ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200)
パソコン初心者のやったです。
この掲示板に書込みするのが適切かどうか分からないのですが。
ソニーのPCV-RX63を使用しており、内臓HDDの増設をしようと思っています。MAXTOR製の80Gあるいは120Gにしようと思うのですが、どの型番であれば使用できるのでしょうか。教えてください。
2003/05/01 21:18(1年以上前)
3.5インチで、SerialATAでなければどれでも使えると思います。
梢
書込番号:1540589
2003/05/01 23:31(1年以上前)
梢雪さん、ありがおうございます。
お勧めはどれでしょうか。まったくの素人なので教えてください。この掲示板の6Y120P0 (120GB U133 7200)は?
書込番号:1541050
L0でもP0でもどちらでいいと思いますよ。私はL0
そろそろ無条件でバラクーダ5がお奨めできなくなってきたな。
書込番号:1541271
2003/05/02 00:36(1年以上前)
2003/05/02 10:18(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます。
GWも後半戦さんが紹介されたHPを見ました。ソニーのPCV-RX63は127G OVERのHDDは認識できないyぷですが、これはマスターとスレーブの容量を合わせて・・・ではないですようね。
書込番号:1542002
HDDでの書き込みは初めてとなります。
近々自作を考えているのですが
HDDを「6Y120P0」にするか「Barracuda7200.7」にするか迷っています。
シングルでの使用なら迷わずBarracuda7200.7を選択するのですが
現在使用中のマシンでRAIDを組んでおり(IBM IC35L060AVVA07-0 *2)
そのパフォーマンスにハマってしまっていますので
次回作もRAIDを予定しているんです。(FastTrakTX2000を予定)
ただ、そうなると「SEAGATEのHDDはRAIDに不向き」という
有名な噂がとても気になります。
(ブロックサイズを小さくすれば改善されると聞きましたが…?)
極限のパフォーマンスを目指すつもりはございませんし
現在使用中のPCと同程度のパフォーマンスがあれば
(HDBANCH340でReadとWriteが65000から70000くらい)
十分だと考えていますのでRAID-0を前提とした場合
6Y120P0とBarracuda7200.7のどちらにすべきなのか
ご教授願えませんでしょうか?
下の方にもありますが、新しい7200.7ものはRAID構成でのAccess Speedに改善あり、と。
また、当方も7200.7の40G,80Gを持ってるのですが、薔薇4&5ほどでないにしても静かです。(単体で起動Driveとして使用。)
6Y080P0(80G)も起動Driveとして使用してますが、当方の環境では、うるさいです。
これが2台はきついのでは・・・・
7200.7のRAIDでどのくらいのPerformanceがでるのかは、よく分からないですが。
書込番号:1538396
このHDを接続し、AMがoffになっていたので/fastにしてみたり
/quietにしてみたりして楽しんでいたのですが、HDBENCHや
CrystalMarkで測定するとReadが30〜35MB/s程度なのにたいし
てWriteが51〜52MB/sとなります。感覚的にもほかのHDDたちも
読みより書きが速いという事はなく首をかしげている所です。
これは異常でしょうか?対処法なり情報なりがあれば教えてく
ださい
2003/05/04 19:10(1年以上前)
ん?うちも中身が入ってしまえば、そんな感じですよ。
Primary IDE Channel : Maxtor 6Y120P0
Read : 38309 Write : 59569
RRead : 20863 RWrite : 28116
どうもキャッシュ容量でこういう
結果になってるくさいですね。
ベンチのバージョンが上がったら
結果の出かたも変わるかもしれません。
書込番号:1548810
2003/04/29 16:34(1年以上前)
キャッシュかな?
そんなには違わないはず。
梢
書込番号:1533717
軸受けも違うと思う。
LOが流体で、POがボールベアリングだったかな?
書込番号:1533722
2003/04/29 16:46(1年以上前)
どちらも使っていますが、普段の使用には変わりません。
音が違うだけです。
書込番号:1533749
2003/04/30 00:37(1年以上前)
音の違いとは?音質ですか?大きさですか?
