HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):¥5,841
(前週比:-317円↓
登録日:2007年10月24日
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2010年4月13日 19:23 | |
| 1 | 4 | 2010年3月14日 10:10 | |
| 2 | 7 | 2010年3月1日 09:18 | |
| 1 | 4 | 2010年2月8日 15:19 | |
| 0 | 8 | 2010年2月8日 15:11 | |
| 0 | 0 | 2010年1月28日 15:01 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
HDD増設を考えています。
メーカー完成品のデスクトップを買ったわけではなく
組み立て注文で購入したのでHDDの容量は分かってたのですが
何が使われてるか把握してませんでしたのでカバーを開けてみたところ
このHDDが入っていました。
もう少し容量を増やそうと思ったので増設したいのですが
現在のこのHDDと全く違うメーカーとか種類のものにするより
同じものか、同じ系統のもので容量が大きいものにしようと思います。
この製品の容量UP版みたいなのはどれにあたるのでしょうか?
メーカーHPもみましたが型番がややこしくて頭が混乱してきました(汗)
素直に外付けにすれば簡単なのかもしれないですが
外付けは場所もとりますし、なによりお値段が可愛くないので(笑)
よろしくおねがいします。
別にメーカーや系統を統一しなくても、HDDとマザーボードに繋がる線は一対一ですので、相性等は基本的にはありませんよ。(昔はSATA1マザーにSATA2を繋ぐとたまに認識されない事もありましたが、そのHDDが乗っている世代ならほぼないかと)
ですので、気にせず容量と値段に相談して好きなものを買えば良いとおもいますよ。
まあ、強いてHGSTで言えば1TBならこちら
http://kakaku.com/item/K0000067562/
2TBならこちらで良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000051713/
AMD至上主義
書込番号:11226344
HDD以外のPCの仕様やOSが何か判りませんが、近年購入したPCならば別に同系統に拘る必要は無い。
どうしても同系統(P7K500)を選びたいとしても、より容量が大きい物は一言「無い」です。
P7K500シリーズは、その名が表す通り、シリーズ中での最大容量モデルは500GBです。
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.7f60d6528bc4715c21386293eac4f0a0/
書込番号:11226346
GLA系は生産終了してるので、HGSTのくくりで見てCLAの好きな容量のものを選べばいい。2TB欲しいならALAね。
書込番号:11226347
http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/ma_0/s1=1000/
同じ3.5インチでインターフェイスがSATAのものであれば、型番やメーカー問わず増設できるのですが
同じメーカーというなら上記のうちHGSTを選べばよいです。
それ以外のメーカーでも使えるので価格・クチコミで選んでみてはどうでしょうか。
書込番号:11226353
型番5050は、シリーズ最大50、これ50という意味。
つまり、これがシリーズ最大。
インテルの不具合で原因不明時に値引きしないと売れなかったので、HDDの値腐れの原動力となったシリーズ。
だから有名で、GLAの500で通じる。
書込番号:11226386
件のPCの説明を書くなり、HPのURLを張った方が、手っ取り早いと思いますが。
このHDDが載るのなら、SATAのHDDなら、なんでもOKかと思います。
書込番号:11226488
HDP725050GLA360の型番の読み方。
H 日立
D Deskstar デスクトップPC向け
P シリーズを表わす記号
72 回転数の上2桁 7200回転
50 シリーズ最大容量の上2桁 500GB
50 本製品容量の上2桁 500GB
G シリーズを表わす記号
L 厚み Lは1インチを表わす
A3 インターーフェイス種別 Serial ATA 3Gbit/S
6 キャッシュメモリ容量 6は16MB
0 不明
他社製品は、考えるの面倒だから知らんし、買わん。
書込番号:11228139
こんばんわ
昨日組み立てたPCに、以前から使っていたこの型のHDDを移設したのですが
OSが立ち上がろうとする間際にブルースクリーンになって再起動してしまいます。
どうしてなのでしょうか?ご存知の方ご教授ください。
移設前の環境
OS WindowsXP SP3
CPU pen4
メモリー 2G
グラフィック GeForce6800
マザーボード DELL製
HDD 当掲示板の型
電源 DELL製300w
CPUクーラー リテール
移設後の環境
OS WindowsXP SP3
CPU i5-750BOX
メモリー UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC
グラフィック LEADTEK WinFast GTX260 EXTREME+
マザーボード GIGABYTE GA-P55-UD3
HDD 当掲示板の型
電源 WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
CPUクーラー リテール
自分なりに調べてみて以下のことをしてみましたがだめでした。
・BIOSを工場出荷状態に戻した後、最新に更新(F5)
・BIOS設定を確認した(AHCIになっていないか?)
