このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月14日 01:19 | |
| 0 | 9 | 2008年1月12日 14:40 | |
| 0 | 10 | 2007年12月22日 11:13 | |
| 0 | 8 | 2007年12月17日 21:39 | |
| 4 | 4 | 2007年12月6日 20:20 | |
| 0 | 3 | 2007年10月1日 00:41 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200)
HDT725050VLAT80を3台購入しましたが、いずれも1年を待たずして故障しました。
当方のPCはNEC OEMの三菱Apricot CX20VBZ Windows XP SP3(レジストリ・ハッキングにて導入)内臓HDDは320GB&500GB(SeaGate)で外付けでHDT725050VLAT80をBUFFALO USB接続250GBのHDDを交換してパーティションを4分割(acronis Disk Director Personal使用)して利用していました。当初PCに内蔵していたWDの500GBの動画をコピーしようと思い、HDT725050VLAT80を前記した方法でPCにUSB接続(PCで認識)し4分割したパーティションをディスク管理から解除したところ、再起動しないと継続できませんとメッセージが出たため再起動しました。起動後、マイコンピュータにて確認するとまったく認識しなくなりました。以前HDT725050VLAT80をフォーマットしていたときも途中で認識しなくなるトラブルがありました。今回、はじめて投稿いたしますが、皆様のお知恵をお貸しください。お願いいたします。
VistaのSP1でもCドライブを認識しなくなり、セットアップしました。
ハードディスクメーカーは全く違いますが。
XPSP3共々、導入はかなり先送りです。
書込番号:7511193
すたぱふさんご返信ありがとうございました。当方のPCではXP SP2の環境下でも同様な現象が起こっていました。Cドライブではなく、データ保存用に使用していたHDDがパーティションを解除(4分割していた内の2つ)した時にディスク管理から再起動を求めてきたので再起動したら再起動後にHDDを認識しなくなったのです。これは、SP3の問題ではないと思うのですが。如何なもんでしょうか?
書込番号:7525117
認識自体が難しいようでしたらハードウェア上のトラブルでしょうか。
ディスク不良・コントローラ不良・ケーブル不良・マザーボード不良等いろいろ考えられます。
現在認識しているハードディスクにつながっているケーブルを故障と思われるハードディスクにつなげたらOSはインストールできそうですか?
書込番号:7529863
このドライブを使ってる外付けHDDってありますか?
メーカー製の内蔵HDDでもいいのですが、調べた限りでは見つかりませんでした。
知ってる方いましたら、教えてください。よろしくお願いします。
誰も分かりませんよ(メーカー品はロットにより違う・・・)
でも自分は使っている、「裸族の一戸建て」でw
書込番号:7234104
そうですね。でも、厳密に同じモデルでなくてもかまわないので情報があれば教えてください。HGSTでPATA接続で500Gモデルを搭載してる外付けHDDか、メーカー製内蔵用HDDがあったら教えてください。
書込番号:7234280
だから・・・ロットにより中身のメーカーが違います
どうしても拘るなら自作系ケースですよ
それと訂正w自分のはSATAの方ですw
書込番号:7234374
スレ主さんの言うメーカー製ってのは、バルクHDDはイヤって事なんですかね。
もっとも私も、IOやBUFFALO等の中身は、買ってみないと分からないとしか言えませんが。
例え「こいつの中身はHDT725050VLAT80」という情報を貰ったとしても、買ってみたらロットが替わってSEAGATEになってる事もあります。
保証を気にするなら、バルクHDDでもショップの延長保証に入って外付けケースに入れれば良いし。
メーカー製外付けHDDでも、もしバラして内蔵用として使うなら保証効きませんし。
何にせよ質問の意図をもう少しはっきりさせた方が、求める回答が得られ易いです。
書込番号:7234601
すいません。探してる意図が抜けていましたね。
メーカー製でHGSTのPATA接続の500Gモデルを搭載してる外付けHDD又は内蔵用HDDを探しているのは、このドライブを現在使っているドライブの代替品にしようと思っているからです。
このディスクを普通にバルクで買えばいいのですが、コレは別の理由があって、メーカー品での購入を検討しています。
書込番号:7234679
外付けHDDの添付ソフトは魅力的?
しかしダメHDDは掴みたくない、そんなところか?
