ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040AVVA07-0 (40G U100 7200)
はじめまして、西宮のしんくんと申します。
最近、AVVAの40Gを2基購入しRAID0で組んでみたのですが、
HDBenchやSandra等のベンチマークで測ってみると、
1基で使用したときと同じかそれ以下の値しか出ません。。。
HDBenchではRead/Writeとも45000程度です。
一基づつで測るとどちらも40000程度出ているので、HDの問題ではなさそうです。
当方CPUをオーバークロックしているので元に戻してみても結果は一緒です。
私が使用しているRaidコントローラはHipointのHPT472で、
BIOSやドライバ等をオフィシャルのものやアンオフィシャルなもの
いろいろ試しましたが、結果は一緒でした。
いろいろ調べてみると、HPTとの相性が悪い場合があるということがわかってきたのですが、
これは相性問題なのでしょうか?
こちらの環境は、
AthlonXP1600+(1900+にオーバークロック)
ABIT KR7A-RAID
PC2100 DDR 512MB
AVVA 40G * 2(NTFS)
WindowsXP Pro
相性でしたら母板もしくわRaidカードの購入を検討しています。
どなたかご存知の方、ご教授願いますm(_ _)m
2002/02/05 22:50(1年以上前)
失礼しました。
HPT472→HPT372
でした。
書込番号:516522
2002/02/06 22:18(1年以上前)
HPTもオンボードRAIDも使ったことがないのでよく分かりませんが、たとえばプライマリーのマスター・スレーブに繋いでいるとか?通常はプライマリーのマスター、セカンダリのマスターに繋ぎますね。ただ、FASTTRACKとバラ4は相性悪いという話も聞きますので、HPT372とAVVAも相性が悪いのかもしれませんね。そうでなければ単にマザーの不良も考えられますので、ショップに相談してみてはどうですか。ちなみに私はAVVA40G*2+FASTTRACK100で80000台出ています。(P4-1.9GHz+P4T-E+RDRAM1GHz+WinXP Pro)
書込番号:518737
2002/02/06 22:45(1年以上前)
ねこすけさん、RESありがとうございます。
肝心な接続状態を書いてありませんでしたね(^^;)
接続は、ねこすけさんの言われるとおり、
プライマリ−マスタとセカンダリーマスタに接続しています。
マザーボードですが、もともと中古店にて購入しましたし、
初期不良交換の期間も終わってしまっております(涙)
このHDDを使用する前は、別のマザーでバラIIIをRAID0で使用していたのですが、
こちらもRAIDでの相性が悪く、単体で動かした場合と大して変わらない値しかでませんでした・・・
私自身がRAIDとの相性が悪いんでしょうか・・・(涙)
書込番号:518811
2002/02/08 05:13(1年以上前)
http://www.dospara.co.jp/review/new/2002/0205/index.html
こういう結果も出てますから、やはりHPTとは相性が悪いのかもしれないです。
書込番号:521653
2002/02/09 09:46(1年以上前)
楠井精太さん、RESありがとうございます!
かなり説得力のあるHPでした・・・
やはり相性の問題のようですね。
このHPではPromiseとは相性がいいようなので、
Promise搭載の母板に変えてみようと思います。
RESくださった、ねこすけさん、楠井精太さん、ありがとうございました!
書込番号:524032
2002/02/17 16:43(1年以上前)
こんにちわ、しーなんです。
HDDのパフォーマンスが目的で母板を交換するのでしたら、
VIAのチップは避けた方が良いそうですよ。
自分の場合、MSI K7T266Pro2-RU(KT266A)で4+0で組んだ時は、65000前後です。
EPoX EP-8K7A(AMD761)で2+0の場合、90000前後の結果が出ました。
参考になりますか?
SeenanNan -> HDD Performance Data
http://www.seenan.net/
書込番号:542985
2002/02/19 11:46(1年以上前)
一度OS搭載のソフトRAIDを試すといいかもしれません。
HPT+バラ4の組み合わせで単体より遅くなってしまった構成でも、
ソフトRAIDで組んだら80MB/s出た人もいるようなので。
書込番号:547035
本日、IC35L040AVVA07を買ってきて早速取り付けてみました。
するとBIOSでは認識するのにWINDOWSでは認識してくれません。
マザーボードが古いのが原因でしょうか?
