このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 8 | 2004年11月14日 14:15 |
0 | 7 | 2004年11月11日 22:02 |
0 | 2 | 2004年10月24日 23:26 |
0 | 2 | 2004年10月19日 15:16 |
0 | 7 | 2004年10月2日 11:54 |
0 | 6 | 2004年10月1日 03:10 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200)
シリアルATAには1と2があるみたいなのですが
こいつはPowerMacG5(2G dual 2003)で使用できますでしょうか?
現在はseagateのST3160023ASが付いています。
それと付け替えようと思うのですが、なにぶん素人のためよくわからないです。
チップがUに対応しているものがインテルの一部くらい
じゃないですか??
対応してても差は極端にはありません。
まだ途上のものかと・・・
TのインターフェイスにUを付けるのは可能なはず。
ただし速度は以前のと同じです。
書込番号:3493887
↑満天さんへ
Macユーザーへの返信に、TとかUは禁物です。1と2で表記しましょう(^^;
あ、でもOSXで変わったのかな?<OS9.xまでしか知らん
だったらスマソ。
書込番号:3494085
そもそもこれはSATAIです。
SATAIIは7Bとかの方。
互換性はあるのでどっちでも大丈夫だと思いますし。
書込番号:3494794
このHDDは、SATA-Iです。
使える可能性は高いとは思いますが、SATAの場合、物理層の
チップメーカーによって繋がったり繋がらなかったりって状況が
あるようですので、実際にどうなるかは分かりません。
それから、個人でのパーツ入れ替えは、当然ながらメーカー保証
対象外ですので、やるなら自己責任です。
書込番号:3494800
2004/11/14 00:59(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
SATA150ってやつだったら、どれでも使用できるんですね。
以前より(たぶん)HDDの調子が悪く、度々クラッシュ→初期化→クラッシュを
くりかえしているのですが、何度Appleに修理に出しても、短期で再現性のある
症状でないのでHDDの交換をしてもらえず、いっそのこと自分で交換してしまった
方がフラストレーションが少ないかなと思ってのことです。
説明書に取り付け方とか載ってるんですが、やっぱ保証外になっちゃうんですかね。
書込番号:3497702
できたら、新しいSATA2のより旧来のSATA1の方が良いのでは。。。
Apple Discussion BoardsでもConsultされては。
http://discussions.info.apple.co.jp/
HDD換装、増設で保証外とはならないでしょう。
そこら辺の融通は利くと思いますよ。
また、MacはOS(Panther/Classic環境)上からHDDのSMART値を参照できたような。。。(???)
SMARTでの警告は出てないのですか。
書込番号:3499141
2004/11/14 13:59(1年以上前)
ごめんなさい、ヘルプやネットで調べてみたのですが,
SMARTってのが何なのか分からなかったです。
よろしければ、教えていただけませんか?
書込番号:3499426
http://www2.mdit.co.jp/service/apricot/ac_tec/hosyu/dpc/kqaa01.htm#q15
HDDについてる自己診断機能ですね。
書込番号:3499476
7Y250M0を2つ購入し、早速玄人志向のSATA4P-PCIに(RAID機能の無いSATA4本ざし追加インターフェース)つなげてみたところエクスプローラにハードディスク認識してくれません。ディスクの管理で見てみるとハードディスクは認識しているのですが、ドライブ名が出ずドライブの割り当ても出来ず。しぶしぶ、1つずつ差して再起動かけるとちゃんと認識しドライブも割り当てられています。RAIDにしないといけないのでしょうか?
