このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 6 | 2005年3月9日 15:05 |
0 | 5 | 2005年2月12日 18:43 |
0 | 10 | 2005年3月7日 15:20 |
0 | 4 | 2005年1月1日 20:00 |
0 | 0 | 2004年12月26日 19:40 |
0 | 1 | 2004年11月28日 05:05 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200)
現在、HDD、DVD-RWドライブともIDEで繋いでおります。
P マスター:120GB (20GBシステム 100GBファイル書庫)
P スレイブ:160GBファイル書庫
S マスター:DVD−RW
S スレイブ:なし といった構成です。
そこで質問なのですが、DVDドライブを使用中、OSの反応が鈍くてストレスを感じております。例えば、DVD−R中のファイルをHDDのコピーする時や、DVD-Rのソフトをインストールする時、マウスの反応が鈍くなったり、IEを起動するのに時間がかかったり、システム音が間延びした音になったりなどです。こういった症状はSATAに繋いだHDDにOSを入れることで多少は緩和されるものなのでしょうか?それとも、ただ単純にPCのスペック不足なのでしょうか?
どなたかご教授下さいませ。
ちなみにその他の構成は
CPU:CeleronD 325(定格)
メモリー:PC2700 512MB バルク
M/B:AOPEN AX4SG-UL(865Gマザーです)
グラボ:Radeon9600(無印)
といった構成です。
CPUの処理速度が追いついていません。
P4に替えましょう。
SATAにしても、何も解決はしません。
書込番号:3976519
2005/02/23 18:20(1年以上前)
>CPUの処理速度が追いついていません。
CeleronD 325(2.53GHz)の優れたCPU性能がありながら
ファイル転送くらいでCPU負荷が100%に達することはなく、
CeleronDをPentium 4に換装してもムダになるのでは?
タスクマネージャーからCPU使用率を表示させて
その実際を確かめてみるといいでしょう。
また、M/Bによってはファイル転送時にメモリを大量に消費し、
メモリの空き容量が空になると、システムHDDに一時キャッシュ
が始まってPCの動作を急激に不安定にさせる製品があります。
メモリ消費量をモニタしてその因果関係を探ると分かります。
私の経験では、ワークステーションやファイルサーバーだと、
メインメモリが最低1GB、できれば1.5GB〜2GB積んでいないと
そうした動作不安定に陥りやすいです。
メモリの空き容量が確保されている状態でもその症状が現れ、
IDEチャンネルの転送モードにおけるDMA設定が正しいのなら、
IDEコントローラーの負荷が大きすぎるだと思いますよ。
もちろん、DVD-RWドライブ(メーカー・型番は何でしょう?)が
PIOモードで動作していた、などの設定ミスをしていないことが
大前提となりますが。
もしHDD負荷が原因であるなら、SATA HDDを使うとその負荷が
SATAコントローラーに分散して少しは解消されるでしょうが、
その程度が"ラッキーフォアボール"さんの期待する程度の
ものかどうかは判らないです。
少なくともIDE Primaryチャンネルに2台のHDD(システム用,
ファイル書庫用)が接続しているのは良くないです。
応急処置としてHDD 160GBファイル書庫を"S スレイブ"に
繋げてみる手がありますが、DVD-RWドライブはUDMA33が
まだ多いので(Pioneer製だとUDMA66のものがありますね)、
"S スレイブ"に繋げたHDDの性能が下がる難点があります。
予算があるならWestern Digital WD740GD (SATA 10,000rpm)
をシステム用に使ってみたいところです。
書込番号:3976798
2005/02/23 18:43(1年以上前)
「DVDがPIOモードで動作していた」に1票
書込番号:3976867
2005/02/23 19:36(1年以上前)
この前 NECメーカー機・SONYメーカー機でセレDとPen4なんですが
ドライブのCD読み取り速度Pen4機が40倍 セレD機が20倍でリッピングにだいぶ差が出るという質問があったのですが(1曲15秒と50秒ぐらい)
ドライブの読み込み速度とリッピング速度はどの程度の関係でしょう
転送モードにおけるDMA設定は不明です
書込番号:3977056
2005/02/23 19:38(1年以上前)
OSをクリーンインストールしてみたらどうでしょうか
書込番号:3977061
2005/03/09 15:05(1年以上前)
確かにWindowsのキャッシュメモリに関しては結構下手っぴで
ファイルサーバやでかいファイルをコピーした時には、
必要であるデータが仮想メモリに全部おいだされている場合があって、
Windowsの応答速度が劇的に悪くなる場合もあります。
しかし、今回の件はDMA使ってないとかそんな感じに見えます。
書込番号:4044813
初めて、sataを使うのですが123Gフォーマットするのに
クイックフォーマットで10秒、普通にすると30秒
チェックディスクは、オプション2つともつけて2分
変換アダプタをつけてIDEにつなぐと
普通にフォーマットすると40分
チェックディスクは、オプション2つともつけて40分位い
かかったのですが、
しっかりフォーマットできているのでしょうか?
