IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200) のクチコミ掲示板
2001年12月 6日 登録
容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:2MB インターフェイス:Ultra ATA100 IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)の価格比較
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のレビュー
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のクチコミ
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)の画像・動画
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のピックアップリスト
  • IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)のオークション
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年12月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン > ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)
(2545件)
このページのスレッド一覧(全320スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)」のクチコミ掲示板に
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)を新規書き込みIC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
増設したらWinXPが起動しなくなりました?
2002/05/10 17:05(1年以上前)
スレ主 やまと120さん
容量が足りなくなったので今使っているHDと同じIC35L080AVVA07-0を買って
プライマリーに接続したらXPのロゴのところから進まず起動しなくなりました。
同じHDをマスターとスレーブに接続しない方がいいのでしょうか?
環境は
CPU Pen4 1.6AGHz
M/B GIGABYTE GA-8IRX
memory 512MB
HDD IC35L080AVVA07-0
DVD-ROM SD-M1612
CD-ROM CD-W524E
OS WinXP HomeEdition
プライマリーのマスターにIC35L080AVVA07-0
セカンダリーのマスターにSD-M1612、スレーブにCD-W524E
書込番号:704902
tonbo5さん
クチコミ投稿数:128件
2002/05/10 17:12(1年以上前)
新しいやつ、プライマリーのスレーブでしょう。ジャンパーピンの設定忘れずに。
書込番号:704909
ft100+dtlaさん
2002/05/10 17:19(1年以上前)
電源容量不足が怪しいと思ったのですが、どんな電源を使ってみえますか?
同じHDDを取り付ける事は問題在りません。(ジャンパーの設定が重複とかしてなくて正しければ)
書込番号:704918
スレ主 やまと120さん
2002/05/10 19:05(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
はい。プライマリーのスレーブに取り付けました。
ジャンパーピンはちゃんとスレーブになるように設定しています。
電源は「AOpen H600A 400W電源のやつ」を使っています。
てっきり、同じのを使ったのが駄目なのかと思ってました。勉強になります。
書込番号:705046
okayama2002さん
2002/05/16 12:03(1年以上前)
書かれている内容でしたら、問題なく、動くはずですが。新設されたハードディスクを、はずすと、WinXPは起動するのでしょうか。その場合、たいていの場合は、ジャンパピンで、マスターとスレーブの設定が違っていたりとかのことが多いのですが、今一度、そのことを確認されて、それでも間違いなければ、ケーブルとハードディスクの接続が、きちんとできているか確認してください。ないとは思いますが、ケーブルの向きが逆さにハードディスクドライブに接続されていたりとか、きちんと差し込まれていないとか、そのあたりのことも確認してみる必要があります。ケーブルを、ハードディスクに差し込みなおしてみてください。私も、以前、フロッピーの書き込みや動作が、おかしく、ファイルの読み込みや書き込みがうまくできないので、故障かと思い、新しいフロッピードライブを購入しましたが、それを取り付けようとして、ケーブルの接点がフロッピードライブの接点にきちんと奥まで差し込まれていないことに気づいたしだいです。故障ではありませんでした。このようなアドバイスでは、お役に立てないかもしれませんが、もしもということもありますので、確認してみてください。
書込番号:715961
HDD速度が遅いのはなぜ?
2002/05/06 12:59(1年以上前)
HDBENCHされた方の過去書き込み拝見しました。
書込番 Read Write RRead RWrite Drive
684585 37785 46404 21950 17902 E:\10MB
654935 42401 45632 16869 18288 C:\100MB
書込番 Read Write Copy Drive
653676 44482 401 470 D:\100MB …CD-Rとの干渉
473968 42827 40187 3521 C:\100MB
473968 71160 71209 27661 C:\100MB …RAID
473968 73615 82847 29269 C:\100MB …RAID+IAA
私の結果30603 18520 2754 Z:\100MB …私の結果
なぜ私の結果はこんなに遅いのでしょうか?
ご存知の方おりましたらどうか助言宜しく御願い致します。
私の環境を含めた詳細ベンチは下記となっております。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name ABIT BH6v1.1 SP
Processor Celeron 334.51MHz[GenuineIntel family 6 model 6 step 5]
Cache L1_Data:[16K] L1_Instruction:[16K] L2:[128K]
VideoCard AOpen Video Station MX400-A - Win2000 Driver v6.49
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 523,832 KByte
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 2
Date 2002/05/06 13:01
Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
プライマリ IDE チャネル
IBM-DTTA-351680
TOSHIBA MK3017GAP
セカンダリ IDE チャネル
IC35L080AVVA07-0
CREATIVE CD-RW RW1210E
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
8513 0 0 0 0 0 0
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
0 0 0 0 30241 18255 2581 Z:\100MB
書込番号:697083
NITRO1193さん
2002/05/06 14:14(1年以上前)
接続がATA33になっているからでは?