当方は同じHDD*2をクロシコSATARAID4P-PCI RAID0で使ってますけど、おのおの単機でもいけるはずです。
というかRAID無しの方ですね。
同じSiI3114と思います。
ここのDriverはどうでしょうか10799。
http://12.24.47.40/display/2/index.asp?c=12&cpc=ULwO0A442oKs512Q04X5i0UupP4SveI6dt2WJi7&cid=2&r=0.9571344
書込番号:3437937
2004/10/31 10:23(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございました。
いろいろ試してみたのですが、問題は結局解決できませんでした。お教えいただいた、新しいドライバ入れてみたのですが、使用が出来ず。あれこれ試したのですが、だめでした。
デバイスマネージャーにて、SCSI と RAIDコントローラーのとこではSilicon Image SiI3114 SATARaid Controller
とRAIDのボードでもないのにそれしか表示されず。また、ディスクドライブの所では、ハードディスクは認識しているのに、
記憶域ボリューム→汎用ボリュームのY7250MOのところには「!」
が表示されており「既にシステム内で実行中の重複したデバイスがあるので、このハードウェアのデバイス ドライバを読み込むことができません。」となんか競合くさいことかいてあります。何か解決できる策あれがよろしくお願いします。また、Raid0 した場合、他のマザーボードにもそのまま付け替える事できるでしょうか?ボーナス後にSataの使用できるマザーボードに変更を考えています。よろしくお願いいたします。
書込番号:3443093
よく分かりません。
!のところを右Clickして、Activeにする、とかは選べませんか。。。
後、PCI Slotに挿す位置を変えてみるとか。
Int線単独使用のSlotが良いと思うのですけど。
ManualのIRQ Sharingのところを参考に。
HDD流用は問題ないでしょう。
RAIDを組んでたら、念のため再度RAID BIOSに入って、Delete Arrayをしてからの方が良いと思いますけど。
書込番号:3443734
OS上で認識しないのは、電源供給不足ではないかと思います。
最近多い、ケーブル不良も考えられますが。
RAID Array組みなおしって中身なくなっちゃいませんか?
SiI同士はOnBoardからカード移動で消えてしまいましたので、
データレスキューで復活をばさせた事あります。
私は同じSiIだったんでドライバは流用しましたが、メーカ違うとまたややこしいですね。
カードごと移動なら出来ると思います。
書込番号:3445952
2004/11/01 19:53(1年以上前)
ご返信ありがとうございました。さすスロット場所や線の交換の試してみたのですが、「既にシステム内で実行中の重複したデバイスがあるので、このハードウェアのデバイス ドライバを読み込むことができません。」は消えませんでした。ディスク管理のところでは、ちゃんと認識はしているのですが、ドライブ名は2台同時に付けると無くなり一方だけつけるとちゃんとつきます。また、RAID0設定するところでRAID0設定していたら、この2台以外についていたHDまでRAID0に巻き込まれてしまい、やばいと思い直ぐに元に戻したのですが、スネークマンションさんが書いてくれたことと同じかもしれませんが、windowsxp立ち上がってエクスプローラーでそのHDみてみたらフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?と出てきました。データのこと考え恐怖でフォーマットしていませんが、元に戻すこと出来ないのでしょうか。今は、2台の競合しているHDよりも、悩みです。
書込番号:3448541
2004/11/02 18:04(1年以上前)
いろいろ、ありがとうございました。PC専門家にみていただいたところ原因は、マルチメディアドライブのUSB接続がいけなかったようで、すれを外しセットアップしたところ競合はなくなりました。以後何かインターフェースを追加するときは外してセットアップすることといたします。
もうひとつのディスクの消えてしまったほうが未解決ですが・・・
書込番号:3451941
2004/11/11 22:02(1年以上前)
解決されたようでよかったですね・
私はうまくいきませんでした。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=054050&MakerCD=32&Product=GA%2D8I875&CategoryCD=0540#3480235
書込番号:3488619
まさかバルク品が取扱い説明書もネジも無いなんて!!
初心者とはこうゆうもんなんです。笑ってください・・・。
★バルク品を購入し取り扱い説明も無く困りました。
MaxtorのWebを見ましたが、「7Y250MO」の
モデル番号も無く不親切でした。
※1.ジャンパ・ピンの設定について?
※2.BIOSの設定について?
※3.FDISKの設定について?
