HDS728080PLAT20 (80G U100 7200)HGST
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 6月25日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2007年10月2日 19:05 | |
| 0 | 9 | 2007年8月16日 22:44 | |
| 0 | 2 | 2007年6月8日 11:01 | |
| 2 | 1 | 2007年5月2日 23:00 | |
| 0 | 2 | 2007年2月14日 09:32 | |
| 0 | 15 | 2006年12月26日 01:06 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200)
老婆心ですが、最初についていたHDDの容量より大きな容量のHDDに付け替えても、使える容量は元のものと同じです。増やすことは出来ません。
容量を増やしたい場合は、サービスセンターに持ち込むことになります。
書込番号:6814914
地上波デジタルWチューナー400Gのレコーダーが、7万でお釣りがくるんだから。いい時代。
Monster-XでPCに取り込んでます。
書込番号:6823856
USBで外付けにしていたハードディスクの電源を、読み込んでいる最中に不注意で切ってしまいました。
中のディスクは回転しているのですが、読み取りをする針の付いている方の部品が、「カッチン、カッチン」と音を立てて、ちゃんと動作していない模様です。
ハードディスクの中身は、簡単な構造なので、構造的な故障は、あまり考えにくいと思うのですが。
この様な場合、基盤だけ交換してなんとか治らないものでしょうか?
味噌煮込みPCさんこんばんわ
基板の交換で直るのでしたら良いですけど、基板以外にもダメージがある場合、基板を交換しても、動作しない場合が多い様に思います。
書込番号:6613404
カッチンカッチンは、ヘッドの異常、または読みとるべきディスク上のデータの異常で起きます。基盤の異常の確率は低いかと。
動作中に電源を切っても、ディスクが回転停止する前に自動的にヘッドが格納されますので。そうそう簡単にヘッドとディスクがダメージを受けるとも思えませんが。
USBではなく、PCに直接接続して、DFTで検査を。
書込番号:6613461
家庭に入っている機械としては、おそらく一番精密な機械ですよ。
考えにくいどころか「カッチン、カッチン」という音がする点で機械的な故障が起きた可能性が考えられると思いますが・・・
DFTといわれても判らないかもしれないので、紹介サイトのリンクを貼っておきますね。
http://bariden.ddo.jp/~mirakuru/hdd.html
書込番号:6613492
そうですかね???
PCの中だともっともと言っていいほど精密ですよ?
たばこの煙の粒子ですら詰まるほどの精密さ
拡大するとジャンボジェット機が地上3Ftとかで飛ぶのと同じ精密さが要求される世界ですが?(3Ftか3mか3cmかどうか俺の記憶が曖昧なのでよく分かりませんけどw)
カッチンカッチンという音は結構やばいですね
基盤で直る物かどうかはよく分かりませんがヘッド関係の問題のような気がしますね(そうなるとクラス100〜1000とかのかなり洗浄されたクリーンルームが必要)
書込番号:6613565
皆様、本当にすばやい御返答ありがとうございます。
>基盤の確立よりも、ヘッドかディスク上のデータの異常。
やっぱり、これが一番怪しそうです。
USB接続から、PCに直接、接続して試しましたが、
「カッチン、カッチン」と、音がするだけで、やっぱり上手く作動しませんでした。
故障の原因は、USBでの外付けの電源を安易に、操作してしまった自分の不注意によるものです。
HDDは、精密な機械という認識が甘かったようです。
書込番号:6614156
念のためDFTを。
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
電源切りでデータが壊れることはあっても、ハードが壊れることはあまり考えられないので。このソフトの修復でデータの吸出しが出来るところくらいまでは直る可能性はあります。
データをあきらめていいのなら、ERASE(LowlevelFormat)を。終了後、自動的に精密検査がかかりますが、これをクリアーしたのなら、HDとしては使用できます。
ERASE後にエラー画面なら、あきらめましょう。
書込番号:6614252
いえいえ、結構壊れますよ。
データ書き込み(キャッシュのクリア含め)中ならば100%近く、読み出し中でも半分近くは壊れると思います。
見かけ上大丈夫でも、検査ツールをかけると代替セクターに切り替わっていたり、エラー記録が残っていたりします。
書込番号:6614591
これは、データの話で、ハードではないですよね。
代替セクタ発生には、2種類ありまして。
「書き込み位置がずれたために、リードに支障が出た」と「ディスクの磁気記録媒体そのものの異常で、その部分のライトができない」の2種です。使用中は双方を区別せずに代替セクタ処理しますが。前者はディスク自体には問題はないので、LowLevelFormatで復活します。
…にしても、読みづらくなったなぁ、価格COM。いったいどれだけの横幅を要求するんだ、このページ。
ユーザーにブラウザサイズの変更を要求しないのが、良いページデザイン。
書込番号:6614795
カッチンカッチンという怪音で故障した経験があります。ここのメーカーのHDDです。
僕の場合、ドライブに対するアクセス中の衝撃で起こった症状なので物理的な故障だと考えました。
ひっかかるような音でしたし、最初は特定のファイルへのアクセス時に異音がなって
ハングアップ。OSの再インストールでなおるかと思いWindowsXPですがフォーマットして
再インストール、でもやはり特定の領域にアクセスすると異音がして停止、さらに
再インストールを試みましたが、今度は大量のエラーが表示されてインストールすら
できなくなりました。アドバイスにはなりませんが、同様のケースだったので書き込みさせて
もらいました。
書込番号:6648201
DELL OptiPlex GX270を使用しているのですが、先日HDDがクラッシュしたためHDDの購入を考えています。
日立のHDDでも起動するのか分からないのでどなたか教えて頂けませんでしょうか?
