このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年12月12日 19:37 | |
| 0 | 7 | 2003年12月11日 22:00 | |
| 0 | 12 | 2003年12月11日 16:34 | |
| 0 | 9 | 2003年12月2日 22:12 | |
| 0 | 4 | 2003年11月29日 00:00 | |
| 0 | 3 | 2003年11月23日 23:01 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200)
保管していたHDDが、エクスプローラで認識してくれなりました。
BIOSでは接続になっています。
パーティションマジックのプロパティで見ると先頭物理セクタが0です。
最終物理セクタの値は表示しています。
どなたか対処法ご存知ないでしょうか。
諦めた方が良いでしょうか。
2003/12/12 18:19(1年以上前)
甜 さん早速ありがとうございます。
ところが、2213381の書きこみがみあたらないのですが・・・・。
書込番号:2223543
書込番号:2223733
マザーボードのメーカーにHDDの増設の確認メールしたところ、「ボードのバージョン見てください。」とのことであったため、何とか開けて確認しましたところ、バージョンがVer2であったため、その旨回答したところ、「MS−6378のVer2であればBIOS V1.9で大容量HDに対応いたしますのでBIOSを更新してから取り付けてください。」とのこと。う〜ん、増設初心者に簡単に言ってくれるなぁと思い、V1.9とは1.9ボルトの電源で大容量HDに対応しますと言っているのですか?(アホ過ぎの質問で申し訳ないです)
ではなくて、BIOS Ver1.9に更新すれば対応できますよと言っているんですよね?
バイオスを更新とは、起動時に「F2」を押してバイオス画面を出してという作業をするのでしょうか?そこら辺のことは、取説に書いてある(「バルクだからないよ」ですか?)のであれば、良いのですが購入前に確認しておきたいと思い、再び質問させていただきました。
例の3.5インチシャドウベイは、アドバイスどおりたくさんありました。IDEケーブルもCD−RWドライブとHDDにつながってる分がそれぞれあるので、DVDドライブ・増設HDDのスレーブ接続は出来そうです。
で問題なのは、電源です。開けて「どれが電源なの?」状態で眺めていました。増設するドライブに電源のつなぎ方を教えていただければ助かります。
貴方の文章をそのまま受け取れば、誰か詳しい人にやって貰った方がよいと思いますよ。
ご自分で手を出すにはもっと勉強してからにした方がよいと思いますよ。
(plane)
書込番号:2210743
このスレは何かの続きですか、流れが分かりませんが。。。。
初めのBoardのVersionというのは、いわゆるM/B Revision(PCB)のことで、今回はRevision2ですね。
で、BIOSは1.9以上でBig Drive(137GB/128GB以上)に対応です。
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=22
しかしこのHGSTのHDDは120GBですから、これを増設するなら、BIOS Upは要りません。
そのままPrimary Slaveにつけたら良いでしょう。
今までのHDDはPrimary Masterについてるのですよね。
電源は今のHDDと同じ4Pinのもので。
増設HDDのJumperをSlaveの設定にし、WinXpであれば、ディスクの管理からそのHDDをPartitioning/Formatすれば使えるようになります。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
PCの電源を入れたまま作業をするとかの無茶をしない限り、逝けるでしょう。
やってみられては。
書込番号:2211398
2003/12/09 21:05(1年以上前)
環境がわからないので推測です。
BIOS V1.9で大容量HDに対応いたしますのでBIOSを更新してから取り付けてください>
マザーボードのBIOSを上げる事によって、新しいパーツの取り付けの対応や、不具合が生じた時に修正などが出来るようになっています。
おそらくこのマザーボードも、後から大容量HDDに対応したのだと思います。(V1.9 = バージョン1.9)メーカーのホームページに最新版があると思いますので、一度も更新されてないので有れば、更新された方がよいかも。(やり方はマザーボードの説明書か、ホームページで)
