このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年3月10日 23:24 | |
| 0 | 1 | 2003年11月26日 23:40 | |
| 0 | 5 | 2003年8月18日 23:44 | |
| 0 | 4 | 2003年8月17日 23:18 | |
| 0 | 4 | 2003年7月25日 18:13 | |
| 0 | 6 | 2003年7月14日 00:06 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVVA07-0 (120G U100 7200)
このたび、このHDDを2台目として購入し、使用していたのですが、元々あった、HDDからデータをこのHDDに移そうと思い、移動してみたところ、600MB位のファイルの転送残り時間が200分とか出て、え〜〜!!!??
って、感じになり、HDBENGHで速度を計ったところ、容量8MBで測定しまして
元々あるCドライブが読み込み21816 書き込みが39258で、
このたびのこのドライブが読み込みが、2039 き込みが2047でした。
異常に遅いと感じるのですが、なにか原因があるのでしょうか?
構成は
DELL DIMENSION8300 HT3.0G
メモリー DDR 3200 2G
ビデオ RADEON9800PRO
光学ドライブ1つ
IDEドライブ Cドライブ(マスター)
Eドライブ(このHDDです)
デルの説明書にケーブルセレクトでジャンパーピンを設定と書いてあったのでジャンパーピンはケーブルセレクトにしています。
このようなお粗末な文章で申し訳ないのですが、すみませんが何が悪いのか教えていただけますか?
お願いいたします。
Cドライブのキシメンケーブルに繋いでいない(光学ドライブのケーブルに繋いでいる)ってことはないですよね?
書込番号:1869828
ジャンパは「16 Logical head settings(normal use)」の設定になっていますか?
http://www.hgst.com/hdd/support/d120gxp/d120gxpjum.htm
又、スレーブ設定に変更しても同じでしょうか?
書込番号:1869888
2003/08/27 00:22(1年以上前)
みなさん、お返事ありがとうございました。
あの後、いろいろジャンパーピンの設定を変えてみましたが、結果は同じでした。それで、思い切って、別のメーカーのHDDを購入してみましたが、結果は同じで、Cドライブに対して、増設したEドライブは異常に遅い結果となりました。
接続ケーブルですが、Cドライブと同じケーブルに接続しています。
で、その後何故か原因不明のトラブルがおきてウインドウズを再インストールするようになってしまい、今日まで返事が遅れてしまいました。
まことに申し訳ありませんでした。
結局、DELLに聞いても後付のパーツについては一切関与しないみたいな形でわからないといわれ、トホホ気分で使っております・・・。
書込番号:1888925
2003/09/03 18:31(1年以上前)
IDEケーブルは変えてみました?(ATA133/100用80ピンの物に)
マザー付属だと、エラー出る時有りますので(^_^;)
書込番号:1910754
2004/03/10 23:24(1年以上前)
IC35L060AVVA07-0を使用しています。
ソフトの起動も遅くなってしまいました。
同じ問題の解決方法です。
デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIの
プライマリ IDE チャンネルの 詳細設定
転送モードDMA (利用可能な場合)
の下(現在の転送モードがPIOになっていると思います。
プライマリ IDE チャンネルのドライバを最新に
更新すれば、Ultra DMAモードになります。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.22
PIOモードの時
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
32911 17162 7418 166 4754 4426 1948 E:\20MB
32711 26754 7550 166 4745 4406 1995 F:\20MB
になってしまいました。異常に遅くなってしまいました。
Ultra DMAモードに更新した後、凄く早くなりました。
32361 17179 6815 166 43574 41709 2585 E:\20MB
32177 17162 7331 166 37925 36505 2932 F:\20MB
何故PIOモードになったかは、私もわかりません。
書込番号:2570386
IC35L120AVV207-1 (120G U100 7200)を、先日購入しました。IC35L120AVVA07-0 を使用中の方にお聞きしたいのですがディスク3枚を使っているHDDとディスク2枚のHDDの体感的速度の違いがあれば、違いを教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。
2003/11/26 23:40(1年以上前)
一長一短。
単純に考えれば記録密度が高くディスク枚数が少ないほうがリードライトが速い(特に外周部)。でもシークは遅くなる。HDDはランダムアクセスなのだから、時間がたってデータが分散してくると、ディスク枚数の多い方が有利になる。けど、さまざまな要素があるわけだから正解ってわけでもない(あれ?)。
つか、SCSIのHDDがどういう構造をしていて、どうして高いのか、どうしてIDEは安価で大量に生産できるのかを考えれば、自然に答えが出るのでは?
