このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2008年3月13日 23:24 | |
| 0 | 5 | 2007年12月21日 04:10 | |
| 2 | 6 | 2007年11月27日 01:31 | |
| 0 | 1 | 2007年9月11日 01:37 | |
| 3 | 6 | 2007年9月10日 03:32 | |
| 0 | 9 | 2007年8月23日 06:23 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200)
・VAIO(スリムタイプデスクトップ 型:PCV−LX55G/BP)の内蔵HDD(80GB)をこれに換装したのですが、
・リカバリーディスクの再セットアップが「パーティション作成:実行 中」で渋滞し先へ進めません。
・BIOSでは新HDDが認識されていることは、確認されたのですが、システムリカバリーが出来なくて困っています。
・VAIO(スリムタイプデスクトップ)のHDDを換装した人は沢山いらっしゃるようですが、システムリカバリーはどのようにされたのでしょうか? 何方か御教示いただけませんでしょうか。
(尚、マニュアルには「Windowsだけを復元することは出来ま せんと注記されてはおりますが・・・・)
128GB以上のビッグドライブには非対応 なのでは?
書込番号:7454818
・早速のアドバイス、ありがとうございました。
・リカバリーディスクのXPはSP0版なので、137GB対応はされていないと思います。
・リカバリーディスクで再セットアップした後、(137GB以上を認識していなくても)、SP2を当てれば何とかなると思ったのですが、、、、
リカバリーディスクからの再セットアップの最初の段階(Cドライブを30GBにセットしようとしたのですが、パーティション作成中で渋滞。)引っかかってしまいました。
・リカバリーディスクがXP・SP0版で出来ている場合に、137GB以上のHDDに換装するにはどうすればよいか、(何方か)ご存知の方がいらっしゃいましたら、御教示いただけませんでしょうか?
(すいません、初めて経験するものですから、、、)
書込番号:7455144
ビッグドライブに対応した IDEのインターフェイスボードを取り付ければセットアップできそうに思います。
こういったもの
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-at133v/index.html
書込番号:7455718
・(度々の)早速のアドバイス、大変ありがとうございました。
・早速、検討を進めたいと思います。
書込番号:7457210
・教えて下さい。(基本的なことですが)
・80GB→320GBに換装しようとして、システムリカバリーディスクで再セットを開始した所、パーティション実行中でハングアップ(渋滞)してしまいました。(XP・SP0版)
・ビッグドライブ未対応(137GBの壁)の場合は、137GB以上は認識しないだけでHDDの使用は可能と安易に考えていましたが、普通の場合はどうなのでしょうか。
・HDDの不具合か、(BIOSでは認識されているのですが。)
・リカバリーディスクが機能していないのか、
切り分けが出来なくて困っています。
一般的にはどうなのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、御教示いただけませんでしょうか。
・スリムタイプのデスクトップなものですから、ビッグドライブ対応のPCIカードを取り付けるスペースも無くて困っています。
書込番号:7469159
・お尋ねしたままにするのは心苦しいので、その後の経過をご報告しておきます。
・目的:VAIO(スリム型デスクトップ)内蔵のHDD80GBを320GBに換装しようとしたところ、(リカバリーディスクがビッグドライブ未対応?・OSはXPのSP0版)のせいかハングアップしてしまいました。
・処置:新HDDをハードディスクケース(玄人志向を使用。2千数百円)に収納し、Acronis True Imageの体験版(無料)をダウンロードして使用し、新HDD内に旧HDDのクローンを作成し、(True Image の標準機能の一つ)、その後、新HDDを旧HDDと物理的に交換し(換装し)、起動を掛けたところ問題なく、OS(XP)及びその他のアプリも動作しました。
・更にC及びDドライブのパーティションも指定どおり(自動的に比例配分するか、手動で設定するか自由に選択可)とすることが出来ました。
・色々アドヴァイス頂きありがとうございました。
・パソコンは素人のレベルであり、尚且つ、HDDの換装も、全く初めてでしたが、上手く目的を達成することが出来ました。
・御報告方々、御礼までにて失礼します。
・多少なりとも、この口コミをを読まれる方の、ご参考になれば幸甚です。
書込番号:7529333
親戚にもらったパソコンのハードディスクを交換したいと思います。
今、付いているハードディスクは
Maxtor M6Y080P0[80GB/7200rpm/8MB]IDE ATA/133 9ms
IDE接続方式で検索したらこのハードディスクが見つかったのですが
僕のパソコンに取り付け可能なのでしょうか?
