このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2008年11月14日 02:52 | |
| 0 | 1 | 2008年1月27日 18:03 | |
| 0 | 8 | 2006年4月4日 23:15 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 22:27 | |
| 0 | 16 | 2006年1月5日 23:28 | |
| 0 | 4 | 2005年10月10日 04:59 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200)
最近、猫鳴きを知らずに本製品を購入してしまったものです
猫鳴きファームをいま現在手に入れる事は可能でしょうか?
旬を過ぎたからなのか、リンク先にはもう無いようです
もう半日ほどweb検索しまくってますが見つかりません(汗
どなたかよろしくお願いします
猫鳴きファーム って?
FeatureTool でもなさそうだし、 ファーム そのもの?
書込番号:7306749
レスありがとうございます。
書き方が変でした。猫鳴きファームじゃなくて”猫殺しファーム”の事です。すいません
HD自体のアップデートというのは
ベンダー自体が公に発表するような性質のものではないようで、
IBMのFuture toolsにもDrive fitnessにもHDのFirmware updateツールは入ってません
困ったな。一時は出回ったみたいなんですが・・・
書込番号:7306903
HDDをさらっていたら、こんなファイルが見つかりました。
7K250_PATA_firmware.zip
7K250_SATA_firmware.zip
中身は、2004年のGW頃の日付です。
私も猫ファームを入れた記憶があるのですが。どのファイルかが不明瞭…。同じフォルダには、悪名高いICL系の対策ファームがあるので、たぶんこれかと。
どっか、フリーのアップサーバーでも紹介していただければ、上げますよ。
書込番号:7306953
さすが KAZU0002さん
http://kakaku.aol.co.jp/aol/bbs.asp?PrdKey=05300410025&ParentID=3108216&Page=1
私は HGST をほとんど使わないので持ち合わせていません。m(_ _)m
takajun
書込番号:7306990
>KAZU0002さん
レスありがとうございます
どうやら私が検索したのはKAZU0002さん御本人の過去ログだったみたいです
わたし余りアップロードサーバーには詳しくないもので、できればウプか
メールでお願いできないでしょうか
書込番号:7307026
>takajunさん
うちのファイルの日付は、まさにそれです。間違いないですね。
にしても、私は同じようなことをずっとしているんだなぁ…と。
当時の最高が、5枚で400G。大して増えていないような気もします
>音吉兄貴さん
死んだばぁちゃんが、知らない人にメアド教えるなと言っていたもので。
とりあえず、検索で探したここで
http://www12.axfc.net/uploader/18/so/Ne_11034.zip.html
キーワードは「neko」です。
IDE版とS-ATA版をZIPにしてあります。マニュアルはIDE版の方に。
書込番号:7307127
っと。忘れてた。
自己責任でよろしく。
書込番号:7307140
>KAZU0002さん
DLさせて頂きましたmm(__)mm
この猫殺しファームもDRIVE FITNESSの一種なんですね
早速Firmアップデートしてただいま検証中です
つか、マジで猫鳴きなくなりましたよ。摩訶不思議・・・
フォーマットも必要とせずに、上書きでいけましたし
あ、もちろん自己責任でやってます。又しばらくして経過報告しますです
KAZU0002さん、御親切にウプ本当にありがとうございました。
書込番号:7307339
猫音は、もともとディスクの熱膨張によるトラック位置の補正データを集める時の音です。
静音モードにしても、猫ファームにしても、要は「ヘッドの移動速度を下げただけ」ですので。もとから神経質になることでもないのですが。
HDの熱変化が少なくなるように、冷却してあげるのも、このときの音を減らす方法です。
HDのヘッド移動は、ディスクのデータを読み込みつつの加減速相対移動。
ステッピングモーターで絶対移動なんて的外れな理屈で噛みついてきた人がいたなぁ…。
Seagateだったかな?。ヘッドの移動が、目的セクタの回転待ちに間に合うのなら、回転待ちに合わせてゆっくりヘッドを移動させることで静音化する…なんて技術もあります。各駅/急行の乗り継ぎで駅で待たせるくらいなら、その乗り継ぎ駅に着くまでの各駅電車をゆっくり運行して、騒音減らす…というような理屈です。
書込番号:7309176
>KAZU0002
連絡遅くなりましたが、あれからずっと猫鳴きもなく快調動作しております
アップデータのウプ等、御親切に本当にありがとうございました
書込番号:7514392
このHDDを中古で入手しました。 猫泣き対応ファームをどなたかアップしてもらえないでしょうか?
