このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年7月4日 17:05 | |
| 0 | 4 | 2004年7月5日 20:38 | |
| 0 | 6 | 2004年7月5日 22:52 | |
| 0 | 1 | 2004年7月1日 01:34 | |
| 0 | 4 | 2004年6月27日 11:44 | |
| 0 | 2 | 2004年6月26日 22:08 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200)
過去に似たような質問が多いのですが良くわからないので誰か助けて下さい.
システム環境は以下の通りです.
M/B:ASUS CUV4X-M
CPU:Celeron850MHz
BIOS:1007(ASUS HPで最新のもの)
OS:Win2K SP4
とりあえずスレーブとして使いたいのですが,16Head/15Headのスレーブ設定ではBIOSで認識しているが容量は8MBぐらいで,そのまま立ち上げてもWindowsのアイコンに表示されません.デバイスマネージャーでは表示され「正常に動作しています」となっています.32GBモードのスレーブに設定するとBIOSでの容量は32GBになるけど,Windows上では同様にアイコンが表示されません.
試しにWin98の起動ディスクでFDISKしても16Head/15Headでは同様に8MB,32GBモードでは32GBで表示されます.そもそもこのM/Bでは使えないのでしょうか?よろしくお願いします.
16HeadのSlaveで問題無いはずですが。
1本のケーブルに一緒に繋いでいる機器との相性で、正常に認識されない
ことがありますし。ケーブルの質も問題になることが。
単体で接続する/ケーブルを交換する、など試してみてください。
書込番号:2992515
追加としまして。
RegistryにEnableBigLbaの追加はしてますか。
またディスクの管理にはどう現れてますか。
ここでFormat/Partitioningしないと使えません。
また、IDE Driverはどんなものを使ってるのですか。
自己責任ですが、新しい4in1(Hyperion)を採用されては。
ここのRetro Chipsetものが良いと思うんですけど自己責任で。
このDriver(これで当たるIDE DriverはFilter Driverと言います。)を使う限りでは、EnableBigLba追加は関係有りません。
http://www.viaarena.com/?PageID=403
後、ホントにM/Bでは160GB(149GB)を正しく認識してますか。
BIOSで認識されなくても、Win2000で使えるようですが、少し不安です。
書込番号:2992630
2004/07/04 14:14(1年以上前)
これは、仕様です。
Diskの管理で、領域確保とFormatしなければ、上の状態です。
出来れば、全部を1Partitionではなく、120GB以内の複数のPartitionにされることをお勧めします。
書込番号:2992672
2004/07/04 15:39(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます.
同じケーブルに繋いでいるHDDはMaxtor5T020H2です.ケーブル交換,単体での接続等してみましたが結果は変わりませんでした.
これはやっていません.申し訳ありませんがやり方を教えて下さい.
なるほど.いつもDOSのFDISKとFormatを使っていたので「Diskの管理」を知りませんでした.Diskの管理でみると128GB見えて,Formatできました.
ASUSのHPで入手した最新版(4.32v)を入れてあります.このM/BのチップセットはApollo ProなのでこのサイトのVer4.43を入れてみると良いでしょうか?
この部分の意味が良く分かりませんでした.先に書いたようにBIOSでは8MBぐらいしか表示されませんでした.それでもWin2000のレジストリを変更すれば全て認識してくれると言うことでしょうか?
とりあえず現在128GBまで認識できた(これはいわゆる137GBの壁でしょうか?)ので,あとはご指摘通りWin2000のレジストリ変更またはIDE Driverの更新でクリアできそうです,かね?
書込番号:2992908
2004/07/04 17:05(1年以上前)
自己レスです.
最終的にレジストリの変更で解決しました.
最新のSP4に更新するだけで良いと思っていましたが,ちゃんとサポートに
書いてありましたね.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
みなさんどうもありがとうございました.