パソコンに付いていた書類に書いてあるパソコンの性能は
CPU:Intel Pentium4 2.6CGHz/FSB800Hz
M/B:GIGABYE GA-8S655FX-L[SiS655FX/LAN/Soun
Memory:DDR256M/PC3200/CL3?SEC/JD x 2
Microsoft WindowsXP Professional
その頂いた PC にリカバリーソフト又は Microsoft Windows XP 等の OEM版 CD-ROM は付属して居ますか?
之が無いと OS の新規インストールは出来ません。
交換予定 HDDは規格的には使用可能ですが、バルク HDD購入の場合は初期不良交換サービスの有る
信用の有るショップでの購入を、お勧めし又ショップ独自の保険・保証の加入を、お勧めします。
書込番号:7136755
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1840
のM/Bですよね。
可能ですが
フロッピーが付いてるのでしたら
Serial ATA のハードディスクを勧めます。
書込番号:7136858
sasuke0007さんへ
お返事ありがとうございます。
「OSプレインストールモデルをお買い上げのお客様へ」
とシールの貼ったCDがあります。
CDには「Microsoft WindowsXP Professional Version2002」
入れ物にシールで「Service Pack 1a」とあります。
バルク品
意味をインターネットで調べてみました。
家の近所でのお店ではバッファローやアイオーデータのハードディスク
しか売ってなく値段も倍以上していました。
たぶん。価格comにのっているお店で通信販売で買うことになると思います。
アレレちゃんさんへ
お返事ありがとうございます。
マザーボードはそれだと思います。
パソコンの中を見て、写真と比べてみました。
マザーボード用のCDもあります。
「SiS/AMD Chipset Motherboard Utilities CD」です。
Driversの項目の中に Serial ATA がありました。
あとフロッピーディスクも付いてます。
http://kakaku.com/item/05300415851/の
HDP725025GLA380でも使えるのでしょうか?
フロッピーディスクはどのような時につかうのでしょうか?
明後日から学校が冬休みになるのでがんばって
交換までやってみたいです。
書込番号:7140635
書き込みが軽率だったかもしれません。
@ http://www.micro-solution.com/pd/sata/sa3gsl26sl/sa3gsl26sl-07.html
A http://www.akibakan.com/BCAK0010061/BCAK0010061A/index.html
こんな風な物が付属品してるて事を前提に書き込みしてしまいました。
Aに関しては電源が対応していれば問題は無いのですけど。
写真では分かりずらいですけど。
<フロッピーディスクはどのような時につかうのでしょうか?
Serial ATAとF6で調べて下さい。
またはRAID "F6"
分かり易い所が見つからなかったからすいません。
少し難しいかもしれませんけど今はSerial ATAが主流ですから。
がんばって下さいね。
書込番号:7141307
UltraATA HDD を、使用して Win XP OSを、クリーンインストールする場合は下記ページを
ダウンロードして、プリントアウトを、して置くと良いでしょう。
http://www.dospara.co.jp/support/pdf/kantan_manual7-1.pdf
SerialATA HDDを、使用して Win XP OSを、クリーンインストールする場合は、上記ページと
共に下記ページのプリントアウトを、して置くと良いでしょう。
http://www.dospara.co.jp/support/pdf/kantan_manual7-6.pdf
書込番号:7141432
ここ数週間で250GB,320GBのHDDが2割ほど値上がりしているようですが、なぜこのような品不足と値上がりが起こっているのでしょうか?
ご存じの方書き込みよろしくお願いします。
一部モデルでは品不足が顕著で、価格もやや上昇しているようです
一方 500GB以上のモデルは値下がり傾向ですね
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1030/pa_cphdd_hdd.htm
生産がより大容量のものにシフトしてきているのかも
書込番号:7030530
各社とも主力は250GBプラッタ、最大1GBの製品に移っています。
よってラインアップはコストを考えても250GBの定数倍になるのが自然です。
それ以外の製品は出ても割高になるでしょう。
現在の500GBの製品は、すでに320GBの製品が最も売れていた頃の価格帯になっているので、このあたりで安定する可能性が高い(そうでないとメーカーが利益を出せず、生産を継続できない)です。
書込番号:7030965
各社ともPATAの物はあまり作らないからねぇ
今有る物は代理店とかが必死にかき集めてきた物らしいよ
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0711/25/news002_3.html
SATAなんかでも1プラッタ250Gが出てきてるから・・・(それ以上は完全に被るからやめとくw)
320Gって新モデルじゃなかなかお目にかかれない容量かも・・w
在庫減ってきてるからね
書込番号:7031588
一応出ましたけど
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071123/ni_i_hd.html
どのショップでも急速にIDE HDDの在庫が減っているんで、どの程度入手性が確保できるのかなんともいえませんね。
書込番号:7032731
IDEはAGPみたいに消えゆく運命です.
