HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200) のクチコミ掲示板
2005年 1月 6日 登録
容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA II HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のスペック・仕様
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)の価格比較
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のスペック・仕様
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のレビュー
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のクチコミ
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)の画像・動画
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のピックアップリスト
  • HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)のオークション
HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 1月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン > ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)
(159件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)」のクチコミ掲示板に
HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)を新規書き込みHDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)をヘルプ付 新規書き込み
返信17
HDDを認識せず。
2007/04/21 15:58(1年以上前)
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
ベアボーンから初めてPCを(半)組み立てを行いました。
目的はLinux関連のOSを入れることなのですが、
Redhat9をインストールしようとすると、
初期画面のDiskChekをskipさせて出た次の画面で
no device driverと表示されてしまいます。
どうやら、HDDを認識していないようで、
認識するためのドライバーが必要なのだとか、言われてしまいます。
無理やり先に進んでも、結局Disk Druidで、
ディスクのパーティションを作成しようとしても
ハードディスクが見つかりません。
有効なドライバーが見つかりませんでした、となって
先へ進めません。
試しに、WindowsXPをインストールしてみたところ、
こっちは問題なくインストールできてしまいました。
なので、ケーブルの物理的接続は上手く行っているようです。
Biosでも、マスターで認識しています。
(SATAは自動でマスター/スレーブを認識するんでしたか?)
Fedora Core4、centOSも試しましたが同じでした。
HDDのフォーマットの問題かと思って
FAT32、NTFSを試しましたが、ダメなようです。
メーカーのFeature toolで3.0、1.5Gを両方試しましたが、
コレもダメでした。
Biosのバージョンのせいなのか、ドライバーのせいなのか、
手詰まりです。
最悪、SATAではないハードディスクを購入するしかないかもしれません。
なにか、考えられる事があれば、ご助言をいただけたらと思います。
書込番号:6254863
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2007/04/21 16:16(1年以上前)
Linuxを使うならマザーボードも対応してないと使えない事があります。
8xx系などINTEL製チップセットでは問題なく使ってましたが、VIAのチップセットではうまく行かない事もあります。
書込番号:6254921
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
Redhat9 では ドライバが必要でしょう。HDD 関連のドライバは自分で入れると、Kernel があがるたびに ドライバのRebild が必要です。でないと Karnel Panic を引き起こして立ち上がりません。
http://www.takajun.net/pc/storyp061128.htm
のケースでは、原因が分かるまで苦労しました。
Mother Board の Chipsetが不明ですが、Fedora Core 6 で試してください。多分走ると思います。
Fedora Core 6 で Samba server を作ったときの備忘録です。ご参考まで。
http://www.takajun.net/pc/storyp061205.htm
takajun
書込番号:6254924
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
2007/04/21 16:48(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
(こんなに早く返事が来るとは、正直驚いております)
ベアボーンはSS21Tというもので
SiS761GX + SiS966Lというチップセットがついています。
HDDドライバ関連はまだ入れておりません。
Linux ddを入力した場合
まず、do you habe a driver disk?
となって、yesを入力。
次は Insert your driver disk into /dev/hda..(略
で、ここで、ドライバを入れたCDを入れればいいのでしょうか?
HDDを認識しない時点で、/dev/hdaは出来ていないと思うのですが。
他の方法なのでしょうか?
また、ドライバーというのは、HDDのドライバーですか?