ちなみに使用環境は以下の通りです。
CPU:Pentium3 450mhz
マザーボード:A-TREND社の「ATC-6240」
OS:Windows98SE
プライマリ・マスタ:maxtorのdiamondmax 13.6G
プライマリ・スレーブ:本日購入のIC35L40AVVA07
セカンダリ・マスタ:プレクスターのPWX-2410A
メモリ:196M
どうか助けてください。お願いします。
2002/02/04 01:53(1年以上前)
パーティション設定とフォーマットしてないのでは?
書込番号:512717
2002/02/04 03:56(1年以上前)
上のリンクをたどり、パーティション・フォーマットをしたら
無事にOS上で認識いたしました。
初歩的な質問に親切に答えて頂きありがとうございました。
書込番号:512852
P3BFにプロミスのIDEカードをつけてIDE1に20Gと12GのIBM製HDを使っていましたが、3台目として増設しました。IDE2のプライマリー、セカンダリーどちらにつないでもバイオス画面でとまって起動しません。IDE1のセカンダリーにつないでも同じです。
PCI divice listing・・・・
Bus No Divise No Func No Vender ID Device ID Device Class
の画面で止まります。
私の知識ではどうにもなりません。よろしくお願いします。
2002/02/03 01:54(1年以上前)
あまり役に立たないかもしれませんが、僕もプロミスのIDEカードを使っていて同じような現象が起こったコトがあります。
もっとも、その時はQuantumのHDDを一台だけ繋いでいる状態でしたが。
その現象はたまにしか起こらないのでそのままにして放ってあります。
たまに起きた場合は再起動で直るんですが・・・
・・・ってやっぱり役に立たないですよね。
書込番号:510366
2002/02/03 10:57(1年以上前)
tmtさんフォーマットしてからIDEカードに接続されましたか。
書込番号:510895
2002/02/04 23:27(1年以上前)
なまずさん、PCおじさんゴアさんありがとうございます。
フォーマットをすると、マザーボートのIDE33のプライマリーマスターに起動HD、プライマリースレイブに増設HD、プロミスのIDEカード、IDE1のスレイブに12GHDの組み合わせでは、3台とも認識します。でも、それ以外の組み合わせでは、バイオス画面でとまって起動しません。これでは、せっかくのU100、40Gプラッタの意味がありません。ほかに、何がげんいんでしょうか。
書込番号:514457
2002/02/05 12:56(1年以上前)
プロミスのIDE2の方へHDを付けると認識をしないようですね。
増設のHDも初期不良では無いようですし。当然ここに助けを出すまでにジャンパー設定とか他のことも何回かされていると思うのですが。 tmtさん私の知識ではこれ以上は分かりません。P3B−Fって確かASUSのマザーですよね。私も3ヶ月までまで使っていましたよ。今はK7T266 PRO2を使っていますが。 安定していたし結構人気が有ったようでしたが。 そのマザーに私もプロミスのULRA66IDEカードを付けて同じような増設をしていましたが、どうも無く作動していました。
まさかIDE2の方だけが悪いとかは無いと思いますが。
誰かtmtさんにお助けを!
書込番号:515360
2002/01/31 23:26(1年以上前)
120GXPは、ディスク1枚40GBだから60GBは出ないでしょう。
書込番号:505890
2002/01/31 23:47(1年以上前)
この製品のラインアップは40,80,120GBの3つだったかと記憶しております。
書込番号:505966
ずばり、出ています。
だいたい、1.6万円ですね。
ディスクの半分だけ、読み書きできるようになってるのでしょう。
Deskstar60GXPにも10GBモデルとかありますよ。
書込番号:506101
2002/02/01 00:53(1年以上前)
これのこと
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/d120gxp/d120gxpmod.htm
あまり出回る商品ではないみたいですよ。(ただし下記があるので)
書込番号:506159
2002/02/01 00:58(1年以上前)
Kx Kyo さん へ
Deskstar 120GXPシリーズは40ギガプラッター
Deskstar60GXPは20ギガプラッター
だよーん。別物だよーん。
書込番号:506171
>ラムメシアキングさん
これは1プラッタ容量の倍数じゃない製品もあるという例えです。
60GXPは使ってますのでわかってますよーん。(笑
書込番号:506308
2002/02/01 10:59(1年以上前)
もう説明されていますが・・・
1プラッタあたりの容量というのは両面の合計容量なので、
40Gプラッタの場合片面20Gです。
2枚プラッタで3面使用という仕様にすれば、容量60GのHDDとなります。
(1枚プラッタ片面使用なら20Gです。ST320011A 60GB)
それに対し、ヘッドは面ごとに必要なので、
上記仕様の20Gならヘッドは1個、40Gは2個、60Gは3個・・・です。
Maxtorの6L060L3や、SeagateのST360021Aが40Gプラッタ利用60G HDDです。
IBMもIC35L060AVVA07ってのがそうだと思いますが。
書込番号:506717
2002/02/01 14:17(1年以上前)
>R63Kさんへ
120GXP・・・面密度46、3枚、ヘッド6
35L060AVVA07・・・面密度23.?、3枚、ヘッド6
なんですけど。
それとわたしが35L060AVVA07を買った時はまだ40ギガプラッターはでていなかったはず?