これだけPCが氾濫している世の中、型番だけでは判断付きません。どういう中身かが重要ですし、それを把握していない状態でのパーツ交換にも無理があります。
せめて、そのPCの構成がわかるページへのURLくらいは貼りましょう。
また、質問のタイトルには、その質問の概要を。「DELL OptiPlex GX270で使えますか?」あたりが適当。
で。
一応調べてみました。Intelの865なら、問題ありませんが。当然ながら、OSを再インストールしないと動きませんので注意。
書込番号:6414933
KAZU0002さんご指摘ご返答ありがとうございます。
記入不足申し訳ありませんでした。
OSはリカバリーディスクがあるので大丈夫だと思います。
購入して挑戦してみようと思います。
書込番号:6415061
NECバリュースターVC866/J6FDのハードディスクから異音そのまま動かなくなり、このハードディスクを購入しました。
32GBクリップにすると純正のリカバリーで復活するのですが、80GBにしようとすると「サーポート対象外」という表示が出ます。リカバメニューのカスタムセットアップをしFDISK設定をすると80GBの設定ができる様です。
カスタムセットアップが完了しただけでは起動はできないんですねぇ。(Operating system not foundのメッセージが出ます)
FDISKの答えは121サイトにあり!
過去に書き込みのあったリセットのために「バックアップ電池をはずしてしばらく待つ」と言うのもよかったのかもしれません。認識しなかったものが出てきました。7年使ったのでついでに新しい電池に交換しました。
過去の書き込み参考になりました。
皆様ありがとうございました。
以上レポートでした。
お疲れ様。よかったね。
メーカー製のパソコンは妙に苦労する部分がどうしてもあるよね
書込番号:6294889
おしえて欲しいのですが、マザーボードFIC VB-601と3世代ほど前の古い物を使用しているのですが購入時に80GBのスレーブで認識しなかったためHD32GBのスレーブで使用していました。バイオスアップデートして80GBのスレーブで試した所バイオス画面ではHDS728080PLAT20で認識するみたいなのですが立ち上がりません。
F1でスキップした時点でマスターは10GBの表示になりスレーブは容量が表示されずカーソル点滅状態でとまったままに成ります。
一度32GBで使用したら80GBで使用できないのでしょうか?
パソコンショップでバイオスアップデートした際は「認識できるはず」と聞きましたが・・・
thrcs502さん こんばんは。
バイオスアップデート後、マスターからOSは立ち上がりましたか?
新しいHDDだけ繋ぎ、98系起動デイスクから立ち上げ *:DIR 出来ますか?
*はそのドライブレターです。
もし、32GBのデータを削除して構わないならFDISKからパーテイション設定やformatが出来ますか?
私のホームページの HDDなどハード関係、BIG DRIVE 壁欄もご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5999589
BRDさん>ありがとう御座います。
OSですがスレーブを32GBで使用すれば認識するのでこちらで立ち上げれば起動OKです。スレーブHDのフォーマットはしてみましたが最初の状態と変化無しでした。
PC初心者で他のやり方はわかりません。フロッピードライブも現在使用不可状態ですので・・・
とりあえずHPの方参考にさせていただきます。
ありがとう御座います。
書込番号:6000272
富士通のFMV DESKPOWER C6/86LB(型番:FMVC686LB3)
http://www.fmworld.net/product/hard/dp0101/c_series.html
の調子が悪くなったのでこちらのHDDを購入して
インストールしようとしたのですが、接続するとBIOSが
起動しなくなります。
何度か試しましたがもともとのHDD(SEAGATE ST340823A Ultra ATA66 40G)
http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st340823a.html
を接続するとちゃんと起動します。
ジャンパーピンは16headsのマスター、CABLE SELECT の設定にして
それぞれ試してみました。
#もともとのseagateのhddはCABLE SELECTの設定でした。
この機種だとこちらのHDDは利用できないんでしょうか?