HITACH、IBMのHPにはそれらしいものが見つからなかったのですが。
Rebildという単語も始めて聞きました。
勉強不足ですが、がんばってみます。
FedoraCore6も試してみます。
書込番号:6255004
takajunさん
2007/04/21 16:55(1年以上前)
追記です。
既に Fedora Core 7 Test3 がリリースされており、まもなく 正式に Fedora Core 7 がリリースされる予定です。
まだ、Fedora Core 7 Test3 は 不安定なところがありますが、Fedora Core 6 のインストールが引っかかるようでしたら、 Fedora Core 7 Test3 を試してください。
インストールが可能であれば、再度 Fedora Core 7 正式版をインストールされてみたらいかがでしょうか。
takajun
書込番号:6255022
takajunさん
2007/04/21 17:18(1年以上前)
いいえ、SiS761GX + SiS966L の SATA ドライバです。 SiS のHomePage から入手できるのでは? 調べてません。 (^^ゞ
http://www.takajun.net/pc/storyp061125.htm
の中段位に RocketRaid 2300 の Fedora Core 6 用 Driver をLinux Fedora Core 6 64Bit にインストールする方法を記載しています。
ドライバの種類が違うだけで、方法は同じですので参考にしてください。
takajun
書込番号:6255076
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
2007/04/21 17:27(1年以上前)
takajunさん、色々とありがとうございます。
今Fedoracore6をダウンロード中です。
その間に、CDを買ってきまして、
もう少ししたら試して見ます。
その間、教えていただいたドライバインストール方法を
見てみます。
上手くいくといいんです・・・^^;
書込番号:6255097
takajunさん
それと、*.tar 形式で Driver が配布されている場合は、WindowsXP 上ではうまく解凍ができないケースが多いです。
先に 1CD Linux (KNOPPIX や SLAX)を焼いてから、Linux を立ち上げて、こちらから操作をすることをお勧めします。
私の個人的趣味から言えば、 SLAX の方が Windowsライクで扱いやすいと思います。
1CD Linux SLAX の作り方
http://www.takajun.net/pc/storyp070307.htm
1CD Linux KNOPPIX の作り方
http://www.takajun.net/pc/storyp070306.htm
ご参考まで。
takajun
書込番号:6255098
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
2007/04/21 17:48(1年以上前)
まず、ドライバーを探してみます。
あと、FedoraCore6を試しましたが、ダメでしたTT)
やはり、ドライバーをいれなければダメなのかもしれません・・・。
次は、ドライバーを試してみます。
色々とご面倒をおかけいたします。
書込番号:6255155
takajunさん
2007/04/21 17:53(1年以上前)
Fedora Core 6 は多分 SiS の SATA Driver を持っていると思いますので、最初は linux dd を打ち込まずに インストールしてみてください。
が、持っていなかった場合は、がんばって 自分で インストールしてください。(^_^;)
takajun
書込番号:6255171
takajunさん
2007/04/21 17:55(1年以上前)
となると、ドライバを入れるしかないですね。上手く見つかるとよいのですが・・・・
書込番号:6255176
takajunさん
2007/04/21 18:05(1年以上前)
http://bbs.fedora.jp/
で、SiS761GX + SiS966L を検索しましたが、Hit しません。
初めてですと、書き込むのにちょっと敷居が高いかも知れませんが、過去ログを検索すると勉強になります。
こちらで聞かれるとよいのでは?
書込番号:6255205
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
2007/04/21 18:07(1年以上前)
今、1CD Linux SLAXをダウンロードしています。
その間、ドライバを探してみました。
http://www.sis.com/download/download_step1.php
は、SiSの中にあるドライバー選択のページで、
SiS966L(チップセットがこのタイプだったはずなので)の記述のある
「SATA Driver for Linux (Kernel 2.6.9 and later)」
というのを落してみました。
Zip形式なのですが、Windows上でそのまま展開すればいいのでしょうか?
展開すると、cファイル、hファイルという
みなれないファイルがありますが、
この展開したファイルを、そのままCDに焼けばいいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:6255208
takajunさん
2007/04/21 18:48(1年以上前)
