このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2005年7月22日 10:05 | |
| 0 | 0 | 2005年3月16日 12:40 | |
| 0 | 8 | 2005年2月21日 10:44 | |
| 0 | 2 | 2004年11月13日 08:18 | |
| 0 | 4 | 2004年11月2日 14:57 | |
| 0 | 4 | 2004年9月26日 23:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 5A250J0 (250G U133 5400)
このHDDを使ってる者ですが、つい先日ドライブにアクセスしようとしたら
(このドライブはフォーマットされていません、フォーマットしますか?)と言われました。
意味がわかりませんでした、つい数時間前起動したときには普通に認識していましたし、これといって何か特別なことをした覚えもありません、まあ唯一あまりしないこととしてデーターを移すためにUSB接続の外付けHDDを起動したことぐらいです(それにしたって普通の行為でしょうし当然のごとく今までそれで不具合が起きたこともありません)
HDDの中身は10年来貯めてあったTV番組などをVHSテープを取り込んだものや、思い出の詰まったデジカメのデータやビデオカメラの映像、昔の雑誌をスキャンした物、あとちょっと人に言えないような物まで、色々でした、容量にして250G中248Gぐらいとほとんどいっぱいまで入れてありました・・・・・・・・・・・取り込むのにもすごい時間が掛かっていますし、そして何より取り込んだ元のデータは引越しに伴いかさばるのでほとんど処分してしまっています・・・・(もう放心状態です)・・・・・
とにかく何が何でもデーターを救わなければなりません!どなたか今回の事に対して原因(普通に使用していてこのようなことは起こりえるのか?)および対処を御存知の方おられましたらどうか助けていただけませんでしょうか?どうかなにとぞなにとぞよろしくお願いいたします・・・・
自分で行ってみたこと
・ウィルスチェック
・ノートンによるOSのエラーチェック
・ジャンパの確認
・OSのクリーンインストール
・消費電力を考え最小構成での起動
など一見関係なさそうな事から考え付くものは一通り試してみましたが結果は変わらず(フォーマットしてありません)と言われるだけ・・・・ああ助けて・・・
あと私が考えつくのは、フォーマットしてデーター救出ソフトを使うことだけですが、以前それでほとんどのファイルが映像の音声がずれていたり、圧縮ファイルの名前と中身が違っていたり、ファイルそのものが壊れていたりと散々な目にあいまして・・できればこの手は使いたくありません・・・・
構成
HDD MAXTOR 5A250J0 (約半年前購入HDDクーラーで冷やしてます)
MAXTOR 6Y160P0
CPU Pentium3-S 1.4G
マザー intel 815EP
メモリ PC133CL2 512M
グラボ ALLINWANDER 128pro
SOUND サウンドブラスターLIVEバルク
その他 USB2カード LANカード
内蔵で使用なんでしょうか、外付けなんでしょうか?
BigDrive対策は? OS,M/B(IAAとか?)
私の場合、たま〜に使うリムーバルケースに入れてるHDDが
「フォーマットされていません」なんて出る時あるけど
慌てず騒がず、PCの電源落として、もう一度、ケース押し込んで
何事もなく認識したりします。
大切なものはやはりDVDにバックアップでしょうか。
書込番号:4291508
コンピュータの管理 → ディスクの管理で 互換性のある・・・をやってみてください。
フォーマットせずにデーター救出ソフトを使うと壊れることはないです。
フォーマットするとデータが消えますので 注意してください。
書込番号:4291536
早速返信ありがとうございます、とても助かります。
ご指摘の件ですが、HDDは内蔵で2台、外付けを1台使っています、問題の5A250J0は内蔵でセカンダリマスターに接続されています、
ドライバやパッチ上の問題はないと思います、インテルのホームページにある推奨どうりのインストール手順で必要なものをすべて入れてあります、
容量の壁とか、マザーの関係も認識しなくなる以前はちゃんとつかえていましたので問題ないと思います、
接触不良などに関しては私のほうでも何度か抜き差して見たのですが変わりませんでした・・・・・
(コンピュータの管理 → ディスクの管理で 互換性のある・・・をやってみてください)ですが、コンピューターの管理というのがどこにあるのか分かりません・・・ちなみにOSはWIN2Kです・・気合入れて探してみます!
