのドライバもこのようなinfファイルがあるのでしょうか。
チップセットユーティリティーは入れたような気がするのですが、念のためインストールしようとしたところ、途中で止まってしまい、再起動したのですが、OSが立ち上がらなくなってしまいました。泥沼状態です。
HDBENCH以外のベンチですが、Storm Testとというカノープスのビデオ転送速度をチェックするベンチを行っています。同様に遅いです。
書込番号:2850165
転送モードはデバイスマネージャのIDEコントローラの該当チャネル(この場合プライマリIDEチャネル)のとこで確認できます。
そのIDEチャネルのドライバを直接削除して再起動すればいいんですが場合によっては悪影響を与えるかもしれないのでやるときは慎重にやってください。
書込番号:2850402
2004/05/27 23:09(1年以上前)
OSが立ち上がらなくなってしまったので、クリーンインストールしました。皆さんの注意点を参考にしながら行ったところ、127GBしか認識しなかったものが127GBと25.3GBとして認識するようになりました。何が悪かったのか分からなくなってしまいましたが、書き込み速度も正常になりました。ありがとうございます。
書込番号:2856676
HDS722516VLAT80 (160G U100 7200)を購入したのですが、なんだか書き込み速度が遅く感じます。
環境は、とHDDのベンチマークは下記のようになっております。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Dual Pentium4 2995.99MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
VideoCard NVIDIA GeForce FX 5200 (Dell)
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 1047,548 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Date 2004/05/23 22:16
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
プライマリ IDE チャネル
WDC WD800BB-75FRA0
HDS722516VLAT80
セカンダリ IDE チャネル
_NEC DVD_RW ND-1300A
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
1028 0 0 0 0 0 0
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
0 0 0 0 2296 2366 1504 D:\100MB
どなたか、理由のわかる方アドヴァイスをください。
あー、典型的なPIO Modeになってますね。
BIOSでPrimary/SlaveがDisabled等となってませんか。
またBIOS設定を直してから、一度Safe Modeで立ち上げ→通常起動で再起動を。
ちとBIOS設定をのぞいてみてください。
書込番号:2842725
2004/05/24 00:28(1年以上前)
早速、BIOSを覗いたところDIABLEでした。
設定をAUTOにしたところ
M/B Name
Processor Dual Pentium4 2995.98MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
Date 2004/05/24 00:26
プライマリ IDE チャネル
WDC WD800BB-75FRA0
HDS722516VLAT80
セカンダリ IDE チャネル
19625 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 56480 56449 4822 D:\100MB
と正常値?になりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:2842843
【欲しいものリスト】canon移行案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
