このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年9月19日 07:15 | |
| 0 | 6 | 2003年3月23日 22:41 | |
| 0 | 1 | 2003年3月3日 17:54 | |
| 0 | 3 | 2003年3月3日 17:30 | |
| 0 | 2 | 2003年2月13日 14:42 | |
| 0 | 3 | 2002年11月20日 09:02 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040AVVN07-0 (40G U100 7200)
このHDDの事ではないのですが
先日PCが起動しなくなりパーツを交換して検証したところ
マザーが故障しているようでした。
HDDは生きているようですので
なんとかしてデータを残したまま今使っている予備のPCで起動できるようにして、データを取り出したいのですが、可能でしょうか?
故障したマザボ ギガバイト GA-7VTXE+
予備PCマザボ ASUS CUSL2-C
使用HDD IBM IC35L020AVER07-0(Win2000Proで使用)
2003/09/18 09:57(1年以上前)
予備PCの、プライマリーのスレーブかセカンダリーに繋げて必要なデータをコピーする。
または外付けUSBケースなどに入れてUSB接続で必要なデータをコピーする。
書込番号:1953379
2003/09/18 09:59(1年以上前)
あれ?起動しないといけないんですかね?
だとしたら予備PCのHDDと交換してセーフモードで起動できませんか?
書込番号:1953386
2003/09/18 10:30(1年以上前)
返信有難う御座います。
セーフモードも試してみたのですが
画面に何も表示されなくなり、入力待ちの様な状態になります。
その後待っていても変化はありません。
目的としては、ブックマークやメール、マイドキュメント、デスクトップなどのファイル等を抜き出したいと考えています。
なにかいい方法はないでしょうか?^^;
書込番号:1953441
2003/09/18 10:37(1年以上前)
メール以外のファイルがみつかりました^^
あとはメールだけですので探してみようと思います。
ありがとうございました
書込番号:1953458
2003/09/18 22:37(1年以上前)
HDDを移す時、「メール 引っ越し」で検索すると、どこのファイルを移せばいいか出てきますよ(^_^)
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E5%BC%95%E3%81%A3%E8%B6%8A%E3%81%97&lr=
書込番号:1955004
2003/09/19 07:15(1年以上前)
ご親切に有難う御座います。^^
メール自体はさほど重要なものでなかったので
今は一安心といったところです。
引越しも今後の参考にさせて頂きます。
日ごろのバックアップの重要性を痛感いたしました。^^;
お二人に感謝します。
書込番号:1955960
昨日、このHDDを購入しまいた。以前使っていたseagateが二ヶ月で逝ってしまったためです。バルクなので保障はなく買い換えたのですが、ショップではseagateを薦められましたが、気分が良くないのでこちらにしました。しかし、カラカラと五月蝿いのとぶ〜んという音は我慢できたのですが、一時間位しようしているとたまに猫がなくような?というか初めは子供が泣いているのかと思うような音がします。(始動する時に)これって初期不良でしょうか?
基本的にうるさいです。
サーマルキャリブレーションのおとです
壊れたのはバラ四ですか
書込番号:1418780
統計的に考えればこのIBMの120GPXシリーズの方が不良率が高いと思うのですが・・・。
書込番号:1418841
2003/03/23 00:13(1年以上前)
すみません、サーマルキャリブレーションって何でしょうか?
その時って猫が鳴くような音がするんですか?30分おきくらいにしますよ。買って二日でこれでは気分が滅入ってきます。
壊れたのは340810Aです。
書込番号:1418851
5400のシーゲートか、そりゃ壊れやすい。7200が丈夫な会社なんで今回はそれに?IBMならAVV2のが長持ちするのに。サーマルは温度調整してるかんじです
書込番号:1418890
2003/03/23 18:53(1年以上前)
今晩は。
AVVAと、これでRAID0で使用して5ヶ月。
AVVAは、3週間で壊れて初期不良で交換してもらったが。
AVVNは、順調に動いてます。
但し、猫は内のAVVNにも侵入しています。
あまり気にしなくていいでしょう。
私は、結構気に入ってますよ。
猫の鳴き声。
順調に動いている証拠ですよ?