プライマリーは共にATA33のドライブでセカンダリーにATA100の
ドライブと光学ドライブの接続をされているのでしょうか。
間違っていたらすいません。
書込番号:697186
ねこすけ1さん
2002/05/06 14:15(1年以上前)
セカンダリスレーブにCD-RWがあるからでは?
速度の遅いデバイスに足を引っ張られますからプライマリスレーブに
つないでもういちどやってみてください。
なお、せっかく最新の速いHDDを購入したのですから、
プライマリマスタに接続して、OSも再インストールすることを
お勧めします。システム全体ががかなり速くなると思いますよ。
書込番号:697190
ダロガさん
2002/05/06 14:22(1年以上前)
マザーボードが、原因(ATA33なので)だと思いますよ、Promiseなどから出ているATA100もしくはATA133のATAカードをつければ速くなると思います。
書込番号:697198
スレ主 hddさん
2002/05/06 21:29(1年以上前)
NITRO1193さん、ねこすけ1さん、ダロガさん、返信が遅くなってしまって大変申し訳ございませんでした。
実は書き込み後1時間半ほどは自分で原因調査及び何度もリロードして返信を待っていたのですがその後出掛けてしまいましたm(__)m
NITRO1193さんのおっしゃる通り、プライマリーはATAの数値が調べきれておりませんが共にHDDでセカンダリーにATA100のHDDとRWの光学ドライブの接続しております。
なるほど、ダロガさんがご指摘のようにATA33のマザーボードで、尚且つねこすけ1さんの推測通り、遅いデバイスに足を引っ張られた結果なんですね。
折角買ったので生かせるよう、ATA100以上のカード買って来ます。
NITRO1193さん、ねこすけ1さん、ダロガさん、本当に的確で親切なアドバイスありがとうございました。
心より感謝しております。
書込番号:697948
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2002/05/07 02:23(1年以上前)
ついでにケーブルもATA100でおねがいします
書込番号:698638
スレ主 hddさん
2002/05/07 05:42(1年以上前)
NなAおOさん、おはようございます。
返信遅れてしまい、すみませんでした。
ケーブルもATAxxに合わせるんですね、なるほど!
アドバイス本当にありがとうございます。
仕組みが理解できたように思えます。
初めて書き込みをしたのですが、書き込んでみてよかったです。
書込番号:698763
買いました2さん
2002/05/12 02:58(1年以上前)
これの根拠は?
果たして本当にスレーブにCD-RWのようなデバイスが付いてると
HDDはCD-RW並のスピードにまで落ちるの?
書込番号:708186
ねこすけ1さん
2002/05/13 21:16(1年以上前)
これは私が過去に雑誌やネット上で得た情報により私自身当然のことという認識があったため書いたのですが、改めてその根拠を問われると即答が出来ませんでしたので色々調べてみました。しかし理論的根拠のある説明は見つけられませんでした。
私は、ATA100とATA33のデバイスを同じチャンネルに繋ぐと、ATA100のデバイスがATA33のデバイスの速度に合わせられてしまうという趣旨で書きましたので、その根拠が見つけられない以上、間違いであったことになります。詳しい方のコメントを待ちたいところですが、今の段階では私の認識は間違いだったということになります。申し訳ありません。
間違いなく言えることは、IDEは一度に一つのデバイスしか扱えないので、同じチャンネルに2つのデバイスを繋いだ場合、例えばセカンダリマスターのHDDデータをセカンダリスレーブのCD-RWに焼く場合、HDDデータを読み込んでいる間はCD-RWの書き込みが止まり、CD-RWにデータを書き込んでいる間はHDDデータの読み込みが止まります。
従ってこうした繋ぎ方、あるいは使い方をした場合は、結局全体の速度が遅くなります。ということは、同じチャンネルに遅いデバイスがあるとますます全体の処理速度は遅くなります。
従って同じチャンネルに、同時に扱う可能性のあるデバイスはなるべく繋ぐべきではないということは言えます。
このことと私は混同していたかもしれません。
書込番号:711401
最近 XP にしました。さん
2002/05/13 21:36(1年以上前)
以下のスレにも書き込みましたが、実際に僕が試した範囲では HDD (ATA 100) + ZIP (PIO 0)
とかの極端な組み合わせでも特にベンチマークに影響はありませんでした。
[709784]ATA33と表示されます
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=709784
書込番号:711436
なかぴょんさん
2002/05/15 16:29(1年以上前)
安定動作を突き詰めていった場合、HDD系とCDドライブ系をマスターとスレーブで接続しない事は有効です。というか、これって基本ですよね?
