このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年1月29日 07:45 | |
| 0 | 2 | 2003年1月24日 15:24 | |
| 0 | 5 | 2003年1月23日 21:59 | |
| 0 | 4 | 2003年1月26日 11:43 | |
| 0 | 7 | 2003年1月21日 02:59 | |
| 0 | 10 | 2003年1月28日 01:29 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200)
下2桁めのアルファベットが、
P → バッファ8MB
L → バッファ2MB
書込番号:1250295
2003/01/27 10:55(1年以上前)
レスありがとうございます。
ええとバッファの違いは体感速度で違いがわかるほどファイルの移動が
はやくなったりするのでしょうか?
書込番号:1251907
取り付けてwin2000をインストしてその日の内にC0000218 unknown hard errorに見まわれました。
ブルースクリーン、無限再起動のあらしです。
原因はレジストリが壊れたためらしいのですが、
maxtorのドライブとwin2000との相性の問題で起こるらしいのです。
しかし、対処法として言われている事に判然としません。
ジャンパピンのJ46がオープンでないといけないらしいのですが、私の場合最初からオープンでした。
下で言われている遅延書き込みが原因かと確かめてみましたが、遅延書き込みする設定にもなっていませんでした。
原因、あるいは起こらない様にする方法に心あたりがある方はいませんか?
このエラーが起こった場合OSをインストールし直す以外ないそうです。
その場合上書きインストールで良いのでしょうか?クリーンインストールでしょうか?
一度上書きインストールしようとしたのですが、初めて使うからか、出来ませんでした。
どうやるのでしょうか?
2003/01/24 01:46(1年以上前)
win2000を使うのが初めてでやり方が分からないという意味です。
書込番号:1242680
2003/01/24 15:24(1年以上前)
Windows2000 SP3でしょうか?
SP1やSP2は時と場合のよって以下のような現象に見舞われるようですので
・ATA100の憂鬱
http://bird.zero.ad.jp/valkyrie/ata100.html
「最近のATA100対応高速ドライブではWindows終了時にHDDキャッシュの書き戻しが終わる前にマシンがシャットダウンしてしまい、結果としてシステムを破壊してしまうとか・・・MaxtorHDDはそれが顕著なようです。」
自分で自分を破壊。
一度Windows2000のファイルにSP3統合した
CDを焼いてそれからインストールしてみてください。
・SP統合イメージ作成方法
http://eside.homeip.net/column/bootable/index.html
書込番号:1243691
データを入れ終えて、一度確認後,XPを正常終了した後、数時間後PCを立ち上げると,XP立ち上がらなくなりました。セカンダリだった,このHDDを外すと正常に立ち上がるのですが,このHDDを付けるとやっぱりだめでした。どうすればいいのでしょうか?CPUはP4の1.7G,マザーはP4B,プライマリはIBMのIC35L080AVVA07-0(80G U100 7200rpm)です。どなたか,教えていただけませんか?
2003/01/21 13:48(1年以上前)
電源がしょぼいとか・・。
最小構成(HDDは2台で)で起動したらそうかも。
書込番号:1235326
2003/01/21 14:34(1年以上前)
私の例ですが、冬になると立ち上がらないHDD(気温が高くなると快調)があるのですが、システムを外して、データ用に使っていますが、スレーブでも、セカンダリでも、そのHDDに影響されて、OSも立ち上がりません。しばらく、暖気運転をすると立ち上がります。外すと正常に立ち上がりますが、遊ばせておくのも何なので、我慢して使っています。
支障があるなら、外した方が賢明だと思います。
書込番号:1235413
2003/01/23 10:06(1年以上前)
ぺぺろん星人さん、暖気運転さん有難うございます。電源確保して、暖気もして起動してみたのですが、XP起動してすぐに、こちらが操作する間も無く自動的に再起動の状態になって、この状態の繰り返しです、どうしたらよいでしょうか、中のデータは取り出せるでしょうか?申し訳ありませんが、教えていただけませんか?
