このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年2月20日 00:58 | |
| 0 | 7 | 2002年2月19日 11:46 | |
| 0 | 0 | 2002年2月18日 10:50 | |
| 0 | 6 | 2002年2月18日 05:34 | |
| 0 | 5 | 2002年2月9日 22:06 | |
| 0 | 2 | 2002年2月9日 07:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040AVVA07-0 (40G U100 7200)
2002/02/19 01:01(1年以上前)
今まで20年間色々なHD使ってましたが、クーラーなんて使ったことありませんが、HDが問題になったことはありません。最適な温度特性なんかもありますが、普通いらないと思います。
真夏に日光があたる場所等、高温になる所にPCがある場合はたぶん必要です。で、強力なCPUクーラーなんかも必要です。
書込番号:546449
2002/02/19 08:10(1年以上前)
私はFANを設置する派です。
基本的にはHDDの設置環境に左右されると思います。
小さなケースに沢山詰め込んだ時と、大きなケースでスカスカ状態とでは違いますよね。
取扱説明書に冷却が必要と明記されていなければ基本的に必要ないと考えます。
後は精神衛生上の問題と、長く使った時に差が出るかも?と言うところでしょうか。
書込番号:546759
2002/02/20 00:58(1年以上前)
確かに小さなケースにぎっしり詰め込んでしまっては、クーラー等対策が必要でしょうね(^-^;
それにしても最近の熱対策は過剰気味!?
書込番号:548858
はじめまして、西宮のしんくんと申します。
最近、AVVAの40Gを2基購入しRAID0で組んでみたのですが、
HDBenchやSandra等のベンチマークで測ってみると、
1基で使用したときと同じかそれ以下の値しか出ません。。。
HDBenchではRead/Writeとも45000程度です。
一基づつで測るとどちらも40000程度出ているので、HDの問題ではなさそうです。
当方CPUをオーバークロックしているので元に戻してみても結果は一緒です。
私が使用しているRaidコントローラはHipointのHPT472で、
BIOSやドライバ等をオフィシャルのものやアンオフィシャルなもの
いろいろ試しましたが、結果は一緒でした。
いろいろ調べてみると、HPTとの相性が悪い場合があるということがわかってきたのですが、
これは相性問題なのでしょうか?
こちらの環境は、
AthlonXP1600+(1900+にオーバークロック)
ABIT KR7A-RAID
PC2100 DDR 512MB
AVVA 40G * 2(NTFS)
WindowsXP Pro
相性でしたら母板もしくわRaidカードの購入を検討しています。
どなたかご存知の方、ご教授願いますm(_ _)m
2002/02/05 22:50(1年以上前)
失礼しました。
HPT472→HPT372
でした。
書込番号:516522
2002/02/06 22:18(1年以上前)
HPTもオンボードRAIDも使ったことがないのでよく分かりませんが、たとえばプライマリーのマスター・スレーブに繋いでいるとか?通常はプライマリーのマスター、セカンダリのマスターに繋ぎますね。ただ、FASTTRACKとバラ4は相性悪いという話も聞きますので、HPT372とAVVAも相性が悪いのかもしれませんね。そうでなければ単にマザーの不良も考えられますので、ショップに相談してみてはどうですか。ちなみに私はAVVA40G*2+FASTTRACK100で80000台出ています。(P4-1.9GHz+P4T-E+RDRAM1GHz+WinXP Pro)
書込番号:518737
2002/02/06 22:45(1年以上前)
ねこすけさん、RESありがとうございます。
肝心な接続状態を書いてありませんでしたね(^^;)
接続は、ねこすけさんの言われるとおり、
プライマリ−マスタとセカンダリーマスタに接続しています。
マザーボードですが、もともと中古店にて購入しましたし、
初期不良交換の期間も終わってしまっております(涙)
このHDDを使用する前は、別のマザーでバラIIIをRAID0で使用していたのですが、
こちらもRAIDでの相性が悪く、単体で動かした場合と大して変わらない値しかでませんでした・・・
私自身がRAIDとの相性が悪いんでしょうか・・・(涙)
書込番号:518811
2002/02/08 05:13(1年以上前)
http://www.dospara.co.jp/review/new/2002/0205/index.html
こういう結果も出てますから、やはりHPTとは相性が悪いのかもしれないです。
書込番号:521653
2002/02/09 09:46(1年以上前)
楠井精太さん、RESありがとうございます!
かなり説得力のあるHPでした・・・
やはり相性の問題のようですね。
このHPではPromiseとは相性がいいようなので、
Promise搭載の母板に変えてみようと思います。
RESくださった、ねこすけさん、楠井精太さん、ありがとうございました!
書込番号:524032
2002/02/17 16:43(1年以上前)
こんにちわ、しーなんです。
HDDのパフォーマンスが目的で母板を交換するのでしたら、
VIAのチップは避けた方が良いそうですよ。
自分の場合、MSI K7T266Pro2-RU(KT266A)で4+0で組んだ時は、65000前後です。
EPoX EP-8K7A(AMD761)で2+0の場合、90000前後の結果が出ました。
参考になりますか?