※saltさんおっしゃってますが、このHDDはそのまま付きます。
増設するドライブに電源のつなぎ方を教えていただければ助かります>
ケースを開けると、後ろの方に付いてる箱から赤黒黄色等のケーブルが出てると思います。それが電源コードで、その先がHDDやCDドライブに繋がっているのと同じ形で、横長で四ピンのコネクタがあると思いますので、空いているのが有ればそれを刺せばよろしいかと思います。(逆向きには刺さりません)
他にマザーボードから出ている、帯を繋げばOKです。(HDDのジャンパーピンも忘れないように)
うまく増設出来ると良いですね(^^;)
書込番号:2213618
2003/12/10 22:29(1年以上前)
皆さん、アドバイスありがとうございます。
掲示板の「5インチベイ?」という質問を出していたネタの続きをやっていたつもりです。
今度の週末に確か増設経験のある義兄が帰って来るので、手伝ってもらおうと考えております。
電源は、EBY_SSさんの言うとおりケーブルから出ている4ピンの差込みの空きが何個かありました。それを差し込めばよいのですね。そこで気になる点があるのですが、ケーブルの許容電圧なんていうものはないのでしょうか?ケーブルがあえて分かれて4ピンの差込みが付いているということは、特に問題はないと考えてよろしんですよね。では、がんばって増設してみます(^^)v
書込番号:2217515
2003/12/11 04:09(1年以上前)
ケーブルの許容電圧なんていうものはないのでしょうか?>
正確には有ります。みんな同じケーブルからとると電圧が落ちますので、平均にとって下さい。(たこ足配線と同じです)
その他に、ケースに付いてる電源容量が低い(250W以下?)と、あまり増設には向いてません。場合によっては電源交換も必要です。
電源容量の計算は「電源電卓」で
http://takaman.jp/psu_calc.html
わからなければ、取り付けてみてHDDの「データー転送中」や「インストール時にエラーが出る」場合は、ケーブルを交換(ATA133/100対応のもの)してみてダメなら交換した方が良いです。
たぶんそのままで、大丈夫だとは思います(^^;)
書込番号:2218572
その知識で、くじけずにやってしまおうと思うところがエライ(~~;)。
やってしまえば、知識もついてくるもんですよ。
あと、YahooやGoogleなどの検索サイトで、知りたいキーワードを入れるだけでけっこうゴロゴロ関連サイトが出てきますよ。
HDD増設・メモリ増設とかの紹介サイトは多いです。そういうのを自分で探してみるのも面白いですよ…。
書込番号:2218620
2003/12/11 22:00(1年以上前)
またまた、お返事ありがとうございます。本番までもう少し知識の下地を作ってがんばります。ドライブ・メモリ・HDD増設うまくいかなかったら(認識しない等)、現在の装備が不調になる恐れはないとは言い切れないでしょうが、その問題の状況(ふた開けたまま)で、また質問させてください。
書込番号:2220826
現象が理解できないので教えてください。
このHDDをマスターとして使用していて普通に使えています。(OS:WIN2K)
・CD-RW ・DVD-ROM ・FDD ・セレロン1.7G
ぐらいなんですが、マスターのIDEケーブルにスレーブとして
IBMの30GBのHDDを増設しようとしたところBIOSまで立ちあがってくれません。
FANとか回ってFDDにもアクセスしたんですがそのまま無応答。
CD-RWとDVD-ROMを外してIDE1のマスターとして接続すると起動できるのですが、WIN2Kのロゴが出る起動画面で下の起動進捗バーみたいのが真中で以上に時間をかけて起動できます。(立ちあがっても何をするのも非常に遅い。)
起動後、ディスクマネージャーで30GB全部を認識しません。
2GBちょっとだけしかフォーマットしてくれません。
ちなみに、120GBのHDD外して30GBをマスターにして立ち上げるとBIOSまで難無く立ちあがります。
電源は、ケース買ったときに付いてきた350Wを使用しています。
M/BはIwillのP4Dだったと思います。(家に帰って確認してみます)
何が原因だと思いますか?
電源&WIN2K両方ともに問題あると思いますか?
帰りがけに電源購入して試す!に1票。
とりあえずですけどね。
書込番号:2194821
電源よりもHDDの基盤関係のような気も・・・。
ぱっと見、周りに詳しい人がいそうな気がしますから、そういう人にHDD持参で尋ねてみては?
