このページのスレッド一覧(全194スレッド)
0 | 9 | 2005年1月26日 01:37 |
0 | 3 | 2005年1月18日 09:47 |
0 | 5 | 2005年1月16日 03:48 |
0 | 1 | 2005年1月14日 02:45 |
0 | 2 | 2005年1月7日 14:03 |
0 | 2 | 2005年1月7日 08:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200)
皆さん、はじめまして。
初心者なのですが、友人に協力してもらい、二年前に自作PCを作りました。
今まで120GをメインHDDとして使用していたのですが、容量が足りなくなったため、データ用としてこのMAXTORのHDDを購入しました。
マザボのスロットも空きがあったので、そこに挿しました。
ちなみに、プライマリチャンネルには、マスターにCD-RW、スレイブにOSを入れたメインHDDをつけています。
そしてセカンダリに挿して、起動させてみたところ、初めのBIOS画面にしっかりとMASTERにMAXTOR 6Y160P0と認識されました。
しかし、そのままマザボの画面が消え、WINXPのメーターを読み込む画面になり、画面が黒くなったかと思うと、またマザボのロゴの画面に戻ってしまいました。
その後は、ひたすら繰り返し同じ動作をします。
調べると、マザーがBIG DRIVEに対応していなかったため、玄人志向のATA133-PCI2を購入し、早速取り付けました。
ドライバーも入り、デバイスマネージャーで見ると、しっかり入っていました。
なので、電源を落としてインターフェースにIDEケーブルをさし、HDDをつなげたのですが、つけるとまた上と同じ、ロゴ画面に戻る症状になってしまいました。
MAXTORのHDDをはずすと、また普段どおり正常に動きます。
これは完全に「相性」というものなのでしょうか?
友人や店員さんに聞いても、HDDの相性はほとんど無いと聞いたのですが、これは稀な一例なのでしょうか?
買ったお店に持っていったら、チェックした際に正常に作動しました。
その場でフォーマットもしてもらったのですが。。。
同じ症状、事故にあった方がいたら、教えてください。
環境ですが
マザー:ASUS P4B266
OS:WINDOWS XP SP2
CPU:PEN4 1.8G
HDD:WesternDigital WDC WD1200BB
CD-RW:YAMAHA CRW3200E
DVD-RAM:PANASONIC LF-D201
インターフェースボード:玄人志向 ATA133-PCI2
ジャンパー設定やIDEケーブルについては、何度も確認したので間違いありません。
長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
青心さん こんばんは。
WDC WD1200BBは、OSの入ったHDDですね?
下記の様に繋いで見て下さい。
プライマリに WDC WD1200BB、
セカンダリーに 6Y160P0。
光学ドライブは 無しで。
再起動のループになりますか?
ならなかったら、BigDrive対策を。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~sharkey/PC-DATA/BigDrive.htm
そして、ハードディスクのフォーマット
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
私のホームページから BigDrive、ハードデイスクの FORMAT 等へLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3820975
青心 さん おはようございます。
何だか電源がショボイ時のパターンですが。。電源メーカーとW数を教えて下さい。出来れば12Aも。
同じケーブルにドライブとHDDを付けると、トラブルになる場合もあるそうです。
プライマリにCD&DVDドライブ、セカンダリにHDDを繋いで下さい。
WesternDigitalを外して、その場所へMAXTORを繋げるとどうなりますか。
それで動けば、電源不足だと思います。。
書込番号:3821378
P4B266ならBIOS 1007以降で対応してるみたいですが。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/bigdrive_2.html
BIOS更新で本問題が改善されるかどうかは何とも言えない所ですが。
書込番号:3822639
2005/01/23 17:39(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
>BRDさん
さきほどやってみました。
一応、ATA133-PCI2のほうと、マザボのほうの両方に6Y160POをつけてみました。
結果、なぜかWDC WD1200BBがBIOS上でも認識されないという結果に・・・。
6Y160POを外すと、認識されるのですが。
なぜか上記の組み合わせ(プライマルマスター CD-RW、スレイブ HDD)以外にすると、他のものが認識されなくなるんです。
相性・・・でしょうか?
>神様の宿題さん
電源はSOLARMAXのKC-300です。
12Aとは何を示すものなのでしょうか?
ちなみに、MAXTORに付け替えても動きませんでした。。。
>wintel厨さん
BIOS更新はあまりに怖くてしていません。。。
一応、更新しなくても済むと思い、ATA133-PCI2を購入しました。
書込番号:3823768
それぞれのHDD表面に書いてある ジャンパーピン設定と、実際に取りつけた状態が あっているか もう一度 確かめて下さい。
書込番号:3824050
>12Aとは何を示すものなのでしょうか?