書込番号:2993174
何回もいろいろと試してみてどうも解決できないので教えて頂きたいのですが…。
富士通BIBLO NB8/900Lという機種ですが、XPが立ち上がらず、「system32¥DRIVERS¥pci.sysが壊れているか、存在しません」とのエラーメッセージが出ます。リカバリーディスクを使い修復をするのですが、電源OFF後にはやはり同じメッセージが出てしまいます。増設などもしておらず、購入時と同じ状態です。スキャンなど試みてみたものの、以上ナシ。また他のOS(XPProSP1)を新規にインストールしてみたのですが電源OFF後立ち上げようとするとまったく表示されません。どうかささいな事でも構いませんのでみなさんのお力をお願いします。
sadaharu0903さん こんにちは。 何か壊れたのかも知れません。
カキコミ機など別PCで memtst86+のFDか CD-ROMを作って ”動くなら”memtst86+を掛けてみてください。
エラー無ければ OS(XPProSP1)ではなく リカバリーディスクで出荷状態に戻してみてください。
OS(XPProSP1)を新規にインストールしても BIBLO用のVideoドライバーを持ってなければ画面もでないでしょう。
memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
http://review.ascii24.com/db/review/pc/a4note/2002/02/26/633911-000.html
書込番号:2991926
2004/07/05 19:58(1年以上前)
だめです…。リカバリCDも認識しません。たまに動くんですが、リカバリした後もXPが立ち上がりません。もう故障した状態でしょうか?何か手立ては…。
書込番号:2997173
自作機なら 分解して C-MOSクリアなどします。
最後はお店に行かれるとして 何か部品交換や 内部点検、差し込み具合の再確認など。
FDD無いようなので 別PCでmemtst86+のCD-ROM作ってノートに掛けてみて下さい。CDDのテストも兼ねて。
NB8/900L
HDD交換方法 参考に
http://buffalo.melcoinc.co.jp/stepup/setup/dvn/fujitsu/index.html
書込番号:2997300
このHDDがフォーマットできないで困ってます
環境は
MB MSI K7N2GM-IL(nFORCE2 IGP)
CPU ATHLON2500
masterHDD 日立IBM120G
これに 日立IBM160Gを外付けIEEE1394はいーるKIT
で接続してファーマットしたのですが
フォーマット事態にえらく時間がかかるので
一晩ほっといたら完了していたのですが
アクセスすると未フォーマットですと表記されます
IBMのHPのDownload Drive Fitness Testを試したいのですが
英語でよくわかりません
FDDがないのですがなくてもできるのでしょうか
方法がわかる方教えていただけますでしょうか
いいふりさん おはようさん。 はいーるKITではなく CDD/DVDなど取り外し 内蔵してformatすると うまく行きませんか?
formatなど私のホームページからLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:2987943
2004/07/03 11:52(1年以上前)
>いいふり様
次のような方法で、DriveFitnessTestをCDから実行できます。
1. 「Download binary diskette image (non-Windows systems) 」の方をダウンロードし、「Virtual Floppy Driver」で「マウント」します。
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfdj.html
2. ブータブルCDとして、CD-RW等に焼きます。
※PS/2マウスをご使用の場合、起動時に停止しますが、「A」キーを押すことで続行できます。
また、下記リンク先のISOイメージを使用すると、DriveFitnessTest・memtest86など多くのツールがCD一枚でできます。
http://www.ultimatebootcd.com/
書込番号:2988595
2004/07/04 18:01(1年以上前)
BDRさん、協議会の方ありがとうございます。
なんとかおかげさまでフォーマットできました。
OSの表記を忘れてましたがXPHomeでした。(今更ですが)
いままでのHDD(120G)をスレーブに新しいHDD(160G)をマスター
にしてマスターに新しくXPを入れてみたらきれいに入りました。
ところが、XPを入れる際、画面のとおりフォーマットしていったのですが、マスターだけフォーマットされると思ってやったらスレーブHDDも
フォーマットされるのですね。
こういうものなのでしょうか。しりませんでした。
いままでの設定やデジカメ写真がなくなってしまいました・
これはもう直せないですよね。
でも
書込番号:2993358
画面の指示通りなら 指定したところだけ のはずです。
データ救済には 私のホームページからLINKしている ファイナルデータのお試し版か、市販品の データレスキューPROを。
データレスキュウPro
[2990337]あわてもの109 さん 2004年 7月 3日 土曜日 22:13
>>カコンカコンさん、
データレスキューPRO、いろいろ調べた結果よさげだったので、こちらも
買ってしまいました!!なんと、完全復元できました。感動です。
FIANLデータは復元できましたがフォルダ構造がバラバラのため、事実上、HTMLなどの構造も関係のあるものの復元は意味がなく使えないので、両方試した私のオススメとしては、俄然、データレスキューPROです。
バックアップしわすれて、壊れてもこれがあれば、なんとか!という気持ちになるソフトです。
書込番号:2993749
2004/07/05 22:08(1年以上前)
データレスキューPRO早速購入します
書込番号:2997731
何種類かあるので お店で尋ねてください。うまく行きますように。
