IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200) のクチコミ掲示板
2001年12月 6日 登録
容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:2MB インターフェイス:Ultra ATA100 IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)の価格比較
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のレビュー
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のクチコミ
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)の画像・動画
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のピックアップリスト
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のオークション
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年12月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン > ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)
(2545件)
このページのスレッド一覧(全320スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)」のクチコミ掲示板に
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)を新規書き込みIC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
故障!データ復旧方法を教えてください!
2003/03/25 14:09(1年以上前)
スレ主 しいたけx2さん
ハードディスク IC35L080A・・・がついに逝ってしまったようです。過去の思い出とか大事なデータをバックアップしていなかったので、損害は計り知れないのですが、復旧する方法は無いでしょうか?
症状は、FinalData(試供品)でモニタしたところ、
クラスタの総数:1247829(9748M)
スキャン結果後 ルートディレクトリ\FOUND.000\FILExxxx.CHK←10,000個あります。
        ルートディレクトリ\Recycled\dESKTOP.INI ほか2つファイル有り。
回収ディレクトリ\655686\Dh1-DH8まであります。
ハードディスクは、PC-SUCCESS本店に行って購入しました。通販と規約が違う為、保証の面も心配です。因みに2002.6.30に購入しました。
80Gのハードディスクが、9.51GBの認識にしかならなくなったのもおかしいです。
熱でいかれたのでしょうか?リムーバブルケースを用いて使用してました。背後にファンはついています。
PCの仕様は、
ASUS P4PE-LAN
PEN4 2.53Ghz
DDR-SD-RAM 512MB
Primary HD:MAXTOR 120GB
その他、DVD-Rデバイスほか有り。
難しい問題ですが、ご教授宜しくお願いします。m( _ _ )m
書込番号:1427231
梢雪さん
2003/03/25 15:23(1年以上前)
まず保証についてですが、中身の保証は行っていないでしょう。
故障の内容ですけど、
1基盤の損壊
2モーターの故障
3ディスクそのものの寿命
と3つありまして、1は同じ型のHDDから基盤を移植すれば動くこともあります。
2と3については、個人レベルでの復旧不可能です。
1にしても、成功率はかなり低いです。
データサルベージサービスというのもありますが、結構いい値段です。
この場合にしても、機器の故障の場合には対応できない場合があるようです。
書込番号:1427343
梢雪さん
2003/03/25 15:24(1年以上前)
リムーバブルケースの故障ということも考えられなくはないですが・・・。
どうでしょうねぇ?
書込番号:1427345
スレ主 しいたけx2さん
2003/03/25 15:47(1年以上前)
リムーバブルケースの故障も考えられる為、外して試しました。
1.IDE-PCIカードに繋いだ。
2.Secondary slaveとして繋いだ。
3.他のPC ASUS P4GE-Vマシン に繋いだ。
いづれも結果は同じでした。個人レベルのデータですが、思い出の品なので、大切です。が、データサービスを利用するほど、お金をかけれれません。
115万円という値段にはびっくりです。
PC-サクセスも去年の6月に購入したH/Dは、無保証らしいです。
以前、ほかの店で購入したものは、1年8ヶ月すぎたあたりで、こわれたけど、無償で交換してくれました。
安くても、保証がゼロでは無意味です。代理店によって同じ品物でも補償期間が違うのでしょうか? 選ぶ店を間違えたということかな?
同じ品物でも、この商品は、古くないし、補償はありますよね?なんとかならないでしょうか?
書込番号:1427387
doremisoさん
2003/03/28 18:17(1年以上前)
うーん、どうもしいたけさんは勘違いをしてらっしゃる。店を間違えたのではなく保障内容を確認しなかった貴方の過失の方が大きいと思います。データ管理に関しても個人レベルの話なので。。。バックアップはマメに取っておきましょう。新品のHDDだって1ヶ月に逝ってしまう事もあるのですから。
書込番号:1436699
危ないPCさん
2003/04/05 00:32(1年以上前)
そうそう
もし大切なデーターだったらRAIDを使うとかバックアップするとかCDに書き込むとかしてくださいね。HDDなんてもつももたぬも運しだい〜みたいなとこもありますからね。(落としたりしなければ)
あと私のHDDでは大事なものは別々のHDDに入れるようにしています。
(外付のスカジー)そうそればOSが逝ってしまっても残りますし。
お勧めはCDに書き込むですが・。・(安いので)
書込番号:1459455
シリーズについて
2003/03/24 13:53(1年以上前)
今使っているPCのHDDはこれ→IC35L060 (60G U100 7200)なんですが、
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)を増設できたらしたいと思っているのですがとの二つはシリーズが違っているのですが増設しても問題ないでしょうか?
