このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年4月19日 19:03 | |
| 0 | 22 | 2003年4月23日 23:26 | |
| 0 | 7 | 2003年5月10日 17:20 | |
| 0 | 0 | 2003年4月2日 19:11 | |
| 0 | 3 | 2003年4月3日 22:20 | |
| 0 | 9 | 2003年4月1日 00:05 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200)
このHDDにWinXPをインストールする際、4パテーションにしようと思っていたのにパテ−ションを分けずNTFSにてフォーマットしてしまいました・・・
起動DISKも作れずfdiskも使えません。
このHDDをもう一度、フォーマットしてパテ−ションを分けたいのですがどうすれば良いのでしょうか?
ちなみに、私は自作初心者の者です。
どなたかご指導願えますでしょうか。
HDDのデータは消去されても良いのですね?
であれば、WinXPのCD-ROMから起動して、インストール先のドライブを
指定するときに、パーティションを削除すればOKです。
書込番号:1503540
XPのインストールからやり直して、Cを自分の好きなサイズにしてフォーマットインストール、残った空き容量はXPインストール後にディスクの管理から
3つに分ければ、4パーテェーションの出来上がり。
パーテェイションマジックなどの別売りソフト使っても可能。
書込番号:1503548
Cブートしてインストールをするにして、勝手にファイルを探すが、修復しない。に設定して、パーティションを削除して、もう一度、そこでパーティションをつくりインストールする。
書込番号:1503991
IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200)を先日購入しました
パソコンにHD認識させるのに手っ取り早い方法が
ドライバを入れることと小耳に挟んだのですがドライバが手元にありません
ドライバってどこからダウンロードできるのか分かる方いますか?
HDDにドライバはなかったと思います。
あってもWindowsが標準で持っていますので。
書込番号:1502176
2003/04/19 02:10(1年以上前)
て2くん
おおヤハリそうでしたか
じゃあ何が悪くてパソコンがHD認識してないんだろ
書込番号:1502429
マイコンピュータに出ないだけなら
設定<コンパネ<管理ツール<コンピーターの管理<ディスクの管理で
領域確保とフォーマット
書込番号:1502637
2003/04/19 10:42(1年以上前)
>手っ取り早い方法が
手っ取り早くない方法というのがあったとは…どんな方法か気になる
相変わらず、この手の質問は絶えませんね
マイコンピュータに出ない>領域確保とフォーマット
書込番号:1502997
2003/04/19 14:40(1年以上前)
夢屋の市 さん
名無し10号 さん
お答えありがとうございます
を見てみたのですが、今まで使っていたHD(一台)しか表示されません
BIOSでHDが認識されてるか調べて、認識されてないなら自分でBIOSいじれと言われたのですが・・・
書込番号:1503495
2003/04/19 17:34(1年以上前)
VK さん
はい スレーブに設定してあります
既存のHDの設定がおかしいのですかね?
既存のHDの設定は↓の2に設定してあります(これじゃ分かりませんよね)
1 Limit capacity to 32 Gbytes
2 Master or single drive
3 Drive is a slave
4 Master with a non-ATA compatible slave
5 Enable cable select
書込番号:1503783
既存のHDの設定はそれでOKです。(接続はIDEケーブルの先端がマスター)
マスター、スレーブの設定は間違っていないので、やはりBIOSでHDが認識されてるか調べてみましょう。
電源をいれたら”Delete”Keyを押し続けているとBIOS画面がでます。(でない時は”F2”Key)
BIOSで認識されていれば皆さんの仰る通りにできるはずです。
書込番号:1503820
2003/04/19 19:55(1年以上前)
VK さん
すばやい回答ありがとうございます
BIOSを見たのはいいのですが認識されているかどうかを判断できません(BIOSの見方が分からないのです)
カテゴリがMain Advanced Power Boot Exit とあり、それぞれにも色々な項目があるのですがまったく意味不明です
どのカテゴリのどの項目を見ればHDを認識しているのか判断できるのでしょうか
書込番号:1504124
Advanced→IDE Configuration ここでEnter
Primary IDE Master 1台目のHDD品名
Primary IDE Slave 増設したHDD品名
以上のように表示されていればOKです。
書込番号:1504492
2003/04/20 00:23(1年以上前)
VK さん
お答え本当に感謝しています
BIOSをも一度覗いてみましたら MAIN のカテゴリの中に
Primary Masterに既存のHDと思われる名前が書いてあり
Primary Slave に今回購入したHDの名前が表示されていました
ちなみにSecondery MasterはDVDドライブ・Secondory SlaveはAutoでした
この状態で新しく購入したHDは認識されていることになるのでしょうか
もう一度XPを立ち上げてディスクの管理を見てみたのですが新しいHDの領域は表示されませんでした
WinXPのサービスを色々停止しているのも原因の一つなのでしょうか(結構いじりました)
書込番号:1505048
BIOS側はそれでOKです。
増設したHDが”ディスク1”として表示されていないということでしょうか?
