このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月11日 20:12 | |
| 0 | 3 | 2005年6月28日 01:32 | |
| 0 | 5 | 2005年1月16日 19:38 | |
| 0 | 5 | 2004年10月21日 12:19 | |
| 0 | 5 | 2004年5月31日 22:55 | |
| 0 | 4 | 2004年3月26日 22:40 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLSA80 (120G SATA150 7200)
最近 Windows Vista Business 64bit をインストールしたのですが、OS起動中に何度もハードディスクがスピンアップするようになってしまいました。
Vistaを入れる前はXPを使っていたのですが、Vistaいれるを1週間くらい前から動作がもたつくような感じもありました。
故障の前兆でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
参考にスペックです。
CPU:Core 2 Duo E6600
Mem:DDR800 PC2-6400 2GB
M/B:ASUS P5B-Deluxe Wifi/AP
VGA:ASUS GeForce7950GT
HDD1:HDS722512VLSA80
HDD2:HDS722525VLSA80
HDD3:HDS722525VLSA80
Drive:Pioneer DVR-110
P/S:KEIAN 550W
120GBモデルですから結構経ってますよね。
そろそろ寿命と考えておいた方が良いと思います。
継続利用するとしても、いつ消えても良い状態で稼動した方が良いですよ。
書込番号:7518092
故障の前兆なんてそんな説明じゃ分からんしょ。
常日頃からバックアップは取ってあるだろうから、壊れるまで気にせず使っていればいいんでないの。
書込番号:7518174
プレク大好き!!さん、
やはり年数的にもそろそろ寿命が来そうですかね^^;
120GBのHDDにはOSとアプリしか入れていないので壊れても特に問題はないのですが、今の状態だとスピンアップしたときに一瞬フリーズしたような感じになるのでそのつど不安になります。
結果的にやはり買い替えを考えるべきですね。
きこりさん、
たしかにですね、パーツ故障はいろいろな原因がありますから断定は難しいですね。とりあえず、今のまま使いながら買い替えも考えて見ます。
書込番号:7519011
大容量ハードディスクも各メーカーからお手ごろ価格で入手出来る今日この頃、このご時世に初期インストールをWindowsXP PROの無印版(初期出荷分)で起動用ハードディスクとして使用するには容量137GB以下にしないとトラブルのもとになるのだろうか。
『もちろんのことですが、無印版インストール後にSP1a以降のインストールを実施、チップセット ドライバ等はサービスパックのインストールが済み次第チップセット ドライバ等をインストール。』
今現在HGSTのS−ATAの80GBのハードディスクで使用中だが、大容量(160GB以上)でハードディスクをひとつにする方がいいのか、または起動用に80GBのハードディスクを残しておいてセカンドハードディスクに160GB以上する方がいいのか皆さんどう思います?
なりますね・・・ 初期で137G以上使いたい場合は、Service PackのあたったCDを作ればいいだけですが。
書込番号:4247256
SPを当てるのは当然としても。OSの再インストール時に、SPが当たって
いない状態で、誤って137G以上の領域にアクセスするのが怖いです。
ちなみに。ここは120GのHDの掲示板ですが。文章中の160Gとはどれのこ
とですか?。新しい形式のHDほど高速なので、そちらにインストール
したほうが良くはありますが。
私も、て2くんさんと同じく、SPが当たった状態のCD-ROMを作ることを
お薦めします。最近は、こんな便利なものもあります。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/spmaker.html
書込番号:4247508
SPあたったものの方が、インストール終わって再起動、そして、Service Packをダウンロードしてインストールして再起動などの手間がはぶけて、インストールと同時にService Packがあたるのでかなり楽で時間的に短縮される場合がありますので。
あまり使わなければ作成に時間がかかってしまう場合ありますけども。
書込番号:4247577
アドバイスをお願いいたします。マザーはMSIKT800Delta、CPUセンプロン2600+、メモリ512、レイドは使用せずS-ATAのみで使用、フォーマットはFAT32、OSはXPプロです。
ハードベンチで計測したら数値が3979、5087、3704,2560です、ちなみに所有のもう1台のパソコンはIDEですが50000台で一桁違います。バイオスも確認したのですが設定の項目が????
2004/12/27 05:36(1年以上前)
PIOモードで動いてない?
デバイスマネージャのIDEコントローラをチェックしてDMAモードにしてみてください。
書込番号:3691915
今のHDD転送Modeは明らかにPIOですね。
書き込み(HDD板)3631235あたりもご参考に。
もう少し構成(HDDやMemory、光学Driveなどの)をお書きになればレスが付きやすいのでは。
M/Bはこれですか???
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=600
(BIOS設定はOnBoard SATA-IDEをSATAにするくらいなのでは。。。)
書込番号:3695196
2004/12/28 14:40(1年以上前)
アドバイスありがとうございます、バイオスはSATAにしてあります。
ご指摘の様にPIOモードになっておりますがDMAモードに変更の方法がわかりません?デバイスマネージャーでプライマリを削除して新たにも試みたのですが、ちなみにOSはXPSP1を使用していましたが、新たにSP2を導入し上記を試みたのですが駄目でした。
光工学はバッファローのDVDR、メモリはDDR400の512です。
お助け願います、よろしくお願いいたします。
書込番号:3697521
2004/12/29 05:00(1年以上前)
PIOになってるところ、DMAに変更できるようになってませんか?