Download した sis18x_20060508.zip を展開し、Readme ファイルを Readme.txt に書き換えて開いてください。
1. Unzip the archive.
2. CD to the unzipped folder
3. Type "make" to compile SiS SATA driver.
4. Type "make install" to deploy the driver.
5. Type "modprobe sata_sis" to load the driver.
6. Type "rmmod sata_sis" to unload the driver.
と記載があります。これって、linux のコマンドですから、linux が動いていないと、操作できないですね。
SLAX あたりの konsol から su で root 権限を獲得してから 操作をしてください。(SLAX だと最初から root)
Driver は WindowsXP同様、 FD からインストールしますが、Download したままでは、 compile していない状態なので、これをcompile して linux 上で FD に移せるかどうかですね。
単純にこの操作コメントを見る限りでは、OS は IDE/ATA の HDD にインストールして、その OS から SATA を認識させるように思えるのですが・・・
まあ、compile の 元ファイルがあるので、これを元に自分でガシガシとドライバ書くとか。
初めて、linux をインストールするには、このMother Boardの場合、敷居が高いですよ。
takajun
書込番号:6255354
takajunさん
2007/04/21 19:00(1年以上前)
で、FD にコピーしてそのまま使えるファイルが作成されれば、linux dd で読み込ませることができるかも・・・。
書込番号:6255401
スレ主 mirai006さん
クチコミ投稿数:8件
2007/04/21 19:46(1年以上前)
色々とありがとうございます。
実はフロッピーディスクをつけていないので、
明日、お店に行ってみてきます。
初めてLinuxを入れるにしては敷居が高い、ということですか。。。
確かに・・・一朝一夕でどうにかなるようなものではないようですね。
こんな素人に付き合っていただき、ありがとうございました。
続きは、明日、再チャレンジしてみますね。
書込番号:6255552
takajunさん
2007/04/21 19:59(1年以上前)
いえいえ、私も素人ですから。
急がないのであれば、駄目元 で 一度 Fedora Core 7 Test3 をインストールされてみたらいかがでしょうか。
もし、上手くインストールできれば、Fedora Core 7 の正式版を再インストールすれば、ドライバの問題から開放されます。(多分5月末から6月頃リリースされると思います。)
ドライバのrebuildは結構面倒ですよ。
吉報をお待ちしています。
書込番号:6255603
takajunさん
2007/05/05 20:53(1年以上前)
現在 Fedora Core 7 は test4 まできています。
Download先は 例えば理研なら、
http://ftp.riken.jp/Linux/fedora/core/test/6.91/
の下にあります。
5/3に Fedora Core 7 の開発がフリーズされて いよいよ発表となりますので、Fedora Core 7 でチャレンジされたらいかがでしょう。
takajun
書込番号:6304652
購入後丁度1年8日
2007/02/26 02:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
ご臨終です。
通常起動後、Program Filesフォルダを開いた瞬間
カッコンカッコン言い出し応答なしに・・・
その後再起動させましたが
BIOS認識、WinXP読み込みまでは行きますが
そこからカッコンカッコン先に進みません。
IBM時代のHDDは経年劣化でブーンブーンうるさかっく
なりましたが5年経っても使えてました。
今回のは丁度1年と8日・・・
IBM-HGSTと縁がありません。
書込番号:6049115
liarさん
クチコミ投稿数:10件
2007/03/02 11:20(1年以上前)
ご愁傷様です。
参考までに。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070222_about_hdd/
書込番号:6065254
HDD交換したいのですが....
2006/12/27 23:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
4年前に購入して、ほったらかしに、していたPCを4年ぶりに立ち上げたところ、2ヶ月程で突然XPが再起動の繰り返しで使えなくなってしまいました。ネットで調べた所、今搭載されているHDはフジツ-のMPG3409AT-EF.2001-10製造40Gは、かなりハズレらしくHD乗せ買えしか無さそうなんですが、初心者で使用頻度も少ないので安くて、ちゃんと動けば何でも良いのですが、このHDは付きますでしょうか?もしダメな場合はドノHDだったらいいのか教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:5811640
山と畑さん
クチコミ投稿数:1148件
2006/12/27 23:58(1年以上前)
WinXPの再起動から、何故HDDが悪いと決めることが出来るのでしょうか?
マザー、電源などの故障やCPUの熱暴走も考えられますよ。
まずは、
 ・BIOS画面で放置して再起動しないことを確認
 ・Memtest86+で再起動しないことを確認
 ・DFTでHDDをテスト
などを試してください。
書込番号:5811668
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2006/12/28 00:29(1年以上前)
富士通のHDDの特定のロットが不良だったという話は過去にありました。
精神衛生的に不良の可能性は排除したいというのも人情でしょう。
まぁ、40GBのHDDが付いているパソコンで最近のHDDが使えるとは断言できません。
日立のHDDは15シリンダに設定できるので使用可能だと思いますが、出来るかどうか確たる知識はありません。
とりあえず、パソコンの機種が解ればより正確な情報が分かると思います。
書込番号:5811808
クチコミ投稿数:39461件Goodアンサー獲得:6954件
2006/12/28 00:43(1年以上前)
まずは、起動している間に、必要なファイルのバックアップをお勧めします。
パソコンの型番を書いてください。
基本的に、3.5インチHDDの場合、高さなどは気にすることはありませんが、IDEなのかSATAなのかは重要ですy
4年前ですと、IDEだと思うのですが・・
また、新しいHDDを装着しても中身は空っぽですので、OS(WinXP)をインストールする必要があります。
リカバリCDはお持ちですか?