書込番号:8637760
先日自作PCでこのHDDにVISTAをいれました。
スクリーンセーバーの時やCPUが頻繁に動いているときにジジジジジという音とHDDが鈍い振動しているんですがそういうものでしょうか?
同じHDDを買いなおしても同じ現象です。
31GBまでしか認識しません。
OS WINXP
CPU セレロン1.7GB
524メモリー
スレーブに接続
日立のHPをみてもさっぱりわかりません。
だれか教えてください
お願いします。
認識しないというのはBIOS上での話でしょうか?
http://www.hitachigst.com/hdd/support/d7k250/d7k250jum.htm
通常であれば16 Logical Head SettingsでOKです。
この場合Device 1(Slave)で。
書込番号:4961468
補足。
要するに上のレスはジャンパ設定が適切でないかもしれないという事で。
書込番号:4961477
ジャンパピンを買いに行ったので
レスがおくれましたが
やはり31.4GBまでしか認識しません。
BIOSでは認識します。
プライマリーのセカンダリーにつけています。なぜでしょうか?
書込番号:4967257
ジャンパが足りないということは無いはずですが(ピンを買ってどうする?)。
まずはどういう設定をしたのかを書いてください。
あと。一度パーティションを作ったら、HDの認識が正常になったとしても、パーティションサイズが増えるというわけではないので。未使用領域が出来ていないかの確認を。
書込番号:4971167
NTFSでフォーマットしてあったのですが、再度
フォーマットしましたら
160GB認識しました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:4972902
この商品の購入を考えているのですが、
自分のPCで使えるのか調べても分らないので質問をさせてください。
120Gまでしか認識できないパソコンなのですが、
160G以下が無いので160Gを使用するつもりでいます。
PC=macintosh G4(AGP)
OS=9.22
インターネットで注文をしようと思っているのですが、
WIN用かMAC用を選ぶ場所がありません。
WIN用とMAC用で分かれていないで、
同じ商品でどちらのPCにも使うことができるのでしょうか?
素人の質問で申し訳ありません。
調べたのですが、分りませんでした。
ご存知の方や、MACで使用している方がいましたらよろしくお願いします。
本当にBig Drive不対応なのかも含め、ここらあたりで相談されては。
Discussion Boards/Apple Discussions。
http://discussions.info.apple.co.jp/
Mac専用HDDと言うのはないと思います、シリアル、パラレルHDDともDos/V Machineとで互換性はあると思います。
私は最近ではすっかりMacから離れてしまって、ずいぶんと以前にiMac(DVD)、G4 CubeでHDDを換装したのを最後にご無沙汰。
書込番号:4793766
現在使用しているPCのHDDが10GBしかなく、すでにいっぱいいっぱいなので増設しようと思っています。
どうせ増設するなら160Gくらいあってもいいかなと思い探していたら、この商品が安くて良さそうだったので見てました。
しかし自分のPCで使えるのか分からないため、PCの仕様書を見せながらお店の人に聞いてみたのですが、『64GBくらいにしか認識しないかも』と言われてしまいました。
どうせ買うなら160GBくらいは欲しいと思うので、使えるのかどうか教えていただきたく書き込みました。
それともDELLに直接聞いたほうが確実でしょうか?
PCのスペック
・DELL Dimension4100
・PentiumVプロセッサ 800EM MHz
・Intel815Eチップセット
・Windows XP SP2
どうぞよろしくお願いします。
IAAを入れれば、いけたはず。815/845 も行けたと思います。グーグルで検索しては。OSは問題ないのだが。
書込番号:4541700
インテルのHP見ましたが、英語でさっぱり分かりませんでした。
今日、DELLに電話して聞いてみたところ『80GBまではやったことあるのですがそれ以上は…』という答えでした。
でも保証は出来ないけど、方法(IAA?)はあるのでしょうか?