書込番号:3700705
2005/01/16 19:38(1年以上前)
いまさらかもしれませんが、似たようなこと私もありましたんで
書かしてもらいました。BIOSがPIOになってると想定して、BIOSのCMOSクリアして再度デフォルトで起動してみたください。
新規で、正しい情報が入り直ると思います。
まれに、ボードのメーカーの検査で、PIOに設定したままのものが
あるようです。(私もそうでした)
書込番号:3789112
WINXPをインストールした時に、NTFSでフォーマットしてインストールしましたが、WIN98がインストール出来ません。それで、このハードをどうすればFAT32でフォーマット出来るのでしょうか?方法が分かりません。この120GのハードをCドライブ100GにDドライブ20Gにしたいのです。また、CドライブをNTFSにしてDドライブをFAT32にしてWINXPとWIN98をインストール出来るのでしょうか?もし可能なら方法をどうか教えてください。よろしくお願いします。
2004/10/17 20:04(1年以上前)
おまけ
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;417363
それと FDISKでNTFS領域を削除されるなら 4.非 MS-DOS 領域を削除 で。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
書込番号:3396311
2004/10/21 11:25(1年以上前)
おじんです。皆さんありがとうございました。解決しました。パソコンを修理してから「おじんです」が使用できなくなりました。すみません。
書込番号:3408504
先日購入して組み込みましたが、認識しないと言うか、アイコンが現れません。以下のような症状です、どなたか対処法はお分かりでしょうか?
M/B:Aopen AX4B PRO
OS:Win XP SP1
IDE SLAVEで導入
導入後の最初の立ち上げ時に「新しいデバイスが導入されました」というメッセージが出ました。しかしアイコンが現れないので、XPの「ハードウェアの追加」ウィザードで追加したら、「正常に作動しています」という状態になっています。
M/BのBIOSのバージョンはわかりませんが、Cドライブ(Master)が80GBですから120GBは特に問題なく使えると思います。
立ち上げ時、DeviceのLISTが出てくる画面がありますが、一瞬にして消えるので確認が出来ません、あの画面を止めることが出来れば少しは状況がわかるのですか、、、、
2004/05/31 09:24(1年以上前)
[2862109]S-ATA増設 2004年 5月 29日 土曜日 16:40
[2833183]HDの増設について 2004年 5月 21日 金曜日 18:21
過去ログ読んでくれ。ここ10日で2度も出てるぞ。
> 画面を止める
Pauseキーで止まらない?
書込番号:2868578
>Pauseキーで止まらない?
10回に1〜2回しか成功しないよ。早いんだよねーこれが 自分(^^ゞ。
書込番号:2868653
とにかくディスクの管理見なさいよ。
領域確保とフォーマットしてないだけでしょ?
書込番号:2868736
2004/05/31 22:55(1年以上前)
お騒がせしました。ディスク管理でフォーマットして解決です。フォーマットはマイコンピュータでアイコンを出して右クリックでするものと思っていましたので、、、コントロールパネルから入ってもなかなかディスク管理に行きつけなくて困っておりました。皆さまどうもありがとうございました。
書込番号:2870969
私、少数派のmacG4を使用しています。現在ATA66でパラレルRAID0を使用していいるのですが、HDの交換を考えており、この際シリアルRAID0をと考えていますが、かなり高速で書き込みが可能なんでしょう?高価なRAIDカードを買うお金もないので、2万円前後の手頃なカードでと考えています。聞くところによると、安物のRAIDカードだと返って遅くなるという噂や、なにやらシリアルATARAID0は相性で思った速度が出ないということも聞いたことがあります。素人の私に相性だとか言うわれても、ちんぷんかんぷんです。とりあえずシーゲートか日立IBMでと考えています。どなた様かこの手もことにお詳しい方、ご教授いただければと思います。mac対応RAIDカードもどれがいいでしょうか?現在はACARD製RAIDカードを使用しています。宜しくお願いします。
安物でも現状の4倍は速いかと思いますが、増設ペース問題ない?
書込番号:2625110
S-ATAは、HDとPCの間の「転送速度」は速くなりますが。別に
HDが早くなる規格ではありません。
現状で50MByte/sを超えるHDは無いので、パラレルでも十分だと
思いますが。多少なりとも効果を得たいのでしたら、まずはATA
カードのほうの評価を確認しましょう。
書込番号:2629041
修正。
「50MByte/sを超えるHDは無い」ではなく「超えたばかり」と
言うことで。それも、HDの再外周を使ったときの条件が良いと
きだけです。
そろそろATA66では役不足ではありますが。S-ATAの150という速
度は、今のところ未来のための保障という意味しかないです。
書込番号:2629052
2004/03/26 22:40(1年以上前)
なるほど!って感じですね。よくご存知でらっしゃるので、勉強になりました。とりあえずはカードをパラレルせよ、高速なカードに換えるのが今のところ一番経済的かな?ちなみにHDATA100何ですがRAIDカードとmac本体がATA66なんでどうしよもないですよね。パラレルATAカードでも133対応のカードだと。シリアルも変わらないと理解してもいいですか?パラレルだとHDもそのまま使えるので、安くあがりますね。カードをパラレル133対応のカードにすると、今あるHDのデータは読めないのでしょうか?質問ばかりですみません。宜しくお願いします。
書込番号:2632131
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