書込番号:2194981
2003/12/04 18:51(1年以上前)
電源もあやしいけど、30GBのHDDが動作がおかしいみたいですね。
30GBのHDD単体で立ち上がるみたいなので、1台にしてからデフラグとエラーチェックの完全を行って下さい。修復出来てから2台にしてみると、まともになるかもしれません。
その後データー移植したらフォーマットですね。
電源の方ですが、劣化も考えられますね、現在の各電圧値(3/5/12V等)は正常に出てます?
出てるようで有れば、「電源電卓」で足りてるか計算してみては?
書込番号:2195215
2003/12/04 20:54(1年以上前)
基本的なチェック項目ですが、ジャンパーピンの刺し直しは忘れていませんよね?
書込番号:2195573
2003/12/05 01:28(1年以上前)
ジャンパの設定確認。ケーブルの交換。
書込番号:2196754
2003/12/05 09:49(1年以上前)
皆様からのたくさんの返信、ありがとうございます。
昨日の夜は色々と忙しくてこの件取り組めなかったのですが、
M/BはIwillのP4Dで間違えありませんでした。
yone-g@♪さん
できることなら無駄な出費は避けたいです。。。こずかいが・・・
甜さん
お恥ずかしい話ですが、自分が仕事でOAヘルプ業務をしていまして・・・周りは自分以上の知識ある人いないんです。。。
EBY_SSさん
各電圧値(3/5/12V等)はすべて、+0.3〜5V出ています。
たぶん正常値なんだと思います。。。
「電源電卓」は過去ログから発見して試しましたが、使い方がまずかったのか
総合出力定格が800wを超えました。笑
次のことを試してきます。(めんどくさがってはダメですねぇ)
30GBのみ繋げる→FDDからDOS起動→FDISK→FATパーティション作成→SCANDISK
(それよりもWIN2Kインストールして見るのが確実ですかね?)
みっちくんさん AMOURさん
ジャンパピンの間違えはないと思います。何度も確認したし・・・
ケーブル確認してみます。
他、思いつくことあったらどんどん教えてください。
書込番号:2197331
2003/12/05 20:27(1年以上前)
30GBのみ繋げる→FDDからDOS起動→FDISK→FATパーティション作成→SCANDISK>
フォーマットまで可能で有れば、FDISKで行った方が良いかもしれませんね。
(2000だとよけいなチェックすることもあるので)
ちょっと気になるんですが、30GBのHDDってもしかして問題のHDD?(一時期不具合あった型?)
だとするとあきらめた方が良い場合も有ります。
書込番号:2198716
2003/12/09 09:50(1年以上前)
EBY_SSさん
結果報告遅れてすいません。
↑の作業問題無かったです。
で、BIOSのアップデートをやってみました。(もっとはじめのうちに気がつけば良かった)
そしたら、無事起動できるじゃないですか!どうやら電源じゃなさそうです。。。
でも、起動画面の進捗バーの真中で以上に時間がかかる現象は解決できませんでした。
(2分ほど待たされます。)
起動後は、データの書きこみがちょっと遅いかなって程度で普通に使えています。(転送速度の調べ方過去ログ探してみます。)
デバイスマネージャーとかでもおかしく認識されてないし・・・ドライバの更新は必要かなぁ?
それと問題のHDD(30GB)?そんなのがあるんですか?知りませんでした。
ここの旧製品の掲示板消されてるし・・・
型番見てこなかったので家に帰ってから見てみます。
書込番号:2211861
2003/12/09 21:40(1年以上前)
BIOSのアップデートをやってみました。そしたら、無事起動できるじゃないですか!>
・・・てことは32GBか64GBの壁でしたね。(気づいてませんでした(^^;)
起動画面の進捗バーの真中で以上に時間がかかる現象は解決できませんでした。(2分ほど待たされます。)>
これは増設してるものが多かったり、データーが増えてくると、WINDOWS2000(NT5.0)の場合チェックに時間がかかるので故障ではありません。(うちも1分50秒弱です。)このチェックを省いて起動時間を早くしたのが、WINDOWS XP(NT5.1)です。
画面の前でじっと待ってると長く感じるものですね(^^;)
問題のHDD(30GB)?そんなのがあるんですか?>
30GBとは限らないんですが、ちょうどこの頃にI○Mと富○通で不具合が有りました。グーグル等で「IB○ HD 不具合 故障」等で検索すると有る程度はわかります。(これ以上は調べてね(゜o゜)/)
書込番号:2213757
2003/12/10 14:58(1年以上前)
EBY_SSさん も、起動までに2分もかかるんですか?