XPのサービスを停止していることは影響ありません。
書込番号:1506134
2003/04/20 14:15(1年以上前)
VK さん
その通りです。
ディスクの管理を見てみますと、ディスク 0に既存のHD(パテーションC・D)とCD-ROM 0しか表示されていません
そうですか、安心しました
書込番号:1506658
これは困りました。
どなたか良いアイディアがないでしょうか。
書込番号:1507810
ところでマザーボード/またはPCの機種名は何ですか?
そのあたりに落とし穴があったりしそうな・・・ないかな?
書込番号:1507845
XPにはディスクの管理という、まさに”手っ取り早い方法”があるのでBIOSで認識されていれば100%OKだと思っていたのですが。
なんでしょう・・・?
夢屋の市さんの仰るように構成を教えてください。
書込番号:1508001
2003/04/20 21:46(1年以上前)
あれ?おかしいですね
さっき送信したはずなのに反映されていない・・・
えーと気を取り直して書き直します
仕様機種は SONY VAIO PCV-J21 です
詳しい仕様表を入手したかったのですがSONYのサイトから無くなっているので(半年前まではあったのですが今は無いみたいです)変わりに同じマザーボードを乗っけていると思われるJシリーズの仕様表サイトへのリンクを貼っておきます
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-J21MGL5/spec.html
よろしくおねがいします
書込番号:1508061
あ、ズゴックバイオですね。
標準が60GBですから壁関係はなさそうですね。
デバイスマネージャでも認識されていないでしょうか?
(「ディスクドライブ」又は「プライマリIDEチャンネル」の項目で)
万策尽きたらATAカード増設したりi-Linkで外付けにしちゃったり、
も考えられますね。
書込番号:1508264
2003/04/21 01:04(1年以上前)
2くん さん
夢屋の市 さん
名無し10号 さん
VK さん
夢屋の市 さん
HD認識されました
長々と私の質問に付き合ってくださって本当にありがとうございました
ここ(kakaku.com)に来るまでは分からないことだらけで鬱病状態になっていましたが、皆さんの一言一言で一つずつ解決していくうちに鬱状態から脱出していきました。本当に本当にありがとうございました
最後にネックとなっていた点は デバイスマネージャー>IDE ATA/ATAPIコントローラー>プライマリIDEチャンネル の項目のデバイス1(新しいHDの割り当て?)のデバイスの種類が”自動検出”ではなく他の設定になっていたからのようです。”自動検出”に手動で変更してWinXPを再起動したところコンピュータの管理に新しいHDの領域が表示されました
現在フォーマット中です
最後にもう一度。みなさんのおかげでHD増設に成功することが出来ました
ありがとうございました
書込番号:1508894
なんとかHDの増設ができて良かったです。
私のレスしたBIOSはAMI BIOSのもので、ククルさんのはAWARD BIOSなので表示などが違っていて失礼しました。
ちなみに”自動検出”というのはデバイスの使用状況の有効、無効のことでしょうか?
