このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年2月1日 06:38 | |
| 0 | 5 | 2003年1月31日 09:22 | |
| 0 | 4 | 2003年1月19日 09:26 | |
| 0 | 5 | 2003年1月17日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2003年1月17日 02:33 | |
| 0 | 1 | 2003年1月15日 10:39 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200)
昨日、このIBMのHDD IC35L120AVV207-0を購入しました。
で、早速formatに取り掛かかったんですが、
まず、クイックですると1分ほどして「フォーマットが完了できませんでした」
という、メッセージが出てきました。
続いて、通常formatを行ってみたところ、「89%」まで進んで、
そこからは、一時間ほど待ってみたんですが、先に進みません。
初期不良かと思い、購入店に電話し交換してもらったのですが
やはり、同じ症状、メッセージが出てformatができません。
(クイックは完了せず。通常のフォーマットは89%で止まりました。)
容量に問題があるのかと思い、128GBと認識されていたものを
64GB、2つのパテーションに区切って、再度チャレンジしたところ、
1つ目のパテーションの領域はフォーマットが正常完了しましたが
2つ目の方は、やはり完了できませんでした。
HDDの接続方法に問題があるのでしょうか??
実は、2つのM/Bを使ってやってみたのですが、
どちらも、IEEE1934接続で、HDDを外付けとして、やってみたのです。
この辺りに、問題があるのでしょうか??
環境は、次のとおりです。
1 OS どちらのPCもWinXP Pro SP1
2 M/B ABIT TH7-U、ASUS P4T533-C
3 CPU Pentium4 1.8AGhz、同じく2.4GHz(FSB400)
4 メモリー どちらもRIMM800-45 256MB*2
どうかみなさま、お力をお貸しくださいませ。よろしくお願いします。
* 蛇足ながら、seagateのバラX120GBは、同じ接続方法(IEEE1394)で
パテーションを区切らずに、正常にformatが完了しました。
長々とくだらない質問を書き込みしてすみません。
みなさま、どうぞお教えくださいませ。よろしくお願いします。
2003/01/06 12:54(1年以上前)
書き忘れておりましたので、追記します。
formatの形式は、NTFSです。
FAT32では、試しておりません。
書込番号:1193490
2003/01/06 19:33(1年以上前)
とんぼ5さん、レスありがとうございます。
一応、IEEE1394外付け接続のままで、Fdiskを試してみたのですが
HDD本体を認識してくれませんでした。
やはり、このHDDは内蔵接続にして、Fdiskからじゃないと
formatは、ダメなんでしょうか??
(ちなみに、バラXはすんなりと正常にformatできました。)
この質問の書き込みをした後に、過去ログ等で
「IBMまたはMicrosoftのサイトからフォーマッター?
(formatするための専用ソフト)を
落として使わないとこのHDDは、formatできない」
みたいな内容の記事を見たのですが、OS(WinXP Pro)からの
IEEE1394接続でのformatは、無理なのでしょうか??
すみません、知識不足でどうにもなりません。
どなたか、お助けください。よろしくお願いします。
書込番号:1194336
友達でパーテーションマジック8.0持ってる人いませんかねー。
自分外付のはこれですが。内蔵と入れ替えてFDDでしてみては?。
書込番号:1196453
2003/02/01 06:38(1年以上前)
私もこのドライブを挑戦者のIEEE1394外付けキットで使用しようと
すると、つんたろさんと全く同じ症状でフォーマットが完了しません
でした。詳しくはわかりませんが、このドライブで実際に使用できる
のは115GB程度なのに、128GBあるように見えるようです。
MBのIDEに接続し、WinXPのセットアップディスクから領域確保して再び
外付けキットにもどすと単一パーティションのはずだったのに115.03GB
と、なぜか12.97GBの未割り当て領域が存在していました。その領域は
フォーマットしようとするとやはり失敗します。いろいろ試してみま
したが、115.03GB以上のパーティションを確保しようとするとフォー
マットできなくなるようです。
根本的な解決にはなりませんが、115.03GBまでしか使わなければ読み
書きも異常ありませんし、実際には問題ないようです。
IDEに接続してフィットネスツールを使用しドライブのチェックをして
みましたが、エラーはありませんでした。
書込番号:1266261
HDの回転音ではなく、あのカリカリ・・とヘッド音(何音と表現するのか知らない)がうるさいので
L120AVVA07からL120AVV207にバックアップしたのに
やっぱり、変わりませんでした・・
5000回転の別メーカーだと静かなのに・・
7000で静かなドライブ知りませんか?
