このページのスレッド一覧(全76スレッド)
0 | 4 | 2004年4月17日 02:08 |
0 | 6 | 2004年4月16日 23:53 |
0 | 0 | 2004年4月12日 23:01 |
0 | 6 | 2004年4月5日 21:50 |
0 | 3 | 2004年3月8日 13:43 |
0 | 1 | 2004年3月3日 18:33 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200)
つい先日メインHDDをSATAにと思って購入しセットアップをしているのですが、どうしてもうまくいきませんので教えていただきたいのですが、
マザーボード AOPEN AX4PE
HDD DIAMOND MAX PLUS9 160G SATA
電源 AOPENFSP350-60BT を使用です。
F6→S→フロッピーを入れWIN2000を選びエンターしてもまたもとの
画面に戻ってしまいます。出来たのかなと思ってみたところHDDの電源が入っていないか、インストールされていませんと表示されます。
疑問・マザボの説明書表記のフロッピーのドライバーの名称と実際に表示になる名称が違うのですがこれが問題なのでしょうか?
・電源ケーブルは下の書き込みにありましたが以前の物がそのまま使えるとありましたので問題なしと思っています、実際にくるくる回っているようです。
・BIOSの設定があるのでしょうか?
設定が完了したらそれまでに使っていたHDDをサブとして使うのには特殊な設定ってあるのでしょうか?
どうかアドバイスお願いします。
2004/04/13 19:05(1年以上前)
リンク書いていただいていたページの7まではすんなりと行くのですが
8に進まなく、HDDがインストールされていないか、電源が入っていませんと表示されます。そのときF3(再起動)を促され(それしか選択できない)また初めからやり直してまたそこで元通り、の繰り返しになってしまいます。
何が悪いのでしょうか?
書込番号:2696397
メモリにエラーなどは有りませんでしょうか?
memtest86を行ってチェックされて見ては如何でしょうか?
http://cgi.f32.aaacafe.ne.jp/~kobun/index.php?Memtest86
書込番号:2696483
2004/04/17 02:08(1年以上前)
あれやこれや試してだめだったところ
BIOSを初期設定に戻したらできました。
自分で変にいじくっていたようです。
お騒がせしました。
書込番号:2707218
私はASUS P4P800E-DXのM/Bに、シリアルATA 160G HDDを通常接続しようと思っていますが、OSがWinXP Proのパッケージ版でSP1未適用なのですが、インストールできますでしょうか?
まだ検討段階なのですが。
ご指導願います
シリアルATAのドライバをFDに用意して、インスト途中にF6連打。それでFDからドライバ読み込ませればインストは可能。
ただ、160GBは認識しないので、OS領域のみパテ切ってフォーマット。
インスト後、XPにSP1当てて、レジストリ少しいじれば残りの領域フォーマットで160GB認識すると思う。
上記に書いてる事がよくわからない場合は、やめといた方がいい。
書込番号:2705385
http://www.asus.co.jp/prog/spec.asp?m=P4P800-E%20Deluxe&langs=03
ICH5RのM/Bですね。
そのSerialの使い方によります。
どちらの端子(ICH5R/Promise)に繋ぐのか、RAIDを組むのか組まないのか、そこにOSを入れて起動Diskにするのか、など。
例えば、ICH5Rに繋いで、単機で、そこを起動Diskにするなら、そのDriverはatapi.sysです。(XP標準のIDE Driver)
F6押しの、iaar導入は要りません。(入れても良いでしょうが単にそのDriverが働かない状態となるだけです。)
この場合はXP CDにSP1aを前もって刷り込んでおかない限り、160GB 1PartitionにOSはInstall出来ません。
簡単に刷り込み作業は出来ますけど、OSのところにそんな大容量は要りますか?
http://www7.plala.or.jp/chemnpus/xpsp11.html
http://garageoyaji.hp.infoseek.co.jp/PCDIY/WinXP_SP_BootCD_Make.html
書込番号:2705894
2004/04/16 21:03(1年以上前)
ご教授有難う御座います。
良く考えましてICH5Rにシリアル80G×2 又は120G×2にしようと考えます
OSエリアには15Gを割り当てる予定です
後はデータエリアにして、動画処理目的に使用します
その内 ストライピングもしてみようとは考えていますが
最初は標準的な 2ドライブ構成でいきます
SP1 の組み込みディスクなんてできるのですね、
早速作成してみます
皆さんのおかげで色々勉強になりました
有難う御座いました
ところで137G以上だとFDISKは出来ないと思うのですが
間違っていますでしょうか?