書込番号:2997980
昨日、商品の方がきて増設したのですがなぜかきどうしません。
IDEケーブルを繋ぎ起動すると増設の方のHDDがカチカチ見たいな音がします。
そして、BIOS画面の方にいくと最初からあったHDDはインプットされているのですが、増設の方がされません。
パソコン状況は
VAIOのデスクトップパソコン PCV-RX61K
CPU 1G
メモリー 255M
OS 2000pro
以下のような構成でOSを再インストールを繰り返しているのですが、
転送モードがマルチワードDMAモード2にしかならなくて困っています。
現在の構成
OS:XP Pro SP1
CPU:2.4G(512/NW)
Mother:GA-8IPE1000 Pro
Memory:512MB×2 Dual channel
Primary:Maxtor 6Y080P0
Secondary:TEAC CD-W552E
VideoCard:RADEON 9200(Sapphire)
最初は以下の構成で全く問題はありませんでした。
Primary:Maxtor 6Y120P0
Secondary:NEC DV-5800C、TEAC CD-W552E
その他は現在の構成と同じ
最初の構成から、HDDを日立/IBM HDS722512VLAT80×2、NEC DV-5800CをNEC 2500Aへ
載せ替えようとしたときから、ハマってしまいました。
以後下記のように試しました
1.Primaryのケーブル交換(2種類)
2.HDDをIBMからMaxtor 6Y080P0へ
(IBMはその後別マシンで問題なく動いています)
3.COMSクリア、デフォルト設定へ
4.HDDをPrimaryからSecondaryに付け替えて起動(PrimaryはNone)
これらいずれもOS再インストール繰り返しています。
インストールはマザー付属のCDから、チップセットのパッチと
オンボードデバイス類のドライバおよびDirectX9
そして、ビデオカードのドライバだけです。
この段階でマザー(同じ型番)交換。OS(XP)再インストールしても変化無し。
またWindows2000も試しました。
その後、ビデオカードも古いS3のPCIカードに替えて、Primaryのドライバを
削除して、再起動させ再認識させましたが変化無し。(マルチワードDMAモード2)
メモリも512×1へ
ほとんどオンボードなのでもう替えるものがないぐらいです。
全くさわっていないのは、CPUと電源ぐらい。
いったい何が問題なのでしょうか? 電源ってことありますか?
容量は問題ないはずです。ドライブがHDDとCD-RWだけですから。
まとめますと、
1.マザーは問題なし
2.ビデオカードの影響(相性)なし
3.ケーブル不良なし
4.HDDは問題なし
今考えているのは、
1.電源の可能性
2.CPUの可能性
3.今までのところで重大な見落とし?
4.レジストリをさわれば転送モードが変えられるのでしょうか?
5.Xpのインストールに問題?
どなたか、アドバイスなりあればお願いします。
不足している情報があればアップします。
マザーのBIOSの設定のデフォルトはLord Optimized Defaultでしょうか?
今のギガバイトのマザーは知りませんが少し前のギガはこの設定しないとDMAモードになりませんでした。
もしやってないならそれを実行した後、保存して再起動して下さい。
書込番号:2966245
2004/06/27 06:02(1年以上前)
すでに実施されていると思いますが、私の場合、C-MOSクリアで復帰しました。
M/B:GA-8VT880-L
CPI:Pen4 2.4C
Primary:
書込番号:2966425
2004/06/27 06:08(1年以上前)
M/B:GA-8VT880-L
CPI:Pen4 2.4C
Primary:IC35L080AVVA07-0 (60G U100 7200)
Secondary:SW-9571
OS:Win XP Home SP1
ご参考まで。(途中送信ご容赦ください)
書込番号:2966431
2004/06/27 11:44(1年以上前)
ZZ−Rさん、への六番さん、レスありがとうございます。
直りました! ^_^;
原因はLord Optimized Defaultをしていませんでした。
Windowsが立ち上がると、あっけなくウルトラDMAモード5に変っていました。
実はHDDを日立IBMに載せ換えるとき、BIOSが旧かったので
この際とばかりアップデートしていました。また、再インストールを
繰り返している最中も、CMOSクリアをしましたが、いずれも
Load Fail-Safe Defaultsだけをして、Optimizeの方はしていませんでした。
本当にありがとうございました。この1〜2週間、この問題に
かかりっきりで、もう打つ手がなくて困っていました。
今回は勉強になりました。Optimizeしっかり覚えておきます。
書込番号:2967187
3年ほど前に、あるPCメーカー(今は日本から撤退した)に修理を
頼んだのですが、HDDが故障ということで交換されて帰ってきました。
その時は良く分からなかったため、データも抹消せずそのまま渡して
しまったのです・・・。
それで、ジャンク品などで秋葉原辺りで並んでいるのではないか、
他のユーザーの部品に再利用されてデータを読まれているのでは
ないか、と今更ながら心配しております。
その辺りメーカーはどういった対応なのでしょうか?ある友人は、
ディスクの部分はきちんと破壊して再利用しているから大丈夫との
ことでしたが、そうではない意見の人もいます。
どなたか知ってらっしゃいましたら教えてやって下さい。
2004/06/26 09:00(1年以上前)
それは、修理を依頼した正式なカスタマーなのだから、メーカーに直接聞いたらいいのでは?
書込番号:2963030
2004/06/26 22:08(1年以上前)
そそもそもさん、レス有り難うございます。
今日メーカーに確認しましたら、心配ないですよとのことでした。
どうも失礼致しました。
書込番号:2965388
【欲しいものリスト】canon移行案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