書込番号:1510801
昨日このHDに換装したところ、HDから不定期(30分に一度くらい)に「ミィ、ミィ」と短く小さな音がします(これを書いている今もその音がしました。)。蚊の羽音のような音です。今まで、Quantum、Seagateと使ってきましたが、こんな音はしたことがありませんでした。これって初期不良でしょうか?そのまま使っても大丈夫なのでしょうか?
アクセスしていないときの音ならサーマルキャリブレーションの音でしょう
書込番号:1495246
2003/04/16 22:49(1年以上前)
NなAおO さん、ありがとうございます。「サーマルキャリブレーション」なる言葉、初めて知りました。Web検索して、言葉の意味は理解できました。起動するときにも似たような音を発していますから、たぶん「サーマルキャリブレーション」なんでしょうね。
このHD使われている方、私と同じような音がしますか?
書込番号:1496106
2003/04/17 20:39(1年以上前)
私もこのHDD使っていますが そのような音聞こえてきます
同じ型のHDDをもう一つ購入し使っているのですが、そちらは聞こえません
夜寝るときにつけたまま寝るととてもじゃないですが寝るに耐えがたい音です
書込番号:1498404
2003/04/18 00:33(1年以上前)
ろんろんぺ さん、情報ありがとうございます。
このHDはこういう音がするんですね。同じ型でも、音がするものとしないものがあるのは不思議ですね。個体差が結構大きいのかな。
他から仕入れた情報も、同じような音がするということですから、不良ではないということになりますね。
個人差があるでしょうが、気になる音です。HITACHIになって、今後のモデルでは改善してくれるといいですね。
書込番号:1499376
2003/04/18 13:23(1年以上前)
最近変な音がするなーと思っていましたが、よく考えるとHDDを変えてからだったので、もしかしてとこちらを覗いたらビンゴでした。
うちのは「なんか家の外の道で車がタイヤを鳴らしながらコーナーを曲がっているなー」って感じです。しかしこれがきっかり10分おきに鳴ります。夜は非常に耳障りです。
理由は分かりましたが何か対処方法は無いのでしょうか?熱が原因ならHDDクーラーを付けるなどで改善します?(でも温度を検知して動かしている訳ではないのですよね)
時間が取れれば購入店に行って交換など交渉してみますが。でも仕様です、って言われて終わりでしょうかね。
書込番号:1500462
2003/05/10 17:15(1年以上前)
http://ssdweb01.hgst.com/hdd/support/download.htm
にある IBM Feature Tool を使用してみてはどうでしょうか?
キャッシュの有効無効 静音化モードの有効無効
UDMAモード切り替え 電源管理 ドライブ温度 SMARTのON/OFFができるようです。
根本的解決にはなりませんが多少は改善されそうですよ。
不思議な音と言えばMyPCのIBMHDD君は昨日の夜、ギャリゴリギャリカッコン・・・的な音を立てて遠い所へ逝きました(泣)。
動作中にシャリシャリ音が聞こえてきたらデータのバックアップ必須です。
書込番号:1565200
2003/05/10 17:20(1年以上前)
ってゴメンナサイ
このツールWIN版とLINUX版しか無いようです・・・
書込番号:1565209
今、M/BオンボードRAIDコントロールでRAID O(HDD2台)で使っています、これをゴーストやドライブイメージ等のソフトでDVD-R等のメディアにドライブバックアップする事可能でしょうか?RAIDコントロールのドライバ等の関係もあるのでどーかな?と思っているのですがお詳しい方アドバイス宜しくお願い致します。
このHDを使ってバックアップをとったのですが、急に読み込めなくなりました。管理をみてみると、正常てでるのですが、開けません。
なぜか、ぜんぜんわかりません。
解決方法を教えてください。
2003/03/28 19:03(1年以上前)
せめて自分の環境ぐらい書いておかないとアドバイスのしようもありませんよ?σ(^_^;)アセアセ...
