このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年7月29日 04:03 | |
| 0 | 14 | 2004年7月19日 20:20 | |
| 0 | 5 | 2004年7月8日 22:27 | |
| 0 | 4 | 2004年7月4日 11:33 | |
| 0 | 4 | 2004年6月28日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2004年6月19日 14:10 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200)
2004/07/19 23:37(1年以上前)
その温度が正確だとすると、ちょっと高すぎると思います。
ちなみに、メーカーHPでは動作時5-55℃が使用環境条件となってます。
55℃を超えたからといってすぐに壊れるわけではありませんが、
その温度で常用すると極端に寿命が短くなります。
PCはできる限り低温に抑えた方が幸せです。
ファンの風が直接当たるようにすれば、
室温+10℃以下には収まるでしょう。
書込番号:3049761
ちょっと話がそれますが・・・
私も3種類のフリーソフトで温度確かめてたりしてましたが、
MBユーティリティーのCPU温度とかと同じで、あまり当てにならない事を知りました。
というのは、
BIOSバージョンかえると、前記したユーティリーで
CPU温度が40℃台から10℃以上上がり60℃に届きそうになり、
HDD温度計でもそれに引きつられて40℃前後だった温度が10℃以上上昇して、
60℃超えたのです。
その時はコピー中でしたが、動作に問題はありませんでした。
それまでは、それらのソフトはそれぞれのHELPにあるようにSMART(自己診断機能)の
をそのまま表示してるだけで、システムに依存しないで、当てに出来るもの
だと思っていましたが、ちゃんと直接温度センサーつけて測ってやらないと
正確なところはわからないでしょうね。
んじゃ対策はというと、
N2-Troさんのおっしゃる直接風あてとケース内通気は考えるべきでしょうね。
ちなみにそのMBはA7N8X-DでBIOS1007→1008にした時の話で、HDDはこれです。
書込番号:3050514
2004/07/21 12:31(1年以上前)
N2-Tronさん、スネークマンションさん
計3台HDDを搭載してますが、三台とも50度を超えてしまったので
気になって書き込みました
今はフロントケースファンを取り付けて
40、41、43度くらいに落ち着いてます
実際はもっと温度か高かったんじゃないかと思ってます
5秒も触ってられなかったくらいだったので
改めてエアーフローの大切さを感じました
書込番号:3054904
2004/07/23 00:17(1年以上前)
横レスです
最近私もHDDの温度には過敏になってきたのでシャドウベイの側面を強引に
くりぬいてHDD側面や底面チップににヒートシンクつけてかなり強引に
側面に送風できるよう8cmファン取り付けて側面冷却しています
(ケースは星金 MT-PRO2250SAGA
温度センサーでHDDの温度を常時監視しようと思ったんですがHDDって
上面・側面・底面で温度にバラつきがあると以前雑誌でパラパラと見たんですが
実際のところ温度センサーはどこにつけるのがいいんでしょうか?
書込番号:3060809
2004/07/23 13:53(1年以上前)
HDDは15度上がると寿命が半分になるので、出来るだけ冷やした方が良いです(一般使用では最大40度程度が理想)。
一応25度を想定して作られていますので、55度では1/4になってしまいます。
あとMaxtorのHDDは他社に比べて非常に発熱が大きいので、冷却対策はしっかりした方が良いです。
今月号のDOS/Vマガジンを見るとちょっとビックリしますよ。
書込番号:3062272
2004/07/24 03:09(1年以上前)
それは理解して購入しましたが
まさかここまで上がるとは思っても見なかったので
三台ともMaxtor使ってます、P0、L0、M0三種類
ファイルコピーで50度
何か別の手考えなくちゃ・・・
三台まとめて逝っちゃったら立ち直れん
書込番号:3064629
2004/07/25 14:24(1年以上前)
6Y160MOを買いましたが、常時55℃〜62℃あります。
今はケース全開にしてクーラーつけて扇風機で直風してますが…(それでも48℃〜52℃)
日立やSeagateはもっと低いのでしょうか。
「いつ壊れるだろうか」とビクビクしながら使用してます。
書込番号:3069747
2004/07/29 04:03(1年以上前)
私の6Y160MOはアイドル時33〜35℃、全負荷時で40〜42℃です。