昔(数年前)、雑誌で見た記事ですが、極端に速度が遅くなるようなケースも、稀に出てくる様ですよ。
マスターとスレーブで接続するドライブどうしの相性問題が発生した場合、システムが不安定になり、ベンチが極端に遅くなる事がある、、といった内容の記事でした。(数年前は猛威を振るっていた相性問題ですが、現在はすっかり影を潜めた気がします)
書込番号:714381
WinXPが立ち上がらない
2002/05/01 18:15(1年以上前)
スレ主 困った子猫さん
HDDをIC35L040AVVA07-0からIC35L080AVVA07-0に変えました。
WinXPを再インストールしたくなかったので、DriveImageで
ディスク間コピーし、立ち上げたところ、
最初の1回はうまく起動できたのですが、2回目以降は
XPのロゴのところ(目盛りが2つ3つ進んだところ)で
止まってしまい、リセットをかけると、
「WINDOWSが正しく 開始できませんでした。最近のハード又は
ソフトの更新が原因の可能性があります。」というメッセージが
出て、セーフモードでしか起動できません。
IC35L040AVVA07-0に戻すとちゃんと起動します。
これって、どのような原因が考えられるでしょうか?
ちなみに環境は、
CPU...Pen4-1.7G、MB...P4S5A、電源...330Wです。
書込番号:687486
ゆうしゅんさん
2002/05/01 18:24(1年以上前)
ハードの構成が違うのであれば、DriveImageじゃなくDriveCopyを使うべき。
書込番号:687501
諸葛亮孔明さん
2002/05/13 09:26(1年以上前)
ゆうしゅんさん教えてください!今日僕もこのドライブを買おうと思います。このドライブから、OSを起動して、システムを速くしたいのですが、でも僕もOS再インストールするのは、大変なので、DriveCopyなるもので、丸ごとバックアップできれば、非常に助かるのですが・・・DriveCopyなるものは、どうやったら手に入るのですか?また、どうやって使うのでしょうか?申し訳ありませんが、教えてください。御願い致します。
書込番号:710422
最近 XP にしました。さん
2002/05/13 15:44(1年以上前)
DriveCopy 4.0 日本語版
http://www.netjapan.co.jp/P_powerquest/dc/index.html
現在のバージョンは Windows XP の NTFS には対応していないので御注意を。(FAT32 なら OK)
PowerQuest 社製品の Windows XP での動作検証
http://www.netjapan.co.jp/info/windowsXP_RTM.html
書込番号:710831
へんな音がでる
2002/02/24 09:26(1年以上前)
スレ主 かりあげさん
はじめまして。質問なんですが、このHDに何かインストールやエンコードしている時に一瞬ピポという音がしてその間はHDのランプがつきっぱなしになり、
作業が止まります。とりあえずまともに動いてくれるのですが結構頻繁なんで
心配です。どうかアドバイスお願いします。
書込番号:557259
s30-kidsさん
2002/02/25 16:34(1年以上前)
以下の確認はしましたか?
・電源の12v許容量の確認。
・すべての機器のマスターorスレーブの確認。
・ケーブルの接続はは80ピン。
・ケーブルコネクタは基板・マスター・スレーブで接続コネクタが決まっていることはご存知?
確認してみてくださいね。
書込番号:559952
スレ主 かりあげさん
2002/02/27 10:06(1年以上前)
s30-kids さん ,早速のレスありがとうございます。書き違いなんですが、HDが止まるのではなく、一瞬作業が止まるというものです。電源やケーブル、ジャンパーなど確認してみましたが問題はなかったです。長時間使用していれば、なぜかその音がでにくくなる又は、でなくなるんですが不良品なんですかね?
書込番号:563503
s30-kidsさん
2002/02/28 05:19(1年以上前)
>このHDに何かインストールやエンコードしている時に一瞬ピポという音がしてその間はHDのランプがつきっぱなし。。。
これはリセットされているのと同じ状況だよねぇ。
ケーブルの断線は確認しましたか?80ピンすべてね。
面倒なら、他のPCに設置してみるとかね。
HDDを疑うよりも全体を疑ったほうがよいね。
自作PCですよね?