デバイマネージャーには、7Y250M0 SCSI Disk Deviceと出てます。
CPU:AMD 64 3000+
マザーボード:MSI K8MM-ILSR
メモリー:512 MB
HD: Maxtor 7Y250M0
ビデオカード:GF4MX440SE
OS Windows2000 SP4
使えているならフォーマットできているのでは?
不安ならスキャンディスク掛けて見るとかSeagateのサイトで
ユーティリティー掛けるとか。。。
書込番号:3912783
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8MM-ILSR&class=mb
VT8237(RAID/ATA ControllerはVT6420R)はそのController(VT6420R)はBIOS/OS上はSCSI Controllerになると思いますから、Device Managerの表示はそれで良いのでは。
IDE HDDにEmulate出来ないTypeです。
またこの場合、何かズルしたようにFormatが速いのが知られてます。(?自信なし。)
HDD Benchでもやってみられては。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/
書込番号:3915022
2005/02/11 20:58(1年以上前)
宇宙汰 さん 変換アダプタをつけてPowerMaxでみると
全項目パスしました。
salt さん Microsoftのサポート ホームの Windows XP の
"新規" インストール時のクイック フォーマットと標準フォーマットの違い
という所に標準フォーマットを実行するように選択した場合、
フォーマットするボリュームからファイルが削除され、ハード ディスクの不良セクタがスキャンされます。
不良セクタのスキャンは、ボリュームのフォーマットにかかる時間の大半を占めます。
こんな事が書かれているのでフォーマットが速く済むと不良セクタのスキャンの部分が
省かれている気がするので、変換アダプタをつけてフォーマットしようと思います。
Winユーザの部屋のリムーバブルディスクを認識しない問題で
300GBが30秒って人もいるみたいでですね
HDD Benchは、
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
42904 102523 120090 114436 64389 120578 74
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
25561 28933 12160 509 44872 23998 10053 H:\100MB
書込番号:3916464
2005/02/12 12:52(1年以上前)
HDDがおかしいって感じじゃないけど
なんかかなり遅くない?
書込番号:3919734
2005/02/12 18:43(1年以上前)
takaponponnn さん多少遅いみたいですね、フォーマットの時に多少の不便は
ありますが、このまま使ってみようと思います。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:3921320
以前までMAXTORを使っていたんですが
今回、価格につられてHGST(日立IBM)の
HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)で
ストライピングを組んでみました。
ところが、半年足らずで片側のドライブのBootセクタを
読み出すことが出来なくなり、Cパーティションから
立ち上がらなくなってしまい、Dパーティションから
Bootしています。知り合いもHGST(日立IBM)を
使っていた際に、半年で2度も同じようなトラブルに見舞われ
MAXTORに変えたところトラブルがなくなったということです。
これ@に、この機種にHDDを変えようかと思うのですが
皆様の評価では、HGST(日立IBM)の評価が高いのに対して
この機種を含めMAXTORの評価(特に耐久性)が低いようですが
この辺に関して、詳しい情報や意見がありましたらお聞かせください。
2005/01/29 22:56(1年以上前)
個人的な見解ですみません。
メーカーを問わず、HDDは個体差が結構あります。私も過去に似たような経験をしましたが、片側のHDDは1年弱で他界したのに対しもう片方は約2年経つ今でも元気に動いています。また、電源もHDDの寿命に大きく関わると思われますがDontaさんの環境では大丈夫でしょうか。
書込番号:3853960
HDD寿命に関しては私も同意見ですね。
Vendor間格差を言うのは不適切のように思います。
各自、過去に痛い目にあったVendorのは自然と負のBiasがかかって不利な評価になりがちです。
これも個人的なBiasのかかった意見ですけど、少しMaxtorは評価低いです。
新しい6B/7BではPlatform(865/875 915/925 nForce4など)によっては相性で旨く認識されないことがある。
またこのMaxLine Plus2は最近安くなってますからお買い得とは思いますけど、少しうるさい、少し熱い、Performanceはまずまず、といったところ。
しかしRAID0運用でかれこれ1年くらいになりますけど、特に問題は出てません。
ただし総Access時間は200時間くらい。(笑
一応このHDDは24時間Full稼動を謳ってるEnterprise向けですから、信用しても良いかも。
騙されてみる???(爆
書込番号:3854167
2005/01/29 23:27(1年以上前)
私も私の経験上からですので、一概には言えませんが、これまで仕事で何十台ものたくさんのHDDとつきあってきましたが、圧倒的にIBM(日立IBM)が亡くなることが多いです。
半年の間に立て続けに3台壊れたこともありました。
ですので今でも日立IBMは避けております。(コストパフォーマンスの優れたHDDではありますが残念です。)
MAXTOR製品も酷使しておりますが、今のところ全く問題ありません。
これらはあくまでも私の経験上のことで、製品というものはもちろん個体差が一番大きいと思いますので、鵜呑みになさらないようお願い致しますが。
書込番号:3854182
2005/01/29 23:37(1年以上前)
私見ですが、信頼度
Maxtor>Seagate>>HGST≧WD>>>寒損
ですかね
書込番号:3854233
2005/01/30 07:27(1年以上前)
IBM製は、昔から壊れやすくて有名でしたね。
逆にMaxtorは長持ちで有名。
Samsungは1ヶ月で2度交換してもらったこともあったので、それから二度と買わないようにしてます。
モノにもよるけど、確率的には「信用」してみるのもいいかも?