・元の環境に戻してみた>通常起動した
・また新しい環境にした>ブルースクリーン
(早すぎて何が書いてあるか読めない)
・先ほど新しいHDDを買ってきて新しい環境にXPを入れた
(当然ですが入りました)>通常起動
新しいHDDを買ったことでパーツに問題はないのはわかったのですが
以前のHDDをそのまま持ってきて使いたい(中身の設定等)ので、解決法が
あるようでしたら教えてください。
当然の状態。
環境が違い過ぎるので、前の環境でインストールしたOSは、正常に起動しない。
クリーンインストールが必要。
とりあえず、以下の方法2を試し、駄目ならクリーンインストール。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207
書込番号:11082000
チップセットが変更になるなど、大きな変更の場合OS入りのHDDを持ってきてもブルースクリーンになります。
IDE互換モードであっても、基本のドライバーが無いわけですから、これは仕方が無いです。もしチップセットドライバーを事前に入れれば(アップデートすれば)起動できるかもしれませんが。
もし以前のマシンがDELLのものならば、OSを移動するのはライセンス上も問題がありますが。
書込番号:11082230
OSは別途ライセンス持ってるなら、疑われないようにそっちに書き換えたほうがいいのでは?
書込番号:11082920
こんにちわ
皆さん返信有難うございます
movemenさん
リンク有難うございます。早速試してみましたが上手くいきませんでした。
それと撮る造さんが言われているようにライセンス上の問題もあるかも
とのことですので新しいXPを一つ開けてクリーンインストールしなおしました。
撮る造さん
今まで大きな変更なくやってきたものですから、今回は勉強になりました。
チップセットドライバーを入れることも考えましたが今回は綺麗に
入れなおす方法にしました。
DELLの一部分を流用して自作しなおしたりする時はOSの扱い方とかどうなるのか
(ex.マザーボード交換したらOSは新しいものとか・・・)ちょっと不思議ですね
ムアディブさん
そですね、下手に疑われるのもいやですしね。助言有難うございます。
OSの箱引っ張り出しXP探していたらwin3.1(フロッピー)が出てきて懐かしく思いました。
書込番号:11083031
すみませんが、どなたか教えて下さい。
ビデオカメラで撮った動画や写真などを、ハードディスクケース『冷やし系HDD検温番』に、このハードディスクを入れて、保存していました。
昨日、『マイコンピュータ』を開いてみると、そのドライブが認識されていませんでした。
いつもなら、『Cドライブ』の横に『ローカルディスクE』があったのですが・・・。
ケーブル類などを挿しなおしたり、電源を入れなおしたり、再起動したりして、もう一度確認すると、今度は認識されていました。
これで、大丈夫かなと思ったのですが、その後も認識されたり、されなかったりでしたが、今日、見てみると、
『マイコンピュータ』に『ローカルディスクE』はあるのですが、クリックすると
『Eにアクセスできません。ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません。』
とエラー表示されてしまいました。
Eドライブのプロパティを見ると、使用領域、空き領域ともに0バイトになっています。
これは、このハードディクスが壊れたということでしょうか。
どうやっても、このディスクに保存していた動画などは、見れませんでしょうか。
ネットなどは毎日見るので、パソコンはよく使うのですが、機械に関しては詳しく分かりません。
インターフェースは普通にUSBケーブルですよね・・・?
接続したままパソコンを起動するのではなく、パソコンを起動してからUSBケーブルを差し込んでアクセスしてみてください。正常の場合、大抵は自動再生が表示されるはずです。(簡易的な認識チェック...)