(室温26℃:測定はSpeedFan、HDDTemp、温度センサーの3種で測定)
冷却はHDD専用8cmファンで直接冷却してます。また、ケース内の
通風は吸気1、排気2、ケース内循環用1、CPU専用外部ダクトを
設けています。
参考にSeagateの技術データを掲載してHDDの熱と寿命について
説明されているサイトを紹介しときます。
http://www.mic.or.jp/disk/tec/tempmtbf.htm
MTBF:新品を使い始めてから故障するまでの平均時間
書込番号:3083425
内蔵HDDの増設(160GBでS−ATAを希望)を検討して
いますがいろいろ複雑のようで訳がわかってません。
希望のHDDを増設可能か教えてください。
また不可能であれば可能な方法・仕様を教えてください。
PCメーカー:DELL
型式:Dimension8100
CPU:Pentium4 1.30 GHz
マザーボード: Intel 850 Chipset
メモリ:RDRAM(RIMM) PC600 53ns 128MB x 2 = 256MB
OS:Win2000Pro SP4(Meからアップグレード)
HDD:IDE接続 40GB
デルのHPには100GBまでよとあるのですが、
http://support.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100363
バッファローのページにはHD-H120FBが対応とあり
http://buffalo.melcoinc.co.jp/search/pc/detail.php?id=26820
いったいどれが正解かが良くわかっておりません。
長文になり申し訳ありませんがご指導よろしくお願いいたします。
ン?S-ATAでしょ?PCIにS-ATAカード増設するんでしょ?
じゃあ貼ってあるサイトの情報は関係ないですよ。
書込番号:3043718
↑つまり挿せばそののままSCSIデバイスとして使えますね。
悩みすぎて非常に混乱してるようですが・・
書込番号:3044191
2004/07/18 16:45(1年以上前)
たかろうさん、sho-shoさん
レスありがとうございます。
S-ATAカードを増設すれば問題ないとのことでよろしいでしょうか?
U-ATAであればどうなりますか?
こちらだと無理だということでしょうか?
書込番号:3044242
U-ATA?
パラレルATA133ならそれの準じたカードで増設すればOKです。
書込番号:3044264
2004/07/18 17:56(1年以上前)
sho-shoさんありがとうございます。
つまりS-ATAだろうがATA133だろうがどっちみち準じたカードが必要で
それを増設すれば何の問題も無く付くとの理解でいいのでしょうか?
またそうであればDELLのHPだとかバッファローのHPとかにあるのは
一体なんなのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが教えてください。
書込番号:3044445
2004/07/18 19:09(1年以上前)
これは、マザーボードに直接つないだ場合です。
あくまでもメーカーで確認した容量が記載されているだけです。
DELLにこれ以上の回答を要求しても、ことわられます。
予想としては、120GBまではOKそうですが、それを超える容量は未知です。
書込番号:3044623
2004/07/18 19:14(1年以上前)
ますたーすれーぶさん
カードを増設するのであれば問題なく、
マザーに直接つなぐのであれば120GBまでということですね。
これは合計で120GBとの認識でよろしいでしょうか。
書込番号:3044640
2004/07/18 22:02(1年以上前)
その通り、ひとつのHDDとして120GBなら確実ということです。
200GBのHDDを100GBふたつのパーテーションにしてもだめです。
ATAカードを使わなくても「BIG DRIVE対策」をすればいけそうな気がしますが、残念ながらそれに関して答えられる知識がありません。
書込番号:3045162
2004/07/19 14:00(1年以上前)
一つのHDにつき120GBです。120GBのHDを2台つける分には問題有りません。
あと、ますたーすれーぶさんのおっしゃる様にパーティションを細かく切って回避する事は出来ません。
書込番号:3047481
2004/07/19 16:25(1年以上前)
ますたーすれーぶさん、ビーバー03さん
今の40GBを生かして、120GBを追加してみようかと思います。
この120GBってのは別にバッファローでなくてもいいんですか?
また「BigDrive対策」てのは何のことですか?