書込番号:2167542
ウィンドウズXPでコントロールパネル→パフォーマンスとメンテナンス→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理とやっていき2個目のHDDをフォーマットしたいのですがプライマリパーティションと拡張パーティションとでどちらを選択すればいいかわかりません。
教えてください。よろしくお願いします
どっちでも良いと思いますが。
2000/Xpだと、拡張PartitionにもSystemをinstall出来ると思いますし。
書込番号:1867905
Partitionを切るなら、拡張にしといて、その中をPartitionをきり、いくつかのDriveを作れます。
色んなdata領域として使う場合は便利。
Primary Partitionだけだと、その中にPartitionを切れましたっけ?
(XPだとPrimaryは2つまで作れるのでしたっけ?)
書込番号:1867994
2003/08/18 23:28(1年以上前)
どうもありがとうございます
書込番号:1868079
(ごめん、かなりいい加減なこと書いてました。
ここらあたり参考に。
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/delete.html
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html)
書込番号:1868147
前回このHD(IC35L120AVVA7-0)を購入し満足していましたので
もう一台購入したのです。(今回はメーカー名がHITACHI)が!今回、購入したHDがすぐに止まってしまうのです。自分では原因が解らないので皆さんに助けて頂きたいのです。(;;
PC構成
OS:XP
マザーボード:AOPEN AX6BC
電源250W
IDE1 マスター IBM-DTTA371010
IDE2 マスター TEAC PD-1 PD518E
Promise Ultra100
IDE1 マスター IBM-DTLA-307030 スレイブ IC35L120 AVVA207-0(HITACHI)=以後HITACHI
IDE2 マスター IC35L120 AVV207-0(IBM)
症状を詳しく説明するとPCを起動して数時間するとモーターの止まるキュ〜ン(電源を切ったときやパワーマネジメントでHDが止まるときの音)という音がしましてHDのモーターが止まってしまいHITACHIドライブへアクセスすると電源を入れたときのキュイ〜ンというモーターの回る音がしましてアクセスするのです。(異常に頻繁に停止しているのはHITACHIの様でした)が、このHITACHIにアクセスしないでいると10秒程で直ぐにモーターの止まる音がしてHITACHIにアクセスするとまた電源を入れた時と同じモーターの音がするのです。(以後これの繰り返しTT)余りにもHDが休憩するまでの時間が早いので試しにムービーファイルやウイルスチェックなどをさせていると全く普通に動くのですが、こう頻繁に止まられるとPCが不安定で使い辛いので一日でも早く正常に動作させたく書き込ませていただきました同じ症状を体験した方やアドバイスなど頂けると嬉しいです。
及ばずながら自分で試してみた事は
電源オプションのプロパティでハードディスクの電源を切る→なし
HITACHIドライブに繋げてある電源コードを空いている物に変える
IBM Feature Toolで温度(40℃そこそこ)をチェック
ブートで別のOSで起動する
サーマル・リキャリブレーションをヤフー検索で理解w
これでは改善できませんでしたわ・・・。トホホ
同じ型番なら不良くさいなぁ。
で、わざわざAVVA買ったんですか?
AVV2の方が故障考えると安心ですよ
書込番号:1862171
2003/08/17 02:22(1年以上前)
電源250Wで使うにはちょっちHDD多くない?とか思うんだけど…。どーかな?