それともDELLの言うとおり80GBまでが限界なのでしょうか?
書込番号:4543465
815の場合。BIOSの未対応で、OSのインストール時に128Gしか認識しな
い可能性はありますが。WInXPのSP2でしたら、OSさえインストールす
れば、残りの部分は別ドライブとして領域確保出来ます。OSのインス
トール領域にそんなでかい領域使うのは無駄ですので(せいぜい40G)、
実用上問題はないかと。
念のため、BIOSは最新に。DELLのPCは嫌いだけど。
XPとIAAの相性はよくありませんし、そもそも必要ないです。
Windows2000とでしたら効果あるという話ですが。わざわざIAA入れる
必要はないかと。ただし、EnableBigLBAは忘れずに。
書込番号:4543562
現在付いている10GBをOS用として使い、増設した160GBをアプリケーション&データ保存用として使用したいのですが可能でしょうか?
>念のため、BIOSは最新に。
BIOSをアップデートするということですか?
お店の人によると
『DELLはBIOSがアップデートできないからな…』
なんて言ってたのですが、本当なのでしょうか?
IAAは入れずに、EnableBigLBAだけのほうがいいということですか?
質問だらけですみません(>_<)
書込番号:4543948
>用したいのですが可能でしょうか?
増設する場所と、電源の余裕があれば、問題はありません
が。その10Gと現在の160Gでは、速度に雲泥の差がありま
す(4倍くらい)。OSやアプリを160Gに入れないのは、もった
いない。
完全にリプレイスをお奨め。
DELLのBIOS。マザーボードメーカーほど頻繁ではありませ
んが、皆無ではありません。
…質問する前にご自分でDELLのHPを探してみてください。
>です。
>ことですか?
XPのSP2でしたら、EnableBigLBAは必要ありません。
2000でしたら、SP3以降とEnableBigLBAは必要です。
書込番号:4544336
いろいろと助言いただき非常に参考になります。
>その10Gと現在の160Gでは、速度に雲泥の差があります。
なるほど確かに最近のHDDの方が早いでしょうね。
>完全にリプレイスをお奨め。
そうすることにします。
探しては見たのですが『お探しのページは見つかりませんでした。』と出てきてしまい見つけられませんでした。
ということはBIOSのアップデートさえ出来ればOKということでしょうか。
なんとかなりそうな気になってきたので、とりあえず購入してみようかとは思ってます。やってみなくちゃ分からない部分もあるでしょうしね。
書込番号:4545295
Win2000/XPでHDDを認識管理運用するのは、そのHDDを繋いでるIDE Controllerに対するDriverだと思います。
このM/BのIDE ControllerはICH2(?)あたりで、これのDriver(WinXP/2000用)は果たしてatapi.sysでしょうか?
Driverに対する、Big Drive対策であるatapi.sysのVersion Up(SP当て)やEnableBigLba追加などは当然そのDriverがatapi.sys(これを代表とするDriver群)の場合の話です。
もし、atapi.sysだったら、KAZU0002さんの仰るとおりですので私の言うのは嘘になります。
私がPC物心付いたときには、もうXPが迫ってきてました。
あまり古いPlatformのことは詳しくないのです。
私が初めて買ったパソコン(Windows Machine)はDell Dimension4200という、同じく815E Chipset/Pen3 1GHz/Win2000SP4のものです。
もう2年以上、火を入れてませんが(お元気でしょうか?)確かIAAを導入することで、増設したBig Driveを使えてたと思います。
IAA(Intel特性IDE Bus Master Driver。OS Independent。)は最新が2.3あたりだったと思いますけど、それはSuspendからの復帰時の不具合があったかも。
IAA2.2.2あたりが良い?
