HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):¥6,415
(前週比:±0
登録日:2007年10月24日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2010年4月13日 19:23 | |
| 1 | 4 | 2010年3月14日 10:10 | |
| 2 | 7 | 2010年3月1日 09:18 | |
| 1 | 4 | 2010年2月8日 15:19 | |
| 9 | 15 | 2010年1月23日 22:00 | |
| 0 | 3 | 2009年11月30日 23:44 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
HDD増設を考えています。
メーカー完成品のデスクトップを買ったわけではなく
組み立て注文で購入したのでHDDの容量は分かってたのですが
何が使われてるか把握してませんでしたのでカバーを開けてみたところ
このHDDが入っていました。
もう少し容量を増やそうと思ったので増設したいのですが
現在のこのHDDと全く違うメーカーとか種類のものにするより
同じものか、同じ系統のもので容量が大きいものにしようと思います。
この製品の容量UP版みたいなのはどれにあたるのでしょうか?
メーカーHPもみましたが型番がややこしくて頭が混乱してきました(汗)
素直に外付けにすれば簡単なのかもしれないですが
外付けは場所もとりますし、なによりお値段が可愛くないので(笑)
よろしくおねがいします。
別にメーカーや系統を統一しなくても、HDDとマザーボードに繋がる線は一対一ですので、相性等は基本的にはありませんよ。(昔はSATA1マザーにSATA2を繋ぐとたまに認識されない事もありましたが、そのHDDが乗っている世代ならほぼないかと)
ですので、気にせず容量と値段に相談して好きなものを買えば良いとおもいますよ。
まあ、強いてHGSTで言えば1TBならこちら
http://kakaku.com/item/K0000067562/
2TBならこちらで良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000051713/
AMD至上主義
書込番号:11226344
HDD以外のPCの仕様やOSが何か判りませんが、近年購入したPCならば別に同系統に拘る必要は無い。
どうしても同系統(P7K500)を選びたいとしても、より容量が大きい物は一言「無い」です。
P7K500シリーズは、その名が表す通り、シリーズ中での最大容量モデルは500GBです。
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.7f60d6528bc4715c21386293eac4f0a0/
書込番号:11226346
GLA系は生産終了してるので、HGSTのくくりで見てCLAの好きな容量のものを選べばいい。2TB欲しいならALAね。
書込番号:11226347
http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/ma_0/s1=1000/
同じ3.5インチでインターフェイスがSATAのものであれば、型番やメーカー問わず増設できるのですが
同じメーカーというなら上記のうちHGSTを選べばよいです。
それ以外のメーカーでも使えるので価格・クチコミで選んでみてはどうでしょうか。
書込番号:11226353
型番5050は、シリーズ最大50、これ50という意味。
つまり、これがシリーズ最大。
インテルの不具合で原因不明時に値引きしないと売れなかったので、HDDの値腐れの原動力となったシリーズ。
だから有名で、GLAの500で通じる。
書込番号:11226386
件のPCの説明を書くなり、HPのURLを張った方が、手っ取り早いと思いますが。
このHDDが載るのなら、SATAのHDDなら、なんでもOKかと思います。
書込番号:11226488
HDP725050GLA360の型番の読み方。
H 日立
D Deskstar デスクトップPC向け
P シリーズを表わす記号
72 回転数の上2桁 7200回転
50 シリーズ最大容量の上2桁 500GB
50 本製品容量の上2桁 500GB
G シリーズを表わす記号
L 厚み Lは1インチを表わす
A3 インターーフェイス種別 Serial ATA 3Gbit/S
6 キャッシュメモリ容量 6は16MB
0 不明
他社製品は、考えるの面倒だから知らんし、買わん。
書込番号:11228139
こんばんわ
昨日組み立てたPCに、以前から使っていたこの型のHDDを移設したのですが
OSが立ち上がろうとする間際にブルースクリーンになって再起動してしまいます。
どうしてなのでしょうか?ご存知の方ご教授ください。
移設前の環境
OS WindowsXP SP3
CPU pen4
メモリー 2G
グラフィック GeForce6800
マザーボード DELL製
HDD 当掲示板の型
電源 DELL製300w
CPUクーラー リテール
移設後の環境
OS WindowsXP SP3
CPU i5-750BOX
メモリー UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC
グラフィック LEADTEK WinFast GTX260 EXTREME+
マザーボード GIGABYTE GA-P55-UD3
HDD 当掲示板の型
電源 WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
CPUクーラー リテール
自分なりに調べてみて以下のことをしてみましたがだめでした。
・BIOSを工場出荷状態に戻した後、最新に更新(F5)
・BIOS設定を確認した(AHCIになっていないか?)