書込番号:2706146
XP/2000にFdiskは不必要です。
OS Installの段階でFormat/Partitioning出来ます。
もっとも今回の場合、15GBのみをFormatし、残りは後でXP上からFormat/Partitioningするのが良いでしょう。
また蛇足ですが、RAIDを組みますから、そのDriverはiaarです。
これはBig Drive対応ですから、まんま160/240GBのところにXP Installが出来ます。
特にSP1aすり込み済みのCD作成は要りません。
仰るようにOSのVolumeにそんな大容量は要らないですけど、使い勝手が悪いですよね。
書込番号:2706190
(↑ Big Driveの物言いはおかしいです。160/240GBと言ってもRAID0での話です。元々は80-120GB HDDですからBig Driveは無関係ですね。)
書込番号:2706291
2004/04/16 23:53(1年以上前)
saltさんのレスの通りなのでどうでも良い話かもしれないけど、
この前200GBのHDD(ST3200822A)をFDISK→フォーマットで問題なく出来たよ。
まあ、こういった制限(仕様?)↓はあるけどね。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;417363
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;263045
あくまで表示上の問題なので気にならないって言えば気にならないかも(^^;
ただ、200GB1パーティションで作成したのでフォーマットが終わるまで
3〜4時間位かかったけどね(^^;
32GB以上のパーティションをFAT32で使いたいんだったら話は別だけど、
通常はOS上でクイックフォーマット(NTFSで)ならあっという間に終わるしね。
書込番号:2706808
先日購入した6Y160M0を自分のマシンに導入したところ,ベーシックDISKとしてパーティションが作成できず,ダイナミックDISKとしてシンプルボリュームのパーティションを作成し,全てNTFSでフォーマットすることになりました.その時のパーティション構成は,それぞれ約20G,80G,60Gで,20GにWin2Kのsp4あて済みをインストしようと考えてました.
その後,6L080L4の全データと,6L040L2の一部のデータを移動しました(コピーではありません).
再起動後確認したところ,6Y160M0のパーティションは別れているように表示されますが,ファイル形式が確認できず,管理ツールで見ても6Y160M0の内部構成は何も無く(パーティションに別れていない),頭の部分(?,ベーシック・ダイナミック等書かれている部分)にはバツ印が表示されています.
フォルダで見るとパーティションには別れていますのでアクセスしようとすると,「フォーマットされていません」と表示され,アクセスできなくなってます.
何とかアクセスできるようにし,データを救出したいのですが良い方法をご存知の方,知恵をお貸しください.
マシン構成
CPU:AthlonXP2200+
M/B:MSI KT6Delt-FIS2R
メモリ:DDR400 センチュリーマイクロ サムスンチップ 512MB 1枚
VGA:TORICA VFX5200-128ATVD (FX5200 DDR128MB DVI・S-VIDEO出力つき)
IDE-P-M:Quantam FireBall lct〜〜(ATA66の20Gのに一時的に2Ksp4を入れたもの)
IDE-P-S:6L080L4
IDE-S-M:LTR52327S
IDE-S-S:なし
VIA-VT8237 S-ATA-0:6Y160M0
S-ATA-1:なし
PROMIS-20378(OnBoard S-ATA,IDE, RAIDコントローラ):6Y120P0*2 (RAIDなし)
*OSはlct〜〜に一時的にいれて,マシンの構成(主にHDD)を変えようとしていたところです.
初めまして!
先日OS(win2000)がクラッシュしてしまい起動できなくなりました。
そこで再インストールしようと思っているんですが、ここで一つの問題が。
聞いた話ではOSが128GBまでしか認識してないのにそれ以上の容量を入れてつなぐとHDDが壊れると聞きました。ということは、インストールしてレジストリをいじってからつなげば大丈夫なんでしょうか?
何かよい方法を知っている方がいましたら、レスを是非お願いします!
飛べない豚 さんこんばんわ
BIOS上では160GBを認識できるんでしょうか?
WIN2000の場合、サービスパックをインストールしレジストリを書き換えるひつようがあるとおもいます。
また、こちらなど参考になりませんでしょうか?
