このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2004年1月26日 21:59 | |
| 0 | 5 | 2003年8月21日 14:38 | |
| 0 | 5 | 2003年8月21日 10:36 | |
| 0 | 4 | 2002年9月14日 11:23 | |
| 0 | 5 | 2002年2月19日 10:42 | |
| 0 | 0 | 2002年2月14日 13:22 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-307075 (75G U100 7200)
ジージーカッカッという異音がするようになりました。
バイオウ上で製品名は出ます。
このHDDを付けるとOSが起動しません。
そこで、以下のユーティリティを実行しましたが
エラーメッセージらしきものが出ます
どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?
feature toolの場合
以下のメッセージが出ました
bad or missing A:_DOS COUNTRY.SYS
Error in config.sys line 2
DPMI error(0001): insufficient memory for initialization
A:> の後ろにカーソルが点滅しています。
Drive Fitness Test (v3.60) の場合
以下のメッセージが出ました
1と2のうちで、2のATA support onlyを選択後
IBM RAMDrive version 3.10 virtual disk C:
Disk size:4000k
Sector size:512 byte
Allocation unit:2 sectors
Directory entries:64
ここでカーソルが点滅したままになっています。
エンターを押してみても先に進めません。
やはり故障していて使用は不可能ということでしょうか?
2004/01/26 19:09(1年以上前)
壊れたのでしょう
書込番号:2390980
ガラスプラッタが5枚で7200rpm
ある意味3年持ったあなたはラッキーです。
書込番号:2391049
2004/01/26 19:38(1年以上前)
ガラスの重体です(笑
書込番号:2391103
2004/01/26 19:46(1年以上前)
皆様から頂いたアドバイスから総合すると
もう故障していて直すことは出来ない ということでしょうか?
何らかの方法はないでしょうか?
諦めたくないのですが、、
書込番号:2391128
2004/01/26 20:18(1年以上前)
うわさの有名HDDですから、データー復旧は無理かな?
ローレベル・フォーマットで使用可能には出来るかもしれませんが・・・。
Drive Fitness Test
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
使い方
http://shattered04.myftp.org/item.html?TGT=pc_09
書込番号:2391241
2004/01/26 20:43(1年以上前)
データーを取り出して記念碑にしてください。修理して使うのは無理。
データーを取り出す方法は縦にして少しコンとたたく側面。
書込番号:2391567
というか最近では4枚プラッタすら珍しいですから
5枚プラッタが全部見える形でオブジェにしたいですね。
書込番号:2391736
このハードディスクのジャンパーピン設定方法の図解で
わからないことがありますので、教えて下さい。
16heads , 32GB CLIP, auto spin disable
上記の3つに分けてマスターとスレイブの設定が書かれています。
通常の使用に於いては、16headsのジャンパ設定で問題無いはずです。
その他の設定は・・・?
英語が読めるのであればどうぞ、
http://www.hgst.com/hdd/support/dtla/dtlajum.htm
書込番号:1873851
2003/08/21 00:37(1年以上前)
カロじいさんへ
すいません。あと一つありました。15 headsです。
16headsで問題ないんでしょうか?
16headsのスレーブ設定を見ると、ジャンパーピンがいるようですが、
私の場合はピンなしに設定していました。
これでも、問題なく動作していたのですが何故でしょうか
書込番号:1873877
当方75GXP→120GXP→180GXPとIBM(HITACHI)ばかり使用していますが、全て16headsのジャンパ設定(マスタA-B.G-H・スレーブA-B.C-D)で問題無く動いていますよ。
ピン無しで動いていたとの事ですが・・・・・何故でしょうかね?
書込番号:1873995
2003/08/21 11:31(1年以上前)
カロじいさんへ
買い換えるならどんなHDDがいいでしょうか?
安定性を最優先したいのですが、、
書込番号:1874714
当方IBM(HITACHI)しか使用した事がありませんので他社製品については何とも言えませんし、当たりはずれもある様ですので・・・
過去に使用したものは特別不具合も無く安定(?)していましたので、とりあえず新型の「Deskstar 7K250 シリーズ」辺りをお勧めしておきます(笑)。
書込番号:1875043
区別してるんです。
してないなら設定する必要がないでしょ。
書込番号:1873930
古いPCだと32GB以上のドライブを認識しないことがあるので
とりあえず32GBのドライブとして使うための設定です。
でも本当よく生きているよね。
7200rpmの5枚プラッタのIDEHDDなんて
ここ数年でこれ位しか出ていないですからね。
中古で買ったばかりとかなら出来ればHDDクーラーを併用することと
あまりこのドライブの耐久性を信用しないことをお勧めします。
書込番号:1874158
2003/08/21 10:36(1年以上前)
夢やのいち さんへ
返信感謝します。
そうですか。生きているのが不思議なくらいなんですね。
3年位前に自作パソコンを買ったんです。そのときに付いていました。
今後、買い換えるなら、どんなHDDを買うべきでしょうか?