やっぱり2分待つしかないのかなぁ・・・と、今は思っているのですが
昨日の夜また弄くり回して起動ができない状態になってしまいました。
(やるんじゃなかった・・・激しく後悔)
弄ったのは、BIOSとデバイスマネージャーのIDEチャンネルのとこあたり・・・(無論BIOSは初期に戻しました)
IDEチャンネルはPIOモードになっていたのでDMAモードに設定して再起動かけたら起動の時の進捗バー真中で10分以上待っても無反応。。。HDD一個にして起動できました。(昨日はそこで終了)
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pctips/032changeudmamode/changeudmamode01.html
「Windows 2000がUltra DMAモード5〜」って書かれてるけど今はサポートされてるんですかね??
設定戻して起動できるかが心配・・・
HDDの不具合の件ですが、富○通の時、原因は住○ベークライトの封止材が原因でしたよね。(当時、この件で大変な思いしました・・・)
これが、IBM製にも使われてたんかな・・・・購入時期はビンゴ!!
http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/09/12/0815251&mode=nested
http://shattered04.myftp.org/item.html?TGT=pc_02
書込番号:2216196
2003/12/10 19:27(1年以上前)
ありゃりゃ、残念でしたね!
PIOのモードになってしまうのは
1.ケーブルの相性→ATA133/100対応の80芯の物に変える
2.IDEドライバーが壊れている(または誤動作)→ドライバーをインストールし直すか、最新ドライバー(インテルなのでIAA)をインストール
3.チップセットドライバーの不具合→チップセットドライバーを更新する
どちらにしても、IAAは更新した方が良いでしょう。(ついでに、BIGドライブ対応になりますね)それが原因のような?
「Windows 2000がUltra DMAモード5〜」って書かれてるけど今はサポートされてるんですかね??>
されてます。ただしDMA6のHDD(MAXTORやサムスン)は、インテルがサポートしてなかったような?(自信なし)・・・インテル、ごねテル(笑
HDDの不具合の件>
個人で調べるにとどめといて下さい(メーカーのイメージを崩す為、消されるかも)
書込番号:2216815
2003/12/11 16:34(1年以上前)
EBY_SSさん さすがです!問題は2番のようでした。更新したら直りました。
表示もちゃんとしています。ただし、やっぱり起動で2分待ちは長いです。笑
HDDの不具合の件>
は、反省しています。個人的主観の書いてあるものは載せるべきではないですね。
ただし、社会的に問題になったものはどんどん載せて情報公開するべきだと思います。購入者に過去の事実を踏まえてもらうのもいいかも知れませんし・・・
自分は企業に不祥事の隠し事されるのが許せません。富○通は立派です。笑
そういったことも含めて、正当なメーカーのイメージが消費者に作られていくんだと思います。そういう世の中であって欲しいものです。
最後に色々とありがとうございました。感謝です♪
書込番号:2219876
初心者なりに勉強したつもりですが、通常は、HDDを取り付けする場所は、3.5インチベイだと思いますが、私のPCに3.5インチベイの空きがあれば問題はないでしょうが、3.5インチFDドライブと現在取り付けてある40GBのHDDに3.5インチベイが使用され、万が一ベイの空きがなかった場合は、5インチベイに取り付けするんですね。そうなれば、5インチベイ用の取付金具を利用するようですが、本製品には取付金具が標準で付属しているでしょうか?
また、今回増設するは、DVDドライブとHDDを同時に増設しようと思うので、IDEケーブルをもう1本必要かと思うのですが、本製品に付属しているということはないですよね。どうぞ、教えてください。
こういうBulkのHDDには紐も変換Adapterも付いてないです。
共に数百円でShopで販売されてます。
書込番号:2182284
5インチベイ用の取付金具ではなく、モバイルラックのようなリムーバブルケースを利用してみてはどうですか?