・元の環境に戻してみた>通常起動した
・また新しい環境にした>ブルースクリーン
(早すぎて何が書いてあるか読めない)
・先ほど新しいHDDを買ってきて新しい環境にXPを入れた
(当然ですが入りました)>通常起動
新しいHDDを買ったことでパーツに問題はないのはわかったのですが
以前のHDDをそのまま持ってきて使いたい(中身の設定等)ので、解決法が
あるようでしたら教えてください。
当然の状態。
環境が違い過ぎるので、前の環境でインストールしたOSは、正常に起動しない。
クリーンインストールが必要。
とりあえず、以下の方法2を試し、駄目ならクリーンインストール。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207
書込番号:11082000
チップセットが変更になるなど、大きな変更の場合OS入りのHDDを持ってきてもブルースクリーンになります。
IDE互換モードであっても、基本のドライバーが無いわけですから、これは仕方が無いです。もしチップセットドライバーを事前に入れれば(アップデートすれば)起動できるかもしれませんが。
もし以前のマシンがDELLのものならば、OSを移動するのはライセンス上も問題がありますが。
書込番号:11082230
OSは別途ライセンス持ってるなら、疑われないようにそっちに書き換えたほうがいいのでは?
書込番号:11082920
こんにちわ
皆さん返信有難うございます
movemenさん
リンク有難うございます。早速試してみましたが上手くいきませんでした。
それと撮る造さんが言われているようにライセンス上の問題もあるかも
とのことですので新しいXPを一つ開けてクリーンインストールしなおしました。
撮る造さん
今まで大きな変更なくやってきたものですから、今回は勉強になりました。
チップセットドライバーを入れることも考えましたが今回は綺麗に
入れなおす方法にしました。
DELLの一部分を流用して自作しなおしたりする時はOSの扱い方とかどうなるのか
(ex.マザーボード交換したらOSは新しいものとか・・・)ちょっと不思議ですね
ムアディブさん
そですね、下手に疑われるのもいやですしね。助言有難うございます。
OSの箱引っ張り出しXP探していたらwin3.1(フロッピー)が出てきて懐かしく思いました。
書込番号:11083031
すみませんが、どなたか教えて下さい。
ビデオカメラで撮った動画や写真などを、ハードディスクケース『冷やし系HDD検温番』に、このハードディスクを入れて、保存していました。
昨日、『マイコンピュータ』を開いてみると、そのドライブが認識されていませんでした。
いつもなら、『Cドライブ』の横に『ローカルディスクE』があったのですが・・・。
ケーブル類などを挿しなおしたり、電源を入れなおしたり、再起動したりして、もう一度確認すると、今度は認識されていました。
これで、大丈夫かなと思ったのですが、その後も認識されたり、されなかったりでしたが、今日、見てみると、
『マイコンピュータ』に『ローカルディスクE』はあるのですが、クリックすると
『Eにアクセスできません。ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません。』
とエラー表示されてしまいました。
Eドライブのプロパティを見ると、使用領域、空き領域ともに0バイトになっています。
これは、このハードディクスが壊れたということでしょうか。
どうやっても、このディスクに保存していた動画などは、見れませんでしょうか。
ネットなどは毎日見るので、パソコンはよく使うのですが、機械に関しては詳しく分かりません。
インターフェースは普通にUSBケーブルですよね・・・?