書込番号:1535353
私は、Maxtor 6Y120P0を使っているのですが、今日2日ぶりに電源を入れると突然動かなくなりました。M/BのBIOSはHDを全く認識しませんし、HDのモーターも明らかに低回転でしか回転しませんし、HDからわかのわからんブザーさえ鳴っています。自分が見た限り、HDの放熱はきちんとできていると思います。どなたか、この問題の解決方法を教えてください。
ちなみに、マシン構成は
OS Win XP Pro
CPU Intel Pentium 4 2.53GHz
M/B ASUS P4G8X Deluxe
VGA ASUS V9520/TD
Memory サムスン PC-2100 CL=2.5 256MB です。
2003/04/25 23:47(1年以上前)
ケーブルがしっかりと刺さってるか確認。
壊れてるならハードディスク交換するしかないね、修理頼むといつ出来上がるのか判らない。
書込番号:1522473
2003/04/25 23:58(1年以上前)
ケーブル等すべて確認しました。パソコン工房の無償保証期間が残っているので修理に出すべきですかね?
書込番号:1522523
2003/04/26 00:03(1年以上前)
保証期間中なら修理に出すべきでしょう。
しかし、その間代わりのハードディスクをどーするかが問題。
書込番号:1522549
2003/04/26 00:19(1年以上前)
仕方がないのでもう1台6Y120P0を買い、しばらく使っているうちに修理品が帰ってきたらRAID組むことにします。
書込番号:1522616
2003/04/27 15:49(1年以上前)
原因が正確にはわかっておりませんが、
実はわたしも動かなくなったことがあります。
NV30さんとは違った症状なのですが、その時はどうも
ハードディスクドライブがロックされたままの状態に
なっちゃったような感じで電源を切断後に動かすと
ハードディスクがまったく動かなくなりました。
やったことといえば、、、
とりあえずマザーとハードディスクにIDEケーブルを
挿した状態では別電源を入れても稼動はしないので
マザー側のIDEケーブルを引っこ抜いた状態で、
別電源を繋げてスイッチをオン。
この時、ハードディスクドライブは無事に稼動し始めて
円盤の音とヘッドの音が正常に聞こえたので電源を切って
元のマシンに戻して稼動させたが、やはり動かず。
この時に気が付いたのが、ケーブルコネクタの真中を
マスターにしていたので、ケーブルの末端のコネクタを
マスターにして稼動。
↑マザー ↑スレーブ
↑マスター
↑マザー ↑マスター
↑スレーブ
すると何故か正常に認識されて、ちゃんとハード
ディスクドライブも動き出したので、問題が解決。
それともう1つの気になったので改善したことは、この
IDEケーブル長は65cmだったので45cmのに変更しました。
★まとめ★
・電源投入時にそれまで正常に動いていたパソコンの
ハードディスクがいきなり認識されなくなって、
うんともすんとも動かなくなったのでIDEケーブルを
外して、ハードディスクに電源のみを投入。
・正常な稼動が確認できたので、ケーブルの断線や
コネクタ部のピン折れ、マザーボードのBIOS設定を
再チェックするも問題が見つからず、結局IDEケーブルの
繋げ方を変えるのみに留まるが、何故か正常動作し始める。
・その間、問題のあったつなげ方で何回も繋げ直しやコネクタ部の
ゴミを考えてエアジェットクリナーを吹き付けるが、改善はせず。
・65cmのケーブル長が気になったので45cmのに変更。
現在は電源遮断後に後日再投入も問題なく稼動しています。
書込番号:1527160
2003/04/27 15:53(1年以上前)
誤字^^;
誤)
エアジェットクリナー
正)
エアジェットクリーナー
書込番号:1527173
2003/04/30 22:35(1年以上前)
問題を大きくしてしまってすみませんでした。どうやら、ヘッドの故障のようです。修理に出すので最悪の場合3ヶ月かかるといわれました。正直言って、3ヶ月使えないのはキツイです。今度はMaxtorのハードディスクを買うのはやめようと思います。もし良かったら、ほかのメーカーで同等クラスのハードディスクをどなたか紹介していただけませんか?
書込番号:1537993
2003/05/04 20:06(1年以上前)
個人的には、当たりを引くまでMaxtorなんですけどw
ヘッドの故障はイタイですから。。。
でもいまのご時世、最長とはいえ修理に3ヶ月は長すぎですね。
いったい何処の販売店で購入されたのでしょうか。
で、、、本題ですが、
どのメーカーのハードディスクを購入するにしてもやはり
当たりを引かないといけないので。こればかりは運でしょうが。
個人的には、日立(旧IBM)がいいですね。
P.S.