書込番号:1862341
2003/08/17 10:40(1年以上前)
IBM Feature Toolでアドバステストか
こいつでチェックして不良ならすぐショップへ直行です。
http://www.ontrack-japan.com/software/DataAdvisor.html
書込番号:1862947
2003/08/17 23:18(1年以上前)
さっそくのレスありがとう御座います^^
NなAおOさん
よくみるとAVV2でした・・・。(汗
違う掲示板に書き込んでるし、もうなんなんだか^^;焦ってる証拠ですね
あばうと少年さん
確かにそうかもしれません。だから不安定な動作になっているのかも^^;
IBM Feature Toolさん
教えていただいたTOOLでチャックしてみました。
結果は見事に正常で合格を頂きましたよん^-^;アハハ
ケーブルを繋ぎ変えたりいろいろしていますと
無事、正常に動作させる事ができました。タブン
原因は接続不良などの初歩的なミスであって欲しいものです。はい
(これでダメなら電源交換してみます。)
皆さん親切にどうもありがとうございました。
書込番号:1865129
ピンの上段の中央(下段のピンが無い位置)左隣のピンが折れて
2/3くらいの長さになってしまいました。
ピンを直すか、ケーブルによっては少々短いピンでも接触するケーブル
を用いるか等の方法があるかと思うのですが、ピンの直し方,対応
ケーブルの有無,その他何か良い方法があれば教えて下さい。
2003/07/24 18:17(1年以上前)
直せないんじゃないですかね.
分を引き抜いて別のをはめ込むわけにはいかないでしょうし、コネクタだけ交換するわけにはいかないでしょうし.
とりあえず、そのままさしても認識しないんですか?
梢
書込番号:1793022
折れたのでしょうか、少し奥に引っ込んだのでは?
引っ込んだので有れば、ペンチで引っぱって根本に瞬間接着剤もしくは
エポキシ系の接着剤で固定できると思います。
折れたので有れば、折れた分はどこに?
ケーブルのコネクター内残っていると何か悪さをしない共限らないので、
ケーブルの取替で、接続してみればいかがでしょう、
3分2残っていれば接続できると思うのですが、ムリならHDDの
コネクターの取替という方法もありますがちょっとね。
修理に出しましょう。
書込番号:1793079
2003/07/24 21:13(1年以上前)
修理より買い替えの方が安くつく
中のデーターは諦める
書込番号:1793474
2003/07/25 18:13(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
麻呂犬 さんのおっしゃっている事が正解でした。
ピンは折れたのではなく、ちょっと引っ込んだだけでした。
小型のラジオペンチを使って引き戻す事ができました。
コネクタを一度抜き差ししても引っ込まなかったのでこのまま
ケーブルははずさないで使うようにします。
助言ありがとうございました。
ちなみに最初は販売店に修理を依頼したのですが、ハードディスク
は修理出来ませんと、断られました。
ちなみに秋葉原のツクモ本店サポートです。
書込番号:1795866
HDDを増設したいんですがいまプライマリのマスター、スレイブは埋まっているんでセカンダリにDVD−Rドライブが付いているんでもうひとつ付けれると思うんですがどうでしょうか? 返答お願いします
2003/07/13 19:08(1年以上前)
つけられます。IDE機器は合計4つまで繋げられます。
後はマスター、スレーブ設定さえ気をつければ。
書込番号:1756989
2003/07/13 19:38(1年以上前)
ありがとうございますぅ^^
4つまで増設したらそれからは拡張するためのボード?を付ければできますか?
書込番号:1757074
そうです。
例えばPromise社のUltra133TX2など。
これだとBulkで4500円くらいでしょうか。
4台増設できますし、勿論Big Driveにも対応してます。
他にもいろいろあります。
書込番号:1757333
2003/07/13 21:11(1年以上前)
ありがとうございます^^
PCIにつければできますよね
ウルトラATAは速度的にはATA133とあんまり変わらないと聞いたんですがどうなんでしょう?
書込番号:1757357
現在のIDE HDDの内部転送速度はせいぜい60-65MB/secくらいと聞きます。
ATA100でもATA133でも変わらないと思います。
転送速度の規格はUDMA5=ATA100,UDMA6=ATA133だったと思います。
ATA133のHDDはMaxtorからしか発売されてません。(?)
いくら紐の速度が速くても、HDDの内部転送速度が遅いですから、ATA100で十分でしょうか。
書込番号:1757565
2003/07/14 00:06(1年以上前)
わかりました〜
ATA133は知りませんがウルトラATAはMaxtorからしか発売されてなかったと思います確かウルトラATAを作ったのもMaxtorだったと思います
皆さんほんと〜にありがとう^^
書込番号:1758087
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