データー救出ソフトですが私のはFinalDataというソフトの初期のものでして
未フォーマットのものには使えないみたいです・・・最新版のは未フォーマット状態でもつかえるのですね、そうであれば購入も考えなければ・・・
他に何か気がついたことなぞございましたら、いまだ未解決ですのでご助言よろしくお願いいたします、ありがとうございました。
書込番号:4291745
>ちなみにOSはWIN2Kです
そうですか。自分は、2000は、使ったことがないのでこれ以上コメントできません。失礼
>データー救出ソフトですが私のはFinalDataというソフトの初期もの
「初期もの」がどのバージョンか解りませんが 2〜3年前の物からは、
Windowsじょうで認識できていれば、フォーマットしなくても良いです。
というかフォーマットすると出来る物も出来なくなるので???です。FinalDataの使用法の確認を・・・
書込番号:4292113
ご助言ありがとうございます
私の文章能力がないので正確に状況を伝えられてないようです、すいません・・・
確かにWINでは認識はします、でもそれはあくまで存在するだけであって
アクセスは出来ないんです・・・分かりやすく言いますと、買ってきたばかりのハードディスクをフォーマットしない状態でWINDOWSを起動したときの状態だと思ってください、フォーマットしてない状態なのでアクセスしようとしてもアクセスできませんし、フォーマットしてくれと促されるだけです・・・
ですのでアクセスは出来るが中身が消えて無くなってしまっているという訳ではないんです。
文章わかりずらくてすいません・・・・
書込番号:4292231
その状態でFinalDataを使って パーテーションでなく そのドライブを丸ごと選択すれば見れるはずです。
書込番号:4292289
FinalData起動 → 開く(ドライブ選択) → 物理ドライブ → 対象ハードディスク →
パーティション検出 → 対象パーティション選択 → 検索するクラスタ範囲キャンセル
で見ることが出来ると思います。経験上クラスタ検索しても時間がかかるだけなので キャンセルを選択
書込番号:4292318
私もつい最近同じような状況になったことがあります。
私の場合は、起動ドライブの突然死のみちずれでデータ用のHDDが
そのような状況になってしまいました。
空と海の出会いさんの心中お察し致します。
私の行った回復方法(WinXP NTFS)ですが参考にしてください。
1.Windowsからパーティションが認識されてないためディスクの管理にて
パーティションを設定する。但し、フォーマットはしない。
2.Windows 2000/XPの回復コンソールにあるFIXMBR、FIXBOOTコマンドの
実行。(効果なし)
3.パーティションブートセクタのバックアップから復元する方法の実行。
(バックアップが見つからず失敗)
4.他のパーティションブートセクタをコピーする方法の実行。
(正常なHDDがもう一台必要ですが回復に成功しました。)
3.4.の方法は下記URLを参考にしてください。
Windows 2000/XP TIPS ttp://www.corso-b.net/itaya/TIPS/TIPS1.html
注意、上記方法は自己責任にて行ってください。
また、回復後はデータを一度回避してパーテーションの切り直しおよび
フォーマットを行ってください。
書込番号:4292408
度度のご助言ありがとうございます。
南天さんの言われたFinalDataですがやはりドライブを開く時点でフォーマットが違うと拒否されてしまいました・・
次に平次さんの言われて方法を順に試してみたところ、3のパーティションブートセクタのバックアップから復元する方法を試したところバックアップが見つかり、それを元に回復することが出来ました♪バックアップが完全でなかったのか色々不具合が発生し、いくつかファイルが失われましたが、試行錯誤の結果、大体もとの状態に近く復元できました♪ 一時は絶望感に打ちひしがれていましたので、復活できて天にも上る気持ちです♪南天さんが目の前にいたら抱きしめてチュ〜したいぐらいです♪(すいません・・・)
二度とこのような事がないよう、名無し10番さんの言われたバックアップをこれからは取ろうと思います、南天さんには度重なるご助言ありがとうございました、そして平次さん問題を解決してくださってありがとうございました、あなたがいなければ回復をあきらめるところでした・・・・
今回は皆様ほんとうにありがとうございました、感謝×10です
そしてお騒がせいたしました、失礼いたします♪
書込番号:4295822
空と海の出会い さん 良かったですね。お役に立てず済みません
平次さん の「他のパーティションブートセクタをコピーする方法」は、
自分も今後の参考になりました。平次さん ありがとうございます。
書込番号:4296863
・現在、SONY VAIO PCV−RZ71PC/L71を使用しており
ますが、内蔵されているメインのHDDが電源を入れるとヘッド
が何かにひっかかているようにギコギコと音がし、起動しま
せん。
この状況では、修理不可能と考えておりますが、いかがで
しょうか?
・内蔵されているDISKはMaxter製で
Diamond Max16
250GB
となっております。
・これに代わるものを新たに購入し、インストールからやり直し
たいと考えております。
同じスペックのものを探してみますと
型番 5A250J0
MaxLineU
250GB U133 5400rpm 2048KB 10ms
ですが、これで動作可能でしょうか?