接続したままパソコンを起動するのではなく、パソコンを起動してからUSBケーブルを差し込んでアクセスしてみてください。正常の場合、大抵は自動再生が表示されるはずです。(簡易的な認識チェック...)
また、その時に外付けのHDDが正常に動作しているか本体の様子をみてください。HDDなら正常に動作しているのであれば中のディスクが回転するのでその音がするはずです。(簡易的な動作チェック...)
上記2つを確認の上、ダメなようでしたら一度修理に出した方が良いかと思われます。
書込番号:11005343
ぱーふぃんさん、こんにちは。
復旧ソフトを利用するか、あるいは復旧サービスをしている業者へ依頼するという方法もあります。
ただし後者はかなり高額になるかもしれません。
書込番号:11005541
PC上のSATAのI/F直結して確認するが、まず最初。
これが出来ない環境なら、ケース+HDDで外付けHDDを作るべきではないです。どちらに異常があるのか検証できませんので。
書込番号:11005906
皆様、早速の返答ありがとうございます。
P.Pepo さん
PCを起動してから、やってみましたが、やはりダメでした。
正常に動いていた時は、自動再生されていましたが・・・。
音はしています。
カーディナル さん
復旧ソフトというのは知りませんでした。
よく調べて、できるかどうか確認してみます。
業者はとても高額ですね。500GBなので、12万くらいかかるみたいで(大泣)
KAZU0002 さん
もうひとつ、今、正常に動いているケースがあるので、そちらで試してみましたが、結果は同じでした。
ケースではなく、HDDの異常のようです。
3台目のPCですが、今まで内臓HDDは故障したことはありません。
外付けHDDは内臓よりも、故障しやすいんでしょうか?
HDDはデリケートなものなので、もちろん乱暴に扱ってはいないのですが・・・。
今後このような事がおきないために、『丁寧に扱う』以外に何か気をつけることがあれば教えてください。
書込番号:11006297
ぱーふぃんさん、こんにちは。
どこで読んだのかは忘れてしまったのですが、HDDは温度があまりに低いのも良くないそうです。
可能なら、一定の温度が保たれている環境で使用されるのが良いかもしれません。
書込番号:11007670
いろいろ調べたら、CHKDSKを実行する方法にたどり着きました。
しかし、重要なデータの場合は、復元ソフトを使ったほうがいいとのことなので、
『ファイナルデータ9.0』という、ソフトで試してみました。
体験版では、見ることのできなかったファイルがしっかり見えるので、8300円ぐらいでしたが、思い切ってダウンロード版を購入。
操作はとても簡単で、見えなくなっていたEドライブの中身がすべて見える!!
すぐさま、保存しました。
何も知識がなく、どうすることもできないと思っていた私ですが、ここで相談してよかったです。
それと、私が参考にしたHPにこんなことが書いてありました。
『外付けケースが採用しているチップ、すなわちIDE⇔USBあるいはIDE⇔IEEE1394(i.LINK)の変換チップによってはスリープ状態や休止状態に入ったときにハードディスクのファイル管理領域(と運が悪いとパーティションテーブルも)壊れてしまうことがあるようです。』
このせいだったのかもしれません。
参考URLを貼り付けておきますので、興味のあるかたは一読してみてはいかがですか。
書込番号:11015593
ぱーふぃんさん、こんにちは。
ファイナルデータ9.0の使用で保存出来たということで良かったです。
参考URLはとりあえずブックマークさせてもらいました。
書込番号:11015859
他のパソコンで使っていたものをフォーマットして現在のPCに接続しました。
認識はされるのですが、何をやっても「アクセスが拒否されました」とメッセージが
表示されてしまい何もすることができません。
ネットで調べてみたところ、プロパティからセキュリティタブで所有者の変更を行うと良い
との情報を見つけたのですが、これもやはり「アクセスが拒否されました」となってしまいます。
また、使用領域「0」、空き領域「0」と表示されるのですが何か関係あるのでしょうか。
何か情報があれば教えて下さい。
OS:Windows7 HomePremium(32bit)
CPU:Core i5 660
M/B:Asrock H55M-PRO
SSD:SHD-NSUM32G(C)
HDD:HDT721010SLA360(D)
HDD2:HDP725050GLA360(Q)←「アクセス拒否HDD」
↑これが「Q」になってしまうのはなぜなんでしょうか?
