このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年4月2日 08:40 | |
| 0 | 23 | 2005年11月18日 21:19 | |
| 0 | 5 | 2005年11月18日 21:08 | |
| 0 | 6 | 2005年3月31日 23:50 | |
| 0 | 5 | 2005年3月14日 00:35 | |
| 0 | 1 | 2005年3月1日 21:19 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728040PLAT20 (40G U100 7200)
MACのG4でRAIDを組もうと思っているのですが、ここではこの製品はU100ですが、
http://www.hitachigst.com/hdd/support/7k80/7k80.htm
のページですと、133になっているようです。
何が違うのでしょうか?
それと、この製品のキャッシュ2Mですが、最近の80Gの製品でキャッシュ8Mと比較すると速度の違いは体感出来るほど違うのでしょうか?
U100、U133、ここは気にしなくて良いです。
実質速度は、60〜70くらいが限界なので、どちらを買っても差は無いです。
でも、U100で売ってるお店が多いようですが、U133で売ってる店もありますね。
キャッシュより、1プラッタあたりの容量の差が大きいと思いますね。
例えば、40GBでも、1プラッタ20GBで構成された物と、80GBで構成された物では、かなりの差になります。
1プラッタあたりの読み込みを1分かかるとします(仮定です)
そうすると、全ての容量を読むまでに、前者では2分かかりますが、後者では0.5分で済みます。
実際はこれほどの差は無いですが、体感できる差はあります。
キャッシュは、少ないより多い方が良いですy
1度の大きな処理を必要としたさいに、多い方が処理待ちせずに済みますから
古い型のHDD、少ない容量のHDDでRAID組むのはあまり良くないです。
現在の標準的には容量250GB(1プラッタ100〜133GB、キャッシュ16MB)とRAID組んだ物が同じくらいの速度にしかならない、という結果になるかもしれません。
速度を求めるなら、新しい型で160GB以上の物で組まれることをお勧めします。
バックアップとして使うなら、別ですがね。
書込番号:4960501
パーシモン1wさん
大変よくわかりました。RAIDではなく、高速なHDDを1台で考えることにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:4965257
2000年に購入したバイオを使っていますが「物理的エラー」というものが生じたので、ハードディスク交換を考えています。パソコンショップに相談に行ったのですが、Win98seを使い続けるといったらハナで笑われ、ディスク交換くらいなら店に頼むな言われたので、悔しいから自分でやろうと思います。
(昔買った雑誌に交換方法が写真入りで載っていたので、それを参考にすれば出来ると思って)
ネットには繋ぎません。フォトショップとオフィスとスキャナとプリンターくらいしか使用目的がありません。メモリは192MBまで増設しています。
こちらのハードディスクは取り付け可能でしょうか。
バイオJ11RV5を使っています↓
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-J11V5/spec.html
長年パソコンを使っていても初心者同然です。どうかご指南いただければと思います。
取り付け可能です
それほどムヅカシイこともないと思いますし チャレンジしてみましょう
自分で手を入れると また愛着がわくと思いますよ
埃もたまっているでしょうから 掃除もしてあげるといいですね
書込番号:4551756
神居古潭さんこんにちわ
HDD交換はFUJIMI-Dさんもお書きの様に、それほど難しい作業ではありませんけど、機種によっては、内部の電源ユニットやケーブルを避けなければならない事がありますから、そのときの手順を忘れないように記録してください。
また、この機種の場合ビッグドライブと呼ばれる120GB以上のHDDを認識出来ない可能性が有りますから、120GB以下のHDDをお勧めします。
OSやハードウェアの古い製品の場合、137GBの壁と言うのがありまして、それ以上のHDDを取り付けた場合、正式な容量を表示出来ませんし、場合によってはエラーになりますのでご注意ください。
書込番号:4551784
UltraATA/66(ATA66)対応ですから、32GBは大丈夫だと思います。
ATA/ATAPI-3(1996年)
Singleword DMAの削除、リムーバブルメディアのサポート、LBA(Logical Block Addressing)での137GB対応(137Gバイトの壁)、S.M.A.R.T対応
書込番号:4552144
たくさんのご指南、本当に有難うございます!
心強くなりましたので、早速このハードディスクを注文しました。うまいこと交換ができましたら、ご報告させていただきますね。
手持ちの周辺機器や、使いたいソフトがどうしてもWin98seまでしか対応していないのです。古い機種でも、まだまだ使い続けたいと思っています。
書込番号:4552849
デュアルブート…初めて聞く言葉です(汗)
教えて頂いたページはいくら読んでも理解できませんでしたので、素直に98seのみで使いたいと思います。
HDD交換後のOSのインストールについてですが、バイオ付属のリカバリCDを入れて、通常のリカバリのように進めればよいのでしょうか。(板違いの質問でしたらすみません)
書込番号:4555449
ユーザーではありませんが、 手順通りされると 出荷状態にしてくれるはずです。
書込番号:4555603
神居古潭さんは普通にリカバリー出来れば良い訳ですから、この際デュアルブートは混乱を招くような書き込みになると思われます。
リカバリCDを入れて、CDを起動させますと、リカバリが始まりますから、その後は画面の指示通りに行えば、リカバリできると思います。
書込番号:4555818
Photoshop4なら、私もまだ使っています。XPでも問題なく動作しています。CSに比べて軽いから、作業内容限られているなら、十分。CSはそとにしか出来ないことをするときだけ。
仕事で某工場に行ったら、NECのPC-9801XLがCADデータ用として現役だったのにはびっくり。
ついでに。
PCパーツショップで「HDの交換してくれ」と言ったらのなら、場違い。量販店クラスなら、交換サービスはあるけど。それらは有料だし、OSまインストールまで頼んだら、HDの値段より高くつくのが普通。
HD一個売ったときの利潤と、交換にかかる人件費を考えたら当然のこと。「サービス」は無料ではないので、そこんとこよろしく。
参考までに。
http://www.iodata.jp/support/service/hdd/
書込番号:4556035
>別のOSとDualBootにされますか?