間違えてました。12Vが何Aあるか でした。ごめんなさい。
http://www.angelp.co.jp/img_kc-300.htm
これの事ですか?。なら300Wで+12Vは30Aあるから何とかなりそうですが。。
出来れば交換した方が良いとは思います。400W以上の、信頼の置けるメーカー品に。。
後はケーブルが駄目な位ですかね、私が考えつくのは。
新しいケーブルで駄目ならお手上げです。
後はPCをそのまま販売店へ持ち込んで、チェックしてもらうとか。。
(ひょっとしたらBIOSをUPしたら解決する問題かもしれませんが、これは私が口出しする事ではありませんから、判断はお任せします。。)
書込番号:3824318
2005/01/23 23:48(1年以上前)
>BRDさん
ジャンパー設定は事細かにチェックしました。
間違っていません。
>神様の宿題さん
ケーブルはHDDと一緒に購入したものを使っているので、大丈夫だと思います。
一応普段動く状態の時につけてみましたが、正常でした。
PCを持っていく・・・自作をチェックしてくれるところってあるのでしょうか?
とりあえず、明後日友人からマザーボードを借ります。
それで動いたら、認めたくはないですが「マザーとの相性」ということになります。
では、後日また報告しにきます。
書込番号:3826156
2005/01/26 01:04(1年以上前)
報告です。
結局、電源の問題もあると感じ、友人から400Wの電源とマザーボードを借りました。
はじめに、電源のほうから交換してみました。
変わったことといえば・・・ファン音がしずかになったくらいでしょうか。
あと、心なしか力強くなった気もします。。。
結局、HDDはかわらなかったので、いよいよマザー交換しました。
今回借りたのは、GIGABYTEのGA-8IPE1000 PRO2です。
ここ最近のもので、BIG DRIVEも余裕で対応していました。
結果は・・・認識しました!
ただ、プライマリに120G、セカンダリに160Gにしたのですが、なぜかまた再起動ループへ・・・。
しょうがないので、6Y160POにXPをインストールさせたところ、見事に動きました。
しかし、120Gはプライマリにあるのに、そちらは動かず6Y160POのXPが起動。
もちろん、OSの選択画面なんて出てきませんでした。
今、しょうがないので6Y160POに新しく入れなおしています。
ちなみに、WDC(120G)はDドライブとしては認識されていて、中を見るとちゃんとデータはあります。
結果的に、相性ということなのでしょうか・・・。
一応、来週にでもショップで見てもらいます。
書込番号:3835867
同じHDDを持っていて、最近もう一台購入しました
既存のHDDは152GBになっているのですが
新しく買ったのは128GBになってしまっています
初期不良??
OS win2000
M/B AX4SG-UL
case さんこんにちわ
WIN2000の場合、そのままでは、bigdriveを認識出来ません。
ですかので128GBで認識しているのは間違いでも、初期不良でもありません。
こちらのサイトを参考にしてください。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882350
書込番号:3715416
2005/01/18 09:47(1年以上前)
Win2000なので、マイクロソフトのHPを見ながらレジストリも追加しましたが、なぜかマイコンピュータでは表示されないのです。ですからformatができないんです。
BIOS画面ではスレーブとして認識されているし、ハードウエアデバイスマネージャでも認識されています。
書込番号:3797192
3ヶ月前に6Y160P0 (160GB U133 7200)を購入し、増設HDDとして使っているのですが、
書き込み、読み込みともに異常に速度が遅いため、HDBENCHで測定してみました。
Machine Dell Dimension8300
Processor Dual Pentium4 2990.16MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
Memory 1309,692 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Cドライブは純正品で
Read Write Copy Drive
25792 29382 3220 C:\100MB
これに対し、F:100GB G:60GBにパーテーションを分け、
それぞれ測定した結果、
2384 2369 861 F:\100MB
2384 2370 1026 G:\100MB
と約10分の1の速度しか出ていません。
BIOSをみたところ、
Primary Master Driver … Hard Drive
Primary Slave Driver … OFF
とあり、CドライブのHDDは
認識されていますが、増設HDDの表示はありません。
DELLのマニュアルによると、
Primary Master Driver 00… Hard Drive
Primary Master Driver 01… Hard Drive
と表示されるはずらしいのですが、そうはなっていません。
ジャンパ設定は両HDDともCSにしてあります。
ちなみに、純正HDDをMasterに、増設HDDをSlaveにして起動してみましたが、
やはり全く同じ表示になりました。
なお、コントロールパネルにてディスク管理画面をみると、
ディスク0、ディスク1とそれぞれ認識されていますので、
OSとしては一応問題なく、稼動しているようです。
過去ログ[2380432]にありました、Write Verify についてもチェックしたところ
Write Verify Off と表示されました。
やはり、ハード不良なのでしょうか?
ただ、速度が遅いというだけでは不良扱いにはならないのでは、と思い悩んでいます。
ハード不良なのか、設定ミスなのか判る方法がありましたらお教え下さい。
ちなみにBIOSバージョンはA05で、A06ファームウェアが出ているようですが、
ちょっと不安ですので、書き換えまでは行っていません。それもやるべきでしょうか?
