このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年5月28日 11:54 | |
| 0 | 5 | 2003年2月25日 00:41 | |
| 0 | 2 | 2003年2月23日 19:18 | |
| 0 | 8 | 2003年4月8日 05:32 | |
| 0 | 6 | 2003年3月4日 12:19 | |
| 0 | 3 | 2003年2月17日 19:25 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200)
Maxtorの6Y080P0を2台使ってPCIのFasttrak100でRAIDを組んでいます。インストールの際、Windows98,MEは入るのですが、Windows2000やXPを入れようとすると、XPの場合「製品カタログが作れませんでした」、2000の場合は英語でブルーのスクリーンになって、「ウイルススキャンをするか、新しく取り付けたハードディスクドライブを取り外してください」というエラーが出ます。
今まで、IBMのDTLA20ギガのRAID0で動いていたのですが、容量が足りなくなって新しく組みなおそうとしたところ、こんな事態になってしまいました。
参考として、マザーボードはRioworksのPDVIA
CPUはペンティアム3の1ギガ×2個
メモリはPC100 512MB
CD-Rはプレクスター製IDE
ビデオはGeforce2Titanium64MB(Leadtec製)
デュアルプロセッサなので、2000かXPを使えないと困るのですが、この2つのOSでエラーが出て、もうお手上げ状態です。LANをはずしたり、PCIの順番を変えたりしたのですが、それも無駄でした。
HDD本体の問題ではないかと疑っているのですが、同じような構成でエラーが出るという情報をお持ちの方、あるいは解決法を知っている方、お教え願えませんでしょうか。 仕事で使うメインマシンなのでとても困っています。
どうかよろしくお願いします。
2003/02/26 08:22(1年以上前)
OSインストール開始してすぐに青い画面になったらすぐにF6押して、事前にFDに入れて準備しておいたドライバーを組み込んでください。
書込番号:1342384
2003/02/27 00:13(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
F6押してドライバのインストールはやりました。ご助言いただいたのに申し訳ないのですが、原因は他のところにありそうです。
他のPCにアレイを崩さないようにつないでウィンドウズ2000の管理ツールでつくったNTFSのパーテーションをCドライブにしてみたり、Windows98用の起動ディスクを作ってMSDOS領域を作ってFAT32でフォーマットしてそこにインストールしてみたりしたのですが、やはり結果は同じで、インストール直前にブルースクリーンでした。
フリーウエアのドライブコピーツールを使って移行もやってみましたが、途中までWindowsが立ち上がったと思ったら「個人用設定を読み込んでいます」のところで先に進まなくなりました。
その都度ローレベルフォーマットをかけ、BIOSで起動順序を変更し、予備の8GBディスクにOSを入れて起動してそこを拠点にドライバを手に入れBIOSフラッシュ‥‥を続けていて、万策尽きた感じです。ドライバもBIOSもすべて最新のものを入手し、以前のバージョンのものも含めて色々組み合わせてみました。だめでした。
購入した店舗はPC-SUCCESSです。過去ログを検索するとあまりこのお店で買ってよかったという評判がありませんが、実際にこのお店で買って壊れていたなどの経験がある方はいらっしゃるのでしょうか。この書き込みをしているPCでローカルディスクとして認識することはしています。ただ、2000、XPProなどNTカーネルをもつ(あるいはNTFSがいけないのか)OSがインストールできないだけで、不良品だと確認してもらえるのか、このお店の評判を聞くと答えは否でしょう。むげに送り返してみても、動作する、といわれて手数料を取られるのが目に見えている気がします。私の目の前でWindows2000が動作するのを見せられればそれでも納得がいくのですが‥‥。
そこで、重ねてご質問で申し訳ないですが、私のPCみたいにNT系OSを入れたときにのみRAIDにしたHDDがウマく動かないという症状が出ることは論理的にありうるのでしょうか。あるいは、FasttrakRAIDカードの2000,XP用のドライバに悪い評判があるとか、そんなことを耳にした方はいらっしゃらないでしょうか。もしくはマザーボードの相性の問題があるとか、ご存知でしょうか。WWW上には詳しく出ていませんでした。あと、最初の投稿で書いたようなたぐいのエラーはどのような不具合時に出るかなど、ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。以上の構成でほかになにか問題が起こりうることはあるでしょうか。
追記情報として、ケースの電源はAOPENの450Wで、おそらく十分だと思われます。MBの回路がどうなっているか分かりませんが、メモリは2枚ざしなんで耐えると思うのです。GeForce2の電力が気になりますが。
本当に困っています。どんな些細な情報でもお教え頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:1344901
2003/02/27 08:27(1年以上前)
症状的にはドライバが組み込まれてなさそうなんだけど。
起動順序もスカジーにしてありますよね?