また、その時に外付けのHDDが正常に動作しているか本体の様子をみてください。HDDなら正常に動作しているのであれば中のディスクが回転するのでその音がするはずです。(簡易的な動作チェック...)
上記2つを確認の上、ダメなようでしたら一度修理に出した方が良いかと思われます。
書込番号:11005343
ぱーふぃんさん、こんにちは。
復旧ソフトを利用するか、あるいは復旧サービスをしている業者へ依頼するという方法もあります。
ただし後者はかなり高額になるかもしれません。
書込番号:11005541
PC上のSATAのI/F直結して確認するが、まず最初。
これが出来ない環境なら、ケース+HDDで外付けHDDを作るべきではないです。どちらに異常があるのか検証できませんので。
書込番号:11005906
皆様、早速の返答ありがとうございます。
P.Pepo さん
PCを起動してから、やってみましたが、やはりダメでした。
正常に動いていた時は、自動再生されていましたが・・・。
音はしています。
カーディナル さん
復旧ソフトというのは知りませんでした。
よく調べて、できるかどうか確認してみます。
業者はとても高額ですね。500GBなので、12万くらいかかるみたいで(大泣)
KAZU0002 さん
もうひとつ、今、正常に動いているケースがあるので、そちらで試してみましたが、結果は同じでした。
ケースではなく、HDDの異常のようです。
3台目のPCですが、今まで内臓HDDは故障したことはありません。
外付けHDDは内臓よりも、故障しやすいんでしょうか?
HDDはデリケートなものなので、もちろん乱暴に扱ってはいないのですが・・・。
今後このような事がおきないために、『丁寧に扱う』以外に何か気をつけることがあれば教えてください。
書込番号:11006297
ぱーふぃんさん、こんにちは。
どこで読んだのかは忘れてしまったのですが、HDDは温度があまりに低いのも良くないそうです。
可能なら、一定の温度が保たれている環境で使用されるのが良いかもしれません。
書込番号:11007670
いろいろ調べたら、CHKDSKを実行する方法にたどり着きました。
しかし、重要なデータの場合は、復元ソフトを使ったほうがいいとのことなので、
『ファイナルデータ9.0』という、ソフトで試してみました。
体験版では、見ることのできなかったファイルがしっかり見えるので、8300円ぐらいでしたが、思い切ってダウンロード版を購入。
操作はとても簡単で、見えなくなっていたEドライブの中身がすべて見える!!
すぐさま、保存しました。
何も知識がなく、どうすることもできないと思っていた私ですが、ここで相談してよかったです。
それと、私が参考にしたHPにこんなことが書いてありました。
『外付けケースが採用しているチップ、すなわちIDE⇔USBあるいはIDE⇔IEEE1394(i.LINK)の変換チップによってはスリープ状態や休止状態に入ったときにハードディスクのファイル管理領域(と運が悪いとパーティションテーブルも)壊れてしまうことがあるようです。』
このせいだったのかもしれません。
参考URLを貼り付けておきますので、興味のあるかたは一読してみてはいかがですか。
書込番号:11015593
ぱーふぃんさん、こんにちは。
ファイナルデータ9.0の使用で保存出来たということで良かったです。
参考URLはとりあえずブックマークさせてもらいました。
書込番号:11015859
他のパソコンで使っていたものをフォーマットして現在のPCに接続しました。
認識はされるのですが、何をやっても「アクセスが拒否されました」とメッセージが
表示されてしまい何もすることができません。
ネットで調べてみたところ、プロパティからセキュリティタブで所有者の変更を行うと良い
との情報を見つけたのですが、これもやはり「アクセスが拒否されました」となってしまいます。
また、使用領域「0」、空き領域「0」と表示されるのですが何か関係あるのでしょうか。
何か情報があれば教えて下さい。
OS:Windows7 HomePremium(32bit)
CPU:Core i5 660
M/B:Asrock H55M-PRO
SSD:SHD-NSUM32G(C)
HDD:HDT721010SLA360(D)
HDD2:HDP725050GLA360(Q)←「アクセス拒否HDD」
↑これが「Q」になってしまうのはなぜなんでしょうか?