他のパソコン上でフォーマット→現在のPCに接続であれば、現在のPC上で領域開放の後、パーティション作成(フォーマット)してみては?
それでも駄目ならば、現PC上でも他のPCでも良いですが、Drive Fitness Testを使用して、Erase Disk(ゼロフィル)を実行すれば解決するかと。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/Dft32_User_Guide_415.pdf
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
書込番号:10879885
所有権がないのですから、アクセス権の変更は出来ません。
先ずは所有権を変更してください。
書込番号:10880346
所有権の変更は試したのですね。先程のは無視してください。
手順を間違えていないか、現在のユーザーが管理者権限を持っているかを確認してください。
そもそもHome系のOSでアクセス権の変更が出来ましたか?
書込番号:10880356
movemenさん、uPD70116さん
レスが遅れてしまい申し訳ありません。
HDDは無事に使用することができるようになりました。
が、特に何かをしたわけでもなく後日普通に使えるようになったという意味のわからないことになりました。
とりあえずしばらくはこのまま使用してみてまた問題が起きたらDFTを実行してみようかと思います。
Home系OSでアクセス権の変更について自分のPCからはできるようですが。
Home系OSは通常できないというのであればもしかしたら自分の設定が間違っていたのかもしれません・・・。
書込番号:10906691
HDDの容量が一杯になりました。Windows上では、横向きの棒グラフが赤い色で
表示されています。
買ったとき、HDDを二つのパーティションにして、40GBの方にウインドウズを
入れました。もう一つのほうは400数十GB。
で、今回Windows上の操作で、両者をひとつにしたいのですが、やり方が
よく分かりません。どなたか教えていただければ幸いに存じます。
これからの事も考えてHDDの増設が一番良い方法だと思いますよ。
書込番号:10821133
はい。OSのバージョンがわからないので対応範囲の広そうなヤツで。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090815_partitionwizard/
ほかにもインターネットで検索すればでてきます。
しかしCドライブのパーテーションをいじる時には、失敗すればOSが起動しなくなくなる危険
を認識して行ってください。バックアップは必須です。文面を見る限りあまりPCにお詳しそう
ではないですが、OSの再インストール程度はできる自信がないとお奨めできません。
OS以外でCドライブにインストールしているソフトをDドライブに入れ直したり、外付けHDDなど
にデータを移動させたり、ファイルの削除・圧縮で現状は打開できませんでしょうか。40GBじゃ
元々少ないとは思いますが…。
書込番号:10821151
CドライブとDドライブの使い方の問題です。
Cドライブはプログラム関係、Dドライブはデータと分けてください。
デスクトップのドキュメントを右クリックしてプロパティ。
C:¥Documents・・・・とあるのをCをDに変えて、移動。
ほかにダウンロード先をDドライブの適当なフォルダ名を作って指定。
などでCドライブをあけてください。
書込番号:10821154
Windows7ですか?Vistaですか?それともXPですか?
取り敢えずパーティションの統合はWindowsでは無理です。
パーティション操作用のソフトウェアが必要です。
代案としてはユーザーフォルダをDドライブに移してみては?