FT100でXP使ってるよ。このドライブじゃないけど。
書込番号:1345478
2003/02/27 21:51(1年以上前)
起動順序もSCSIにしてあります。もしだめならばRAIDカードを変えようかともおもっています。ハードウエアRAIDも最近ちらほら安価で出てきていますし。どうもありがとうございました
書込番号:1346953
2003/05/28 11:54(1年以上前)
サイバイマンさんの「PC-SUCCESS」について私も追記です。過去このお店で3回購入しましたが、そのうち、HDDが1件、DVDドライブが1件、メモリが1件不良でした。HDDとDVDは初期不良でした。メモリはMemtest86でチェックしたところ、エラーとなったのでお店にいったら、うちの環境ではでない。チェック費用として2000円頂きますとのこと。AMDですが、メジャーなKT333のチップですので、メジャーチップでエラーのでるようなメモリを扱っているのかと反論しましたが、聞き入れられませんでした。当然、その後はこの店で購入しておりません。安かろう悪かろうのスタンスを感じてしまいました。
書込番号:1616976
初めてREADをこのHDDでくみ上げました
M/B GA-8PE667 Ultraの オンボードチップです結果は、
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Pentium4 2411.59MHz[GenuineIntel family F model 2 step 4]
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K] L2:[512K]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
VideoCard ELSA GLADIAC 518
Resolution 1024x768 (16Bit color)
Memory 523,760 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Date 2003/02/24 21:49
Primary IDE Channel
Primary IDE Channel
PLEXTOR CD-R PX-320A
CD-R/RW RW7125A
WinXP Promise MBFastTrak133 Lite (tm) Controller
Promise 2+0 Stripe/RAID01.10
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
55339 58315 92372 124519 46163 96933 59
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
80000 38741 12400 937 96331 67501 27879 33595 C:\100MB
これがすべてではないと思いますが
データーが少し壊れていませんか?
同じ組み合わせの方レスをよろしくお願いします。
ちょっとわかり辛い質問文になっているので推測で
「RAIDを組んでベンチを取ったんだけど自分で予想したよりスコアが出ませんでした。
RAIDの構築に失敗してしまったのか不安です。
私と同じ環境の方も同じようなベンチスコアでしょうか?」
とか書いてみたりしました。
全く異なる環境なのでコメントできませんが
特に問題のある数値は無い様な気がします。
書込番号:1338501
2003/02/24 23:12(1年以上前)
Raid(レイド)ですね。
初めての挑戦をされているようですね。安定して動作させることができたら素晴らしい効果を期待できますよ。HDBENCHには表示されないパーツの構成をさらに追加して書き込まれるとより的確な回答が得られるかと思います。
HDDやRaidに関するトラブルやエラーにはシステムとその構築の品質が問われることが多いようです。私の場合にはIDEケーブルの交換のみならず、電源ユニットまでもTopower製の高品質大容量の物に交換しました。データの破壊となれば私と同じくこの2点も考慮の対象にしてみて下さい。
書込番号:1338514
2003/02/24 23:23(1年以上前)
返信の際のエラーで全く同じ投稿が二つもされてしまい失礼致しました。
解決の際にはぜひその手順をご報告下さい。成功をお祈り致します。
書込番号:1338578
2003/02/25 00:26(1年以上前)
夢屋の市様、370DDEで行きます様
RAIDですね、失礼しました自分としてはRAIDにして素人なりに結構早くなり安定して大変満足してます。ただ 「オンボードはまだ遅い」と聞いたものでほかの人はどう何だろうと、初心者なりに思いました。
Memory は2700です。
書込番号:1338824
ちなみに2年(2世代)ほど前の20GBプラ/7200RPMのHDDでRAID0したもので
R:68586/W:41881/RR:18223/RW:20165
80GBプラッタのHDDシングルで使っているようなもんですね。
書込番号:1338872
初めて投稿します。
先日この初めてMaxtorのHDを購入し、早速電源とつないだところ、(電源とつないだだけです。マザーとは接続していません。)
「キュイーン」って音がして、安定回転数に達し「キーン」とした音になった後、約10秒後に「ジー」っと大きな怪音がし、それが約5秒続いた後
再び「キーン」っと安定します。これはMaxtorのHDの仕様なのでしょうか?どなたか同様の症状があるかたいますか?