書込番号:3047774
ちょっと話の流れがわかりにくいですけど、まずSerial HDDならこのM/BにはSerial端子がついてないから、PCI Card(安いのであればクロシコので3700円くらいで4Portのものが手に入ります。)を増設。
このDriverはBig Drive対応ですから問題ありません。
Parallel HDDなら同じくPCI Cardを買いそちらに増設する手もありますが、Onboardに繋いでも良いでしょう。
850Chipsetですから、多分初めからBig Drive対応です。
つまりBIOS&IDE Controllerは。
BIOSではきちんと160GBなり200GBなりを認識するはず。
後はそのHDDのControllerに対するDriverにBigDrive対策を。
増設ですから先ほどのDriverに対する対策はIAAを使う、またはatapi.sysのVersion Upを行うで。
これらの方法は過去ログで。
上の文字列にBig Driveやatapi.sys、128GB、137GB、IAAなどを入力して絞り検索を。
(後、少し疑問なんですけど、ほんとにPartition切りでダメなんでしょうか。例えば160GBを40GBにまず切ってみる。残りが120GBとなればそれはそれで逝けてるのでは。実験したことないのでよく分かりません。WindowsはPartition単位でHDDを認識管理するはずですから。でもBig Drive対策は簡単なモノです。やっときましょう。ちなみにBig Driveの限界はBIOSで137GB、Windowsで128GBです。先ほどの例ですが、初め128GBとの認識下で40GBを切る、残りが120GBになれば成功です。ダメなような気はするんですけどね。)
書込番号:3048193
2004/07/19 18:39(1年以上前)
MB直でBigDriveにチャレンジするなら、saltさんのアドバイスに従ってください。
私もDellユーザーですので、個人的意見ではこの頃のモデルでチップセットからしてもなんなく行けそうな気もしますが、保証は出来かねますので...
メーカーは問いませんが、MB直の場合はATA100か133を選んでください。
おそらく、今ついているHDDはWesternDigitalあたりではないでしょうか?
書込番号:3048288
2004/07/19 19:09(1年以上前)
それともうひとつ。
新しく購入された方のHDDにシステム用のパーテーションを切って、起動ドライブにするのをお奨めします。
ジャンパ設定はDELLの場合、CS推奨だそうです。
書込番号:3048411
2004/07/19 20:20(1年以上前)
ますたーすれーぶさん、saltさん
とりあえず値ごろ感のある160GBのATA133を買ってきて
どーしてもダメなようであればPCIボードを買ってきます。
書込番号:3048689
XPをインストールしたときにCドライブとして60GBの
パーティションを作成して残りの100GBが未使用の領域となっています。
これをXPのCDからBOOTしてフォーマットして使用しようとしたのですが
画面に不明なドライブとでてフォーマットできません。
ほかにフォーマットの方法はございませんか?
2004/07/08 21:21(1年以上前)
CDからブートしなくても、ディスクの管理から出来ますよ。
書込番号:3008667
2004/07/08 22:27(1年以上前)
ただいま無事にフォーマット中です!
助かりました!ありがとうございました。
書込番号:3009024
皆さん教えてください。
このHDDを2台購入し、RAID0で使用中です。アクセス音が気になるため、Feature toolで静音化しようとしたのですが、認識してくれません。AMSETも試しましたがだめでした。既報では、エミュレーション?させてIDEで認識させるとAMSETで認識するとか見たことがあるのですが、エミュレーションの方法がわかりません。また、Feature toolではSATAの場合でも使えるとのことですが、どのように認識されるのでしょうか。マザーボードのBIOSの問題ではないかと思っていますがどうでしょうか。よろしくご教授お願いします。
マザーボード A-Open AX4SPE MAX2
CPU Pentium4 3.0E
プライマリーマスター、スレイブに日立のHDDを2台
セカンダリーマスター、スレイブに光学ドライブを2台
SATA RAID Driver: SIlicon Image SiI3114Driver
Onboard Sil3112 RAID0/このHDD*2ではFeature Toolでの静音化が逝けました。
それぞれ個別のHDDとして認識されたように記憶してます。
ですから、やはりSil3114が封茶に対応してないのでは???
