このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年3月14日 09:25 | |
| 0 | 8 | 2012年3月8日 23:34 | |
| 4 | 7 | 2010年4月24日 17:19 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200)
今まではHDD等の故障でPCが使えなくなったらPCまはた本体の買い替えをしていたのですが、現在使っているPCはまだ使えるのだけれどHDDの容量が少ない(50GB以下)のでHDDを買い換えてみようと考えているのですが、HDDの容量はどのくらいまで増やせるものなのでしょうか?
HDDは販売されている容量の範囲内なら問題なく使用できるのならいいのですが、PCの機種によって上限とかがあったりするのかが分からないので質問させていただきました。
次のPC買い増しまでの期間(1年以内)での使用を考えているので、250GBであれば現状より200GB以上も容量が増えるのでいいかなって思っています。
宜しくご教授願えましたら幸いです。
3.5インチならデスクトップですか、
50GBもないHDDでIDEなら、OSはXPですか、
HDD以外のPC情報も載せてもらえばレスが付きやすいでしょう。
書込番号:14282072
JZS145さん同様にOS等は記載するのが賢明です。
HDDの容量には壁が存在しOSやbiosなどにより使用できるHDDに限界があります
HDDの壁↓
http://www.h5.dion.ne.jp/~morry/HDD_case/limit.html
書込番号:14282749
質問時に不備があって申し訳ありませんでしたm(_ _)m
使用PCは富士通のFMV-C610でOSはXPです。
古い機種で法人用になります。
なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
書込番号:14283106
一般的には、2TBまでのハードディスクであれば使用できると思います。
ただ、FMV側のBIOSが古かったり、何らかの固有の事情で対応できない可能性もあります。
安全策をとるとすれば、必要以上に大きい容量にはしないほうがいいですねぇ。
最終的にはだれも保証はできません。
書込番号:14283161
あと、137GB以上を使用する場合には、WindowsXPがSP1以上であることが必要です。
書込番号:14283427
似た仕様の富士通製・個人向けPC(FMV-CE70J7)では最初から250GBで、HDDが壊れて300GBに換装して使用していました。
チップセットも同じですし、500GB辺りまでは使用可能だと思いますよ。
書込番号:14284304
>Excelさん
富士通の法に質問はしてみたのだけれど、法人機種の個人使用だと個人側・法人側の両方で「回答できません」と言われてしまっているので、自力で調べるか詳しい人に聞くしかないんですよね><
「WindowsXPがSP1以上」に対してはSP3だったかにはなっています。
>uPD70116さん
個人機種で似たような機種もあったのですね。
とりあえず購入して試してみてダメだったら外付けHDDとしてデータのバックアップ用にでもしてみます。
Excelさん、uPD70116さん、漠然と考えていたことだったのでHDDの交換にも規定というか何でもOKってことじゃあないことがわかってとても参考になりました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14286163
JZS145さん、むむむむむ〜さん、Excelさん、uPD70116さん、解凍して頂きありがとうございました。
いろいろと分からなかったことに対しての情報が得られたことを感謝致しておりますm(_ _)m
書込番号:14286169
古い機械でも使用できるようにこんな設定が準備されています。
例えば500GBぐらいでやってみてダメだったら、
・先頭120GBまでは普通に使える。残りは無駄領域として残る。
・ハードディスクのコネクタ部分ジャンパーで32GBに制限して使用する。残りは無駄領域として残る。
・HGSTドライブなら、HGST製のFeature Toolで容量制限設定して使用する。残りは無駄領域として残る。
なんて具合かな。
書込番号:14286576
私のPCは AOpen AX4GE-MAX マザーなのですが付いていた IDE HDD が壊れたので、TUKUMO のネットショップで見かけたこの HCP725025GLAT80 を注文しました。未だ届いていないので実物を見ていないのですが PATA133 と UATA133 の違いが分かりません。AX4GE-MAX には、UATA100(IDE) のほかに UATA133 用のコネクターがあります。どちらにどんなケーブルで接続するのが最適なのでしょうかお教え頂ければうれしいです。よろしく御願いいたします。
PATAもUATAも同じです。メーカーや人によってPATAという人もいればUATAという人もいます。
例えれば、同じ規格をWindowsでIEEE1394とMacがFireWireとソニーがi.LINKと読んでるのと同じようなものです。
そのマザーボードのUATA100(IDE)はintelのオンボードのコネクターです。UATA133はPromise製のコネクターです。
そのHDDのHCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200)はUATA100(100MB/秒)の転送速度はありませんので、UATA100のコネクターで十分です。
ケーブルは80芯(UATA66〜133対応)のものをお使いください。40芯のものですとUATA33(33MB/秒)までしか対応していません。
書込番号:14260266
一般的にはIDEもUltra ATAも同じ言葉として使われています。
80芯ケーブルならどちらでも構いません。
書込番号:14260270
http://buffalo.jp/products/connect/ata/
UltraATAとATAPIは同じように接続し使用できます。ケーブルもパソコン上の接続ポートに両者の区別はなく、両方の機器を混在して使えます。 と在ります。
IDEは規格でUltraATA・ATAPI・PATA133はその一種又は名称…。
書込番号:14260332
質問を書き入れてニュースを見ていたら30分も経たないうちにこんなにご回答を頂いて感激しています。PATA も UATA も違いは無い、但しケーブルはUATA66 以上で使うものを使わなくてはいけないと理解しました。これまでに付いていたIDE ケーブルにはUATA100用というラベルが付いていますのでそのまま使えるだろうと理解しました。皆様ありがとうございました。