書込番号:1436778
2003/03/28 19:12(1年以上前)
指摘ありがとうございます。
マザー:SIS648+SIS963
CPU:2.4B
メモリー:DDR 768MB(PC-2700)
マスターHD:80G 7200回転 8Mキャッシュ
書込番号:1436797
2003/04/03 22:20(1年以上前)
僕もMaxtorのHDDですが先日同じような状況が起こりました。
XPのディスクの管理で見えなくなったパーティションを見てみると「正常」とは出ていたのですが下に未フォーマットと出ていました。
とりあえずデータ復旧ソフト(FinalDate)でデータを読み込むことが出きたので別のHDにデータを移動し、フォーマットをしなおしてみました。
しかしフォーマットにやたらと時間が掛かっていたので途中でキャンセルして再起動してみるとSMARTエラー・・・
10時間くらいほったらかしていたら一応フォーマットは終了したのですが、SMARTエラーも出ているので購入店に修理に出しました(ノД`)、
書込番号:1455795
180GXP-80Gを購入し、取り付けました。
HITACHIのロゴでした。
ところで、これを付けてからというものケースから『ぶ〜ん、ぶ〜ん』というとても気になる低音が響くようになりました。
これってハードディスクの回転音でしょうか?
普通こんな音する物ですか?
ちなみに以前使っていた120GXP-80Gではこの様な異音は発しませんでした。
他のHDDやCaseと共振してるのかも。(周期的なものなら)
ネジを少しゆるめるとか、ゴム付きのネジに変えるとか、5Inch Bayに移すとかでは。
書込番号:1397929
2003/03/16 13:48(1年以上前)
salt殿ありがとうございます。
他のHDDと共鳴するなどという事があり得るのですか?
確かに私のマシンはHDDを2台使用しております。
しかし手で触っても異音は消えなかったのですが、ゴムネジに変えるくらいで消えますか?
まあ一度試してみます。
書込番号:1398066
少し高いと思いますが、スマドラに入れてみたらどうでしょうか?また、ロット不良の可能性も・・・
まあ、強震してるだけだとは思います。
書込番号:1398126
2003/03/17 01:50(1年以上前)
ファファファ殿、こんばんは。
スマドラって何ですか?それはかっこ良いですか?
正確に言うと音は『フォォォォォォォーーン、フォォォォォォォーーン、』という感じなんですよね。
音量自体はさほど大きくもないのですが、とても神経をさかなでするような音なのです。
なんなんですかね、これは。。。
書込番号:1400619
格好良いかどうかは人により価値観等が違うからノーコメント。
とにかくうるさいのなら格好を気にするよりも静穏化のほうが
個人的には先だと思うが。もっとも我慢できるのなら別だが。
5吋ベイの空きがあれば簡易にできる。なくても工夫すればOK。
http://www.moon.sannet.ne.jp/f-wataru/seion8.htm
書込番号:1400683
とりあえず、グラスさんの乗せているホムペを見てください。
スマドラですが、5吋ベイ(いわゆる5インチベイ)の多いミドルタワーなら増設できます。
書込番号:1401862
グラスさんじゃなくて、ピアノさんでしたね。
すいませんでした。(ピアノさん、グラスさん)
書込番号:1401877
2003/03/17 20:55(1年以上前)
僕も以前このブーンという音に悩まされました。
結局スマドラに入れて5インチベイではなく、ケースの底に置くことで解消しました。結構気になるんですよね、この音。
書込番号:1402667
2003/04/01 00:06(1年以上前)
ネジは複数箇所固定できる場合がほとんどで、ネジの締め方、本数、締め位置を変更するだけでも有効な場合がありました。
それでも共振が収まらない場合にはゴム材等を利用したスマートドライブのような製品も有効でしょうし、裏技としてはハードディスクの回転数を落としてみることでもうまくいくことがあります。
ハードディスクの回転数変更についてはご自身でお調べになり、ご自身の責任において行ってください。
書込番号:1447395
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