書込番号:1240350
2003/01/23 10:07(1年以上前)
すみません。アイコン間違えました。
書込番号:1240356
2003/01/23 21:59(1年以上前)
詳しい状況が分りませんので、確かなことは言えませんが、
電源ON後の、BIOS画面で、そのHDDが認識されますでしょうか。
型番等が表示されるようであれば、XPが立ち上がる前に、セーフモードに入り、スキャンディスクをすることしか思いつきません。
あとは、他のPCにつないでみて、どうなるか症状を比較する位だと思います。
書込番号:1241889
半年前くらいに買ったIBMの180GXPが突然クラッシュしてしまい、8Mキャッシュに引かれてこのHDDを買いました。Windows2000を前と同じようにインストールしたつもりなのですが、正常にシャットダウンしたにもかかわらず、起動時にディスクチェックが走ってしまうことが「ときたま」あります。以前と違うのはHDDだけなので、もしかしてディスクキャッシュ分を書き込むのが間に合わずシャットダウンしてしまっているのでは・・等と想定しています。
Windows98SEのFAQでは当該事象(別に8Mキャッシュへの対応ではありませんが)対応レジストリ修正方法がMicrosoftのページに記載されていますが、Windows2000対応ではないようなので二の足を踏んでいます。こういう事象の方はいらっしゃいますか?
ドライブの遅延書き込みにチェック入ってませんかね。
書込番号:1224802
レスありがとうございます。IAAを使っていますが、遅延書き込みのチェック欄は見あたりません
書込番号:1229162
2003/01/24 01:14(1年以上前)
http://www.office-at.com/hard.htm
ここの「HDDをチューニングして高速化を図る」の「Windows2000/XPで遅延書き込みを設定する」をご覧下さい。
私の場合「書き込みキャッシュを有効にする」は項目はありますが、最初からチェックできないようになっています。
書込番号:1242576
IAA(2.3)を外したら事象が発生しなくなりました。Windows2000 SP3だとIAAなしでもさほど速度低下しないので、これで良しとしようかと思います。アドバイスありがとうございました。因みに遅延書き込みはオンですが問題なく動作しています。
<HDBench 3.3の結果>
Read 46886
Write 49853
RRead 20365
RWrite 22872
書込番号:1248897
初めましてなお@岡山と言います
皆さんに質問なのですが?今VAIO RX60Kを使用しているのですが
OSはWIN2000です。
HDDは40Gの純正を使用しています。
これにMAXTOR 6Y120POを増設しようと考えているのですが・・・
使用できる物なのでしょうか?
純正は Ultra ATA66でしたのでATA133を使用してもOKでしょうか?
その場合はIOデーターなどから発売されている下記の製品を購入して
設置した方がよいのでしょうか?
RAID機能付Ultra ATA/133インターフェイスボード
初心者の質問ですいませんがよろしくお願い致します。
インターフェイスカードを介したほうが転送速度が上がるでしょうが
とりあえず容量が増えればよいのでしたら単体でOKです。
但し、気が変わって160GBや250GBを増設しようとしたらBigDrive対応のインターフェイスカード(RAIDコントロールは無くてもよし)が必要になります
書込番号:1214372
ATA100で動きますが不満が出るような速度低下は招かないでしょう。
書込番号:1214869
2003/01/14 22:49(1年以上前)
夢屋の市さん・NなAおOさんありがとうございます。
参考になりました。速度も出来るだけ高速にしたいのでインターフェイスボードもこの機会に交換したいと思います。
CPUのページでもカキコしたのですが、メーカー製のため交換は諦めて
出来ることで早くすることにしました。
今後も何かあれば質問させて頂くと思いますので、その時はよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:1216971
2003/01/15 23:36(1年以上前)
NなAおOさん初めましてm(__)mお名前は良く拝見しています
P3 866です。
色々と調べてみたのですが1BGが上限かと思いますがどうなんでしょうか?