よけいな出費とリスクを投稿者に負わせるつもり?。おかしな馬鹿アドバイスしないほうが賢明だとおもいますがね。
★---rav4_hiro
書込番号:4556112
みなさん、色々とご教授有難うございます。ここ何日かで、とてもパソコンに詳しくなったような気がします(気がするだけ…)。
KAZU0002さん、私はPhotoshop5.5を持っているのですが、XPには非対応だとAdobeのサイトで見ました。使える方法があるのですか?
他にも、2001年に購入したプリンターをXPに繋いでいますが、98seで使える機能がXPでは表示できなかったりと、不便この上ないです。XP発売前の周辺機器やソフトは、ムリにXPで使わないほうが無難かと思ったのですが…(板違いの質問でしたらすみません)
パソコンショップでは、HDDと交換手数料コミで1万円くらいだと言われました。そこでお願いしても良かったのですが、余りにも店員の態度が横柄だったので、もう一度その店に行くのが嫌になってしまったんです。量販店の店員は逆にポケーっとしてて不安でした。
古い機種を使い続けるつもりでいるなら、私自身ももっと勉強しなきゃ駄目だってことですね。精進します。
書込番号:4557032
「物理的エラー」との事ですが、下記を試してみてください。
起動デイスクから立ち上げて
A:>scandisk c:
スキャンデイスクが始まりしばらくすると クラスタスキャンをしますか? と聞かれたら Y
画面に碁盤のマス目が出て順番にTESTします。
中に 赤い不良クラスタがあるかどうか? いくつあるか?
無ければ良品でしょう。
13.新ハードディスクを状態を検査する。(その1)
http://www1.ocn.ne.jp/~yukiti/hard/hd_chg/hd2s.html
formatしないように!!
98SEとXPのどちらも1台で立ち上げ出来る環境なら 98SEしか動かないソフトや機器も使えるようになります。
今の問題が解決されてから 思い出してね。
書込番号:4557076
Photoshop5.5もXPで問題なく動きます。「動作を保障しない」と「動作しない」は別のこと…ということだと思いますが。
Photoshop4は、フォント関係の処理が単純だけど。単純だから手軽という部分があるので、今でも併用しています。文章入れたりするような場合には、5.5以降ならどれも大差なし。
2001年のプリンタ。私の使っているPM-890Cも、2001年製。
まぁ古い機器は当時のOSでしか…ということもあるかもしれませんが。メーカーから最新のドライバをインストールしていますか?。
うちのは、最新ドライバで問題なく動いています。
店員の態度。まぁ一人の店員の態度で店を判断するのもなんですが。「素人客はヨドバシにでも行け」と考えているショップは多いですよ。パーツの利益率と人件費考えたら、当然のこと。接客を省くことで低価格を実現しようと努力しているのですから、一人の客にいつまでもかまいたくないのが本音でしょう。まして、PCパーツは、店員でもすべてを把握するのは無理ですので。基本的「販売」以外の面で、店員に責を負わすのも、客の横暴です。
対抗するには、ユーザー側のスキルを向上させるしかないかと。
HD一個の販売で入る利益は、数百円とか。
お気に入りのお店があったら、他の店との数百円くらいの価格差があっても、目を瞑ってそこで買ってあげましょう。
書込番号:4557490
待ちに待ったHDDが届きました。早速交換作業開始しました。バイオJ11RV5にはHDDが2台設置されていましたが、Cドライブの物理的エラーなので、ジャンパピンが「Master」のほうを取り外しました。
届いたHDDを見ながらジャンパピンをセットしようと思ったのですが…設定方法が4種類も書かれていました…(泣)
「16HEADS」「15HEADS」「32GB CLIP」「AUTOSPINDISABLE」それぞれでピンの設定が違うんです。この場合、どれを選んだらよいのでしょうか…。
自分でもネットで調べますが、この掲示板でも何かご助言いただければ有難いです。
(今夜は徹夜かも…)
書込番号:4579274
16HEADSのMASTER設定でOKです。
一番左上の図ですね。
書込番号:4579428
ついでに。
OSインストールする間は、その2台目のHDははずして起きましょう。
IDEのケーブルと電源ケーブルを抜いておけばOKです。
書込番号:4579440
KAZU0002さん、有難うございます。
2代目のHDDは外したほうがいいんですか?接続したままリカバリすると、どんな弊害があるのでしょうか。
書込番号:4579664
パーティション組まずに些細所のドライブにインストールしたら2台目だったとか。
要は、ミスを防ぐだけのことです。
書込番号:4580694
アイオーのサイトで調べてみましたがおそらく
32GBの壁がありますね。認識できない可能性ありです。
壁についてはここ参照。
http://www.h5.dion.ne.jp/~morry/HDD_case/limit.html
書込番号:4130981
あれこれいじるより 買い替えを考えた方がいいですよ
もうそちらのPCに対応する物を探すのは かなりたいへんです。
お金かけた割に グレードアップできません
と書いたところで・・・「馬の耳に念仏」
書込番号:4131049
ジャンパーを32Gに設定すれば、32GのHDとして使えると思いますが。
古いPCにいつまでもこだわるのは、結果的にお金の無駄になりかね
ませんので、ご注意。
書込番号:4131190
確かうちのはK6-2の350MHzモデルでしたが
問題ないですよ。
一応私でVALUESTAR NXシリーズで確認が取れているのが
PC-VC36HシリーズPC-VE36Hシリーズ
PC-VU35シリーズです。
もちろん絶対大丈夫とは言い切れません(万が一ってこともありますので)
だめだったらATAカード刺せば問題ないので取りあえず試してみては
いかがでしょうか?