比較対照は?と聞かれると、単純に価格差です。
同等クラスの製品で2千円余分に出して安全・静音・高性能が
手に入るか?というと、そんなことはありえないので。
この辺は賛否両論でしょうが、わたしのお勧めとして
書けば、こんな感じになります。
書込番号:1548949
すいませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。
昔のメーカーPC(VAIO R72 Windows98SE)のHDDをいじってみたのです。
Maxtorの「6Y120P0」をDriveCopyを使って
マスターに交換してみたところ、動作が不安定なのです。
デバイスマネージャをみたところ、コントローラに「!」が付いており、
ディスクドライブのほうは「x」となっております。
「6Y120L0」は問題ないのですが、
「6Y120P0」には、新しいドライバが必要になるのでしょうか。
一応、Maxtorのツールを使ってHDDのチェックと
ローレベルフォーマットもしてみたのですが同じでした。
どうかよろしくお願いいたします。
プロパティで、そのHDDが無効になっているのであれば、有効にしてみてください。それでも直らなければ、
1)ジャンパー設定確認。
2)一台だけで動作させてみる。
3)C-MOSクリアー(たぶん効果なし・・・)
これぐらいかな?
書込番号:1489542
2003/04/14 21:01(1年以上前)
みなさん、たくさんのお返事ありがとうございます。
ファファファ・・・ さん 、すばやいレスをありがとうございます。
・デバイスマネージャの「プライマリIDEコントローラ」は
「このデバイスは、存在しないか、正常に動作していないか、
またはすべてのドライバがインストールされていません。(Code 10.)
このデバイス用のデバイスドライバをアップグレードしてみてください。」
・「GENERIC IDE TYPE47」については、
「このデバイスは、依存するデバイス、プライマリIDEコントローラが、
現在使用不可になっているため、適切に動作していません。」
となっております。
一応、不安定ながらも動いておりますので、
このHDDにはなにかドライバが足りないのかな、とは思うのですが…
・ジャンパーの設定はOKです。
・「6Y120P0」がつながっているとダメなようなんです。
・チップセットが440BXなのでBigDriveは認識しないですから
120Gにしてみたのですが…容量も大丈夫です。
て2くん さん、ありがとうございます。
たしかにそのとおりかもしれません。
メーカーPCなもので、新しいドライバも見つけられない状態です。
わるあがきで「フォーマットせずにリカバリ」をしてみたのですが
やはり同じ状態でした。
通常のリカバリでも効果ないのでかなと情けなくなっております。
いま一度、接続関係を試してみます。
書込番号:1489768
2003/04/14 22:06(1年以上前)
いくつか試してみたのですが、やはり私の力では改善できません。
仕方がないので、対処療法になりますがATAカードを使ってました。
変則的ですので不都合が出るのかもしれませんが、
M/BのプライマリにATAPI関係、
IDEはすべてカードから配線を取ってみたところとりあえず動きます。
原因が特定できないのが気がかりなのですが。
近いうちに販売店に問い合わせてみたいと思います。
なにか分かりましたら、ご報告させていただきます。
書込番号:1490047
2003/04/15 11:47(1年以上前)
DriveCopyは使ったことがないのでよく
分からないけど、仮想メモリの設定とかを
ちゃんと殺しておいて、お引越しさせたのかな?
P.S.
うちはWin98SEの当時、コピーツールなんて買うお金が
なかったのでマスタードライブ(起動用ドライブ)の
お引越しには仮想メモリを殺してフォルダオプションから
全てのファイルを見れるようにしておいて、そのまま全ての
ファイルをお引越し先にコピーするだけで済ませていたな〜。。。
書込番号:1491597
2003/04/15 20:26(1年以上前)
ねことら さん 、ありがとうございます。
DriveCopyは製品版ではなく、バンドル版なので詳しい説明はないのですが
とりあえず、設定なしにコピーできるようです。
いままで2、3度しか使ったことはありませんが、支障はありませんでした。
メーカーPCですので、カスタマイズを面倒がって使うのですが
不安定になると、しぶしぶリカバリする状態です。
Windows98SEでないと使えないものもありますので残しているのです。
ねことら さん はASUSのM/Bですか、
実は、私も同じM/B、CPUで使用しております。
しかし(!)、FSB800が発売されまして(即延期のようですが)
とてもフクザツな気持ちでおります。
いつかはHT対応のCPUと考えつつ、手が出なかったのですが…
書込番号:1492717
2003/04/16 21:46(1年以上前)
販売店に行ってきました。
このM/Bが古いので、8Mバッファを受け付けないからという
いちばん可能性の高く、そうであって欲しくない回答がありました。
たぶん、コレなんでしょうね。
ATAカード経由でしか、できなさそうです。
いちおう、Maxtorさんにもメールで問い合わせましたが
Maxtorさんの回答は早くても1週間はかかると思います。
別の回答がありましたら、お知らせいたします。
みなさま、ありがとうございました!
書込番号:1495855
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