導入は自己責任で。
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=663&OSFullName=Windows*+XP+Home+Edition&lang=eng&strOSs=45&submit=Go%21
書込番号:4545782
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=DIM_PNT_P3C_4100&os=Windows+XP+Professional
ここにないのなら、BIOSの差分はないということでしょう。
質問の内容が堂々巡りしています。同じことはなんども書きませんので。もっぺんよく読みなおしてください。
BIOSのアップデートが必要かどうかは、すでに書いたとおりです。すでに書いた条件上において、あなたには必要なのですか?。
>saltさん
IntelチップセットのIDEのI/Fは、atapi.sysで動きます。サーバー等のハイエンドまでは知りませんが。Windows対応スペックのマシンでの例外は、私は知りません。この辺、VGAと同じで。他社製チップセットでも、とりあえずatapi.sysで動くものが多いです。簡単に言えば、FDから起動したDOSでFATフォーマットのHDにアクセスできるのなら、atapi.sysで動きます。
I/Fの最高性能を出すには、専用ドライバが必要な場合もあります。IAAは専用ドライバと呼べるものですが。正直、815にIAAは、入れるほどのものではないと思います。2.3での不具合は書かれたとおり。すでに見捨てられています。
EnableBigLbaがatapi.sysに対してのみの設定ということも承知済み。
書込番号:4545888
>saltさん
>KAZU0002さん
コメントありがとうございます。
まずは購入して、教えていただいたことを参考にやってみようかと思います。
それにしても知らない用語がたくさん出てきて勉強になりました。
また報告しますね。
書込番号:4547262
そうですか、atapi.sysでいけるんですね。
今日、職場に持っていってる私のSocket 370Machine Giga GA-6IEMLのIDE Driverを確認してみました。Win2000SP4/Tualatin Celeron1.4GHzですけど、Device ManagerでDriverの詳細が出ない。
IAA 2.3を導入してた、、、(汗
皆の共用機になってるので安全を期し、IAA Uninstallはしませんでした。
KAZU0002さんも触れてますように、Platform(BIOS&IDE Controller)がBig Driveに対応していないと、BIOS画面上では正しい容量を認識できません。
それでもWin2000上では、Big Drive対策をIDE Driverに施すことで、Big Driveを使える事が多いようです。
でもこういう使い方はおすすめは出来ません。
こういう場合は、Big Drive対応のPCI接続のIDE Card導入が良いのでは。
玄人志向のものなどは2000円以下で安いです。
またSerialHDD用のものを買っても良いですし。
これらでも、必ずしも上手くいくという保証はないですけど。
大体、Intel Chipsetでは810-815Chipsetあたりから、BIOS UpでBig Driveに対応してきたと思います。
(IDE Controllerは相当古いのでも既にBig Drive対応だったとかで、現実に問題となることは少ないようです。)
このPCはどうかな。。。
815Eなので大丈夫のように思うのですけど。。。
書込番号:4547381
GA-6IEML。奇遇ながらうちでも現役です(メジャーメー
カー製で事実上最後のM-ATAでIntelチップな370マザー)。
これの場合も、EnableBigLbaで250GのHDを使用できています。
逆にEnableBigLbaをしとかないと、250Gという容量だけは
認識しますが、使用しているとデータ破壊しますので注意。
このへんまたややこしいのですが。
BIOSは、あくまでBIOS経由でのアクセス時に、HD容量を認
識だけで。これはOSインストール時の容量認識に関わりますが。
OSが起動したら、これらはatapi.sysが再認識をし、BIOSは無関係になります。一番いやらしいのが、atapi.sysは137G以上を使える状態でなくても、HD容量は正確に認識するということです。この状態でHDを使用していくと、137G以上の領域にアクセスしようとした瞬間におかしくなります。
ですから、C:ドライブを137G以上にしない限り、BIOSの対応/未対応は、気にする必要は実用上ありません(40Gくらいにしておくべきというのは前述)。Windowsのatapi.sysは、それ自体は137G以上のHDを使う機能はありますので。
2000のSP5あたりだして、EnableBigLbaは最初から有効にしておいてくれたら、問題なくなるのに…。
書込番号:4547695
なるほど、KAZUさんはatapi.sysでいけてますか。
私のは今のところIAA2.3で160GB HDDを運用してて、Suspendや休止状態からの復帰にも異常はないです。
でも不具合の報告がある限り、atapi.sysに戻しておく方が良さそうですね。
後、ディスクBIOSやIDE Driverの問題ですけど、ある種のアプリ(ディスク関連ツールなど)は直接(Disk BIOSやIDE Driverを介さずに)IDE Interface(IDE Host Controller)にAccessする場合があると聞いたことがあります。
こういう場合は、BIOS/IDE Host ControllerがBig Driveに対応してないと危険なのかな?