書込番号:4588051
追伸です
BIOSアップデートはお忘れなく。
ちなみにOSは98SEですか?
NTFSを使える2000以降でしたら32Gの壁があっても
認識する場合が多いですが。
書込番号:4588065
このHDDはこのケースに載せれますでしょうか?
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1041126094
もし無理ならば載せれるケースを教えてください
物理的にサイズが違います。
3.5インチ用を買ってください。
書込番号:4128865
まきにゃんさんありがとうございます。なんせ初心者なので
できれば、安いケースを教えてください。
書込番号:4129005
最初に紹介されているURLの店、2.5インチHD用の製品を「対応ドライ
ブ:3.5インチ IDE」なんて書いてありますね。ひどい話です。
3.5インチHD用ケースで探せば、問題ないかと思いますが。安いこと
には理由がありますので、値段だけで決めないほうが良いかと思いま
す。繋げっぱなしで常用するなら、ファンくらいはついていないと。
http://www.clevery.co.jp/parts/parts_list.php?fcate1=1040600
値段で追求するのなら、他人を当てにしない/他人のせいにしない
くらいの覚悟だけはしましょう。
書込番号:4129041
KAZU0002さんありがとうございます。紹介してもらった店で注文することにしました。KAZU0002さん本当にありがとうございました。
書込番号:4129109
ちょっと資金的にやばくなってきたのでかなり安いケース教えて下さい!!お願いします!!
書込番号:4131767
自分で秋葉原歩きましょう。
ジャンク扱いで980円ってのを見たことあるけど。
いっそ、内蔵にしたら?。
書込番号:4132647
現在使用しているPCは、日立(FLORA 330 DC7)
購入は平成11年9月です。
HDDは6GBですが、10GBのモデルもあります。
不良セクタが発生し交換したいのですが、同容量のHDDの購入が困難なため
40GBのHDDを選択することにしました。
CPU Celeron 466MHz
System BIOS Version V3.2
SM BIOS Version 2.1
以上から、30GBの壁をクリアしHDDの交換が可能かどうか、教えてください。
http://www.iodata.jp/pio/list/hd1_hitachi_d.htm#0
多分非対応です。
注釈条件で既存の機器との交換が必要というものもありますが
それすらなく非対応となっています。20GBですらです。
私は買い替えをお勧めしておきます。
書込番号:4060733
2005/03/12 20:40(1年以上前)
さくらももお(仮)さん
早速の回答ありがとうございます。
別の方法を考えます。
書込番号:4061221
ご使用中のOSは何ですか。
OSをWindowsXPに変えてみてください。
NEC/ペン2/400モデルで80GBがなんなく対応できました。
書込番号:4064005
2005/03/13 15:21(1年以上前)
ね・ね・ね・ね・ね さん
現在のOSは、Windows98です、メモリーが96MBしかありませんがWindowsXPに対応できるのでしょうか?
書込番号:4065394
俗に言われる32GBの壁は、BIOSがAWARD社のもので起こる話。
http://www.tadachi-net.com/pc_info/ide.html
もし、壁があるなら、32GBまでは認識できるのだからそれで使用すれば?
認識できないのはもったいないなと思うかもしれないけど、フォーマットしたら、38GBなんだし、実際は約5GB程度差になる
で、使えないのはあきらめて
次のPCのデータ用に使いまわすようにすれば?
書込番号:4068629
2005/03/01 21:19(1年以上前)
音や熱は、実際には主観的な面が強いからね。
HDDの温度はツールで表示できるから比較しやすいけど
音は、スペック上の音量だけでなく、音質の問題もある。
まぁ、どちらにしても、現在のHDDがわからなければ
それと比べて大きくなるか小さくなるか答えようは無い。
書込番号:4006163
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