書込番号:7235047
_hiro_さんが欲しいと思っているHDDが搭載されている製品を見つけたとしても、
_hiro_さんが購入した物が、そのHDDである保証はできませんよ。
これは、平_さんが何度も書いているように、「ロットにより中身のメーカーが違い
ます」ってことです。
書込番号:7235448
理由を書かずに他人の労力を当てにするのは、ずるいと思います。
書込番号:7235825
いくつかレスを頂き、ありがとうございます。
平_さん、ノノリリさん、ハナムグリさんからのご指摘の
同じ製品を買っても同じHDDではない可能性があるということは
了解しました。
購入判断材料のひとつとして、ここの外付けドライブはここのを使ってたよ、って情報が見つかればと思い質問しました。
書込番号:7236608
ハードディスクを取り替えたところ
500ギガバイトを認識しません
約130ギガバイトの認識です。
暫く使っていると、残りの分、未フォーマットで現れます。
500ギガバイト、をひと区切りとして使いたいのですが
出来るでしょうか。
こんんちは、kokota8さん。
Windows2000、WindowsXP上において、137Gを超えるHDDが正常に認識されない。
http://www.links.co.jp/bin/bbs/1.cgi/205.html
M/BのBIOSとOSは、ビッグドライブ対応していますか。
ご参考までに
書込番号:6890887
ハードウェアで対応していない場合でも、PCIバスのATAカードとかでBIGDRIVE使えますよ。
書込番号:6892456
質問するのにPCの構成とOS書かないと
答える方も答えられない
書込番号:6892654
PCの構成とOSですが
XP Home Edition
デル 8200
BIOS VERSION A04
Pentiam 4 1.7GH
XPの初期のモデルで最初 120ギガバイトがついていました。
あと他に必要でしょうか
初心者なもんでよろしくお願いします。
書込番号:6897110
>XP Home Edition
無印:?SP1? SP1a? SP2?
SP1以下だとビッグドライブ対応してない
>デル 8200
?これだとノートも有るから正しく書かないと
>120ギガバイトがついていました。
て成ってるからデスクトップだと思うけど?
略さずに書かないとまるで違うときが有るから
書込番号:6897185
まずは「137Gの壁」でGoogleってみてください。
書込番号:6897421
こんばんは、kokota8さん。
XPのSP2を適用後に現れるのでしょうか。
簡単にいうと、その残りの部分を一つのパーティションに出来るようなら、単に、OSだけの問題だと思います。また、同じように130Gくらいで終わるようなら、PCの方が対応していないのだと思います。(BIOSのUPも必要かもしれません。)
XPで137Gの壁再認識
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3110919.html
WindowsXPにSP1を適用したが、なぜか137Gを超える大容量のHDDを認識しない。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~sharkey/PC-DATA/BigDrive.htm
PCのチップセットからみ判断すると、
メーカー&チップセットごとのBigDrive対応表一覧
http://kikky.net/pc/hd2.html
OSを入れるドライブは、あまり大きくない方が良いと思います。
ご参考までに
書込番号:6898237
8200で、BIOS VERSION A04と言うことは、ノートですか?。
(BIOS A04デイスクトップには無いようですので、)
とりあえずノートとして、まずBIOSを最新(A11だとおもいますが)に
UPして方が良いとおもいますよ。
それから、他の方も言われているようにXP SP1以前では、137G以上認識しま
せんので、XPをSP2にした方が良いと思います。
インストール前にSP2に出来ないようでしたら、SP2のアップデートをCD等に準備
しておいてから、137G以下にXPをインストールし、すぐに(残りをフォーマット
する前)にCD等からSP2を適用するしか無いと思います。
SP2適用後に残りをフォーマットして別ドライブとして使うか、どうしても
1ドライブ使用したい場合は、バーティション操作可能なソフトを購入して
パーティションを拡大し、1ドライブにするしかないかと?。
書込番号:7077618
コントロールパネル--管理ツール--コンピュータの管理--記憶域
ディスクの管理(ローカル)の順番で行くとディスクの領域の絵が出ます、
そこで一度右クリックでパーティションの消去をして、それからもう一度、
パーティションを作成してみて下さい。
書込番号:7145570
RESする前に、スレッドの作成年月日の確認を。すでに読んでないだろうし。
書込番号:7145870
お世話になってますー。
UATAのHDDで一番人気があるみたいなので、ここに書かせていただきます。
movietankに使うHDDを考えてるんですが、ちょっと教えていただけたら助かりますー。
最初はSeagateにしようと思ってたんですけど、週刊アスキーの記事でSeagateのHDDだけがほかのメーカーに比べて5度も温度が高いみたいなんですよ。
温度が高い=故障の可能性が高くなる、と考えてもいいと思うので、ちょっと悩んでるとこです。
ここのレビューを見ると、日立のここ最近の故障率が非常に高そうなんですよね。
加えて、旧IBM時代に買ったHDDすべて(4台)が半年とかの短期間で壊れるという経験も持ってまして。。。
あの音はもう聞きたくないな、、と思っているわけです。
ウェスタンデジタルとか、新参のサムスンは使ったことがないので購入対象から外してしまっているんですが・・・
みなさんお勧めのメーカーってありますか??