定番のばら4or5ですかね〜。
Barracuda, ATA IV ST340016Aとかで検索してみて下さい
書込番号:1249847
IC35L120AVV207-0をIAAの最低音響で使っているけど、同条件のバラ4より静かっすよ。
ま、たまに例のカッコン音はするけどね。
書込番号:1251269
2003/01/27 17:12(1年以上前)
本当に、IBMのHDDは、音についてはアタリハズレが多いようですね。
私は今まで、7台のIBMのHDDを使っていますが、音については充分
静かだと思っています。
(しかし、バラ4は、本当に静か!!静かすぎて不気味ですが・・・。少しは「動いているよ!」と囁いているほうが安心・・・かも?)
ちなみに、すべてのHDDはFeature・TOOLで、レベル190位に
設定したあります。(ちょうど音が静かになるところから2ポイントほど静音
側ですかね?)お試しくださいませ。
書込番号:1252660
2003/01/29 03:00(1年以上前)
IBM Feature Tool を用いるとどの程度速度低下しますか?
静かさを求めるなら ばら4or5 が無難ですかねぇ〜
書込番号:1257761
2003/01/31 09:22(1年以上前)
ばら4or5 は、Feature・TOOLでみると、レベルが静音側に
セットされていると聞いたことがあります。ちなみに速度優先側にすると
そこそこの音がするようですよ。速度もアップするようです。
IBMは、レベル190位に設定してもほとんど速度変化無いように感じ
ます。
ちなみに、私の180GXP−60GBをHDBENCHで測定すると、
MAXで (Cドライブ・100MB時)
Read・54730、Write・54266
RRead・9173、RWrite・34582 でした。
RReadが遅いように感じますが、このHDDの特性かもしれませんね。
ご参考までに・・・・・。
また、サンドラでは、Drive・Indexが 34575 でした。
書込番号:1263647
今回、ハードディスクの故障に伴い、この製品を購入したものです。
旧ハードディスクのデータを新ハードディスクに写す方法をご教授お願いします。以下に簡単ではございますが、状況を書かせていただきます。
旧HDは二つのパーティションに分割して、一つはwindowsのシステムファイルをもう一つはデータを格納していました。
そして、windows再インストールのときに、ディスク障害が発生したため、システムファイルの入ったパーティションはフォーマットできませんでした。
新HDをmasterに,旧HDをslaveに接続して、再度OSのインストールを行いましたが、途中で止まってしまいます。
新HDのみ接続したときは,無事インストールできました。
原因は、両HDにシステムファイルがあるためだと思います。
そういう場合は、いくら旧HDのデータ部分をパーティション分割してもアクセス不能なのかについても、併せて教えていただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします
2003/01/18 22:28(1年以上前)
新HDは単体でOSのインストールができたのであれば旧HDをスレーブにつないで再びOSのインストールをしないほうが良いように想いますが?そのままスレーブのHDフォーマットやHDコピーできませんか?
書込番号:1227684
2003/01/19 01:36(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
旧HDをつないだままインストールするも、インストール後に再起動中に、diskにエラーが発生して、起動後には旧HDは認識されないままで、初期化、コピーともできませんでした。
インストール中で、インストールするディスク選択するところでも、旧HDはアクセスできないとコメントが書いてありました。
データを取り出すことはできないのでしょうか?
書込番号:1228359
取り敢えず、新HDDだけにして、正常に起動できる環境を作っては
いかがでしょう。
で、不調な旧HDDは、USB2.0とかIEEE1394の外付けケースを調達して、
PC起動後に接続して、読み取れればラッキーって感じですかね。
HDD外付けケースって追加投資が必要なので、だめだったときのダメージが
大きいんですが・・・
書込番号:1228451
2003/01/19 09:26(1年以上前)
同じような現象になっているので、ご質問させてください。
友達のPCの現状のHDD(マスター)のコピーを作るため、スレーブ
にNEW・HDDをつけ、FDISKにて基本と拡張パーティションをきり、
再起動をしようとすると、Windows保護エラーが出て、起動できません。
原因は、両HDDにシステムファイルがあるためだと、近くん さんが書か
れておられましたが、私のPCシステムでは問題なく起動したのですが・・。
OSはWIN98・SEで、HDDは両方ともバラ4ですが、どなたか情報
がございましたらお教え下さいませ。よろしくお願いいたします。
書込番号:1229054
なぜIC35L120AVV207-0 より IC35L120AVVA07-0 のほうが人気あるの
でしょうか?(お知らせメールランキング) ざっと掲示板読んだ感じでは
AVV2の方が良さげです(NなAおOさんがよく上の二つを比較した場合AVV
2の方がいいと書かれてますよね) 安全の為,新型は避けるのでしょうか?