★過去ログもみましたが、参考になるものは見つかりませんでした。
何方か、増設方法を具体的に写真入りで解説しているサイト等ご存知でしたら教えていただけませんか?宜しくお願い致します。
五色八重散り椿 さんこんばんわ
バルク品の場合、普通説明書や保証書が無くて当たり前の世界です。
P-ATAと違い、S-ATAの場合、接続するソケットでマスター、スレーブを分けていますから、ジャンパ設定はありません。
お使いのマザーボードがわかりませんから、合致しないかもしれませんけど、参考になれば幸いです。
MSIのFAQ一番下の所をご覧ください。
http://www.msi-computer.co.jp/support/mbfaq.html
Windowsでの認識方法。
http://www.d1.in11.squarestart.ne.jp/bin/bbs/1.cgi/223.html
書込番号:3419387
2004/10/24 23:26(1年以上前)
あも さん
早速のご回答感謝致します。
★今回購入したeMachinesのJ4512には、SATA/200GB
(SATA150/7200rpm)のHDDが搭載されています。
Maxtorの「7Y250MO」バルク品を同時に購入し、増設を
しようとしましたが取説も無く、初心者で増設の知識がありませんので、ご質問させて頂きました。
ご回答参考にさせていただきますありがとうございました。
上手く自分で最後まで増設・設定ができるか不安ですが、皆さんのアドバイスを頂きチャレンジしたいと思います。
どうか、今後も引き続きお時間がありましたらご教授を頂ければ幸いです。
書込番号:3420673
10日程前に購入しましたが、2〜3日前から「ウォーン・・ウォーン」って低めの音が定期的に鳴り始めました。最初は1分程度の間隔でしたが、今ではほぼ間隔無しになって気になってます。これって仕様なんですか?他に購入された方々はどうでしょうか?
他にもHDD付けてませんか?
高校物理でも出てくる共振現象だと思います。
ネジが緩んでるかもしれないのできちんと締めてみてください。
ケース上部を押さえると多少効果があるなら鉛シートを張ってみるのもいいと思います。
書込番号:3398973
2004/10/19 15:16(1年以上前)
甜さん。素早いレス有難うございます!共振現象ですか・・実は僕は高校は生物でしたので・・って冗談はさておき(笑)HDDは5台つけてまして、HDDケースの以前6Y80LOを付けてた場所にこれを入れ替えたら、この現象が起こり始めたんです。
実はネジが足りなくて3つずつしか付けてなかったのですが、以前は何も問題なかったですので「シリアルATAってこんな仕様?(シリアルは初めてです)」と思ってました。
動作テストでHDDケース外から接続した時にはこの現象は起こらなかったですので、甜さんの仰る通り共振現象でしょう。音もそれっぽいですし。
近日中にネジを買って来て締め直して、HDDの場所を変えたりしてみますね。基本的なミスにかかわらず答えて頂き有難うございました!
書込番号:3401557
プライマリHDDを7Y250P0に換装済みで、プライマリのスレーブに6Y200P0をつないでいたVAIO PCV-RZ52に、AdaptecのSATA-PCIボードを取り付け、7Y250M0をつなぎました。HDBENCHスコアが 52039 から 48942 へ大幅ダウンです(TT)。それ以外の改造はしていません。やはりSATA-PCIボードがボトルネックなのでしょうか。どなたか分かる方いらっしゃいますか。
Adaptec のSATAボードはこれです↓
http://www.adaptec.co.jp/product/serial_ata_raid/1205sa/index.html
【取付前】
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name RZ52
Processor Dual Pentium4 2596.62MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
VideoCard RADEON 9200 SE
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 523,628 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
プライマリ IDE チャネル
Maxtor 7Y250P0
Maxtor 6Y200P0
セカンダリ IDE チャネル
SONY DVD RW DW-U12A
MATSHITA DVD-ROM SR-8588
ARK VD600 SCSI Adapter
ARK CD-ROM VD6 A 6.00
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
52039 80301 99058 214732 67024 137378 30
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
23672 14003 7656 310 55500 54583 16408 C:\100MB
【取付後】
M/B Name RZ52
Processor Dual Pentium4 2596.58MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
プライマリ IDE チャネル
Maxtor 7Y250P0
セカンダリ IDE チャネル
SONY DVD RW DW-U12A