長々と済みませんが、宜しくお願いします。
おもいっきりPIO Modeになってます。
Dellはここも参考に。
HDD JumperをCSに、BIOSでそのHDDを繋いだところをAutoに、というのが基本です。
http://support.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100827
これらの作業後に一度、XPをSafe Mode立ち上げ→通常起動で再起動もしておいたほうが良いかも。
書込番号:3782093
BIOS Upはその内容を吟味してからで良いのでは。
どういう内容になってるのですか、何かの新機能が使えるようになってて、その機能が必要なら行いましょう。
DellはOS上からBIOS Upを行うようになってたと思います。
よく説明を読んでからで。
書込番号:3782134
2005/01/15 16:14(1年以上前)
この方のC:ドライブの速度もATA33程度しかでてませんね
ケーブルに40芯のものが使われてませんか?
書込番号:3782604
2005/01/16 01:29(1年以上前)
saltさん、名_無_し_10番さん
早速、ご教示いただき有難うございます。
BIOSにて、認識されていませんでしたが、
のところを、無理矢理 DriveType AUTO に替え、
セーフモードで立ち上げ、再起動させたところ
BIOS で見事認識されていました。
ちなみに、HDBENCHで再測定したところ
以下の結果が出、大満足しています。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
52405 51585 4603 C:\100MB
57462 55500 3296 F:\100MB
44271 43096 3265 G:\100MB
パーテーションを切っただけなのに、FドライブとGドライブ
の速度が異なる(何度か繰り返しましたが、ほぼ同一)
のは、良くわかりませんが、
何にしろ、画期的に早くなりました。
なお、ケーブルは80芯でした。
本当に有難うございました。 m(__)m
書込番号:3785579
2005/01/16 03:48(1年以上前)
<パーテーションを切っただけなのに、FドライブとGドライブ
<の速度が異なる(何度か繰り返しましたが、ほぼ同一)
HDDは円盤で出来ており、外側と内側でSpeedが異なる為、こうならざるを得ません。
120GBのHDDで、最初の16GBと最後の16GBとでは、約60%でした。
書込番号:3786003
皆さんはじめまして
前からHDDをフォーマットしようとすると,「フォーマット失敗,HDDが壊れた可能性がある」というメッセージがあったので,新しいHDDを購入したが,全く同じ状況が起こってた。どうやらHDDの問題じゃないようです。
何が問題でしょうか、メモリーカードの可能性あるのでしょうか。誰かわかる方がいれば,ぜひ教えてください、よろしく!
まづは構成を書きましょう。それで敬遠される方多いですよ。
メモリーカードはフォーマット中に使っているとかで無ければ
あまり関係ないと思います。
ある程度は自分で調べたかもしれないけど、MBなりPCなり、
そのメーカのサポートHPなんかに対策書いてなかったですかね?
ところで、OSはWin2KのようだけどBigDrive対策は済んでいるんですよね?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
書込番号:3775943
6Y160P0ではなくて6B160P0の件なんですが。(向こうの板に
書き込みが一件も無かったんで、すいません。)
2ndマシンのHDがおかしくなってきた為、データ救済しようと
1stマシンのスレーブに2ndマシンのHDを取り付けて、
このHDをNEXTWAVEの外付けケースに入れて外付けHDを作りました。
で、ファイルの移動を行ったんですが、すごい時間がかかるんです。
(8Gくらいのファイルで4時間くらい)
これくらいかかるものなんでしょうか。
以下構成
OS: win2000
CPU: p4 2.4
M/B: Aopen AX45-V
メモリ: PC2100 256 * 2
HDD: マスタ ST340823A
スレーブ IBM-DTLA-305040
外付けHDD:NEXTWAVE 3.5EXTHDD + B160P0
なお、外付けHDDはUSB1.1で接続されています。
2005/01/07 14:03(1年以上前)
遅レスすいません。
USB1.1だとこんなものなんですね・・・・
USB2.0ボード買ってきます。
書込番号:3742504
先日このHDDを購入した者ですが質問があります
前から使っていたHDD(WDC WD1200AB)より回転の音が大きく、
音が「カラカラ」といった感じなのですが
やっぱりこのHDDは音が大きめなんでしょうか?
返信お願いします
2005/01/05 12:38(1年以上前)
シーク時のカリカリ音とかではなくてですか?
私はこのハード3台使ってますけど,カラカラ音はしませんよ。
ハード自体の音については,私個人としては気にならないレベルです。
まあこの辺は個人差なんでなんともいえませんけど。
書込番号:3732283
2005/01/07 08:49(1年以上前)
シークという言葉を知りませんでした、この音はその音のようです。
前のHDDが静かだったんですね、このHDDに慣れてみます(笑)
ありがとうございました
書込番号:3741587
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
