このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年8月15日 02:12 | |
| 0 | 5 | 2002年8月11日 02:46 | |
| 0 | 3 | 2002年8月7日 23:52 | |
| 0 | 6 | 2002年8月12日 09:31 | |
| 0 | 8 | 2002年8月3日 04:13 | |
| 0 | 4 | 2002年8月5日 21:00 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)
IBMの60GHDDを正常につかっていたのですが、
PCをいろいろといじくってたらHDDのピンが一部折れてしまいまして、
PCを起動させてHDDの読み込みがはじまると、
ガリガリとHDDが言い出して認識されたり認識されなかったりします。
別に中のデータは重要じゃないのですが新しいのを買うのももったいないので、
このようなHDDを検査・修理してくれるような所あるでしょうか?
どなたかご存知の方いましたら教えいただけませんか?
2002/08/12 20:48(1年以上前)
修復すると、ウン百万円かかるんだゾっ!
(金剛)
書込番号:886069
2002/08/13 00:26(1年以上前)
冗談抜きにデータ復旧は数十万円はかかりますが、場合によっては数千円で済むこともあります。データとお財布を天秤にかけることになると。
で、今回の場合はデータが重要でないと言うことで、新しいのを買うべきです。
書込番号:886569
2002/08/13 02:05(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
新しいの買ったほうが良いのですね。
大変残念です。
たかがピン一個のために(涙)
復旧にそんなにかかるとは知りませんでした。
その仕事をしてる会社はウハウハ(?)なんでしょうね。
書込番号:886711
2002/08/13 02:33(1年以上前)
ウハウハかどうかは、一度でも自分で修復してみればわかります。
書込番号:886742
2002/08/15 02:12(1年以上前)
コネクタ交換するだけだったら、秋葉などでジャンク漁っては如何?
検査・修復ならまずIBMへ
ウハウハ?
やむをえない事情のため、メーカーがしょうがなくやっているサービスです
もともと大きな需要がないうえ、リスクが高い(失敗の可能性大)、同じ工数かけてもダメなときはダメ
なにしろ、自分たちが見たことのないデータを拾うんです
しかも、当然のようにデフラグはしてないうえ、何百回もの書き換えが行われ、セクタが飛びまくったDBのセクタを拾ってつなぎ合わせたり
プラッタ-ヘッドが1-1ならまだしも、3-6とかだとねぇ・・・
書込番号:890564
自作初心者です。このHDを使って今回初めて自作したのですが、ベンチマークで2.0M/S程度しか出ません。その原因についてお分かりの方がおりましたら、ご教示ください。
HDの問題ではないかもしれないとは思いましたが、どこに書いていいのかわからない為、とりあえずここに書かせて頂きます。
それでは宜しくお願いします
2002/08/10 22:48(1年以上前)
デバイスマネージャでプライマリ(又はセカンダリ)IDEチャンネルの詳細設定で現在の転送モードが『Ultra DMA モード』になってますか?
なっていないなら、BIOSで設定を確かめてみては?
# ハードウェアのトラブルで質問するときは使用マザーとCPUは
# 必ず書き込みましょう!!
書込番号:882784
2002/08/10 23:30(1年以上前)
1.ATA100で使うならIDEケーブルは80芯を使用しているか。
2.M/Bのチップセットが対応してるならIAAをインストールして確認。
(IAAは必須ではないので不具合が出たら削除)
3.もし、ど〜やってもU-DMAモードが有効にならないという状態なら、
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=879796
このスレッドのレス[880984]に「IBM Feature Tool」というのを昨日、書き込んだばかりですから参考になるかもしれません。(インストールする時に使用するのは、起動ディスクじゃなくても良いかも。)
それにしてもU-DMAモードが有効ならないトラブルとしたら、昨日の今日だけにIBMのHDDって、HDD本体そのものの設定を変えないといけないのが結構あるのかなぁ?