BUFFALO IFC-ATS2P2 ATA Controller
Maxtor 7Y250M0 YAR5
48942 80259 98803 210584 65791 134962 30
22330 10304 6784 55 55053 47451 9315 C:\100MB
2004/09/26 00:35(1年以上前)
すみません。SATAボードですが、AdaptecではなくBuffaloのものでした。これです↓
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-ats2p2/index.html
混乱させてしまってすみません。
書込番号:3314087
ちょっとよく分からないのですけど、この7Y250M0のBenchがICH5/5Rの方に繋いでたときと、今回のPCI Cardに繋いだときとで、後者が遅くなったと言うことですか。
そうなら、Card Driverの出来と言うこともあるでしょうけど、信号のやりとりの経路の違いも大きいのでは。
ICH5/5Rの方はSouth(ICH5/5Rですけど)内蔵のControllerです。
対してCardの方はPCI Bus経由ICH5/5R経由です。
この点でICH5/5Rの方が有利でしょう。
念のためCardの方に新しいDriverがあればそれを試すのでは。。。
書込番号:3314505
2004/09/26 10:08(1年以上前)
返信ありがとうございます。>salt さん
すみません、説明が不足していました。
取り付けたVAIO RZ52は、そのままではSATAハードディスクをつなぐことができず、今まではUATA133の7Y250P0と6Y200P0をそれぞれプライマリのマスター、スレーブにつないでいました。そのときのHDベンチスコアが52039です。
容量を少し増やし、さらに、今後のことを考えて、UATAの6Y200P0を外し、SATAの7Y250M0を購入、同時にBuffaloのSATA-PCIボードを買って、つなぎました。そのときのHDベンチスコアが48942です。UATA133よりSATA150のほうが転送速度が速いわけですし、当然ベンチスコアは上がるものと思っていただけに、劇的ダウンにショックを受けました。将来的には、プライマリとして使っている7Y250P0もSATAに交換しようと思っていましたが、それも次のPC買換えまで我慢しようかと考えています。
PCIカード経由であることがネックになることは懸念していましたが、それ以外にSATAハードディスクをつなぐ方法がないため、それが原因ならやむを得ません。しかし、BuffaloのSATA-PCIボードの外箱には、「150MB/s高速転送!!」と書いてあるのを見ると、SATA HDDを単につなげる、というよりは、パフォーマンスアップが期待できるということだと思うので、ネイティブでICH5/5Rにつなぐよりは劣るかもしれませんが、UATAよりは向上してもおかしくないと思ったもので。。
書込番号:3315281
現行のSerial HDD(SATA1-SATA2Phase1)では内部転送速度(実際の読み書きの速度。HDD Cacheから円盤までのDataやりとりの速度)はSerialでもParallelでも全く同じでしょう。
その150MB/secとかUATA6(133MB/sec)とかは紐の速度です。
つまりControllerとHDD Cache間の速さです。
で、内部転送速度は速いHDDでも70-80MB/secですから、紐の速度を生かせられません。
紐の速度が速いことは、良いことでしょうけど。
まあ、今のSerial HDDはSerialの皮をかぶったParallelと言われてます。(一応SATA2Phase1は除くで。)
今後SATA規格が進むにつれ、どんどん良くなって来るでしょう。
書込番号:3315817
2004/09/30 00:14(1年以上前)
返信が遅くなり申し訳ありません。
少し調べてみました。
理論値ではPCIの転送速度が533MB/sec、SATAが150MB/secです。
実際、こういう(↓)SATA接続の外付HDDケースが販売されていて、
http://review.ascii24.com/db/review/hard/case/2003/12/24/647516-000.html
内蔵するU/ATA133のハードディスク性能(133MB/sec)がフルに引き出されているわけです。ここでのベンチマークは外部SATA端子をつけるために、PCIボードを用いていました。つまりU/ATA133→SATA→PCIを経由して、問題なく性能が発揮できている。内部SATA端子を持つPCIボードにSATA-HDDを接続させた場合、SATA→SATA→PCIとなりますが、150MB/sec→150MB/sec→533MB/secとなるので、特にボトルネックとなりそうなものはない。
PCIを介さずICH5Rに直付けできれば一番いいとは感覚的に理解できますが、PCIを介したとしてもSATA150のネックにはならないハズ・・。ましてや、UATA133HDDからSATAHDDに換装して性能がダウンするのは、理解できないなぁ。でも、saltさんのおっしゃるとおり、SATA-HDDは、マザーボードが対応していないならば、見送るのが妥当のようですね。
個人的には少し悔しいので(^^;)、とりあえずもう少し調べてみます。いろいろとポイントを教えて下さってありがとうございました。
書込番号:3331402
どこでそれを・・・チップ間バスがそれのはあったと思ったが。
PCIってMAX133MBpsでなかったでしたっけ?