ATAハードディスク・ドライブについて、 デスクトップと
ミッドライン/ニアラインの違いを理解しておりませんが。
・現在のものと同じものとすると、I/FはシリアルATAでよいので
しょうか?
・セッティング、インストールの際は、どのような点に注意が必要
でしょうか?
また必要なものなどがございましたら、教えていただければ幸い
先般、BACKUP用途で本ドライブを購入しました。以前から使っている、アルファデータのハードディスクケース(AD-U350HD)に入れて使おうとすると、「ディスクの管理」上では認識されているんですが、右クリックしても「新しいパーテーション」がグレーダウンしており選択できません。デバイスマネージャでも認識されているのですが、これもBIG DRIVEの壁なのでしょうか?
ちなみに、使用PCは、
SONY VAIO MXS2R、Win XP SP1です。
内臓HDDは、マスタ120GB、スレーブ80GBでどちらも問題なく認識しています。
外付けHDDで、バッファローDUB2-B160Gと前述のアルファデータのハードディスクケース(AD-U350HD)に40GBのHDDを入れて使っています。
ためしにスレーブの80GBを抜いて、本HDDを入れ替えましたが、認識されるのみで、初期化できませんでした。
BIOS、M/Bも問題ないと思うのですが、他に何かやるべきことがあるのでしょうか?
2005/02/07 01:02(1年以上前)
ディスクの署名はしましたか?
書込番号:3894864
2005/02/07 10:38(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
「署名」について他の書き込みを見てみました。W2Kでは確かに必要なようですが、WinXPではそのような対応はしなくても良い(できない?)ようです。とりあえず、W2Kの他PCで試してみます。
書込番号:3895820
2005/02/07 11:57(1年以上前)
XPのヘルプから引用
ディスクに有効な署名がありません。新しいディスクをインストールした後、そのディスクにパーティションを作成するには、Windows XP がディスク署名、セクタ マーカーの終わり (署名ワードとも呼ばれる)、およびマスタ ブート レコードまたは GUID パーティション テーブルを書き込む必要があります。新しいディスクのインストール後に初めてディスクの管理を起動すると、ウィザードが表示されます。このウィザードは、Windows XP により検出された新しいディスクの一覧を提供します。ディスク署名が書き込まれる前にウィザードを取り消すと、ディスクの状態は [初期化されていません] のままになります
書込番号:3896023
外付けの場合内蔵とは別の意味で壁が存在しますが、このケースの場合
仕様見る限りでは壁は関係なさそうですね。
http://www.alpha-data.co.jp/U350HD.html
ディスクの初期化を行う場合何処で右クリックするかを知らなくて
ハマってる場合があるみたいですが・・・やっぱり駄目ですか?
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/index.htm
書込番号:3896813
2005/02/07 17:23(1年以上前)
ああ、いつもはそこ使うはずがURL見失ってまして
(図解がないと説明しづらいんですよね)
書込番号:3896995
2005/02/07 22:08(1年以上前)
度々のアドバイス、誠に感謝いたします。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/index.htmの画面で状況を説明しますと、
>新しいハードディスク(未フォーマットのハードディスク)が接続されていると、上の写真の様に「不明」と表示されてます。
不明と書かれた部分を右クリックして表示されるメニューから「ディスクの初期化」を選択してください。
の段階で、「ディスクの初期化」が選択できない状態になります。デバイスマネージャ上でドライバを削除したりもしましたが、結果は同じでした。
「署名」に関するアドバイスをいただき、XPでも署名の必要性がわかりましたが、取り急ぎ、W2Kで試してみる予定です。
書込番号:3898341
2005/02/18 11:04(1年以上前)
対応が遅れておりましたが、会社のPC(W2K)で接続を試みたところ、あっさり認識し、フォーマットできました。自宅のWinXP PCでフォーマット済みドライブとして認識できるか確認します。
書込番号:3949815
2005/02/21 10:44(1年以上前)
自己レスになりますが、自宅のWinXP PCでも外付けドライブとして認識しました。
根本的な解決ではありませんがですが、結果オーライになりました。
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:3965917
始めましてreilと申します。
この度サーバ構築を考えておりまして、
1.連続使用での耐久
2.発熱量
3.ファイルサーバも兼ねる大容量なHD
4.そこそこの静穏性
5.NAS(玄箱)で構築を考えている