他のパソコン上でフォーマット→現在のPCに接続であれば、現在のPC上で領域開放の後、パーティション作成(フォーマット)してみては?
それでも駄目ならば、現PC上でも他のPCでも良いですが、Drive Fitness Testを使用して、Erase Disk(ゼロフィル)を実行すれば解決するかと。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/Dft32_User_Guide_415.pdf
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
書込番号:10879885
所有権がないのですから、アクセス権の変更は出来ません。
先ずは所有権を変更してください。
書込番号:10880346
所有権の変更は試したのですね。先程のは無視してください。
手順を間違えていないか、現在のユーザーが管理者権限を持っているかを確認してください。
そもそもHome系のOSでアクセス権の変更が出来ましたか?
書込番号:10880356
movemenさん、uPD70116さん
レスが遅れてしまい申し訳ありません。
HDDは無事に使用することができるようになりました。
が、特に何かをしたわけでもなく後日普通に使えるようになったという意味のわからないことになりました。
とりあえずしばらくはこのまま使用してみてまた問題が起きたらDFTを実行してみようかと思います。
Home系OSでアクセス権の変更について自分のPCからはできるようですが。
Home系OSは通常できないというのであればもしかしたら自分の設定が間違っていたのかもしれません・・・。
書込番号:10906691
あまり詳しくないのに、色々手出しをしてしまっている者です。
どうか、お知恵を拝借させてください。
現在の環境は、PC IBM Netvista A30p(8311-CLJ)/ XP、P4〔2.4GHz〕、845Gチップセット/ですが、先日、本機を2台目のHDDとしてAREAの“男の大臀筋(SD-ISAJ-W1)”をかませてIDE接続しました。
現状の問題点は、パーティションを切るところまではできるのですが、何故かフォーマットができません。
まず40GBだけ作っておこうと「新しいパーティションウィザード」を進めて「このパーティションを以下の設定でフォーマットする」で、すべてディフォルトの「ファイルシステム:NTFS」、アロケーションユニットサイズ「既定値」、ボリュームラベル「ボリューム」でフォーマットを行うと、最後になって論理ディスクマネージャー「フォーマットを正常に完了しませんでした。」が表示されます。
でも、見かけ上ちゃんとパーティションは切れて「(G:) 37.25GB 正常」と表示されています。
コンピューターの管理では、本機はちゃんと「ディスク 1」として認識されておりますが、さきの「(G:) 37.25GB 正常」と表示されているパーティションは、プロパティを見ると当然「未フォーマット」となっています。
「マイコンピューター」に出てくる「ローカルディスク(G:)」からフォーマットを行っても、最終的に「Windowsはフォーマットを完了できませんでした」と表示されます。
試しに(懲りずに?)(G:)(H:)(I:)とパーティショんを3つ切ってみましたが、「マイコンピューター」上では認識されても、デフラグをしようとすると3つとも表示されず「ディスクデフラグツールはこの種類のボリュームの上では実行できません」とメッセージが出るだけです。
なお、1台目のHDDとしても本機をIDE接続で使用しておりますが、そちらは(C:)(D:)(E:)とちゃんと作動しております。
フォーマットできないのは、どこに問題があるのでしょうか?
何か初歩的なミスを犯しているのでしょうか?