それとも初期不良???
ちなみにFMVのサポートページではBIOSアップデートプログラムは
発見できませんでした。
ヒントをお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひお助けください。
m(_ _)m
HDDに32GB制限のジャンパ設定した時は動きますか?
書込番号:5801850
一般的に、最近のPCでは
・16HEAD・マスタ
・16HEAD・スレーブ
・16HEAD・ケーブルセレクト
のどれかで全容量を認識して問題なく使用できると思いますが。
書込番号:5801858
微妙な時期の製品ですし(810E Chipset、Meもしくは2000です)
BIOS自体の限界かな?
SEAGATEのHDDは使用している時の総容量どの位有りましたか?
書込番号:5801888
平さん、☆まっきー☆さん、
ありがとうございます!!
HDDに32GB制限のジャンパ設定のCABLE SELECTを試していなかったのでこちらで接続してみたら起動しました!!!
勉強になりました。
感謝です♪
書込番号:5801896
BIOSが起動したので
喜んだのもつかの間……
OSのセットアップでHDDが認識されずインストールできませんでした。orz
#何度か結線を確認してみましたが
継続してヒントを募集です。
よろしく御願いします。
書込番号:5801946
>平さん
もともと利用していたseagateのHDDは
40G
5400rpm
やっぱりハード的に受け付けないんでしょうか…。
書込番号:5801964
ATAケーブルの交換は試されましたか?
あとリカバリですか?
それとも別のOSのCDからですか?
通常は問題は有りません
有るとすればPCメーカーによる制限です
書込番号:5801979
ATAケーブルの交換は試していませんが、
もともとついていたHDDを接続するとOSは起動します。
インストールはリカバリ(Win Me)ではなく
Win2000のCD−ROMで試しています。
#実はリカバリCDは紛失してしまっておりまして。
富士通には問い合わせをしていたのですが、
「製品購入時と同じHDDを利用してください。
富士通ではこちらのHDDは販売しておらず、修理で預けていただく形でしか対応できません」
と寂しい回答をいただきました。
2001年のマシンなので同じHDDを購入って…かなり厳しいですよね。
どうしたものかなぁとただいま思案中です。
書込番号:5802001
HDDを売ってくれって富士通に言ったのですか?
それでしたらリカバリディスクを売ってくれと言ってみた方が確実かもしれませんね(ドライバ全部入ってるし)
書込番号:5802114
富士通さんに
「販売されたりしてませんか?」
と聞いてみました。
こんな私って冒険ヤロウですか?(^^;;
Win ME は不安定なので個人的に好きじゃないので
リカバリCDは考えなくもなかったのですが
できれば違う方法で問題解決をしたいなぁと思っています。
HDDを抜いてオークションに流しちゃおうかなぁとも。
頼まれものなのですが、廃棄処分にしてもいいといわれてますので。
簡単にインストールできるとおもって気軽にバルクHDDを買った私がいけないんですね。
自作機とメーカーPCは結構違うってところがお勉強になってよかったんですけど、なんだかもやもやしてしまいます。
書込番号:5802152
どうしても動かしたいならATAカードという手があります
(boot可能な物選んでください)
PCIに増設、そこにHDD接続です
書込番号:5802391
>自作機とメーカーでは違う
そんなことは無いです。
単にマザーボードに積んであるチップセットが対応していないだけ。
自作だろうとこの時代のチップ持ってくれば動かないメーカーもあるとは思いますので、勘違いの無いように。
もちろん、もう少し後の世代のメーカー品なら当然それでも動くでしょう。
AMD至上主義
書込番号:5802684
ATAカードなんていうものが存在してるんですね。
PCのセットアップ知識は素人同然なので情報、ありがたいです。
今回はあんまり頑張るのはやめてオークションに流しちゃうことにしようと思います。
いままでバルクHDDを利用してこんなに手間取ったことがなかったので本当にお勉強になりました☆
すっきりしました♪
きっと一人で考えていたらぐるぐるしていたかと思います。
情報を下さった皆様、感謝しています。
まとめてお礼で申し訳ないですが
本当にありがとうございました!!! (^^)
書込番号:5804230
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