HDDは古いマシンにも増設したりできるのでIDEのものはしばらくは併存するでしょう.
最近はIDEの方が高いんですね.
それにしても500GBの新型のHDD少し高いですね.
そのうち旧式の500GBと同じ値段まで落ちるんでしょうかね.
とにかく容量だけ気にするなら
500GBの旧式モデルが安くていいかもしれません.
書込番号:7033221
皆さま、ご回答ありがとうございました。
容量移行の時期にさしかかっていたのですね。
大変参考になりました。
書き込みありがとうございました。
書込番号:7035128
シリアルATA のHitachi HDT725032VLA36でPCを組み利用していましたが、,パラレルATAのHDD(Hitachi HDT722516DLAT80)を増設したらPCが動きません。BIOSの設定方法を教えて戴けないでしょうか。
なお、BIOS画面は下記の通りで動きます。
Primary IDE Master Little-on DVDRW-SNM-065P6S
Fourth IDE Master Hitachi HDT 725032VLA360
PC構成
M / B : ASUSのA7N8X-XE
CPU : AMD AthlonXP2500+
OS : Windows XP Home Edition
マザーのBIOSの設定なら、そのマザーの掲示板で。
単純に、BOOT順位がパラレル優先になっているだけと思うので。マニュアル読めば解決すると思いますが。
書込番号:6741037
今日、私の父が余分に持っていたHDDを私のPCに増設しました。
増設自体は簡単なことですし、問題なく済んだのですが、
ふと心配になったのが、部品のメーカーの相性の問題です。
私のPCのメインディスク(Cドライブ)はSEAGATEのものなのですが、
http://kakaku.com/spec/05302010214/
今回増設したHDDはHGST(日立IBM)のものなんです。
http://kakaku.com/spec/05300415666/
やはりメーカーが違うと、故障しやすくなったりするのでしょうか?
同じような環境の方がいらっしゃいましたら、どうかご教授くださいませ。
ちなみに以下、わたしのPCのスペックとなっております。
(5.1, Build 2600) Service Pack 2
Dell Computer Corporation
Dimension 8300
Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A05
Intel(R)Pentium(R)4 CPU3.00GHz(2 CPUs)
Memory: 1022MB RAM
DirectX Version: DirectX 9.0c
そんなのがよくあることだったら世の中困ったことになるんですが・・・
基本的に規格で管理されてるのがPCの世界
規格が同じなら変わらない
書込番号:6736079
かなり長期間「Seagate」と「Maxtor」と「日立」を1台のPC内で使ってますがトラブルは起きていません。
書込番号:6736151
IDEの相性は、かなり以前にはありましたが、最近はあまり聞かないですね。
書込番号:6736260
相性の問題よりも、個体差のほうがはるかに大きいですね。
すなわち何か問題が起きたら、問題が起きたドライブが不良品である確率が高く、相性の問題によるトラブルである確率は低いということです。
書込番号:6736287
やはり:ったとおりに。案の定(じよう)。結局。やっぱり。「―すばらしい人だ」「―負けたか」
書込番号:6737107
とりあえずHDDに関しては、相性と故障率に関連性がないようなのでホッとしました。
皆さん、レス本当にありがとうございました!!
書込番号:6737283
↓で質問したものです。度々申し訳ありませんが、今度は設置場所についてお知恵をお貸しください。
現在使用しているケースはベイが5インチ×2(空1)、3.5インチシャドウベイ×2(空1)です。
5インチの上段はdvdドライブが、3.5インチシャドウには120GのHDが乗っており、
その間の3.5インチ2段分にカードリーダーとFDDがあります。
ただ、放熱の為、HDにHDクーラーなるものを付けたので、実質3.5インチベイ2個分を使ってしまっています。
そこで↓のように、5インチベイにHDを増設できる物を利用して、
http://item.rakuten.co.jp/goodwill/p4539185025059/
5インチベイにHDを増設しようと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、DVDドライブの真下に隣接させた場合、震動や廃熱に問題が
ありますでしょうか?