ハードディスクの稼働中の温度が10℃高いと寿命は半分になる、という話を聞いたことがあります。
が、元の温度の高いHDDの寿命が明らかに短いかというとそういうわけでもないようです。
HDDメーカーが減っているので選択肢も減り日立か海門かWDかどれかになりますが、大きな差はないのでは、という気がします。長生きさせるためには稼働時間と温度管理が大切なのでしょうね。
もちろん壊れるときは壊れますが・・・。
外付けであれば冷却機構、特にファンのついていない外付けケースで24時間稼働した場合は寿命がかなり短くなると思います。
3年ぐらいの寿命のつもりで使用していた方がいいのかもしれません。
書込番号:7126759
↑3社しか出してないのは意識的?
いや、おいらも実際買うならその3択だから異論はないですが。
ある程度最初に動作チェックをしっかりやって、で異常がなければそう簡単には壊れないらしいです。
書込番号:7126939
レスありがとうございます。
movietankの詳細です。
http://supertank.iodata.jp/products/soto35h/
ちょっと前に安売りしてたんで買っちゃいました。
ファンつきですが、筐体がプラスチックのため、熱こもりそうです。
>>13949700さん
あ、なるほど。
元から温度が高ければ大丈夫なのか(違
5年の保障があるって点で、最初からの候補だったSeagateにしましょうかねぇ。。
東芝のレコーダーに入ってるのもSeagate(400GB)でしたが、冷却機構が用意されてないわりになかなか壊れないですね。
開けて触ってみましたが、かなりあっちっちだったです。
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
やはり3社になってしまうわけですねw
サムスンの耐久性が証明されれば、なかなかいいかとは思うんですよね。
またまた週アスの記事からなんですが、ほかのメーカーから比べても「安い、低発熱、静音」と優れているようです。
あとは、半導体ではトップブランドですしね。(メモリとか)
書込番号:7127019
過去にこんな書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6487067/
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015684/SortID=6490817/
私は過去ログに書いてあるのと+8月頃にWDの500GBも使い始めました。
理由は・・・・近所の店で500GBのHDDが一番安かったのがWDだったからです、それだけ。
現在6台の内蔵HDDが稼動中ですが、みんなしぶとく稼動しております。
書込番号:7127315
HDの温度は、低すぎても故障率が上がるというレポートもあるので注意。35度くらいがちょうど良いようです。
Sansung…ディスクは日本製なんだけど。ヘッドも日本製じゃないかしら?。もっとも、ディスクやヘッドを全部自社で生産している会社はないと思うけど。外部の専門メーカーと共同開発というのがほとんどです。
まぁ、寄生虫の卵が入っているとまでは思わないけど。同じ値段で同じ性能なら、メーカーとしての実績優先なのは仕方ない。
GLAは、静音さもさらに改善されていて、発熱の低さもなかなかなものでした。この技術が使われた1Tが出たら、ぜひ欲しいですね。…500Gは、もうおなかいっぱいなので。
10度で寿命半分…は、電解コンデンサーの特性です。105度で寿命6000時間なら、40度48000時間。ただ、半導体の劣化も熱で促進されますので。低いに越したことはないです。
HDの故障率の場合は、駆動部があるパーツ特有の話かと。
冷える→パーツが収縮する&油の粘度が下がる
この辺が影響しているんでしょうね。
書込番号:7127409
>↑3社しか出してないのは意識的?