これなら増設したHDDを交換して使用できます。
書込番号:2184626
私もリムーバブルケース&交換トレイでHDD数台を取っ替え引っ替え使ってます。
ただ、安いケースはプラスチック製なので、常時接続の場合は放熱がヤバイですので、アルミ製(でも高い)がいいです。私はバックアップ用途で普段は電源を入れてないのでプラ製ですけど。
交換予定がないなら5インチ用の金属製の取り付け具が売ってるのでそれを購入するのでもいいし、
3.5インチベイの下に空間的に余裕があれば、増設ステイをネジ止めして3.5インチベイを増設しても良いと思います(前はそうしていました)。
フラットケーブルは数百円で売っています。できるだけHDD同士、ドライブ類同士で繋いだ方が良いと思います。
書込番号:2184873
2003/12/01 21:18(1年以上前)
saltさんmaikoさんtabibito4962さんレスありがとうございます。やはり本製品はバルクでしたか?こんな初歩的な質問をするような人間でもバルク品を取り付けできるのでしょうか?取り付けできるのでしたら、皆さんのアドバイスどおり取付金具とケーブルを準備し、購入を決めようかと思います。
書込番号:2185126
どういう環境に増設されようとしてるのかをお書きになれば、レスが付きやすいですよ。
大体できるでしょう、ほぼどんな環境でも。
書込番号:2185258
2003/12/01 23:32(1年以上前)
saltさんレスありがとうございます。今の構想では、本体のフタを開けるついでに、メモリ、DVDドライブ、ハードディスクの増設を一気にやってしまおうかと思っています。
ということで、未だにミドルタワー本体を開けた事がないので、3.5インチベイの空き状況が不明であることと、5インチべイはCD−RWドライブ下に外見上空きが3つもあるので、明らかに余裕があるという状況です。
5インチベイに取り付けることも視野に入れつつ研究中です。で、今まで、そのような作業をやったことがないため、「初心者がバルクでも出来るの?」という多少の不安があるんです。
書込番号:2185875
ああ、3.5インチベイに空きが無いかあるか確認してないんですね(^^;)。
とりあえず、今開けて確認してみれば?空きがあればそこに付ければいいだけですから。
5インチベイ×4あるケースって事は自作ですよね?ショップに作ってもらったのかな?
そういう拡張性のあるケースなら3.5インチシャドウベイは余裕があると思うんだけど。
HDDはバルクでも箱入り(アイオーやバッファロー等の)でも中身のドライブは変わりません。せいぜいネジやケーブル、簡単な取り付けマニュアルが付いてるぐらいです。保証はバルクでもショップで1〜2週間(初期不良)メーカーで10ヶ月程度はつきます。
まず、ケースの蓋を開けてCD-R/RWとHDDの接続状況を見てください。それぞれ別ケーブルで接続されていて、スレーブの端子が余っていたら、ケーブルは新規に買う必要はないです。同じく電源端子も余っているか見てください。
HDD、光学ドライブ共に購入時はジャンパ設定がマスターになってるのが多いので、スレイブ設定にしてから繋いで下さい。
光学ドライブは繋いだだけで、PC側で認識しますが、HDDは領域確保・フォーマットしなければなりません。多分OSはXPのようですので、コンパネ→管理ツール→ディスクの管理で行えます。
http://mbsupport.dip.jp/hddkptmnt.htm ←ご参考に…
書込番号:2185999
2003/12/02 22:12(1年以上前)
tabibito4962さん、すごく丁寧なレス大変ありがとうございます。で、本体を開ける事なのですが、訳ありで自分ではなかなか思うように出来ないんです。近く義兄が帰ってくるので、その時に作業を依頼しようと思っている関係で、すぐには確認が出来ません。
本体はおっしゃるとおり、BTOマシンでOSはXPです。3.5インチシャドウベイってあるんですね。外見でFDDの下に空きの3.5インチベイがあるだけだと思ってました。おそらく、作業は義兄が帰ってくる13日と14日になると思うので、それまでにこのHDDの価格が下がってくることを期待しております。
すっかり、このようにちょっとした疑問等を書き込みすると皆さんのような親切な方が即アドバイスしていただける、商品も安いし「価格.コム」ってサイトにはまっております。ありがとうござます。m(__)m
書込番号:2188858