書込番号:1421461
2003/03/23 22:40(1年以上前)
ここ二日気になって色々調べたのですが皆さんPCに猫を飼っておられるようですね。何となくきもやすまりましが、やっぱり判然としませんね。
HDを変えたことによって今まで悩んでいた現象全て解決してすっきりしていたのですが、最後にケチがつきました。
ただこのHD速度は速いですね。HDbenchやったら前のHDより格段に良いんですよね?猫さえいなければ・・・
書込番号:1422284
ここのページおかしいって。
1年以上RAIDで2台使ってるけど、何の問題もなし。
腹いせに、複数投票しているやつがいるだけですね。
俺らの自作の周りはIBMファンが多いです。
投票に関しては何の反論もございません。
ところでまだIBMを日立に言い換えなくて良いのかな?
書込番号:1358546
以前はマクスター製を使わしてもらっていたのですが最近このHDDに換装しました。
以前のマクスターに比べ結構音がうるさくシーク音ていうんですか、アクセスしている時ガシャガシャジャリジャリうるさいです。
たまに耳元で蚊が飛んでるようなプ〜んという音も定期的に聞こえてきます。
マクスターのはコリコリっとかるくなるだけでした。IBM製のHDDは初めてなのでこんな音がするものかなぁと思いまして…
まさか初期不良じゃないかと心配しております。
下の方にもそれらしきのがありましたけど、なにせ心配性なもんで書かせて頂きました。
皆さんの音は、ジャリジャリガシャガシャ鳴りますか?
どうぞよろしくお願いします。
2003/02/04 16:11(1年以上前)
Drive Fitness Testで検証したら?
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
使い方は勝手に日立の人とかに聞いてもらえますか。 IBMのディスク持ってないんでまともに使ったことないし。
静穏化ツールももしかすると入ってるかも。
書込番号:1276458
2003/02/13 14:43(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:1304483
2003/03/03 17:30(1年以上前)
俺のは順調です。
そんな音はしませんね。
書込番号:1358488
2003/02/13 14:42(1年以上前)
書込番号:1304480
・電源を入れると、BIOS画面の Decting HDD Primary Master のところで止まります。
・ハードディスクを他のパソコンにつなげた場合、普通に使えるのでハードディスクは良品と推察します。
・BIOSの中のUltraDMAの項目は[Auto]でも[Disabled]でも同じ現象です。
・速度は遅くてもいいし、容量は30GB以下でもいいので、インターフェースカードなどを増設しないで使える方法をご存知の方、ご教授ください。
・以前使っていたハードディスク(Quantum製・ Fireball SE)が壊れたため、新品のハードディスクに交換しようとしています。
・ハードディスクをUltraDMA33モードで使用するユーティリティを探そうと、IBMのホームページを見たのですが、英語が不得手なこともあり今一つ分かりません。あてずっぽうで、IBM DiskManager をフロッピー起動で行ってみましたが、該当する機能はなさそうでした。
マザーはASUS製・P2L97(Ultra DMA/33サポート)
ハードディスクはIBM製・IC35L040AVVN07-0(Ultra ATA/100)
2002/11/19 14:19(1年以上前)
BIOSのバージョンアップは試されたのでしょうか?
BIOS1009では32GB以上のHDDがOKみたいです。http://download.asus.com.tw/manual.asp?l1id=1&l2id=2&l3id=8&mid=5&fname=lx2i1009.zip&lang=en
書込番号:1076392
2002/11/19 15:41(1年以上前)
質問者です。回答ありがとうございます。当方のBIOSは、1005でした。早速1009へのアップデートを試みましたが、
[Error -- Flash Memory Unknown]
が表示されてしまいます。引き続きどなたか助言ください。
書込番号:1076514
2002/11/20 09:02(1年以上前)
質問者です。解決しました。
BIOSアップデートで使うAFLASH.EXEは、ASUSのサイトからダウンロードしたものでは失敗でしたが、マザー付属CDディスク内のものでは成功しました。ASUSのサイトにも探せば使えるAFLASH.EXEがあるのかもしれません。
BIOS1009にアップしたら、目的のハードディスクが使えました。ありがとうございました。即日解決でき感謝しています。
書込番号:1077833
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