脳内で消去していました(笑)
サムスンも他の製品の質が高いのでいずれ質を含めて逆転するのかな、なんて期待もしているのですが。今は買いませんが・・・。
自分が今までトラブルを経験したHDDは、
1.DELLノートについてたIBM 2.5インチ 30GB(購入後2ヶ月で異音後クラッシュ) 6年前
2.外付けHDDに入っていた富士通製3.5インチ 40GB(数ヶ月でチップの異常で認識できなくなった、多数のリコールあり) 6年前
3.外付けケースに入れたIBM 80GB (3年目に少数の不良セクタ発生) 5年前
4.自作PCのSeagate 80GB (1年半で多数の不良セクタが生じてOS起動不可) 4年前
以前はSeagate製を好んで使ってたのですが、4のダメージがつらかったのでその後現在までは入手の容易さもあってIBM〜日立がほとんどです。
Maxtorは使用したことがありませんでした。
ここ3年ぐらいで買ったHDD(Seagatex1, 日立x3, WDx1) は、全然壊れていないですね。
全体的な質も向上しているのかもしれません。
書込番号:7127520
長らくシーゲート愛用してましたが、最近はWDですね。理由は最速と最安値のそれぞれに位置する製品があったからです。
書込番号:7127855
最近の傾向として…
HGST:新型のP7K500が高速・低発熱・静音で人気、しかしICHのAHCIモードでフォーマット時に不都合が出る報告も
Samsung:期待の334GBプラッタのF1シリーズが未だに登場せず、相変わらずの出す出す詐欺という声も
Seagate:新型7200.11シリーズのファームウェアでトラブルがあり、2.5インチでクラッシュする不都合を起こすなどゴタゴタしている感じ
WesternDigital:5400rpmのGreenPowerシリーズが人気、速度は遅い物の圧倒的な低発熱でデータドライブに最適、価格も安い(特に1TB)
こんな感じでしょうか。
個人的にその用途でしたら速度より低発熱でWDのGPシリーズが最も向いてる気がします。
書込番号:7127867
増設用にこのHDDを買ったのですが、フォーマットができません。
PCの構成は
Pen4 2G
メモリ525
845G チップセット
OSはXP home SP2です。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
上記のHPを参考にしてフォーマットを試したのですが
"フォーマットが正常に完了しませんでした"
と99%を過ぎると表示されます。何度試しても同じでした。
10MBのパーティーションを作って試してみたら、作成できなかった上に今度は新しいパーティション ウィザードでプライマリパーティションしか選択できなくなりました。論理ドライブの作成も表示されなくなりました。
再起動をしても変化はないです。
試しに100MBや1000MBで区切ってFAT32でフォーマットを試すとフォーマットでき、マイコンピューターにも表示されます。しかしFAT32でフォーマットできたパーティションをNTFSでフォーマットしようとすると"フォーマットが正常に完了しませんでした"となります。
どのようにしたら良いのでしょうか?それとも故障しているのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします。
tetuskyさん こんにちは。 初期不良品かも知れませんが、試しに クイックフォーマットしてみて下さい。
Drive Fitness Testも。
http://shattered04.myftp.org/pc_09.html
最後の手段は一晩かかるかも知れないけれどLowLevelFormatかなー
私のホームページの 21 HDDなどハード関係欄もご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7077209
こんにちは、tetuskyさん。
なぜでしょうね。
HDDの増設自体は、大丈夫でしょうか。
HDの増設 【Ultra ATA編】
http://www.iodata.jp/sp/setup/page/naibu_a.html
(ジャンパーピンはご自分の物で)
ついでに、HDDの増設
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/hdd-1.html
完了できます様に。
書込番号:7077397
845系チップセットにて、IDEインターフェイスが、UDMA100までの対応
の場合、XP SP2とHDSTのUDMA133の組み合わせ、うまく動作しない
場合があります。(全てに合致する訳ではありませんが。)
この場合、Feature Tool にてHDDのUDMA133(モード6)をUDMA100
(モード5)に変更するとうまくフォーマット出来る場合があります。
(UDMAモードを変更しても、壊れませんのでためされて見てはどうでしょう)
パソコン本体が、UDMA133に対応している場合は、別の問題ですので、本件は
関係ないかと思います。
それから、137Gの壁問題の場合は、別問題となります。
Feature Toolについては、以下を参考にしてください。
Feature Tool のダウンロード先
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
使用方法の参考資料
http://shattered04.myftp.org/pc_05.html
書込番号:7077552
みなさん、お答えありがとうございます。
BRDさん クイックフォーマットはできませんでしたが、さっそくDrive Fitness Testを試してみました。異常なしで故障ではないようなのでホッとしました。
素人の浅はかささん 参考になるHPありがとうございます。増設自体は問題ないようです。
hori_1さん UDMA133だというのは購入のとき気にはなりましたが、速さだけの問題と思ってました。が、、、故障でも接続でも問題なければと思いFeature Toolを使い(モード5)してみましたら、無事NTFSで500GBフォーマットできました。教えていただき、どうもありがとうございます。助かりました。
一人で試行錯誤しネット上で思いつく限りの検索をしてみましたが、解決できなかったことがみなさんのおかげで解決でき大変うれしくおもっています。
書込番号:7078446
映像編集で使っているPowerMac G5のHDDを交換しようと思っています。
500Gはほしいのですが、ハードについての知識がまったくありません。
このHDDはPowerMac G5に載せることは可能なんでしょうか。
また、ダメであればどの様なものを探せばよいのでしょうか?
済みませんどなたか教えてください。よろしく御願いします。
あれ?
PowerMac G5ってSATAじゃなかったっけ・・・?
これPATAだからムリだと思います
もし買うならSATA対応のHDDですね
同じHGSTのDeskstar T7K500だったら型番はHDT725050VLA360かな
書込番号:6814638
birdeagleさん
有難うございます。
Deskstar T7K500を見てみます。
書込番号:6818109
コレもDeskstar T7K500なんですけど。。。。
要は接続インターフェースの違い
書込番号:6818383
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