SeenanNan -> HDD Performance Data
http://www.seenan.net/
書込番号:542985
2002/02/19 11:46(1年以上前)
一度OS搭載のソフトRAIDを試すといいかもしれません。
HPT+バラ4の組み合わせで単体より遅くなってしまった構成でも、
ソフトRAIDで組んだら80MB/s出た人もいるようなので。
書込番号:547035
IBM Deskstar 120GXP IC35L040AVVA07 41.2GBを購入してprimary Slaveに接続したところ、Win2kPROが起動しなくなりました。SecondaryMaster、Slaveでは問題なく起動します。PrimaryMasterでDeskstar 120GXP IC35L040AVVA07単体にWin2kPROをインストールして起動させると問題なく起動します。症状からPrimaryに他のHDとDeskstar 120GXP IC35L040AVVA07を接続するとうまく起動できなくなると言う感じです。Deskstar 120GXP IC35L040AVVA07と一緒にPraimaryに接続するディスクはQuantum、IBMなど数種類のディスクを試してみましたが同じです。Bios上からは正常に認識しています。マザーはGA-8IRXですが、何か原因として考えられることはありますでしょうか?
先日, 以下の構成でPCを1台組みましたが, 思ったほどHDDのスピードが出ない
ので, 何か設定が間違っているような気がしています. IDEで組むのは初めて
なのでよく分かりません. どなたか, アドバイスを頂けないでしょうか?
構成
M/B : ASUStek P4B266+A
CPU : P4 1.60AGHz
MEM : NB PC2100 256MBx2 (CL=2)
HDD : IC35L040AVVA07 (20GB+20GBの2パーティションに分割)
UATA100対応のケーブルを使用し, プライマリのマスターに接続
本体後ろのジャンパは, ・|::|
OS : Windows98 SE
HDBENCHの結果
HDC = Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
HDC = Primary IDE controller (dual fifo)
HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)
CD = GENERIC IDE DISK TYPE47
Read Write Copy Drive
5829 6325 2973 C:\40MB
マシン起動直後の画面表示
Pri. Master Disk 41174MB, UDMA 5
以上, よろしくお願いします.
プライマリスレーブにそのHDD以外はつけないでくださいね
書込番号:540098
2002/02/16 10:36(1年以上前)
Win側でDMAが有効になってないんじゃないですか?
書込番号:540245
2002/02/16 12:38(1年以上前)
CDはどこにつけたの?
書込番号:540401
2002/02/16 20:17(1年以上前)
NなAおO さん
けん10 さん
ラムメシアキング さん
レスを頂きまして, ありがとうございます. 台中です.
MBとIDEの接続についてですが, 以下のとおりです.
プライマリマスター : IC35L040AVVA07
プライマリスレーブ : 空き
セカンダリマスター : CD-ROM
セカンダリースレーブ : 空き
けん10さんのおっしゃるWin側の設定とは, コンパネ→システム→デバイス マ
ネージャ→ディスクドライブ GENERIC IDE DISK TYPE47 のプロパティ→設定
のオプションの中の「DMAのチェックマーク」の事だと思いますが, 確かにこ
れがチェックされていません.
しかし, チェックを入れようとすると, 「この設定を変更するとハードウェア
に影響が出る可能性があります. ハードウェアの製造元に連絡し, この設定が
サポートされているか確認してください.」とメッセージが出ましたが「OK」
で続行しますとWindowsが二度と立ち上がらなくなり, 仕方なく再インストー
ルをした次第です.
違ってましたか?
お手数をおかけしますが, よろしくお願いします.
書込番号:541147
2002/02/17 05:44(1年以上前)
インテルのUltraATAドライバを組み込んでみれば?
http://support.intel.com/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA/
書込番号:542107
2002/02/18 05:34(1年以上前)
熊おじさん さん
RESを頂きまして, ありがとうございました.
これで解決しました. ありがとうございました.
勉強になりました.
書込番号:544541
くわしくない私に教えて下さい。
今うちのPCは VAIOのPCV-MX1です、2年程前の機械です。
HDDを取り替えたいのですが、聞くところによるとATA33とかで大きなHDDを付けれないかも知れないらしく、この40GBなら付くのかどうか知りたいです。
だれかおしえてくださ〜い!
2002/02/08 22:37(1年以上前)
ちょいとした知識さえあれば付けられます
書込番号:523048
2002/02/08 22:44(1年以上前)
http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/PCOM/PCV-MX1/spec.html
によると、もともとは20GBなので、32Gの壁にぶち当たるかも。
sonyに確認されるとよろしいでしょう。
それより、iリンクの外付けHDDを増設することをお薦めします。
書込番号:523078
2002/02/08 23:02(1年以上前)
PCIスロットに空きがあるなら ATA/133インターフェースカードで
容量とスピードの壁をぶちやぶろう これを起動ディスクにすれば
WINの起動ももはやくなるぞ
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2001/10/26/630796-000.html
↑こういうカードがあるのだ
書込番号:523135
2002/02/08 23:30(1年以上前)
僕もやってるよ、メーカーは違うけど。
ATA33 > ATA100 もちろんATA100カードで。
ぺろよんさんのおっしゃるように起動はかなりは速くなります(特に98は起動遅いので)、ガンバってチャレンジしてみては?
書込番号:523216
2002/02/09 22:06(1年以上前)
今メルコのHP見たら未評価になっていますね。
ここで私の話になりますが
R71ですがおなじ未評価です。
そのままでは32G以上のHDは使えませんでしたが、SONYのHPでBIOSのアップデートしたら使えるようになりました。
今調べたらおなじBIOS3004なのでいけるかもしれません。
保障はできませんよ。
書込番号:525332
2002/02/08 19:42(1年以上前)
書込番号:522677
AVERとかかなわかりませんやろ
20GBプラッタの方が古いAVER
書込番号:523895
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
