このページのスレッド一覧(全39スレッド)
0 | 2 | 2003年8月24日 20:42 |
0 | 4 | 2003年8月15日 17:08 |
0 | 2 | 2003年8月11日 15:09 |
0 | 10 | 2003年7月29日 01:00 |
0 | 0 | 2003年6月30日 19:14 |
0 | 3 | 2003年6月22日 06:53 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200)
こんばんは、質問ばかりで申し訳ありません
えとこのHDって何度くらいなら常用しても大丈夫だかわかるかたいらっしゃいませんか?
うちではときおり43度まであがってしまいます
教えていただけると幸いですm(_ _)m
ゼルガ さんこんばんわ
HDDも温度があまりあがりすぎますと、故障の原因になりますけど、43度付近でしたら、まだ大丈夫だと思います。
大体、50度以上になりますと危険領域に入ってきますし、60度以上ではクラッシュする恐れがでてくると思います。
わたしも今日、日中使用していて温度が上がりすぎていて、動作が不安定でしたので、筐体側面より扇風機で冷やしています。(笑)
書込番号:1882788
メーカーサイトで調べろ。
スペックシートには雰囲気温度が55℃と書いてある。
書込番号:1882819
このHDは回転数7200でキャッシュ2MBですが、
同じ日立で80GBのHDS722580VLTA20は7200でキャッシュ8MBあります。
性能的には此方が良いと思うのですが、何故出回ってないんでしょうか?
過去の商品ですか?、それとも新製品ですか?。
新製品です。(単に項目がないだけ)
ちなみにIC35〜の方は元々IBMが作ったものです。
プラッタ容量も違いますので。
書込番号:1855594
新婦ラッターの製品勝った方が断然早いよ
速度は回転数xプラッタ容量ですから
書込番号:1855845
2003/08/14 23:29(1年以上前)
おおー早速のご返事有難う御座います!。
新製品だったのですね、参考になりました。
早速買いますー。(^^)
書込番号:1855886
2003/08/15 17:08(1年以上前)
型番の末尾がキャッシュ容量。20が2MB、80が8MBだと思うけど
書込番号:1857735
昨日このハードディスクをスレーブで取り付けて、XPの管理ツール-ディスクの管理でフォーマットしました。
そのときはEドライブとして認識され、書き込みも行えたのですが、
翌日立ち上げてみるとEドライブが消滅していました。
再度管理ツールを見ると、ドライブは正常となっているのですが、振られていたはずのボリュームがなくなっていました。
そこで、ドライブとパスの変更を行ったり、パーティションを削除してからもう一度フォーマットしたりと試みたのですが、
「パーティションまたはボリュームを有効にするために再起動してください」
というエラーが出るため、いつまでたっても堂々巡りのまま、ドライブを認識できない状態でいます。
どうしたら解決するのでしょうか?
OSはXPで、以前ほかのHDを増設したときにはこのような問題は起こりませんでした。
小生は初心者なので、上級者の方でおわかりの方がいらっしゃれば、是非ご指示いただけるとありがたいです。
(その他の情報が必要であれば、ご指摘ください)
2003/08/11 12:32(1年以上前)
コネクタの接続が甘く、一晩のうちに抜けかけているとか、IDEケーブルの不良など.
もう一度接続からやり直してみては?
梢
書込番号:1845471
2003/08/11 15:09(1年以上前)
早速ご回答ありがとうございます。
小生のパソコンでは2台目のHDはラトックシステムという、パソコンの前面から交換できるものを使っています。
他のHDはちゃんと読み込み書き込みができるのですが、このHDだけできないのは、何かHDに問題があるのでしょうか?
それともこのHDを接続したとき、「新しいデバイスが見つかりました」として、新しいドライバのインストールが要求されるのですが、これは何か関係するのでしょうか。
たびたび申し訳ありません。
書込番号:1845740
BIOSで型番もちゃんと認識していますが、32Gとしか認識してくれません。パーティションは、分けていません。マザーボードはGIGABYTE GA-8IG1000 PROです。どなたか対処方法教えてくれませんか。お願いします
HDDのジャンパーセッティングが間違っていませんか?