以前にBIOS未対応でBig Driveを使ってたら、不具合が起きたという報告があった様に思います。
いずれにせよPlatform(IDE Host Controller/BIOS)とIDE Driver共にBig Driveに対応しておくのが良いとは思いますけど、自信はないです。
書込番号:4548098
難しい話になってきたけど、これも勉強。
参考にさせていただきます。
結果報告しますね。
書込番号:4548175
一番身近だと、DFTがそうですね。これは、直接I/Fを操作しています。
ただ。I/FがハードとしてBigDriveに対応しているかどうかという問題は、ありません。I/Fはあくまでデータのやり取りだけですので。そのI/Fを操作するソフトウェアが対応しているかどうかだけが、問題です。
Windowsで、I/Fをドライバを介さずにアクセスすることは禁止されていますし、そもそも汎用性がなくなるので、そういうソフトは存在しないかと。DFTも、そのためにDOSベースですから。
古いI/Fだと、BIOSやドライバが未対応、またはユーザー側で片方しか更新していないなどの理由で問題が出るかもしれませんが。現行品はすべて問題ないはずです。
ついでに言えば、815が出た時代のサードパーティー製I/Fは、大抵BigDriveに対応、または更新で対応していますので。こちらの問題はないかと思いますし。Intel系チップセットにしても、起動領域に制限が出る以上の問題はありません。
むしろ、BIOSは認識しているのにatapi.sysが48bitLBAが有効になっていない状態のほうが、初心者には危険でしょう。
まぁ、あとは実際にやってみて、そのときで対応すればよいかと。
IAA。今問題がないのなら、無理にはずさなくても良いかと思います。動いているならいじらないも、自作の肝。
書込番号:4548290
同じ Dell でもメインボードが変われば意味がありませんが、
Dimension 2200 (810E) で大容量 IDE ハードドライブを正常使用しています。
ちなみに、Dell は、完成品 PC メーカとしては、かなり頻繁に BIOS 更新を出します
(その是非は別として) ので、店員の指摘は的を大きくはずしています。
Dimension 4100 に関しては、BIOS 最新バージョン A11 が出ていますが、
今の手腕を推察するに、件の問題が解決すると保証できない BIOS 更新をすることは推奨しません。
書込番号:4553739
お正月休みを利用してやってみました。
結果は特別なにもしなくてもそのまま160GB認識してくれました。
おもったよりもスムーズだったため拍子抜けしましたが、皆様に教えていただいたことで不安無く進めることができました。
書込番号:4709776
はじめまして&こんにちわ。
実はHDDのIDE接続ピンが数本折れてしまったので、もう一台同等の
モデルを手にいれて基盤を交換したのですがHDDを認識してもらえませ
ん。
おかしいと思い、基盤を買ってきた元のモデルに戻したら認識を
しなくなってしまいました。(基盤を外す前はテストで認識を出きる
事は確認できております)
そこで質問なのですが、もしかしてHDDの基盤とかは取り外したら
再度認識させるには何かコツが必要なのでしょうか?それとも元来は
取り外したら認識は出来なくなってしまうもうなのでしょうか・・。
無知な質問が多く大変申し訳ございません。
誰が何処で認識しないのかを詳細に書かないと。
基板をとっかえても設定するところはありませんが。ファームが変わると
再フォーマットが必要な場合もあるので、確実ではないです。
ついでに。IDE折れたくらいなら、パイパス半田付けすれば良いのに。
それが出来ない程度の知識と技術では、基板交換はリスク高すぎです。
書込番号:3909073
2005/02/26 09:15(1年以上前)
当方、基板スワップニコイチで問題なく起動。
ベンチスコアも差無し。
書込番号:3988674
この型番のハードディスクのラベルにP/NやMLC等がありますが、型番の他にどこまでが同じなら、基板を交換することができるのでしょうか。また、P/NやMLCの意味を知っておられる方がいらしゃいましたら、合わせて教えていただけますでしょうか。
書込番号:4492443
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