書込番号:3855570
2005/01/30 08:06(1年以上前)
ここの評価はさほどアテにならんですよ。
Maxtorの場合は若干発熱が多めなので、発熱=早死に と安易に連想してしまう人が多いのも事実。
Maxtorは速度面でもあまり評価は良くないみたいですけど、
外周部分のシーケンシャルな速度は確かに海のほうが速いけど中位〜内周及びランダムアクセスに関してはむしろ幕のほうが上と見ています。
つまり幕は、速度を意識しすぎるベンチ(普通クリーン状態で外周計るからね)ではやや劣るけど、実用面ではむしろ上ということですな。
書込番号:3855633
皆さんいろいろとご意見ありがとうございます。
もちろん個体差などがあり一概に言えるものではないというのは
知っておりますが、ここで評価をされているということは
他機種や他メーカーとの比較があってのことと思い
うかがわせて頂きました。
価格や性能だけにつられて購入してみましたが
耐久性や安定性の面からまたMaxtorに変えてみようかと思います。
書込番号:3855972
2005/02/11 18:19(1年以上前)
ん?実際にIBMはHDDでリコール出してるし、
DTLAシリーズなんて不良率7、8%だよ。
よってIBMの信頼性が低いのは事実だし、
ショップでもIBMのは交換割合が多く、
一番交換が少ないのがMaxtorってのが出てたはず。
結構前だけどね。
書込番号:3915757
2005/03/07 15:11(1年以上前)
何気に見てたらいろいろ意見ありますね。
俺の環境では、マクスタは何度か使いましたが、全て数日内に壊れてます。
IBMはIC35シリーズは突然死の経験をしましたが、新しい方だと初期不良は起きた事がありません。
サムスンは「壊れにくいがデータがとく飛ぶ」みたいです。
シーゲートは発熱がありますが、HDDメーカーでは一番保障が充実しているメーカーといえるでしょうね。(一番保障が充実してないのは確かにIBMなのですが)
自分の信頼度で言えば
シーゲート>IBM>マクスタ=サムスン
と言う結果になりました。
書込番号:4034753
IBMがまずいのはDTLAやGXP120あたりのガラスプラッタの頃。
GXP180以降は問題なし。
よって問題あるってのは遙か前の話。
書込番号:4034774
教えてください!
HDDを増設したのですが、マイコンピュータに表示されません。
デバイスマネージャには認識されていて、
「このデバイスは正常に動作しています。」「有効」になっています。
使用環境は以下の通りです。
OS:XP
Cドライブ:6Y120LO(パラレルATAのマスタで使用。OSが入っています)
Gドライブ:7Y250MO(PROMISE製SATA150TX2plusというカードに接続)
そして今回PROMISEのカードにもう一台7Y250MOをつけたのですが、
マイコンピュータに表示されず使えません・・・
PROMISE製SATA150TX2plusではポートは2つ。
現在使用している方(Gドライブとして認識)を抜いて、新しい方にのみ接続したり、ポートを変えてみたり色々試してみたのですが、うまくいきません。
もう一台の7Y250MOが認識されるのでドライバに問題があるとも思えず、
どうして新しいドライブだけマイコンピュータには表示されないのか分かりません・・・
どなたか教えていただけませんか?
2005/01/01 16:15(1年以上前)
まさかとは思うけどフォーマットは
しましたよね?
書込番号:3715014
割り当てが済んでいないだけでしょう
管理ツールから記憶域、ディスクの管理へ行ってみなさい
書込番号:3715016
2005/01/01 20:00(1年以上前)
解決しました!
ご指摘の通り、割り当てとフォーマットをしてませんでした・・・
これって、多分常識なんでしょうね。
繋げばすぐ使えるもんだと思ってました(^^;)
ここで質問して本当に良かったです!
こんなに早く回答をいただけるなんて思ってませんでした。
書込番号:3715628
今日scandiskを行ったのですがscandisk完了後にIOエラーが出て
アクセス出来なくなってしまいました。
マイコンピューターの中には表示されていてデバイスマネージャーでも異常はないようです。
再度ScanDisk行いたいのですがIOエラーでプロパティの画面に進めません。
どなたか対応方法わかる方いましたらお願いします。
OS:XPsp1
唐突ですいませんが。
バッファが違うとかなり性能の差が出るのでしょうか。
2,8,16などがありますが、どうなのでしょうか。わかる方
教えて下さい。それと、長持ちするのかもおねがいします。
バッファメモリーですか??
体感的には差は識別できませんね。16MBのパーツもありますが
2MBと16MBになれば差は識別できるでしょう。
HDDの体感差は高回転数ものとプラッタ容量の大きなものほど
スピードが感じられる。
書込番号:3557022
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