それからこの文字→AVVA07-0はどういう意味ですか?
教えてください。お願いします。
書込番号:1423971
梢雪さん
2003/03/24 14:26(1年以上前)
問題ないです。
ついでに言うと、複数のメーカーが混在してても問題ないです。
>AVVA
単に型番では?(答えになってないか)
書込番号:1424020
スレ主 ytmtmtさん
2003/03/24 20:32(1年以上前)
そうなんですか。メーカーも関係ないのか・・・。
どうもありがとうございました!
書込番号:1424874
aolcomさん
2003/04/04 18:17(1年以上前)
上の方がちらっと言ってますが、メーカーが違っても中身はどの会社も同じものなので同じ60Gなら同じ物としてお考えください。
書込番号:1458173
危ないPCさん
2003/04/05 00:37(1年以上前)
同じ60Gだからといって同じものではないと思いますが。
たとえ容量が同じでも、インターフェイスが違うだけで早さも変わってしまうので注意したほうがいいと思います。
書込番号:1459475
異形式
2003/03/22 11:24(1年以上前)
皆さんにお聞きしたい事があります。
始めRAIDで通常のHDDとして使用していたHDDを
IDEプライマリマスタにしてインポートしようとしましたが
エラーで出来ませんでした。
しかもエラーが特定出来ないとイベントビュアで表示されてます。
そこで元の環境に戻したのですが
異形式のまま、インポートも不可能な状況です。
この問題を昨日あらゆる所で調べましたが
同じような事象の人はいるようですが
解決策はまったくの皆無でした。
因みにHDD自体はMBでも認識され、生きてはいるようです。
もし、この解決策を知っている方が見ていましたら
教えてくださいませんか。
関係ないとは思いますが簡単に環境です。
OSはWinXP
MBはAsus,A7V8X(SATA,RAID,LAN)です。
書込番号:1416552
ちびくまさん
2003/03/22 15:57(1年以上前)
IwillのSIDE RAID 100で同じ現象に悩みました。
IwilI Japan Supportにメールしたところ、次のような返事が返ってきました。
> 一度RAIDをControllerのBIOSで構成したHDDは、ControllerのBIOSでRAID構成
> を解除するか、Master Boot Record(MBR)を上書きすれば元に戻るはずです。
> 恐らく、MBRが不正な値になっているだけだと思われますので、MBRの上書き
> を行って下さい。
私の場合はローレベルフォーマッタを使ってしまいましたが。MAXTORの
ホームページにMAXLLF.EXEという名前でありました。
書込番号:1417316
スレ主 英三さん
2003/03/30 11:40(1年以上前)
うあっ!
やはりMBRでしたか。しかも書き換えソフトがあるんですね。
しかし私もFormatしてしまいました。
あの時RAIDの解除は数十回(笑)やったのですが
駄目だったんですが
・・・そうですか、ツールが・・・。
それってMAXTORのHDのみのツールなんでしょかねぇ?
今後の為にDLしておきます。
いやぁ貴重な情報有難うございました。
これでまた起きてもHDFormatしなくてすむ(TーT)
有難うございましたッ&返信送れて申すわけねぇス
書込番号:1442088
教えてください!
2003/03/19 19:54(1年以上前)
スレ主 る〜ぱ〜さん
IC35L080AVVA07-0を使用して
WIN98でFAT32形式でフォーマットしたんですが32GBなるとこまでは解るのですが
その後WIN2000を入れNTFS形式にしたんですが32GB以上になりません。
パーティションマジックやWIN上でのフォーマットしても駄目でした。
これを80GBに戻す為にはどうしたらいいのでしょう?