ちなみに、3.5インチについているHDDはクーラーがないと45℃を軽く超えてしまうので、
クーラーを外して2台重ねるのは難しいと思います。
度々恐れ入りますが、よろしくお願いします。
同じタイプのを使った事があります。確かに熱は心配ですが、それで壊れたことは無かったです。
また、リムーバブルケースを使うという手もありかと思います。(此方の方が熱はこもる)
当方廃熱が不出来のケースでHDD4台+リムーバブル1台の環境で、各々50℃弱なので
非常に心配なので、ケースを交換しようかとも思ってます。
本当に熱が心配なら、外付けにされることをお勧めします。
書込番号:6647691
5インチベイに、リムーバブルケースをつけて、HDDを使っています
上には光学ドライブが載っています。
書込番号:6648034
HDD2連マウンターFAN取り付け可能
http://www.pc-custom.co.jp/catalog/data/oth/oth0431.html
私は固定せず。ケースの床にころがしてます。
書込番号:6648699
私もM−ATXで5インチベイが2つですので、
SA-RC1APCI-LG STATホットプラグセットをリムーバブルにしています。
4cmファンが2つ付いていますが、1つ外さないと奥行きの関係でつきませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05676010424/
に詳しく書き込んでいます。
1つでも十分冷やせていそうです。
書込番号:6650491
shigechiさん、返信ありがとうございます。
そうですよね。でも出来れば中に入れたいんですよね。予算的にも。。。
大麦さん、返信ありがとうございます。
リムーバブル使っている方結構いらっしゃるんですね。
それも検討してみます。
ragzoさん、返信ありがとうございます。
豪快ですね(^^;なんか自分が気にし過ぎてる気がしてきました。
シャドウベイのしたにスペースがあるので、ご紹介いただいた金具を付けて
どこかに固定できたら、いいかもしれないですね。
あの空間もったいないし。前面吸気ファンの真後ろだし。
かいとうまんさん、返信ありがとうございます。
リムーバブルって便利そうですね。ファンも付いてるし。
しかし同じ4cmでもファンによるんですね。
以前4cmファンなら付いてなくても同じみたいなカキコをどこかで見たので、
音の割りにあんまり意味ないのかな〜って思ってました。
ファンを換えるってのもありなんですね。
皆さんからの返信を参考にして、悪戦苦闘してみたいと思います。
書込番号:6656125
参考にはなりませんが、
当方セリングのPCケースCF-05WH/400(MicroATX)に、
HDD2連マウンター(ragzoさんのみたいな)×2で
クロシコのATA133-PCI2を利用して、HDDを連続7台内蔵させてます(笑)。
電源なんかはSWの400Wの安物です。
FDDは不要なのでとっぱらってしまい、他はDVDマルチドライブのみです。
空調用ファンは背面12cmケースファンと12cm電源ファンの2つのみです。
とりあえず2〜3年間24時間340日程度常時ぶんまわしてますが、
特に問題なく使えてますよ。DVDが一番上で、直下にST340014Aのシステム、
あとはファイル用にずらっとHDT725025VLAT80×2、WD3200BJ×4ってな感じで。
とりあえず各HDDの温度は39度〜55度あたりみたいです。
夏場でも外出時はエアコン切る場合もしばしばあり、その場合室温が35度以上に
なるのでHDDもそれなりに熱くなっているとは思います。
でもまあ、問題なく動いてますよ。
ま、重要なファイルはこのHDDを数台USB外付けで、定期的にバックアップにまわしていますけどね。
所詮HDDは消耗品ですし、2〜3年位で下取りに出し、差額を払って容量の大きいものに
買い替えするようにしているので、ある程度割り切って使えるのであれば問題ないかと。
書込番号:6662440
一部訂正。
セリングのPCケースCF-05WH/400(MicroATX)と書きましたが、
これはATXケースみたいですね。
当時同じデザインでMicroATX仕様のケースがありそっちを使っています。
メーカー等忘れてしまい、同じ型のがCF-05WH/400だったのでコピペったら
型が少し違ってました・・・orz。
書込番号:6662456
キートン28さん、ありがとうございます。
>HDDを連続7台内蔵させてます
凄いですね(^^;やっぱり自分は気にし過ぎな気がしてきました。
2台で心配することなさそうですね。
ご指摘のようにHDは消耗品と割り切って重要なファイルは別に保存が鉄則なんですね。
書込番号:6667054
もちろん熱対策は、気にしないよりは気にした方がいいと思いますよ〜。
ただ、コンセントの数と置き場の問題もあり、なかなか外付けってね。
一時4台用のHDDケースを買ったこともあるのですが、作りが甘く
振動が絶えなかったので、結局内蔵になりました、どっちでも連続密着に
なるのは変わらなかったですし(笑)。
また、一時内蔵ファンも増やしたこともありましたが、CPU、VGAのファン
も含め数が増えすぎて音が・・・orz。
とりあえず、定期的にエアダスターで内部のホコリの掃除だけは行っています。
今なら裸族シリーズ利用で、内蔵時下置きってのもありかもしれませんね。
PCIスロット利用のHDDマウンタってのもあったような気も。あれは2.5インチ用だっけか?
書込番号:6669258
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