書込番号:882866
2002/08/10 23:44(1年以上前)
理想郷さん、フォローありがとうございます(実は期待していた)
Windows2000をご使用のようでしたので(>自作初心者2さん)現在Windows2000 ServicePack3が出てきたのですが、結構HDD関係のトラブルがあがってきているのでSP3当てる前にこの辺のトラブルはしっかりと原因をつかんで対処しておかないと後々大変になります。(逆にきちんと認識するようになる場合もあります…)
書込番号:882882
2002/08/11 00:05(1年以上前)
無印Windows2000はATA100に対応できないYO
PIOモードだから遅いはず
だからSP1を当ててやればOKなんだYO
自作初心者2さんはもう見てないかもNE
書込番号:882908
2002/08/11 02:45(1年以上前)
ご返答下さった皆様有難う御座います。CPUはCel1.0A、M/BはBIOSTARのM6VLQでして、BIOSTARのHPにいって、修正プログラムみたいなものをDLして、それを実行したら、無事U-DMAモードになりました。ちなみに、実行前は、PIOモードでした。
書込番号:883156
NEC Valuestar VC35D6 を使用しております。この度、ハードディスクの容量に不足を感じたので、このハードディスクを購入しましたが、「32ギガの壁」に悩まされています。
ここの過去の掲示版を見ると、ATA100ボードを付け、そこに接続すると、80ギガ認識すると読みました。
これは、今、付いているハードディスクを取り替えてしまう場合でも、該当するのでしょうか?
Cドライブ自体を換えてしまうので、パソコンがATA100ボード自体を認識できるのかが、不安なのです。
あまりに、ド素人な質問でありますが、どうか、ご教授下さい。
2002/08/03 01:42(1年以上前)
該当すると思います。
お使いのPCのBIOSでSCSIからの起動を指定できるなら、こうしたカードに取り付けたHDDから起動できると思います。
こうしたカードにはBIOSが搭載してあります。PC側のBIOSからカード側のBIOSにバトンするイメージでしょうか。
ただどのPCでもと言う訳ではないので、メーカーの対応機種を確認してから選ばれた方が良いと思います。
書込番号:868623
>「32ギガの壁」に悩まされています
すでに32ギガしか認識しない状態なのですね?
ATA100ボードを付けると、まずATA100ボードのBIOSが起動して、
それからそこに繋がれたHDDのOSが起動します。
書込番号:868634
2002/08/07 23:52(1年以上前)
僕も最初32Gしか認識されなかったのですが、ジャンパ変えたら良くなりましたよ。多分32GB CLIPにしているのかと。
書込番号:877559
いままでマシーン構成
CPU Pentium4 1.6A
M/B GA-8ITXE(i850)
HDD seagate ST360020A OEM (C:OS用 D:データ)
IBM IC35L080AVVA07-0 (E:データ)
(ともにスマートケーブルでセカンダリ接続で上からマスタ、スレブ)
S/B SoundBlaster AuDIGY Platinium
VGA MIlleniumG450ex
OS WindowsXP home
その他 MTV2000
で何の異常もなく今まで動かしてたんですが、最近突然起動が遅くなって最後は起動しなくなりました。ハードディスクのSegateのほうを二つにパーティションを切ってそのうちひとつにOSを入れて動かしてたんですが、WinMXを使用していたのでウイルスが入ったのかと思いOSを入れてたCドライブをフォーマットしOS入れなおしたんですが、まったく遅さが改善されませんでした。(インストールもやたら時間がかかりました。)現在転送モードもDMAモード5に設定されてます。
でも何もアプリを動かしてないにも関わらず起動にも4分ぐらいかかりますし正常時、常駐ソフトの起動は30秒ぐらいだったんですが、
今は3分ぐらいかかります。なぜか何も動かしてないのにCPU使用率が
モニタソフトで100パーセントになってます。おそらくハード面での問題だと思うんですが、Seagateのハードディスクが壊れかかってるのかなと根拠のない事考えたりもしてるんですが、何かよい改善策はないでしょうか?
CELELON600メガのノートよりも遅くてホンと困ってます。よろしくお願いします。
2002/08/03 00:24(1年以上前)
ありがち
新しい別のHDDにOSをインストールして改善されないなら
ハードの問題かも
書込番号:868454
2002/08/03 01:01(1年以上前)
最近暑い日が続いてますね。
ケース内の冷却は十分なのでしょうか?
書込番号:868545
2002/08/04 10:51(1年以上前)
CPU周り
書込番号:870929
2002/08/04 10:53(1年以上前)
温度は大体CPU M/B共に42度前後で行われてるんですが、
静音のためケースファンは背面に一個と電源のファン二個(排気)が
動いてます。
書込番号:870938
2002/08/06 15:54(1年以上前)
ウチはGA-8ITXRのM/BでHDDをStripingで動作させてますが、問題ないですね。以前MXもこのマシンで動作させていましたが問題無かったですから
やっぱり…熱問題かも?