初歩的質問ですみません、宜しくお願いします。
書込番号:1408733
MIFさん
クチコミ投稿数:15304件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2003/03/19 20:01(1年以上前)
ジャンパピンが32G CLIPの位置になっているんでしょ、きっと。
書込番号:1408746
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2003/03/19 20:03(1年以上前)
る〜ぱ〜 さんこんばんわ
HDDのジャンパー設定が32GB制限の設定になっていませんか?
HDD本体にジャンパー設定が載っていると思いますので、確認してください。
書込番号:1408750
クチコミ投稿数:15558件
2003/03/19 20:24(1年以上前)
前から思うんですがあのジャンパ表って
32GBCLIPのほうが目に付くところにあるんですよね。
多分わざとやってるんでしょうが。
書込番号:1408802
超初心者の私ですが
2003/03/19 12:19(1年以上前)
超初心者のわたしですが、HDD増設してみようと
通販で購入したのですが、バルク品でしたので、このままむき出しで、
PCの本体の中に、設置しても大丈夫でしょうか?
何か覆う物があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:1407750
なにがなんだかさん
2003/03/19 12:21(1年以上前)
むきだしでいいんですよ。覆う物はありません。
書込番号:1407758
梢雪さん
2003/03/19 12:22(1年以上前)
下手に覆うと、熱で寿命が縮みます。
そのまま取り付けてください
書込番号:1407766
クチコミ投稿数:4430件
2003/03/19 12:27(1年以上前)
3.5インチシャドウベイに取り付けて下さい
書込番号:1407782
スレ主 粋子さん
2003/03/19 12:51(1年以上前)
早速、取り付けてみようと思います。
また、何かありましたらお願いしますね。
書込番号:1407852
キーン音が出始めました
2003/03/15 18:14(1年以上前)
スレ主 たいふ〜ん!さん
はじめまして、よろしくお願いします。
IC35L080 AVVA07-0を2台使ってますが、そのうちの1台が、最近
突然、キーンという高周波音を発するようになってしまいました。
今回、マシンを新調してデータ用として以前から使っていた2台を
ぶら下げたのですが、
1.IC35L080 AVVA07-0 2002年3月購入(15,800円)
  MXやnyでも使用、主にデータディスク、2ヶ月ほど外していた
2.IC35L080 AVVA07-0 2002年6月購入(10,360円)
  MXやnyでも使用、一時期Win98の起動ディスクとしても使用
  また、Feature ToolでAPMとAcoustic ManagementをONにしていた
このうち、比較的使用頻度の高かった方の2番のHDDが、ニューマシン
接続から1週間くらい経った頃、突然かなりな異音が出るようになって
しまいました。
具体的には、起動時のチュイーンから始まって高値安定でキーンという
耳につく高周波音が続き、更にブオーンというゆっくりした低周波も
混じってきます。
以前のK6-2なマシンに比べてもろもろ静音なマシンになり、使用期間
としては同じはずのもう1台は無音に近いだけにやたらと気になります。
こちらの過去ログなどを拝見すると、比較的ぶん回し系のHDDだとの
ことで、APMなどを入れてたのがマズかったのかなぁとも思いますが、
で、これって、
・昇天の兆候なんでしょうか?
・またぶん回してるうちに改善される事ってあるでしょうか?
・OSやツールでのAPM制御はあまり小まめにやらない方がいい?
何かご意見がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:1395454
クチコミ投稿数:15558件
2003/03/15 18:22(1年以上前)
WinnyはHDDへの負荷が大きい、って聞いたことがあります。
真偽のほどは定かではありませんが。
書込番号:1395477
スレ主 たいふ〜ん!さん
2003/03/16 01:59(1年以上前)
レスありがとうございます。
> 真偽のほどは定かではありませんが。
そうですね。
あれは接続中は軽くデフラグをかけ続けてるようなもんですから、
K6-2マシンの頃は、PCの方がよくコケてました。
やっぱり一時期酷使し過ぎたってのはあるのかなぁ・・・
書込番号:1396953
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年12月 6日
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)をお気に入り製品に追加する <9