書込番号:1219901
2003/01/21 02:59(1年以上前)
私も、RX60Kユーザーです。
当方も、CPUのアップグレードを考えてましてちょっと調べてみました。
セレロンの1.4Gは、下駄を履かせれば可能のようです。???(自己責任で)
http://www.lontec.co.jp/PL-pro/neot.html
動作機種リスト
http://www.lontec.co.jp/pl-pro_direct/neot_compati_list.html
一応動作機種リストに名前が載ってます。
問題は、体感的にP3−866とセレ1400がどの程度違うのかが問題です。
もう片方の下駄
http://www.lontec.co.jp/PL-pro/370t_rev2.html
こちらは、動作機種リストに載ってません。(賭けです。)
うまくいけば、P3−S 1.4Gが乗るかもしれません。体感的にも変わるのではないかと踏んでいます。(ちょっと、怖くて手が出せませんが・・・。)
それとハードディスクですが、120Gを乗せてリカバリーCDでセットアップ(パーティションを作る)すると最初Dドライブが認識しません。(エラーが出ます。)マイコンピュータ右クリックで管理を選びディスクの管理で、Dドライブを再設定してください。(当方ではDを認識しませんでした。)
一応品番は6Y120LOです。エラー名は2ヶ月くらい前ですので、忘れました。現在は、問題なく動作しています。
当方も、RX60Kの情報をNETで探しているのですが、ありきたりのものしか見つからずいい情報が欲しいですね。
書込番号:1234579
60Gと120Gは、ずっと60Gプラッタのままと思います。
80G、160Gも切り替わるのか混在のまま行くのかはっきりしないし、
最近買った80G(12/28刻印だった)は60Gプラッタだったので、しばらく
様子見です。
ぼちぼちSeagateが80Gプラッタ品を出し始めたようなので、そっちに
期待してます。
書込番号:1209076
60GBと80GBの判別方法はベンチマークスコアのみしかないのでしょ
うか?
書込番号:1210458
12月生産分なら80MBプラッタだ!というウワサが立ったけど、デマだったみたいだね。
今のところお手上げ?
書込番号:1211085
6Y160P0だけど、
Read Write RRead RWrite Drive
52761 54335 22020 26109 C:\500MB
これくらいでは60GBプラッタなのでしょうかねぇ。
書込番号:1211351
おや、私の記述が間違っているね。訂正。
○12月生産分なら80GBプラッタだ!というウワサが立ったけど〜〜
書込番号:1211418
>au特攻隊長さん
買わずに判別する方法があったら、私も知りたいです。
Readが53MBytes/s近く出ていますので、80Gプラッタの可能性が高い
と思います。
雑誌記事では、Winbench99のDisk Transfer Rate(よく見かける
階段状のグラフのやつ)で、初速50MBytes/s程度のものが60Gプラッタ、
初速55MBytes/s程度のものが80Gプラッタのようです、
ちなみに、うちの6Y120L0、6Y080P0はともにHDBENCHのReadが48000
前後、Winbench99のDisk Transfer Rateが初速50MBytes/sなので、
60Gプラッタと判断してます。
それにしても、プラッタ容量が30%以上も上がっているのに、ベンチ
マークスコア上は10%くらいしか差がありません。何か別のところで
大きく足を引っ張っているようで、特性改善に期待したいところです。
>あぽぽさん
どこかのサイトか雑誌だったか忘れましたが、歩留まりに応じて60Gと
80Gが混在するっていうのを見かけたことがあります。
今の状況から判断するに、80Gプラッタは160G以上の大容量系の製造に
まわされて、80Gの生産にはまわってき難いのかなって思います。
書込番号:1211997
Maxtor 6Y160P0
(OnBoard IDEに接続,Cドライブ,160GB中5GBをOS他で使用中)
TEST SCORE UNITS
Disk Transfer Rate
Beginning 52800 Thousand Bytes/Sec
End 53100 Thousand Bytes/Sec
Disk Access Time 10.8 Milliseconds
Maxtor 6Y120M0
(Promise SATA150TX2 plusに接続,Gドライブ,空,)
TEST SCORE UNITS
Disk Transfer Rate
Beginning 50000 Thousand Bytes/Sec
End 28800 Thousand Bytes/Sec
Disk Access Time 15.5 Milliseconds
6Y160P0の数値が良すぎる?
書込番号:1213207
わざわざありがとうございます。
6Y160P0については、80Gプラッタなのでしょう。
雑誌記事だと54000くらいのようですが、多少、ものによるばらつきが
あるでしょうから、このくらいの数値も出得るものと思います。
6Y120M0は、典型的な60Gプラッタの数値ですね。
それにしても、6E040L0の初速60000を見てしまっているだけに、
もう少し、何とかして欲しいです。Maxtor様。
書込番号:1214237
2003/01/28 01:29(1年以上前)
HDD全容量と、プラッタ容量の関係を理論的に考えて、
同じ容量のHDDでもプラッタ容量によってプラッタ枚数が違うとわかれば、
重さで判断できないものでしょうかね?
書込番号:1254565
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
