このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2001年2月11日 23:29 | |
| 0 | 1 | 2001年2月8日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2001年2月2日 06:22 | |
| 0 | 4 | 2001年1月27日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2000年12月18日 19:04 | |
| 0 | 4 | 2000年12月16日 23:22 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-307045 (45G U100 7200)
2台目として、DTLA−307045を増設したんですけど、一番最初の画面で、
「 Primary IDE channel no 80 condecter canble installed 」というエラーらしき文が出てきて、8GBしか容量を割り当てられないんですけど、誰か、この現象わかる方おられませんか?
2001/02/11 18:40(1年以上前)
ジャンパの設定は問題なし?
書込番号:102836
2001/02/11 19:09(1年以上前)
そのエラーメッセージは40芯のIDEケーブルを使っているときに出るものです。
ケーブルを80芯の物に替えてみてください。
書込番号:102859
2001/02/11 23:29(1年以上前)
ありがとうございます。試しに80芯のケーブルを買ってきて試してみます。
書込番号:103034
2001/02/08 23:00(1年以上前)
私がPC-SUCCESSの店頭で買ったDiamondMaxPlus40には
可愛いりんごちゃんマークが付いていました。
自分勝手DOS/Vで元気に回っています。
大丈夫ですよ。
英語ですがhttp://ssdweb01.storage.ibm.com/techsup/hddtech/macfaqs.htm#1
書込番号:101187
ハードディスクの動作確認について教えて下さい。
ハードディスクは、IBM社製DTLA-307045 (45G U100 7200)、
パソコンの機種は、富士通 FMV-DESKPOWER C/40L
(1999年夏モデル)です。
このパソコンで正常に動作するでしょうか?
どうぞよろしく御願いいたします。(^_^;)
2001/02/01 15:07(1年以上前)
http://bestpc.nikkeibp.co.jp/bestpc/loadtest/fmv_deskpower_c40l/r_idx8.html
見て下さい。若干型が違いますが、似た様な事をした人はいます。
ただ、
1:増設は無理。
2:OSは再インストール
3:こんな人がいる、以上の事は誰も保証しません。
書込番号:96925
2001/02/02 06:22(1年以上前)
へばへば さん
早速のご指導 ありがとうございます。
何とかHDの交換にチャレンジしてみたいと思います。
sawasawa
書込番号:97315
IBMのDTLA-307045 (45G U100 7200)を買ったのですか今使っているハードディスクと交換したら認識しませんでした。何か設定するところがあるのでしょうか。ちなみに今使っているのは富士通のFMV DESKPOWER M\367です。
2001/01/26 22:46(1年以上前)
交換と書いているので、認識しない、ということはパソコンがBIOS画面より先にいかない、ということですね。
何か設定するところって、
初期化と領域確保はやりましたか。それをしなければハードディスクは認識されません。
書込番号:93179
2001/01/26 23:12(1年以上前)
RYOU!さん 彩さんが書かれてる以外で、BIOS最新版ですか?
よく知らないけどこの機種で最初から45GBのHDD認識できるか疑問なんですけど…。
書込番号:93203
2001/01/26 23:29(1年以上前)
T.Yさんこんばんは、BIOSについては多分大丈夫です、IBMのHPには対応してない容量のHDDを無理やり認識させるツールがあったはずです。
書込番号:93228
2001/01/27 23:38(1年以上前)
いろいろありがとうございました。ジャンパを合わせたり、IBMのホームページからディスクマネージャーをダウンロードして使用したら認識してくれるようになり、無事OSをインストールできました。
しかし、容量が45Gあるはずが33Gになっています。なぜ、こうなるのか教えてください。
書込番号:93867
DTLA307045を購入し、ASUSのマザーボードP5Aで使用したいのですが、使用で
きるのでしょうか?
HDDには容量的な壁があると聞いたことがあるので、古いマザーボードではち
ょっと心配です。
2000/12/18 04:01(1年以上前)
メーカーサイトは調べましたか?
http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/bios_socket7.h
tml#p5a
(↑たぶん切れるから繋げてから飛んでね)
P5A-Bなどでは対応バージョンのBIOSがアップされているようです
が、P5Aには対応したものがないという話もあります。そのような場
合はATAカードなどを使いましょう。
書込番号:72172
2000/12/18 19:04(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ASUSサイトはチェックしました。
虫の息さんのおっしゃるとおり、P5A-Bは対応版がリリースされてい
るようなのですが、P5Aはさっぱり更新されないので・・・。
もしかして最初から対応済みかな?と思い、どなたか実際に使用され
ている方がいないか質問してみました。
やっぱり、自分で試さなきゃダメですかね・・・。
書込番号:72453
DTLA307045を購入して増設しようとしたのですが、
スレーブ(ジャンパーは16HEADS DEVICE1(SLAVE))
で認識してくれません。ちなみにマスター
(ジャンパーは16HEADS DEVICE0(MASTER))にすると
BIOSで認識してくれます。
なぜ、スレーブではダメなのか全然分かりません。
M/BはK7PROでATA-66までは対応していたと思うのですが、
それではダメなのですか?とりあえず速度はどうでも
良いから2代目のHDとして動いてくれればよいのですが。。
すいませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?
OS Windows98 SE
AMD athlon 750
MEMORY 256MB
2000/12/14 01:32(1年以上前)
接続は間違ってないでしょうか?
スレーブは真中のやつですよ。
書込番号:70067
2000/12/14 11:05(1年以上前)
レス有り難うございます。
真ん中というのは何のまんなかなのでしょうか?
接続コードの2つあるうちの真ん中?
ジャンパー設定の真ん中?
別の真ん中?
すいません、ど素人なもので更に詳細の説明をしていただけると
うれしいのですが。。。。
書込番号:70192
2000/12/16 17:31(1年以上前)
>接続コードの2つあるうちの真ん中?
そのとおり、接続ケーブル(コードよりケーブルのほうが一般的に
使われている)の真ん中です(両端の黒コネクタ、青コネクタで
みると、黒コネクタより)。
ついでに申しますと、ATA-66(100も)ケーブルは、
コネクタごとに色が違っていて、接続するものが
ドライブ、M/Bで決まっています。
青コネクタ-M/B
グレーコネクタ-スレーブドライブ
黒コネクタ-マスタードライブです。
DTLAの場合、ジャンパ設定がQUANTUMやWDに比べて
ジャンパ自体が2個あって組み合わせも複雑ですので
出荷時設定のCABLE SELECTになさっていいかと思います。
そうすれば、マスター、スレーブはケーブルの接続位置で
認識してくれます。
私のDTLA307020は、HDDのジャンパ設定はCABLE SELECT
で、ケーブルをマスターの位置につないで、ちゃんと
起動ディスクとして動いております。
書込番号:71409
2000/12/16 23:22(1年以上前)
結局BIOSで、スレーブが無効になっていたためでした。
(なぜだかわかりませんが。。。)
書込番号:71563
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
