IC35L040 (40G U100 7200) のクチコミ掲示板
容量:40GB 回転数:7200rpm キャッシュ:2MB インターフェイス:Ultra ATA100 IC35L040 (40G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L040 (40G U100 7200)の価格比較
  • IC35L040 (40G U100 7200)のスペック・仕様
  • IC35L040 (40G U100 7200)のレビュー
  • IC35L040 (40G U100 7200)のクチコミ
  • IC35L040 (40G U100 7200)の画像・動画
  • IC35L040 (40G U100 7200)のピックアップリスト
  • IC35L040 (40G U100 7200)のオークション
IC35L040 (40G U100 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年 4月19日
(752件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「IC35L040 (40G U100 7200)」のクチコミ掲示板に
IC35L040 (40G U100 7200)を新規書き込みIC35L040 (40G U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
HDD認識容量について
2001/06/11 14:37(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200)
スレ主 しげとさん
以下の件につきまして、HDD不良かどうか、
ご意見を頂きたく書き込みしました。
先日HDD IDE(IBM)IC35L040 (40G U100 7200)を購入し
自作パソコンに接続したところ、
容量認識が、約32Gしか認識しませんでした。
(FDISKにての数値です。)
IBMのHPで記憶域の定義を確認したところ、
数値では、約37Gとなっていました。
パーティションは、25%と75%で区切っており
プライマリーのファーストに接続しています。
定義より約5Gも少ない容量なので少々不安です。
分かる方がいれば、教えてください。お願いします。
書込番号:190076
がうさん
2001/06/11 14:54(1年以上前)
WINDOWS上からFDISK実行して、内容を確認で、どうでしょうか?
書込番号:190087
teramotoさん
2001/06/11 16:36(1年以上前)
いわゆる壁でしょう。 使っているマザーのBIOSアップで解決できることがあります。 使っているマザーまたは機種はなんですか?
書込番号:190123
Kx Kyoさん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:19件
2001/06/11 19:06(1年以上前)
雑誌で読んだのですが、32GBの壁ってAwardBIOS4.5の
不具合って書いてありましたね。
念のため。ジャンパを32GBなんたらの方に設定はしてないですよね。
書込番号:190221
トンヌラさん
2001/06/11 20:15(1年以上前)
とりあえずこれをインストールしてみては如何でしょうか?http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/bios338gb.htm
書込番号:190273
ICE-73さん
2001/08/08 09:03(1年以上前)
HDDのジャンパー設定が[32GB CLIP]になってないかな?
DEVICE0 の16Hか15Hにしてみたら?
書込番号:246318
HDDが遅い
2001/06/05 21:52(1年以上前)
スレ主 よしくんさん
こんにちは先日初めて自作PCを作り HDベンチで測定すると
CPU メモリ グラボはまあまあなのですが、HDDがやけに遅いんです。
ちなみにread21577 write28844 filecopy21354です。
なんか設定がいけないんですかね 初心的質問ですか゛、お願いします、
MB-EPOX 8KTA3 KT133 G,B- Ge2mx400  cpu-アス1.13G
HDはADE1に一台だけです。マスタにもしてます。
書込番号:185451
けん10さん
2001/06/05 22:02(1年以上前)
HDBENCHでIC35L040のベンチを測ると、Copyが2000位でした。
他の方も子の組み合わせであまり良くない値が出ているようです。
他のベンチマークソフトでも試してみてください。
書込番号:185460
DUPPさん
2001/06/05 22:04(1年以上前)
Windows2000だからではないでしょうか?
HDBENCHもこういう値を出すからあんまり信用できないかもしれませんね。
書込番号:185463
けん10さん
2001/06/05 22:14(1年以上前)
仰せの通り、Windows2000です。
http://www.hdbench.net/
ここのサポートの所に作者様が書いておられますね。
書込番号:185478
スレ主 よしくんさん
2001/06/06 21:19(1年以上前)
こんにちは ご返信ありがとうございます。
>たぶんHDbenchかな?
そうです。
>4in1ドライバを更新するのがいいと思いますよ
VIA 4-In-1 Driverの 4.31 FINAL- Now integrates the new official VIA 686B issue patch.でいいんですかねー?
>あと気になるのはKT133(KT133Aではなく)にFSB266のアスロンでしょうか?
説明不足ですいません。 KT133A(FSB266)にアスロン1.13GFSB266です。
OSは98MEです。
>他の方もこの組み合わせであまり良くない値が出ているようです。
体感は早いんですよねー
他のソフトがわかんないので(本当初心者ですいません)
探してやってみますっ
書込番号:186219
士郎さん
2001/06/17 20:03(1年以上前)
私も今日買ったので他のドライブからコピーしろうとおもったのですが
かなり遅くて(127分とか)、HDbenchにて書きこみとコピーを測定したところ
書きこみは300台、コピーは600という数が出ました。
なにしろDMAモードでこれなんですからpioモードはかなり遅くなると思いきや
2000〜3000台なんですよ。まったくもって意味不明です。
スッペクはCPU750(500をOC)、M/B Aopen AX34pro2
IDEにはプライマリにDTLAシリーズ(マスター)とIC35L040。
セカンダリもありますけど関係あるのかな?必要であれば書きます。
お願いします。
書込番号:195506
PM G4(AGP)
2001/05/31 16:17(1年以上前)
スレ主 macmacmacさん
PM G4(AGP)で使用したいのですが、
このHDDはドライブ設定でフォーマット出来ますでしょうか。
他に注意点などありましたら、教えてください。
書込番号:180960
YOSIYOSIさん
2001/06/02 09:55(1年以上前)
OKです
書込番号:182341
YOSIYOSIさん
2001/06/02 10:47(1年以上前)
先日同じシリーズの20GBのやつをPMG4(PCI)に増設しましたドライブ設定でOKでした。たぶん(AGP)でも大丈夫だと思います、ジャンパピンをスレーブに差し替えて標準のHDDの上段ベイに増設すればOK、ケーブルも増設コネクタが付いてるので新に買う必要ありませんマックの場合スレーブ接続でも起動ディスクに出来るのでわりと簡単だと思います
書込番号:182382
YOSIYOSIさん
2001/06/02 10:58(1年以上前)
補足OS9.1です他のバージョンは解りません
書込番号:182390
macmacmacですさん
2001/06/05 10:38(1年以上前)
YOSIYOSIさんありがとうございました。
買いまーす。
書込番号:184989
HDDの相性?