これらを考え「5A250J0」か「4R160L0」のどちらを買おうか悩んでおります。
容量は250ないし、160Gで考えているのでBBか流体軸受け
5A250J0のうたっている高耐久、、どちらにしようか悩ましいものです。
既に使用されているかたの感想や、サーバを構築されているかたのご意見など、よろしければお聞かせくださいm(_ _)m
2004/11/12 09:28(1年以上前)
サーバ用途で使うのは向いて無いと思いますよ。
メーカのHPにも「MaXLine™ IIドライブは、ミッドライン、ニアライン、NAS、その他のセカンダリ・ストレージソリューションなどのI/O処理の少ないアプリケーション向けに設計された」ってかかれてますし。
アクセスが頻繁に起こらないのが前提ですので。
家もたくさん250J0使ってますが、基本的に必要なときに起動させるバックアップ用途でしか使用してませんので。
(CDとかDVDにバックアップすると管理が大変なので)
音に関してはスチール製のPCケースにCoolerMaster STB-3T4-E1入れて
使ってますが、特に気になるほどの音は出てません。
書込番号:3490317
2004/11/13 08:18(1年以上前)
ねむいですね さん 返信ありがとうございます。
自分でもあれから調べていく中で、そんな書き込みを見つけました。
耐久高くても使用条件が違ければ意味がないですしねぇ、、、、
おとなしく流体軸受けの4R160L0を考えてみようかと思います。
購入は、まだ先になるので他にご意見ありましたらお待ちしております。
書込番号:3494056
2004/11/02 14:16(1年以上前)
現実には、HDDの修理は、一般的に不可能です。保証期間内であれば、販売店に頼んで交換してもらうのがよいでしょう。保証期間外であれば、どこか、そういうサービスをやっているところを探すしかないですね。
書込番号:3451455
2004/11/02 14:24(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。内容はともかくHDDとしてだけでも再生させたいんですけど、新品の方が安いですか?
書込番号:3451466
買ったほうが安いです。メーカ修理も大概交換になる場合が多いですから。しかし早々電源が入らなくなるなんて・・ロットのあたりが悪かったのですかね?
HDが壊れたとの確証はどうされたので?
増設で起動しない時でしたら電源やケーブルを疑ったりしますけれど(ジャンパ設定ですとか最近のでしたらBigDrive対応ですとか)最初から電源が入らず上の条件を確認されてるなら店で初期不良交換の交渉でしょうし・・。使用中でいきなり死亡でも買って期間が短ければ交渉の余地はありそうな?
書込番号:3451501
KFADSさん こんにちは。 HDDを手に持ったまま フラットケーブル挿さず 4Pコネクター挿して電源オン。 反応/回転音/振動無ければ ”電源が入らなくなってしまった”でしょう。
保証期間内でしたら 無償交換かも知れません。
書込番号:3451538
内蔵にMaxLine PlusU(7200回転)をつけたところ
電源のブロワーが高速回転を始めました。
メーカー製のPCで多分容量不足だと考えたんですがどうでしょうか?
7200RPM +5V:670mA +12V:960mA となってました。
5400RPMだと、電源容量的にはどうなのでしょうか。
わかる方教えてください。
2004/09/26 03:25(1年以上前)
Altobitanさん こんばんは お使いのPC構成
詳しく書いてもらわないとわかりません
とりあえず電源電卓
http://takaman.jp/D/
メーカーPCの場合独自の電源を使用していることがありますので
交換できない場合もあります
書込番号:3314616
Idle状態であれば、そんなモノでしょうけど、Accessしてるときはもっと喰うでしょう、14-18Wくらい?
これはHGSTが良好で、低電力の様です。
また最初のSpin Up(回り始め)の時は一時的に20Wを大きく越える電力が要りますから、電源がしょぼい、へたってるなら苦しいでしょう。
書込番号:3316110
2004/09/26 23:49(1年以上前)
PC大好き さん レスありがとうございます。
PCはエプソン EdiCube MX3700HVR です。
スリムタワーで、内蔵は120GB×2EAです。
いずれも、5400RPM(サムソン)のものですが、
そのうちの1つを大容量のもの(250GB、7200RPM)と交換したところ
作動は問題ありませんが、電源のブロワーが常時最高速で回ってうるさくなりました。
消費電力が増えたためではないかと考えてます。
元にもどしたら静かになりました。
電源も特殊なものみたいなので、
あきらめて、現在は外付けとして利用してます。
今日ショップを覗いてみましたが、5400RPMのHDDってほとんど売ってませんでした。
Bioethics さん 、saltさん
参考になる御意見ありがとうございます。
書込番号:3318583
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