安定性、スピード、価格の総合力が一番いいものが希望ですが、、、
書込番号:1874627
今更&既出かもなんですが、故障原因の一つです。
このHDは、電源端子(ピン)がかなりの確率で引っ込んでしまいます。
よーく見ないと分かんないのですが、4本中に数本0.2とか0.3mmくらい引っ込んだものが発生します。
この引っ込んだ端子は電源のコネクタを差し込むとさらに数mm引っ込みます。で、接触不良、接触抵抗の増加による発熱や電圧不足を起こし、変な音を出したり、起動しなくなったりします。
変な音とは、「ジッ ジッ ジッ ジッ ジッ」の繰り返し、「キュイーン カコンッ」の繰り返しなどです。(これは引っ込んだ端子がどこなのかによって変わる)
運が悪ければディスクそのものを破損することもあると思います。
なお金メッキされた端子使っている電源では症状が出にくいかもしれません。
普通のコネクタなら数回の抜き差しで、かなりの確率発生します。(引っ込みます。)
んで、対策なんですが、一つは接着剤などで引っ込まないように基盤の部分を固めてしまう。
(絶縁性のある接着剤。硬めのものの方が作業は楽。)
重傷の場合は、思い切ってコネクタ付き電線を直接HDの端子に半田付け。(これ確実)
HDに接着剤ってのは書いてて笑っちゃいましたが、これで4台治しました。
では。(長文スマソ!)
2002/09/13 23:30(1年以上前)
一寸寄り道(^^ゞ
ウンウン
弱そうですネ!
基板ネジを外し
基板を外し
フレキを外し
曲がった足を元に戻してピンを元の高さの位置へ
基板両面のパターンに半田で修復
序でに基板中のコネクタを清掃
フレキを取り付け基板を取り付けネジを取り付けて
問題の箇所にアロンを流し込むか基板側にシリコンゴムを流し込んで
修理完了!
その甲斐あって頗る元気です。
書込番号:941535
2002/09/14 02:03(1年以上前)
熱で基盤が逝くとかってのもこれ臭いんですよね。
治したやつは結構堅牢。
ジャンク集めて安ファイル鯖 (^^)v
チャンドラはまだ現役なんですか?
書込番号:941870
2002/09/14 02:05(1年以上前)
うぉ!
アイコン間違った。スマソ
書込番号:941873
2002/09/14 11:23(1年以上前)
ウチの場合、裏側パターンから端子が外れましたので
この場合、付いたり離れたりで装置にとっては危険な状態ですネ!(^^ゞ
そうそう、SP3は入れてないがSP2で現役です。
書込番号:942400
DTLA-307030を中古で購入しiMac(Rev.c/266MHz)に装着しました。
装着後まだ3日目ですが使用中にフリーズ症状が頻繁に発生します。インストール時に問題があったのかと思い、再フォーマット後に再インストールをしても同様の症状が発生します。
このHDDの不良を疑っていますが、ご意見を聞かせて下さい。
再インストール後に、フリーズする際に機械音がする事に気付きました。音は「ギュッ」とか「ググッ」とかいった具合で、大きな音ではありませんがはっきり分かる程度です。一度は「ゴグッ」と少し大きな音もしました。
ファンは正常に回り続けていますので、それ以外の機械音の発生源はHDDのみのはずです。
フリーズの発生パターンは不規則なのですが、システム終了時には「お約束」のように発生してくれます。スリープしても、もう二度と目覚めてはくれません。
フリーズはこれまでにも数知れず発生していましたが、機械音に気付いたことはありません。また発生パターンも今までにないものですし、頻度はあまりにも多すぎます。
これまで使用していたHDDは、標準で付いていた Quantum FireballEX 6G FBEXA655-0518 ですが、Quantumに比べ、普通に働いていてくれる時はとても静かですし、今まで遅すぎたOSXの動作が明らかに速くなりました。
2002/01/25 12:40(1年以上前)
ただでさえ不評で有名なDTLAをさらに中古ですか…多分クラッシュしてますね…物理的な故障です。買い替えをお勧めします
書込番号:491899
2002/02/14 22:16(1年以上前)
わたしもInacさんのような症状出ましたよ。
「ガシー、ガシー、ガシー、カチッカチッ」の繰り返しです。
物理フォーマットかけなおすと、直るんですが、数ヶ月後にまた再発する…
一体内部で何が起こってるのでしょうね。
物理的にはやられてないと思いますが。
書込番号:537122
2002/02/14 22:18(1年以上前)
書き忘れました。
私のはDTLA-307045、2001年1月製造の、フィリピン製です。
書込番号:537124
2002/02/17 15:42(1年以上前)
今さらですが、iMacの初代は7Gより大きいパーテーションはトラブル大です!
切り直しましょう。
書込番号:542839
2002/02/19 10:42(1年以上前)
私も使ってますが、しょっちゅうスキャンディスクしないとダメだね。
書込番号:546909
DTLA-305030ですが、組み込んで電源を入れると、HDからピーピーという電子音のようなものが聞こえます。もちろんHDは認識されず正常に動きません。壊れているのはわかるのですが、同じような経験をされた方はみえますでしょうか。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