UATA133はpromise製のコネクターです>intel のコネクターとは接続が違うのですか知りませんでした。ありがとうございます。
AX4GE-MAX にはpromise製のSATA150 のコネクターとケーブルが付いているのですがこれも現在のSATA とは異なるのでしょうか
書込番号:14260530
>>異なるのでしょうか
マザーボードの仕様書にシリアルATA×2 (Promise)と書かれています。
SATA150(SATA1.5G)の上位の規格にSATA300(SATA3G)その上にSATA600(SATA6G)とあります。
Promise製のSATA150でも現在のHDDやSSDも動作しますが、最大転送速度が150MB/秒と制限されます。
現在のHDDやSSDは150MB/秒を超えていますので、SATA300(SATA3G)やSATA600(SATA6G)でないとフルに性能を発揮できません(フルに発揮はできないけど動きます)。
UATA(PATA)もUATA33(33MB/秒),66(66MB/秒),100(100MB/秒),133(133MB/秒)とあります。
書込番号:14260689
SATAコントローラー生きてれば現行の HDD接続使用可能です。
BOOTに使うと起動時に「BIOS not installed」と表示されますが…。
(オンボードのシリアルATAコントローラにはここに接続したHDDから起動するためのBIOSが存在します。シリアルATAやATA133(IDE3)にHDDを接続していない場合、この起動用BIOSがマザーボードのBIOSに対しINT13Hの割込み要求を使用しないためにBIOS not installedとというメッセージを表示します。これは状態を表しているだけですので正常な動作であり、故障や不良ではありません。 )と説明在ります。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/ax4pgemax.html
ftp://ftp.aopen.nl/pub/manual/mb/ax4gemax/ax4gemax-ol-j.pdf AX4GE Max. オンラインマニュアル(ftp:リンク貼り出来ない…)
書込番号:14260770
kokonoe h さん satorumatu さん ありがとうございます。promise SATA 150 の方は一応使えるのですね。BIOS や promise SATA driver は2003年7月くらいまでversion up しているようなので機会があれば一度試してみようと思います。
最新のパソコンに変えてしまえばずっと良くなることは分かっていても、こんなテストがわくわくするのはどうしてでしょう。馬鹿ですね。
書込番号:14261076
富士通FMV-LX50Kを使っておりますが、一度HDが壊れサムソンSP2014Nに換装されておりますが、最近カリカリと言う音が発生し、HDP725025GLAT80 (250G U133 7200)に換装を
考えましたが、上記の物も使えるのかなと思い投稿しました、上記購入の場合、追加部品等は
不要なのでしょうか?どなたか、教えてもらえないでしょうか?
サイズとI/Fが合っていれば、基本的にそのまま使えますが。
単に、データ的なゴミがたまって、カリカリ言っているだけでは?
クリーンインストールするなりデフラグなりを、まず試しましょう。
あと、タイトルの意味が不明。
書込番号:11270834
kazu0002さんありがとうございました、そうですかカリカリ音は直るものなのですか、早速デフラグをやってみましたが駄目でした、あとはクリーンインストールですね・・・後日やって見ます。
使用年数2年半で毎日5H程度使用でした。
少し書きましたが、知りたい事はI/Fのところと、どなたか購入され使用された方がいればと思い投稿しました。
それから、タイトルの件ですが、ちと違いましたね(反省です)
kazu0002さん推薦の機種があったら、教えて頂きたいのですが・・・。
書込番号:11273377
アクセス音自体は、別に異常ではありません。
断片化ではないのなら、何かしら背景でHDDにアクセスするソフトが動いていると言うだけのことだと思います。
お薦め…。
IDE自体が収束方向なので、ある物を使うしかないかとは思いますが。
200Gがすでに使えていると言うことは、137Gの壁問題はないということで。
容量あたりの値段を考えると、でかいのを買っておいても良いかとは思います。
HDP725050GLAT80が、500Gで8000円ほど。
http://kakaku.com/item/05300415841/
>どなたか購入され使用された方が
IDE自体、買う人はいなくなりつつありますし。他社製と極端な差があるわけでもないので。参考になる意見を探すというのも難しいかと。
HDDは、壊れるときは壊れますし、いつか必ず壊れます。
書込番号:11274576
僕は、最短で使用200時間以内で WD640AAKSが ウィルススキャン中に 代替セクターがボロボロ出て 自然に壊れたことがある。衝撃とか、無茶な事はしてないつもり。
それでも僕のWD評価は余り落ちてない。640自体は、WDの3年間長期保証で 代替品を送ってもらえたよ。
今後が不安なら、WD, SEAGATEならメーカの長期保証が使えて、自然故障の時は、代替品に交換できる。HGSTは日本ではそういうサービスはやってないんだよね。
書込番号:11274612
3年後に小容量のHDDを、代替品を用意して&修理してまで使いたいとは思わないと思うので。ショップ保証で十分だとは思います。メーカの3年とか5年とかも、「ほとんど利用されない」と見越しての保証でしょうしね。
…ついでに経験を言えば。いくら保証が長くても、保証がないHDDより不具合が多いのは我慢ならん。
書込番号:11275312
ご両名さまありがとう御座いました!!たいへん参考になりました。
感謝!!感謝です。
クリーンインストールは明日面倒ですがやってみます。
CPUボードは8ビット時代の8085・Z80を使った装置(製品)は手掛けましたが
現在はまったく、ついていけません。この欄で情報を頂き楽しくやってます、私も、もうすぐ
年令が次のおうだいです。(笑い)
ナイスフォローありがとうございました!!
書込番号:11275567
って指摘があったので、今後 IDEが入手しにくくなるのを心配するならのつもりで書いたんだが, 僕のコメントお気に召さなかったようで。
今は Seagateより WDがベターだろうね。 HGSTはよう分からん。
書込番号:11275613
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