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:3335550
2004/10/02 11:54(1年以上前)
>スネークマンションさん
ご指摘のとおり、PCIは133MBpsです。64bit版を見て533MBpsと思い込んでいたようです。おかげで問題は全て解決できました。
SATAのホットスワップ機能が利用できるようになってから、PC本体買換えを考えることにします。
書込番号:3339943
狭い行動範囲ですが、PC DIYショップを見て/聞いて回りましたところ
内部I/FがS-ATA接続のケースはなさそうですね。
なかにはそんなものこの世に無いと否定もされたショップもあったです。
外部I/FがS-ATAなのは一応出てるみたいです。
※現物はこの世になさそうですが…
http://www.keian.co.jp/new_pro_cp.html
7Y250M0の場合、内部接続I/FがS-ATAでないとつかないと思いますんで、
これはちょっと違いますね。
私もほしいです。見かけたら買おうなどと思ってますがなんで無いんでしょうね?
S-ATAチップにコストかかるわけでもなさそうなのに。
あと、リムーバブルならI/FがS-ATAのあったかもです。
※I/Fってインターフェース(接続方法)の事です。念の為。
駄目レスごめんなさい。
書込番号:3287351
2004/09/23 07:40(1年以上前)
スネークマンションさん
ご教示ありがとうございました。 小生投稿後しばらく本サイト拝見
していましたが、ご教示頂けなかったので、諦めて久しぶりに覗いて
見た次第で、御礼遅れました事、お詫び致します。
書込番号:3301356
(また間があいてごめんなさい。徹夜明けで今見たんで。)
いえいえ、実は私も先に書いた状況なんで、ここ張らせてもらってたんです。
お世話になります。ってところでしょうか。やっぱ無いんですかね。
今ではあったらいな位の欲求ですが、もし見つけたら教えてください。
書込番号:3310146
2004/09/27 09:33(1年以上前)
遅いレスですいませんが、
こんなのを見つけました。
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/M5CASE/M5case_sata.html
知識が少ないためよくわかりませんが、
参考までにどうぞ。
書込番号:3319659
まさにそれですね。オウルにあったのですね。
ホットスタンバイ対応のS-ATAはこんなの良いと思うけどなぁ。電源あるし。
なんではやらないんだろぅ。
でもHDD一本買えるくらいしてちょっと高めですねそれ。KEIANより高いのは意外。
S-ATAカードまで付いているようなことが書いてあるけど、だからかな?
でもオウルの中P-ATA、外S-ATAのは売ってたけど、店頭にはなかなかおいてないです。
あの新製品が早いよどばしにも。
※秋葉に行けばおいてあるんだろうなぁ。
そんなに遠くないけどあそこ行くと犯罪者扱いされるからなぁ。
なんてね。←千代田区嫌いなヘビースモーカー。
風来坊1号さん
浪人28号さん紹介のリンク先の製品名でぐぐると、ネット販売でこれ見つかりますね。
書込番号:3335543
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