書込番号:565422
スレ主 かりあげさん
2002/03/02 11:02(1年以上前)
今回自作です。ケーブルの付け替え、他のPCでの動作を
確認してみましたが変わりませんでした。なんというか、
HDの温度が高くなると症状がよくなるのですが、、、
HDクーラーを使用し、部屋の温度は7度くらいです。
書込番号:569495
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2002/03/02 11:26(1年以上前)
想像だけど、温度によるキャリブレーションしているのかもしれない。
書込番号:569513
たののさん
2002/05/11 05:19(1年以上前)
私も同じ症状です。
HDDはIC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)
OSはWin2000で、増設して以来エンコードしてるとたまに一瞬ピポと鳴るようになりました。
最初はイスの音かな〜?と思ってましたがどうもPCの中から鳴ってるようで。
鳴ってもOSは落ちませんし、作業に影響はないのですがちょっと怖い。
何でしょうね?
1日1回あるかないかなんですけど。
書込番号:706152
DMA かなぜかモード4
2002/05/11 03:35(1年以上前)
スレ主 makotokyさん
winxp上で 新規にインストール MB via D6VAA です あえて
VIA 4in1 Driver はいれていません。
 プライマリに HD1つ つながているのですが DMAが モード4と表示されています。プライマリIDEチャンネルを削除しても1時てきにモード5 と出るのですが いつの間にかモード4にもどってしまします。
他のHD(ATA100) はモード5と表示されるのですが。?
ベンチとしては 他のHDよりはよいのですがなぜでしょうか?
ちなみにIBMのユーテリテーでは ATA100となっています。
Read  Write  Copy
41984  43666  2806  C:\100MB   filcopyが 遅いのですが?
だなたか同じような症状ありませんでしょうか?
書込番号:706099
DMAがなーーい!!
2002/05/09 01:24(1年以上前)
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)を買ってつけたのですが、デバイスマネージャのディスクドライブのプロパティにDMAが出てきません。もしかしたら最初からかもしれないのですが(HDD増設前から???)
できれば、HDDとは関係ないかもしれないのですが参考意見をお願いします。
OS:windows me
最初についてたHDD:IC35L040AVER07-0
cpu:P-V 1GHz
前からベンチマーク遅い感じがしてたんです。
ちょっと今からHDベンチやってみます。
結果は直ぐかきこします。
書込番号:702177
つーこうにんさん
2002/05/09 01:31(1年以上前)
たぶん、BIOSの設定だと思う。
自分がそうだった。
書込番号:702194
スレ主 wittsさん
2002/05/09 01:41(1年以上前)
M/B Name
Processor Pentium III 999.87MHz[GenuineIntel family 6 model 8 step 6]
Cache L1_Data:[16K] L1_Instruction:[16K] L2:[256K]
VideoCard AOpen PA256 MX - Windows Me/9x Driver v6.62
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 392,272 KByte
OS Windows Me 4.90 (Build: 3000)
Date 2002/05/09 01:35
HDC = Intel(r) 82801BA Ultra ATA Controller
HDC = Primary Ultra ATA controller
HDC = Secondary Ultra ATA controller
A = GENERIC NEC FLOPPY DISK
C = IC35L080 AVVA07-0 Rev VA4O
D = IC35L040 AVER07-0 Rev ER4O
E = PLEXTOR CD-R PX-W8432T Rev 1.09
F = CREATIVE DVD1240E Rev 3C14
26458 40160 42207 14836 14586 21377 59
200 199 20 5 43948 43722 27344 C:\50MB
何か全然だめみたい!!!
ビデオ系もスクロールとかしてたのにしなくなっちゃいました。
これって正常なんでしょうか?
とりあえずは特にエラー表示とかはなく動いてるんですけど
何となく実力を発揮してないのでは?
書込番号:702207
スレ主 wittsさん
2002/05/09 01:43(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
ただまだまだ素人なもので、BIOSのどこをみればいいのか?
度重なる質問ですみません。
書込番号:702212
つーこうにんさん
つづき
わしの場合は、AWRD BIOSで
integrated peripheralsの項目でIDEのUDMAをAUTOに
したら、DMAが登場した。
書込番号:702213
つーこうにんさん
2002/05/09 01:47(1年以上前)
AWRD BIOS → AWARD BIOだった!
書込番号:702227
つーこうにんさん
2002/05/09 01:48(1年以上前)
AWRD BIOS → AWARD BIOSだった!
眠い
書込番号:702229
MIFさん
クチコミ投稿数:15304件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2002/05/09 08:19(1年以上前)
intelのATA100ドライバいれると
「DMA」のチェックボックスでません。
書込番号:702438
スレ主 wittsさん
2002/05/11 02:20(1年以上前)
みなさま色々ありがとうございました
結論から言いますと
@BIOSの方はautoになっていました
AATA100を削除してみたらDMAが出てきました
Aで削除してHDBENCHかけたらめちゃおそーーーい
ですから今はATA100を入れて動かしてます
どーもありがとうございました
書込番号:706015
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年12月 6日
IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200)をお気に入り製品に追加する <9