Sil3114 ChipのPCI RAID Card(クロシコSATARAID4P-PCI)でも封茶ではHDDの認識が出来ませんでした。
自己責任になりますが、一旦RAIDをばらして、ICH5に一台ずつ接続して、封茶で静音化し、元に戻してやるのはどうでしょうか。
多分RAIDはばらけないと思いますけど(過去にこれで成功された方がいましたが、Platformは違いますから。)、激しく自己責任で。
最低でもBackUpをとってからで。
今後、AMSET/Feature ToolsのVersionUpで対応してくると思いますよ。
最新の封茶ではSil3112対応になりましたし。
書込番号:2987353
2004/07/03 00:23(1年以上前)
早速のレスありがとうございました。
やはりSil3114のせいでしたか。
では、明日にでも一旦RAIDをばらしてやってみます(もちろん自己責任で)。
書込番号:2987401
2004/07/03 01:00(1年以上前)
RAIDをばらしてICH5に接続したら、ちゃんと認識しました。どうもありがとうございました。
それにしてもFeature tool の効果はすごいですね。アクセス音がほとんど聞こえなくなりました(もともとがうるさすぎ)。
書込番号:2987552
それはおめでとうございました。(^^)
確かに五月蠅いHDD(Seek音)ですけど、静音化すれば、最強に静かに快適になります。
ほとんどPerformanceの低下は有りません。
当方も*2RAID0で使ってますけど、良いです。
もう製品(Platform)としては古いんですけど(Diamond Max16としては、確か2002年秋頃の発売)まだまだ逝けます。
書込番号:2992144
題名の通り、Windows XP (SP1) で、ディスク初期化を行い、パーティション設定し、フォーマットを行うと、100%まで完了した後で「フォーマットが完了出来ませんでした」と言ったメッセージが表示されます。
フォーマットしたはずの領域にアクセスすると「フォーマットされていません」と表示され、再フォーマットを行っても同様の結果でした。
「壁」を疑って、最大容量32Gまで落としてやってみましたが、同じでした。
これってHDDが原因なんでしょうか?
私は初期不良ではないかと疑っているんですが、HDDの故障でこういった現象になるのか良く分かりません。
詳しい方、ご教授願います。
M/BはPX865PE、ドライブは6Y160M0です。
クイックフォーマットでも駄目ですかね?
私の場合OS上からやる場合、そうしないと出来い事が多いんで。
私はこれ2台持ってますが、熱い奴と有名なSeagateと比べても
異常に熱いんで、負荷のかかる事はとっとと済まさないといけないのかな?
などと勝手に解釈しますが。
書込番号:2969999
Big Drive対策(SP1+「スタンバイまたは」のPatch当て)を行ってるなら、やはりHDD不良も考えられると思います。
PowerMaxででもチェキを、ICH5に繋いだHDDでもTest出来ると思います。(ちょっと不確か。)
http://maxtor.com/portal/site/Maxtor/?epi_menuItemID=3c67e325e0a6b1f6294198b091346068&epi_menuID=976d37cd478c5826433f226075b46068&epi_baseMenuID=976d37cd478c5826433f226075b46068&channelpath=/en_us/Support/Software%20Downloads/ATA%20Hard%20Drives&downloadID=22
後、BIOSはR1.21以上でしょうか、Serial HDDに関する重要な項目がありますけど。
http://www.albatron.com.tw/english/service/bios_search.asp?keywords=PX865PE
書込番号:2971987
いかん、上のBIOSはV2の方です。
素のPX865PEはこちらです。
また今回BIOS Versionは関係ないかも。。。
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/bios.asp?pro_id=53
書込番号:2973004
2004/06/28 23:54(1年以上前)
BIOSを1.22に上げたところ、無事使用できるようになりました。
OSとドライブにばっかり気を取られていて、BIOSを見逃してました‥‥。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:2973184
どっちかだけでいいよ。両方挿しちゃ駄目。
書込番号:2936280
だめ〜〜。。。
どちらか一方で。
Serial電源のしは、SeagateとSamsungです。
こういうDouble挿し防止のためにも、Serial電源のしにしてるとSeagateは言ってます。
書込番号:2936493
2004/06/19 14:10(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
無事に接続完了し快調に動いています!
書込番号:2937996
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