書込番号:1751646
2003/07/12 02:41(1年以上前)
今から見てみます。
書込番号:1751747
2003/07/12 02:52(1年以上前)
直りました。たいへんありがとうございました。
書込番号:1751761
2003/07/27 15:41(1年以上前)
おそれいります
実は自分も同じ原因+現象で困っています
32Gclipになってるのは確認できたのですが32Gclipじゃないジャンパ設定だとジャンパピンが3本いりますよね?
買ったときについてきたピンは2本しかついてなかったのですがピンはやはり自分で買うしかないのでしょうか?返信いただけるとありがたいです
書込番号:1801932
2本で足りませんか?
http://www.hgst.com/hdd/support/d180gxp/d180gxpjum.htm
マスタであればA-B.G-H
スレーブであればA-B.C-D
通常は上記セッティングで良いと思いますが・・・
書込番号:1801988
2003/07/27 19:57(1年以上前)
ありがとうございます80Gにできましたw
どうやら別のものを見ていたようです
書込番号:1802595
2003/07/28 01:48(1年以上前)
便乗質問で失礼します。
マスタであればA-B.G-H
スレーブであればA-B.C-D
と、カロ爺さんの書かれたように繋いでいるのですが・・・
私の場合、マスター、スレーブ両方にIBMだと、
スレーブのHDDを、BIOSで認識してくれなくて!
マスターにIBM(40GB)、
スレーブに他のメーカー(MAXTOR-80GB、WD-60GB、Seagate-60GB等)
だと認識すると言った状態です。
マザーは、ELITEのP4IBAS(845G)とAOPENのAX4GS-N(865G)で、
両方で同じ状態で・・・
何か間違っているのでしょうか?
スレーブに繋いだHDD(60GB)をマスターとして繋いでいる時には
BIOSで認識しているのに・・・???
どなたかお助けください・・・よろしくお願いします。
書込番号:1803800
2003/07/29 00:28(1年以上前)
認識するか解らないけどトライして見て。
IDE1と2それぞれにHDDをマスターで接続し、光学ドライブをスレーブで接続したら両方ともHDDを認識しないかな。
書込番号:1806648
2003/07/29 01:00(1年以上前)
k_taniyanさん、ありがとうございます。
早速試してみました。
これで認識いたしました・・・
って事は、ジャンパピンのCかDかが壊れてるって事ですね。
それはそれで気になりますけど、
でもk_taniyanさんのおかげで、スッキリしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:1806768
先日、IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200)を購入し取り付けたのですが、取り付け以降、OSやソフトの起動が遅くなってしまいました。OSはきちんと増設したHDDを認識しているようです。どこに問題があるのか調べてみたのですが、何分、初心者なので分からないことだらけです。どなたかご存じの方、おりましたら教えてください。使用環境は,Power Mac G4 (400) OS X 10.2です。
本日、購入しました。
早速、ベンチマークしてみたら、
今までのと、大して変わらない、項目によっては、
少し低い記録でちょっとがっかりました。
こんなものでしょうか?
それとも、何かあるのか?
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor AMD Athlon 1466.72MHz[AuthenticAMD family 6 model 6 step 2]
Cache L1_D:[64K] L1_I:[64K] L2:[256K]
Name String AMD Athlon(tm) XP 1700+
VideoCard Radeon 7500
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 523,760 KByte
OS 5.1 (Build: 2600)
Date 2003/06/16 00:31
VIA Bus Master IDE Controller
プライマリ IDE チャネル
Maxtor 33073U4
IC35L090AVV207-0
Read Write RRead RWrite Drive
15787 15168 11069 7076 G:\100MB
2003/06/22 06:50(1年以上前)
intel IAAを、installしてみるとか。
書込番号:1690636
2003/06/22 06:52(1年以上前)
すまんです。アスロンでしたね。
書込番号:1690637
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