2001/05/25 13:10(1年以上前)
先日IBM IC35L040を購入しました。書き込み(ソフトのインストール等)は問題ないのですが、読み込み(インストールしたソフトの起動やデータの読み込み)をするとフリーズします。こんな事あるのですか?ちなみにこのドライブにはOSはインストールしてません。ケーブルも変えてみました。
MB:ABIT BE6−U(ATA66対応)
このような症状をご存知の方、なにか解決法を教えて下さい
書込番号:175322
けん10さん
2001/05/25 16:45(1年以上前)
初期不良の可能性もありますので、ショップで確認してもらってはどうでしょうか?
書込番号:175408
スレ主 rickyさん
2001/05/25 17:46(1年以上前)
ショップでみてもらいましたが症状が出なかったようです。
書込番号:175441
Masafumiさん
2001/06/20 01:04(1年以上前)
そのMBにはHPT366というチップが付いていませんか?
そのチップが引き起こす症状ではないでしょうか?
HPT366で検索して情報収集してみてください。
書込番号:197622
karubiさん
2001/07/20 16:28(1年以上前)
リセットして電源投入後あらわれるHigh Point HTP66の変更画面でUDMA4をUDMA2に変更すると問題は解決します。しかしDMA2ってATA33ですよね。なんか損した気分にはなりますね。
書込番号:227991
SCSI変換について
2001/05/19 12:54(1年以上前)
IBM40G 7200にSCSI変換を搭載しようと検討しているのですが
持っているSCSIカードがSCSI2しかありません(CD−Rの関係)
通常にIDEで使うのとSCSI2として使うのではスピードはどちらの方が
上なのでしょうか?
御存知の方おりましたらアドバイスを御願い致します。
ちなみにHDを複数台使用したいのでSCSI変換を検討しています。
宜しく御願い致します。
書込番号:170391
platonさん
2001/05/19 13:28(1年以上前)
理論的な最高転送速度を上げておきます。
○SCSI
SCSI2 10MB/s
Ultra SCSI 20MB/s
○ATAPI(IDE)
ATA33 33MB/s
ATA66 66MB/s
ATA100 100MB/s
 最近のマザーボードはATA66 or 100対応ですし、ATA33でもSCSI2よりは早いはずです。ATAカードを追加してHDDを繋ぐ口(うーん変な言い方)を増やすという方法もあるので検討してはいかがでしょうか? SCSI<->IDE変換をするよりは安く上がるはずですよ。
 ちなみに今お使いのマザーボードはIDEの対応はどうなのでしょうか?
書込番号:170401
Susinekoさん
2001/05/19 13:40(1年以上前)
え〜、どっかでUW-SCSI変換でATA33とほぼ同等とかいう話を聞いたことあります。
どこで聞いたかまでは憶えてません。そーりー。
書込番号:170409
platonさん
2001/05/21 01:49(1年以上前)
確か、UW-SCSIって40MB/sでしたよね。ATA33と同等というのはぼほ間違っていないと思いますが。UW-SCSIのHDDは使ったことがないので本当のところは私も確証がないですが。
書込番号:171842
スレ主 まうさん
2001/05/21 11:15(1年以上前)
皆さん沢山の回答有り難う御座います。
ちなみに今使っているマザーボードはABITのTH7RAIDですのでATA100はサポートしているはずです。
しかし、IDEでつなげるディスクには制限があり沢山積みたいのですが
SCSIではコストがかかりすぎでしまいます。そこでSCSI→IDEにしたいのですが性能的にどの程度までダウンするのかが知りたいと思い質問を
出した次第です。
やはりスピードが落ちると考えて良いのでしょうか?
それと素朴な疑問です。回答の中でSCSIとIDEの性能でSCSIとIDEではIDEの方が遙かに速そうなのですが、何故、SCSIは高価なのでしょう?
書込番号:171988
スレ主 まうさん
2001/05/21 17:36(1年以上前)
SCSIとIDEでの誤解がやっと解けました。
有り難う御座います。
と言うことは、ATA100対応のHDでも転送速度40MB/sしか
出せないと言う事なんでしょうか?
つまり現在、ATA100対応と書いてあっても100%の力を発揮していない
という事になるんでしょうか?
書込番号:172160
ひかりとかげさん
2001/05/29 20:16(1年以上前)
インターフェースに余裕があると残るボトルネックは下記の2つだと思ってます。
1.HDDそのもののデータ転送速度
2.PCIバスのバススピード
 この辺は論理は分かりますが、1が2を超えた場合、PCそのもののアーキテクチャを変えなければいけないということでしょうか。?
 そーするとコンシュマー向けに64ビットPCIバスがあたりまえの時期が来るのかもしれません。
書込番号:179300
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年 4月19日
IC35L040 (40G U100 7200)をお気に入り製品に追加する <3