書込番号:5811864
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件 HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)の満足度3
2006/12/28 00:46(1年以上前)
この辺の HDD なら旧タイプ PC でも使えるのでは。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=42060
書込番号:5811873
2006/12/28 01:00(1年以上前)
SerialATA はマザーボードが対応していない場合
インタフェースボード等を増設しないと取り付けは不可能です。
又ご使用の1 XP がパソコンメーカー付属リカバリー CD-ROM の
場合 SATA ドライバがインストール出来ず OS のクリーン
インストールが困難な場合が有ります。
おそらく 4年前の PC ですと UltraATA サポートでは。
書込番号:5811927
クチコミ投稿数:7件
2006/12/28 01:32(1年以上前)
皆様お返事有難うございます!本体ですがイイヤマのFC900Sと言うヤマダ電気専売?格安モデルです。購入して電源を入れるとデバイスが壊れています。という表示が出て連絡するとイイヤマのサ-ビスマンが同時期に全国に数台同類の初期不良がでたと言うことで、すぐ家に取りに来て、いきなり引き取り修理で数日使えなかつたプレミア?ハズレです。しばらくの間は数時間使用するといきなり再起動→ブル-の画面?BIOS設定?になって使えなくなる。しかし次の日は普通に立ち上がる(でも2〜3時間では立ち上がらない)の繰り返しだったのですが、日に日に使用時間が短くなり、ついに今では電源を入れるとXPの立ち上がる画面→再起動→XPの立ち上がる画面、の繰り返しで私は電源5秒押しで強制に落とすことしか出来ない状態です。リカバリ-リスクは購入時に付属の3枚CDがあります。とりあえずこの価格。comさんに出ているHDで使えるのが有れば教えていただきたいのですが...
書込番号:5812024
2006/12/28 01:53(1年以上前)
FC900S、これですか
http://www.iiyama.co.jp/product/detail/old/M00044047_1.html
価格コムの表示では、U100やU133と書いているものが当てはまります。
HDDのスペック検索では、インターフェイスと言う欄で、UltraATA100、UltraATA133というものを選ぶと出てきますy
選ぶなら、120GB以下の物が安全に認識すると思います。
書込番号:5812066
クチコミ投稿数:7件
2006/12/28 02:17(1年以上前)
sasuke0007さんヤッパリそうですか。。。付属のリカバリ-CDではHD交換すると簡単にはインスト-ル出来ないかも?っと聞いたことがあります。
ヤオフクでXPのライセンス無しCDを買って本体に貼っているシリアルNOを使えば!ってとも考えています。
パ-シモン1w様そうです!有難うございます!この機種です。
おかげである程度自分のPCのスペックが判りましたW
HDも教えて頂いたスペックで探してみます。
書込番号:5812094
2006/12/28 13:22(1年以上前)
UltraATA HDD の場合はおそらく付属リカバリー CD-ROM でも
120GB 以下は使用可能かと思われます。
又リカバリー CD-ROM でも以前の DELL の用に Microsoft OEM 版の
場合は店頭販売のはフルインストール版パッケージ品とさほど変わらず
HDD 交換を、行った場合でも比較的簡単にインストールは可能です。
SerialATA HDD の場合旧型 PC ですと OS インストール途中に
F6 を、押してドライバインストールを行う必要が有りこの場合
メーカー付属リカバリー CD-ROM ではインストールが出来ない物も
有ると言う事です。
けしてビタミンABCさんが、ご使用の PC 付属リカバリー CD-ROM が
使用出来ないと言う事では有りません。
試して見て駄目な場合は下記の用に Microsoft 正規 OS を
YAHOO オークションに出品されている用な怪しい物より格安で
新品購入が可能です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts.php?dr=10&sc=1&iv=y&stk=0&campcode=68&slv=n&a=1
このさい Microsoft Windows XP Professional SP2 (OEM版)でも
18,480円でアップグレード可能です。
Microsoft Windows XP Home Edition SP2 (OEM版)てすと 11,980円で
購入が可能です。
書込番号:5813194
クチコミ投稿数:7件
2006/12/28 23:55(1年以上前)
sasuke0007 さん!とっても勉強になりました!!
いろいろと教えて頂き有難うございます!!!
早速、明日からの休みを使い教えて頂いた事を挑戦してみます。
また失敗?成功?の結果報告させて頂きますので
またよろしくお願いいたします!