あと不要なデータを削除するとか、プログラムフォルダを圧縮するとか、他にも色々有ります。
特定のフォルダのみサイズが大きくなっているならDドライブを仮想的にCドライブのフォルダとして設定する事も可能です。
書込番号:10821166
今なら、「EASEUS Paptition Manager pro」(スペル間違ってるかも…)が期間限定で無料にて配布されています。
書込番号:10821191
HDDを買って必要なファイルを待避させ、C、Dドライブを一旦全消去し、OSを最初から入れ直しした方がいいよ。
手間を惜しむ程の状況なのか、しかも必要なファイルの二重化もしていないんだろうし。
アクシデントでHDDの中身が一瞬で消える現状を許容できるなら、今すぐHDDの内容が消え失せても惜しくないということだから、その通りに今のまま消去していまっても良いだろうし。
書込番号:10821197
みなさん、お答えありがとうございます。使っているのはVistaです。
すたぱふさんもおっしゃる通り、やはりウインドウズだけでは
パーティションの統合は無理なのですね。
これからネットで、無料ソフトを探して見ます。
壊れてもいい、くらいの覚悟はあります。データはすでにフラッシュメモリーや
他のPCに移してありますから。
書込番号:10821201
Vistaの場合OSの標準機能でパーティションサイズの変更ができます。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Can-I-repartition-my-hard-disk
Cがいっぱいになっただけと読めますので、とりあえずDからまわせば済みます。
やり方は以下で
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0612131022642/
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0612131022646/
書込番号:10821241
グラリストさんへ。お答えどうも。
確かにCが一杯になっただけです。Dから回すことができるのなら
それに越したことはありません。
これからやってみます。
書込番号:10821307
もう一点気になるのはシステムの復元です。
世話になったことないなら無効にしちゃうのも一つの方法です。
一度もメンテナンスしてないならそれだけで10GB位になってると思います。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070608/274193/
デフォルトでドライブの15%まで勝手に作成するので、もしこのHDDを全部Cにした場合最大で70GBもこの領域に占領されちゃいますよ。
書込番号:10821312
ココナッツ8000さん、こんにちは。
早速、ダウンロードしてきました>EASEUS Partition Master Professional
Home Editionの方は以前に使った事があり、なかなか良かったので嬉しいです(^^)
書込番号:10821351
カーディナルさん
アプリ名、若干違ってましたね(・・;
DLだけはしてあるので、私も帰宅後に入れてみようかと思います。
書込番号:10821581
みなさん、色々と教えていただいてありがとうございました。おかげで、Cドライブの
容量を大幅に拡張することができました。これでまた従来どおり、存分にPCを
使うことができます。
そんなに便利なソフトがあったとは。やはりこうしてお尋ねしてみるものですね。
書込番号:10822920
あら?きりこさんとか烏坂さんはPCの事、ひょっとして
全然分からない?の…か、な。
書込番号:10829048
RAID5をこちらのHDDで構成しているのですが
もしHDDが壊れたとき同じ型のHDDが手に入らない場合
どのHDDを選べばよいのでしょうか?
使用ケースはこちらです
http://kakaku.com/item/K0000027951/spec/
よろしくお願いします
なるべくならおなじのが良いのですが、
違っても大丈夫でないのかな。
総入れ替えが理想かな。
書込番号:10502639
>どのHDDを選べばよいのでしょうか?
できるかぎり同じHDDで構成することを勧めます。 万が一、違うHDD同士で構成した場合でも動くでしょう。
しかし、 RAIDを組んでいるHDDの容量が全て同じ容量でなければRAIDを組んでいるHDDの中で{一番容量の少ないHDDの容量}×{HDDの台数}となり HDDでRAIDを組む際には 同じ容量のHDDを選ぶ ということが必要条件です。(HDDの容量が異なっても動作はします)
例、(RAID0) 160GB 160GB 80GB 160GB のHDD それぞれ異なる容量のHDDの場合 一番少ない容量のHDD、この場合80GBのHDDであり これら4台のHDD全てが80GB 扱いとされ 実際には320GBまでしかRAIDとして使用することはできなくなります。 この場合 4台のHDDのそう容量560GB中 320GBしか使用できず 残りの240GBは使用できず無駄になってしまいます。
理想は、同じ型のHDD ほぼ同時期に生産されたHDD同士でHDDを組むのが理想です。 機械類含め、生産時期により品質 性能に 多少のブレがあるので・・・
書込番号:10531245
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