私なら、SATA HDDに対応した、外付けケースを購入し、HDDに問題ないかを確認する。
まぁ、周りに持っている人がいれば、それを借りる。
HDDに問題がなければ、AREAの“男の大臀筋(SD-ISAJ-W1)”を疑う。
書込番号:7732653
137G壁問題で、「フォーマットを正常に完了しませんでした。」がよく出ますが。
経験上ではありますが、IDE-SATA変換アダプタは、確実性が低いです。私の場合は、4種類買いましたが、全部で使用を諦めました。互換性/安定性共に不合格です。よって、この手のツールは「動かなくても不思議ではない」です。
まだS-ATAのI/Fを増設した方が確実です。3000円程度で買えますので、そちらを使うか。USBの外付けHDケースを買った方が良いでしょう。
書込番号:7733994
私も深く考えずにこのHDDを2個買って、同じような現象でフォーマットできずへこんでいました。その後HGSTのサポートのHPでWorkaroundとして出ていたので、とりあえずクィックフォーマットしてみたら何だかよくわかりませんがうまくいきました。
私の場合はHDD1個あたり1つのパーティション(ボリューム)で使っていますが、現象が同じようなので、一度お試しになってはどうでしょうか? ブート・ディスク(OSをインストールするドライブ)として使う場合はクリックフォーマットではダメかもしれませんが、どなたか詳しくご存知でしたらお教えください。
書込番号:7735947
遅くなりまして申し訳ありません。
ハナムグリ様、KAZU0002様、sengyoshufu様、ありがとうございました。
ハナムグリ様の御提案に沿って、一旦本機を取り出してCENTURYの「これdo台」でノートPC(XP、Pen M〔1.6GHz〕)につないだところ、何事もなかったかのようにフォーマットできました。
試しに、40GB、120GB、160GB、180GBとパーティションを切ってみましたが、何の問題もありませんでした。
ところが、それをデスクトップに戻すと、またしてもボリュームとしては現れるものの、「未フォーマット」となってしまいます。
やはりKAZU0002さんの御提案通り、I/Fを増設して繋いだ方がいいのかもしれませんね。
1台目(C,D,Eドライブ)が同じく変換アダプタ(AREA 龍龍(SD-I2SJ-01))をかませて作動してしまったもので、高を括ってしまいました。
今回はいい勉強になりました。
sengyoshufu様のご提案も、今日はこの時刻に帰ってきて疲れているので試せませんが、次の休みで試してみたいと思います。
余談ですが、もともとPCに入っていたHDDはMaxtor 6Y080L0030423でした。
その後、その内容をSeagate ST3200822Aに移設し、本機で3台目となりますが、本当に静かですね!驚きました。
ケースとの相性もあるのか、共振の箱鳴りも減ったので、これまでPCに乗せていた鉛やらゴムやらも減らしました。
なお、そちらはC:40GB、D:120GB、E:160GB(それと、マイコンピューターには現れない、IBMの1.6GB程度のFAT32サービスパーティション)と余力を残して切りましたが、BIG Drive問題は起きておりません。
しかし、あまりに静かでスペック上も省電力なので、今後(遅まきながら、来月、第一子誕生予定なので)映像のストック用にと2基目を買ってしまった次第です。
本当に時代の流れるのは早いですね。
また進捗がありましたら、報告させていただきます。
あらためまして、ありがとうございました。
書込番号:7736326
sengyoshufuさん こんばんは
CF6-80C2さんの件とは別の話と理解させていただきます。
クイックフォーマットは不良クラスタのチェックを行っていないので当然可能です。
そのままではchkdsk /rは通らないですし、初期不良の確認もしていない状態ですので、
根本的な解決にはなっていないと思われます。
書込番号:7736336
kazu-pさん、ありがとうございます。
クィックフォーマットでは一見何事もないようでも、問題が潜在したままなのですね。購入した2個のうち1個には近々OSをインストールしようと思っていたのですが、しばらくやめておいた方がよさそうですね。
書込番号:7736463
SD-ISAJ-W1はスレーブ設定では正常に動かないです。
マスター設定のみで使ってください。
書込番号:10900381
前回の書き込みがいつなのかは、確認してください。
書込番号:10906652
仕様用途はデータ保存用です。
一台は皆さんのご報告の通りシーケンシャルで80ぐらい出ます。
もう一方はハードディスクをフォーマットしたてで80、データを載せると60に落ちてしまいます。
80出ているハードディスクはデータを載せたままでその性能が出ています。
改善方法がありましたら教えて下さい。
WindowsXP PRO
XEON3.8G×2
MEM 8G(実質3.4G)
HDDは本製品を2個、SSDが1個、2TのHGST製のHDDが1個です。
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