書込番号:5815368
AHCIモードについて
2006/11/17 03:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
P5LD2 R2.0にて今までIDEモードで使っていたのですが
AHCIで使おうと思いフューチャーツールにて3.0Gへ変更し
BIOSにてAHCIモードにし最新のAHCIドライバを使用しXPSP2
を修復インストールしたのですが34分問題が出て無理でした。
それでBIOSにてIDEに戻して使おうと思って設定を戻して
もう一度はじめから普通の修復インストールしたのですが、
いくらやっても34分で再起動かかります。
こうなってしまうとクリーンインストールしないと
修復インストールでは無理なのでしょうか?
書込番号:5645472
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40682件Goodアンサー獲得:5720件
2006/11/17 13:22(1年以上前)
3.0Gモードに変更後、一度電源を落とす必要がありますが。落としました?。
再度、Featuretoolで、3.0Gモードになっているかの確認を。
書込番号:5646355
クチコミ投稿数:59件
2006/11/17 14:08(1年以上前)
はい、3.0へ変更後、電源を落とし
もう一度Featuretoolで3.0になっていることを
確認しました。
このHDDは元々IDEモードで使っていたものを
修復インストールしてAHCIに切り替えようとしました。
それ以後IDEモードで修復インストールしようとしても
34分で落ちてしまいます。
バックアップをとっていなかったので出来ればこのまま
修復インストールでクリーンインストールは避けたいです。
または、このHDDをドライブコピーソフト等でHGST製以外の
HDDにコピーしAHCIで修復できれば、そうしたいですが。
書込番号:5646450
KAZU0002さん
2006/11/17 19:01(1年以上前)
1.5Gモードにしての修復インストールもだめですか?。
P5B-Deluxeで、IDEモードからAHCIに修復インストールで移行したときには、問題なかったのですが。
1.5Gモードでだめなら、一度べつのHDにOSをインストールして、データサルベージするしかないかなと。
修復インストール時でも、データのバックアップは忘れずに。せめて別パーティションにデータのコピーを。
書込番号:5647140
Wintel厨さん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:36件
2006/11/17 23:50(1年以上前)
>最新のAHCIドライバを使用
というのは、何所のサイトで見つけた物なんでしょうか。
ASUSのダウンロードサイト?
それともIntelのダウンロードサイト?
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=12094&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=jpn
↑でドライバFD作ってみて駄目ならKAZU0002さんのレスの方法で
別のHDDにデータをバックアップするしかないんじゃないかと。
書込番号:5648278
クチコミ投稿数:59件
2006/11/17 23:54(1年以上前)
1.5Gへ変更しIDEモードで修復インストール
しようとしましたがやはり駄目です。
HDDコピーソフトでSeagateのHDDへコピーし
AHCI・IDEで試しましたがこちらも無理でした。
Seagateの方でクリーンインストールしようと
思いますが、以前のHGSTで使用していた状態を
復元して使いたいのですが可能でしょうか?
一応データその物は残ってるので。
やはりソフトを一つ一つインストールし直すしか
方法はないのでしょうか?
書込番号:5648301
クチコミ投稿数:59件
2006/11/17 23:56(1年以上前)
Intelにて最新のをFD作成しました。
書込番号:5648314
Drive Fitness Test が動作しない
2006/09/21 10:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:162件
GA-K8N Pro-SLIというマザーを使用しています。HDが不調でDrive Fitness Test を試したいと思ったのですが、起動してドライブ検索にいったまま勝手に終了してしまいます(DetectしたままDOSプロンプトに戻る)
マザーの制約とか接続に何か制約があるんでしょうか?
ディスクはHDS728080PLA380、HDS722516VLSA80(その他Maxtor)です。いずれもSATAで、IDEにはDVDドライブ2台がついてます。
BIOS表示でも特に問題はなく見えるのですが・・。
HDS728080PLA380 現象としてはとあるフォルダが見えなくなった。→CHKDSKをかけろというのでかける(この時点ではまだ他のフォルダはアクセスしたり読み出せた)→データ不整合で中が見えなくなる(OSの指示にしたがったら完全に見えなくなった。この時点で恐ろしい)、NTFSの管理領域が壊れた感じ?