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=2550833&BBSTabNo=0
書込番号:2663724
このSerial HDDにWin2000を入れようとしてるのですか。
やはりPCの構成を書きましょう。
このSerial HDD単機であるとかRAIDを組んでるとか、ICH5/5Rにつないでるとか、Silicon Controllerにつないでるとか、etc.を。
それによってBig Driveへの対処が違ってきますよ。
例えば、OnBoard Silicon Controllerに単機でこのSerial HDDを繋ぐとします。
単機でもOS Install時にFloppyより、そのSilicon Controller用のDriverをInstallの初めの時点で入れなくてはいけません。
例のF6を押すというやつです。
この場合は初めから、そのDriverはBig Driveに対応してますから、160GB 1PartitionにでもWin2000がInstall出来るでしょう。
(一応、Serial HDDを使ってるので、M/BはBig Drive対応のものと考えました。)
書込番号:2663747
saltさんの仰るようにserialATAのHDDですので、48bitLBAには対応していますね。
サブタイトル見逃していました。
書込番号:2663752
2004/04/04 20:02(1年以上前)
レスどうもありがとうございます。
構成は20GBと80GBと160GBでICH5Rのオンボードでつないでいてwin2000は20GBのやつに入れようと思ってます。
書込番号:2666281
Serial HDDは増設になりますから、その20GB(Parallel HDDの筈)にWin2000を入れ、SP3/4を当て、Registry追加(EnableBigLba)でいいでしょう。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
ただ新しいHDDの方がPerformanceがいいでしょうから、もったいない気はしますけど。
書込番号:2666559
2004/04/05 21:50(1年以上前)
あもさん、saltさんのおかげでなんとかなりそうです。
本当にありがとうございました!
書込番号:2670338
皆さん始めまして。
今回、初めてSATAのHDDを導入しましたところ、
大きめのファイルコピーで”遅延書き込みエラー”が発生し困っています。
過去ログ等では、デバイスマネージャのHDDの遅延書き込み設定を変更と
ありますが、現在Disableになっていて変更できませんでした。
当方の環境は以下のようになります。
OS WindowsXP SP1a
CPU P4-2.8C
M/B ASUS P4S800D-E Deluxe
MEM SAMSUNG PC3200 512MB
VGA ELSA GLADIAC FX 534 256MB
DVD LG GSA-4040B
POW Seasonic SS-350FB
今はMAXTOR 6Y160M0ですが、以前はMAXTOR 7Y250P0(UATA133)の構成で
問題は発生していませんでした。
また、DVDドライブを外した状態でも同様の症状になるので、
電源周りではないと思うのですが・・・
申し訳ありませんが、ご教授願います。
2004/03/05 21:02(1年以上前)
私もP4S800D-E Deluxeを使用し、RAID0を組んでいましたが”遅延書き込みエラー”が出まくりでした。HDDは6Y080MOですが。再インストールするもインストール途中でエラー発生。何回やってもダメ。今はマザーを疑ってる状態です。BIOSアップにて改善しないかと待っているんですが。他に原因あるのかなぁ?お互いこまりましたね。
書込番号:2549513
2004/03/07 19:16(1年以上前)
当方、ショップに相談したところSiSとMAXTORは相性が悪いかもしれないとのこと。WDと交換してもらったところ完璧に治りました。
いままでOSインストールに2時間かかっていました(S-ATA RAIDOだったらしかたないのかと思いつつ)が、20分で終わりました。
書込番号:2557422
2004/03/08 13:43(1年以上前)
東西対抗しりとりさん書き込みありがとうございます。
当方もディスクの交換にて解決しました。
原因はハード面、ソフト面の両方が考えられるそうなので、
即ディスクの交換という対応がされるようです。
書込番号:2560539
初、書き込みです。
このHDDを購入してHDBENCHで測定したところ
Read/55053 Write/2139 FileCopy/3750
でした。
Readはいいと思うのですが、WriteとFileCopyのベンチが良くないと思うのですがどうしてでしょうか?
当方の環境は
OS Windows2000 SP4
CPU AthlonXP2600(皿コア定格)
M/B AT7-MAX2
MEM Apacer PC3200 512M(333MHzで使用)
VGA AIW RADEON 9800 pro
HDD 6Y160M0(c:60G d:100G)
DVD/CD LG CD/R/RW+MELCO DVM-L4242FB
電源 ノーブランド400W
ご教授よろしくお願いします。
2004/03/03 18:33(1年以上前)
自己レスですみません。
CMOSクリアやBIOS更新などしていましたら、スコアが良くなりました。
Read/54583 Write/52837 FileCopy/36178
大変ご迷惑おかけました。
書込番号:2541895
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