ウチの温度はケースが星間金属の2200ですが、まなまなbubuさんとほぼ変わらないですね。
後は定番のボード全部外して確認していくしか…
書込番号:875022
2002/08/12 09:31(1年以上前)
Barracuda ATA IVとIC35L080AVVA07を同じマシンに同居させて使ってるけど、
音的には両方とも静かだな。
IBMの方はたまに変な電子音のような異音が出るけど、何か特殊な
仕様でもあるのかも。とりあえず3ヶ月使ってみて順調に稼働中。
速度的にはBarracudaと同じくらいか若干速いのかな。
昔のquantumの5,400rpm(Fireball)を外してこの2台のHDDだけにしたら
全然静かでCPUファンと電源ファンの音しか目立たなくなった感じがする。
とりあえず、今の所目立った不具合も無いので一応合格点を付けたい。
書込番号:885110
もう1年くらい使っていますが、問題ないです。
書込番号:868007
壊れやすい製品だったらわかりますけど(過去ログ参照)、まあどこのでも壊れる時は壊れるし、壊れないのはいつまでもなんてことなく動きます。
書込番号:868010
2002/08/02 21:24(1年以上前)
シーゲイのバラ4の方が、静かで人気もあるせいか値段は高いね。
因みにシーゲイのバラ1は壊れてしまったがバラ2は現役です。
ツクモの長期保証に入る手もありますが、中のデーターまでは保証してくれないので、壊れた時は運が悪かったと思って諦めてください。
書込番号:868035
2002/08/02 21:29(1年以上前)
ボクはIBM信者なので、大事なキカイはIBMを使うことにしています。
80GBのはこのレス書いてるキカイで使ってるけど、今のところ問題はない
なぁ。
個人的には、ひと頃のWD辺りは良く壊れてたけど、プライベートで使って
たヤツは7、8年くらいガリガリ使ってようやく逝きました。
まぁ、信憑性のない情報でHDのメーカーを吟味するよりか、バックアップ
をマメに取る方がいいと思うけど。
(金剛)
書込番号:868050
メーカーじゃなくて製品レベルでしょ
サーバー用のSCSI HDDは部品からして違いますから
書込番号:868126
2002/08/03 00:39(1年以上前)
HDDは消耗品なので、壊れる時は壊れます。
5年くらい前までは、10万円の高信頼性ドライブを
10年使おうという発想で設計されていましたが、今は
1万円のドライブを、2年ごとに交換すればいいという発想に
業界全体が変わってきました。
それくらいHDDの進化は速いです。
(5年前のHDDと今のそれをスペック比較すると一目瞭然)
書込番号:868501
2002/08/03 02:24(1年以上前)
いくつかのメーカーのデータシートを見ました。
WD, Maxtorは Warranty 3years, IBMはWarrantyの記述なし。
またIBM(Deskstar120GXP)のデータシートには、
"Recommended power on hours(monthly) 333" という怪しげな記述もあります。
とりあえず、24時間連続運転するPCにはDeskstar120GXPは入れたくないですね。
書込番号:868691
私も思いましたがIBMは連続稼働PCには向いていない
連続稼働させるならシーゲートガオススメ。
書込番号:868796
ダイナミックディスクのスパンボリュームでIC35L080*4台を
ひとつの大容量ドライブに設定しています。
この4台のHDD、設定を解除したり、M/Bから取り外したりしても
記録データには影響ないのでしょうか?
2002/08/02 22:14(1年以上前)
僕自身は試してないですが、ダイナミックディスクのボリュームは、複数ドライブにまたがる論理ドライブ領域みたいなもので、解除したらもちろん全てのデータにアクセス不能になるはずです。またダイナミックディスクに対応したリカバリツールも、僕は聞いたことがありません。
ドライブを取り外しても平気ですが、もちろん、一部ドライブを外した状態では、当該ボリュームは無効になり、全てのデータにアクセスできないはずです。
書込番号:868154
2002/08/04 05:46(1年以上前)
一度に4台、まとめて取り外したり付け直したりする
ことは問題無いのでしょうか?
約300GB、消すわけにはいかないデータがあるもので・・・。
書込番号:870685
2002/08/04 10:46(1年以上前)
なら、はずさなかったら?
書込番号:870917
2002/08/05 21:00(1年以上前)
もちろん取り外す必要が無ければ取り付けたままでいいと思っていますが
新たにHDDを購入・取り付けをしてキャプチャやDVDオーサリングをしたい
のです。そのためには現在使っているHDDを取り外さないとPCケースに新たな
HDDを取り付けられないのです。もちろん既存のHDDにじゅうぶんな空き容量
はありません。
引き続き情報をお待ちしております。
個別ではなく一度に4台、まとめて取り外したり付け直したりすることは問題無いのでしょうか?
書込番号:873606
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