→フォーマットしてみると復活したように見える→
データを書き込みにいったらシステムハング→
再起動後また同じ現象でファイルシステムが壊れていると出る
→フォーマット→書き込み出来る。
これの繰り返しになってます。
書込番号:5463660
KAZU0002さん
2006/09/21 10:57(1年以上前)
nForceマザーでも問題はないはずです。2枚ほど経験あり。Sill3112でも動きましたし。
とりあえず、問題のHD1台だけ(光学ドライブも外す)で試してみましょう。
件の症状。
経験的には、ケーブルの異常が多かったです。マザー付属のものは、接触が甘くて…。
検証用にと思って、ロックつきのケーブルを買ってきましょう。
書込番号:5463677
スレ主 dearkaseさん
クチコミ投稿数:72件
この場所での質問が適切かどうかわかりませんが、皆さんのご教授をいただきたく重い質問させていただきました。
ソーテック M770 Athlon700
メモリー 192メガ(標準は64メガに128メガ足してある)
ドライブ DVD±RW(後から自分で追加) と CD-RW(標準)
OS Windows2000 SP4
ハードディスクは標準は30ギガでしたが、自分でハードディスクを二つ新規に買い、IDEフラットケーブルと電源の分岐ケーブルを買い、以前はデュアルブートで使っていました。Win ME(Cドライブ)、Win XPPro(D) ジャンパーピンはCがマスター、Dがスレイブ
古い機種のスキャナードライバーの関係でWin MEを使っていました。
後からWindows2000 SP4のドライバーが対応したので、今度はWindows2000 SP4をCドライブ、Dドライブはデータ専用にしていました。時にはノートンゴーストでDドライブにイメージを作るなどの作業もしていました。
普通に使っているとある日突然、ハードディスクからカラカラと音がして二日後にデータで使っていたDドライブが壊れました。
仕方がないのでDドライブをはずしてCドライブだけで使おうとしました。
データ専用の領域が必要なので、パーティションを区切ってDドライブを作り、そこにデータは以前のように入れるようにしています。
すると、電源を入れてすぐに出る白い画面でSOTECという画面が30秒くらい続いて、次に背景が黒い画面で『Pri Slave HDD Error  Press F1 to Resume』と毎回出ます。
メッセージの通り、『F1』ボタンを押すと通常通り、起動して普通に使えるという状況です。
OSから全てクリーンインストールしたのですが、状況は変わりませんでした。
IDEフラットケーブルの関係でしょうか?
私個人の適当な発想ですが、
1 デバイスマネージャーからセカンダリーのドライバーを無効にするとか?
2 IDEフラットケーブルを別のものに変えるとか?
このままでも使えているので問題はないのですが、気になるものですからに、直せれば直したいと思っています。
来年になったらWindows Vista搭載の新PCを買おうかな?とか、販売直前の在庫モデルで安くなったもの(Windows XP搭載モデル)を買おうかとかも考えましたが、今のこのM770 Athlon700でも取り敢えず私の仕事はこなせていますので、できれば大切に使いたいと思っています。
みなさんよろしくお願いします。
書込番号:5383860
KAZU0002さん
2006/08/27 23:16(1年以上前)
メーカー製PCのBIOSは特殊なものが多い上、そもそもHDの問題ではなくPCの問題なので、このHDの掲示板では解答のしようが無い部分があるのですが。
メッセージは、Primary-Slave接続のHDに問題が…ということですが。C:としているHDの設定はいかように?。CableSelectでもだめですか?。BIOSの設定をクリアしても同様?。
この辺から。
書込番号:5383977
スレ主 dearkaseさん
クチコミ投稿数:72件
2006/08/30 21:55(1年以上前)
KAZU0002さん いろいろとありがとうございます。
BIOSの設定画面ですが、どのキーを押しながら電源をオンでしたでしょうか?
あれ?全く違ったりして…。機種によって違うんでしたっけ?
詳しくわからないので教えて下さい。
それと
↑のやり方はどうやればいいですか?すみませんが具体的にお願いします。
書込番号:5392554
KAZU0002さん
2006/08/31 13:35(1年以上前)
BIOSへの入り方。一般的にはDELキーですが、メーカー製ではF1やF2だったりすることも。
マニュアル読みました?。
CableSelectは、HDのジャンパーで設定しますが。
そもそも、問題のHDの型番がまだ書かれていませんし。ここはS-ATAのHDの掲示板です。
問題のPCの掲示板に移るか、買ったHDの掲示板で聞かれたほうが良いのでは?。
書込番号:5394247
スレ主 dearkaseさん
クチコミ投稿数:72件
2006/08/31 22:33(1年以上前)
KAZU0002さん
いろいろとありがとうございました。
書込番号:5395567
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 1月 6日
HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200)をお気に入り製品に追加する <16