先日このハードディスクを購入してWin2000のパソコンにスレーブで増設したのですが、ディスクの管理からパーティションの作成をしてフォーマットをしているのですがHDDのアクセスランプが点灯したまま画面もスクリーンセーバになって止まってしまいました。約10時間経過したのですが、まだフォーマットをしているのでしょうか?フォーマットに時間はかかると思っていましたが・・・どのように対処したらいいでしょうか?電源を切ろうかとも思ったのですがハードディスクが破損するのが心配でどなたかいい方法をご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
2003/11/22 01:12(1年以上前)
Win2000 PIII/933 512MBというマシン構成で使用しています。
私もスレーブ増設ですがパーティションを切らずにフォーマットしました。
120GBで大体1時間くらいで終わりましたよ。
スクリーンセーバで止まってしまっているということはハングしていますね。
電源を切ってフォーマットを中断してもまた最初からフォーマットし直せば
大丈夫だと思います。今度はスクリーンセーバや常駐しているソフトを
終了させてからやってみてください。
書込番号:2150132
2003/11/22 04:19(1年以上前)
早速返信いただきましてありがとうございます。電源を切って再度フォーマットし直しました。無事終了しました。後、Win2000 PIII/933 512MBの構成でご使用されているとの事ですがマスターのHDDはどれくらいの容量ですか?私はWin2000 PIII/667 256MBでマスターが10Gです。やはりマスターにこのHDDを使用する方がいいのでしょうか?迷っています。
書込番号:2150403
2003/11/22 10:02(1年以上前)
容量的には、Cドライブは10〜20GBで充分です。
従って、今のままでもOKなのですが、
大容量HDDの方が、速いということがあります。
入れ替えた方が良いかも。
ただ、その場合でもCドライブは上記のように小さい容量として、
Softも可能な限り、Dドライブ以降に入れるようにした方が良いと思います。
何かtroubleがあったりした時のOS再install時に便利です。
私は、細かくPartitionを分けており、LドライブがBackUpで自作のFileや
mailSoftのAddress、Bookmark、Doc&settingのdataを入れています。
(更に、Sub、ThirdのMachineも同じDrive構成で、
Fドライブ以降のFileは同じにしてBackUpしています。)
大容量HDDを1Partitionで使用される場合は、
絶対に「今のまま」です。
再install時のdata待避に苦労されます。
書込番号:2150796
2003/11/29 00:00(1年以上前)
レス遅くなりましてすみません。
私は、マスタのHDDは40Gのものを使用しています。(1パーティション)
すべてのプログラムはマスタにインストールしています。
スレーブの120G(1パーティション)には大量のデータ保存&DVD
編集用です。既に80G程食われていますが^^;
書込番号:2174124
このサイトを見ながらHDDを購入しました。過去のレスを読んだのですが、できませんでした。
購入したHDDをマスターにして、再インストールしました。biosの認識は120G近くを表示していたので安心していたのですが、fdiskで領域を分けようとすると、8025Mしか認識していないようです。
過去のレスのように、%で切れるのでしょうか?
何度も同じような質問で、申し訳ありませんが、どなたか
教えてください。
Gateway SELECT950
OS Windows ME
2003/11/23 22:03(1年以上前)
教えていただいたHPからダウンロードしてみたのですが、
「このアップデートは、使用しているバージョンのWindows用では
ありません]と表示されてしまいます。私のOSは、MEです。
書込番号:2156166
2003/11/23 23:01(1年以上前)
過去のレスのように、%で切れるのでしょうか?>
そうです。ちょっと面倒ですが、40GB分なら33%(%の打ち込みを忘れずに)とか30GBなら25%とかです。
領域確保後にフォーマットすれば、正常になる(少し容量が少なめ)と思います。
書込番号:2156408
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