書込番号:506977
2002/02/01 15:39(1年以上前)
見つけ方が悪いのか、日本のIBMのサイトではIC35L060AVVA07のスペックを見つけれませんでした。
下記のリンク先(PDFです・・・)の21ペ−ジに詳細なスペックがあります。
2枚プラッタ、3ヘッドになっとります。<IC35L060AVVA07
http://www-3.ibm.com/storage/hdd/tech/techlib.nsf/techdocs/89A712F4E70A87C487256AFF00595B6B/$file/D120gxp_sp21.pdf
書込番号:507052
2002/02/01 15:40(1年以上前)
↑すいません、リンクつなげてください
書込番号:507054
2002/02/01 19:43(1年以上前)
訂正とお詫び
35L060AVVA07・・・・・60GXP
誤 正
書込番号:507425
>40GBプラッタ
バラ4とか最近のモデルはほとんどそうですよ。
120GXPももちろん。
書込番号:508342
2002/02/02 23:58(1年以上前)
僕もその記事らしきもの見ました・・。
片面採用は60,100GBモノがそうらしいですね。
(でも基本的にAVERの30G同様少ないんだろうなぁ・・。)
ま、今のAVER60Gより読み等は速くなるとは思いますが・・。
とりあえず80Gあたりを\17kくらいで・・なので暫く様子見かなって思います。
(キャプ用にまだ60Gの半分空いてるんで・・。^^;)
書込番号:510056
このドライブなんですが、Deskstar60GXPよりは静かになっているという書き込みを見ました。静かで早いものを求めているのですが、バラ4とどちらにするかで迷っています。自分的には静音化した上でDeskstar60GXPを買おうと思っていたのですが、これが出てしまいました。
60GXPと比較してどうなのか気になったので、情報ありましたら教えてください。特に、ランダムアクセスはプラッタ辺りが増えると遅くなる傾向にあるので、その辺が60と比べてどのように使用感に差が出ているか知りたいです。あともちろん騒音も。
2002/01/17 21:36(1年以上前)
あくまで私の私見ですが、音ならバラ4、速さならDeskstarです。
バラ4ははっきり言って「無音」です。初めて買ってびっくりし、味を占めてもう1台買いました。出始めの頃は「鳴き」が話題になりましたが、私が買ったのは2ヶ月ほど前で、2台とも全く「鳴き」はありません。ただしあくまで体感的な話ですが、AVVAよりは速さは落ちるような気がします。自宅のパソコンではインターネットとオフィスしかしないのでバラ4を使っていますが、仕事用にはIBMを使っています。
プラッタ増とランダムアクセスとの関係となるとかなり専門的になるので、雑誌などの検証記事を待ちたいところです。ただ私は「IBMが新製品を出すからには、前モデルより遅いものは出さないだろう」という極めて短絡的な考えで即買いました。
書込番号:477290
このたびW2kを新規インストールしようと思うのですが、
前のAVERで起きた不具合とかはおきていますか?
掲示板を見る限りだとおきていないようなのですが、不信な挙動等ありましたら教えてください。
2002/01/17 16:38(1年以上前)
大丈夫でしょ。
AVERの不具合ってATA100でインストールエラーになるやつでしょ?
これも33ケーブル使ってインストールすれば回避できるみたいだし・・。
書込番号:476832
2002/01/17 18:31(1年以上前)
1回出た不具合は次期バージョンだとほとんどの場合直しますよね。
書込番号:476974
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