「お知らせメール」は最安価格が変更になったときに価格コムから送られてくるメールのことだというのはお分かりかと思いますが、
一度申し込みをしたら解除するまでは送られてきます=ランキングにカウントされます。
ですから、IC35L120AVVA07-0 のお知らせメールに登録しているすべての人が、このモデルを購入したがっているとは限りません。
ぶっちゃけた話、型が古い分市場に長くいるので申し込んだ人が多い、ということです。
書込番号:1220711
2003/01/16 10:08(1年以上前)
あ! なるほど「解除し忘れてる」あるいは「登録したままほったらかし」
とゆうことですね。なるほど! 昔の人気の名残(^^;な訳ですね。
書込番号:1220740
AVVAは旧式のセラミックボールベアリング軸受け
AVV2は今主流の流体軸受け
AVVAはガラスプラッター40GB
AVV2はアルミプラッター60GBだったとおもいます
AVV2になってだいぶ更新されていますよ。
AVVAはだいぶうるさいけれどAVV2になってだいぶ静かになりました。
書込番号:1221545
2003/01/16 22:38(1年以上前)
う〜ん・・・なるほどぉ・・・ φ(._.)アリガトウゴザイマス
「ディスク3枚より2枚の方が故障の可能性が減ります」
みたいなアドバイスもあったような気がします。
値段的にも,自分的にも,迷い無く120Gを買えそうです
初の流体軸受けですし,楽しみです(^^) ありがとうございました。
書込番号:1222288
旧Macintoshの7600/200にメルコG3カードを入れ
ATAカードは
AcardのUltra ATA-100 PCI PnP Adapter for Mac [AEC6280M/J]
とし、このIBM120GBをつないだところ
データの保存はできるのですが、起動ディスクにはなってくれません。
解決方法をご存じの方、教えていただけないでしょうか。
2003/01/16 11:00(1年以上前)
私は、同じような環境で他のIBMのHDを使ってましたが平気でしたよ〜
まずは他のHDで起動してドライブ設定で新しいHDをフォーマットしてOSをインストールして起動ディスクに設定するだけでOKでした。
OSをインストールして起動ディスクの設定をしてあればいけると思いますが...
書込番号:1220813
2003/01/17 02:33(1年以上前)
dpr-2000様、貴重な情報ありがとうございます。
その後、色々とやってみたのですが以下のような結果となりました。
フォーマット関係を疑い
フォーマットを「ドライブ設定」で、また「B'sCrew」で行い
OSを新規インストールする。
ドライブ自体を疑い
旧タイプIBM IDEドライブに付け替える
G3カードを疑い
SONNET Crescendo G3/PCI 500/512K/167
に交換
ATAカードを疑い
ファームウエアをアップデートする
PCIカードスロットの位置を変える
他のPCIカードを取り除く
ジャンパピンをあえてスレーブに設定する
マザーボード上のクーガボタンで抜本的にリセットする
などなど延々と悪戦苦闘したのですが
「?マーク」が点滅するだけでうまくいきませんでした。
たぶん、マザーボードの何かのバラつきなのかなあと
はっきりしないまま精根尽き果てて、
今はG4デュアルの起動ディスクに収まっています。
これは凄く速く
アップルのWD社ディスクの半分くらいの時間で起動するものの
本来の購入目的の7600で動いてくれないことには
なんともやりきれない気持ちで過ごしています。
それはともかく、ご返答ありがとうございました。
書込番号:1222954
俺も外付けケース(挑戦者1394)にいれてフォーマットすると
89%で止まってしまいます。
これから内蔵と入れ替えてみようかと思って居るのですが
もし解決したなら方法を教えていただけるとありがたいです。
2003/01/15 10:39(1年以上前)
申し訳ない[1193471]フォーマットができません。に対しての誤爆です…
書込番号:1218150
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