ジャンパーを変えたら直ったりするのでしょうか?
素人ですがよろしくお願いします。
ケーブルも繋がず単体で動作させて何を試したいのか知りませんが、
入ってくるべき制御信号が入ってこないんで、困っている音では?
ある程度の初期動作がありますから、多少の音は出るでしょう。
マザーボードに繋いでも出ますか?
認識されないとか、不具合が出ているんでしょうか?
書込番号:1333652
2003/02/23 19:18(1年以上前)
ご返答ありがとうございました。
当方自作PC初チャレンジでとりあえず部品購入しましたが、
まだCPUがそろっていないので、組み立てていません。
HDDに電源だけ入れて、動作確認してみたところ、このような怪音がしたので、心配になって投稿しました。
ジャンパーの位置を変えると、この変な音が出るタイミングが変わります。マスターだと電源入れた直後、そのほかだと電源入れて10秒後ぐらいに発生します。
こんどちゃんと組み立ててから、試してみます。ありがとうございました。
書込番号:1334709
昨日、初めて自作しました。で、このHDD、6Y080POを組んだのですが、
転送モードが、ウルトラDMAモード2となってましたが、
これで良いのでしょうか?もっと速くできますか?
M/BはGA-8SG667でOSがXPです。
ATA133だと6?なんですか?
何か、調べてるうちに、混乱してきました・・・
ATA133だとDMAモード5になるはずですね
マザーに付属のCからチップセットドライバーが入れました?
もしくはフラットケーブルがATA33用のものだったりしてません?
書込番号:1315875
2003/02/17 11:01(1年以上前)
この母板もそうかな?
普通にBIOS設定に入ってCtrl+F1、んでAdvanced何とかのIDEの転送モードを
変更する項目が増えるからAutoに切り替えればOKかと。
Promiseチップのチャンネルじゃないですよね?この板にあるか知りませんが。
通常のIDEチャンネルならこれで解決する場合があります。
書込番号:1315905
ふと思いついたので、追加ね
光学ドライブがプライマリーのスレーブにぶら下がってたら
HDDとは違うケーブルにつなげてみる。
書込番号:1316669
2003/02/17 18:51(1年以上前)
たかろうさん、風見鶏1さんありがとう、ございました。
ドライバをいろいろ、さわって見てだめだったので、
よく見たら、フラットケーブル、間違ってました^^;
ケーブルを替えたらモード6になりました^^。
が、HDベンチのREADが、9000位減りました・・・
WRITEとFILECOPYは、かなり増えてます。
100MBでモード2だった時30475 29646 3078でした。
モード6にして、21625 47805 22587になりました。
こんな感じなのでしょうか?
また、よろしくお願いします。
書込番号:1316865
計測は外周と内周ではかなり違いますので
何度か試すといい結果が、出るかもしれませんそれを信じればOk
しかしHDDをある程度使用済みなら、おいしいところでは計測しないので
ほどほどであきらめる、もしどうしても最高を求めるならフォーマットしたてのHDDの一番最初の計測が早いでしょう。
(上のレスのDMAモード5を6に訂正しときます、間違えた・・・・)
書込番号:1317073
2003/02/17 20:52(1年以上前)
勉強になりました。
書込番号:1317193
2003/04/08 05:32(1年以上前)
ええっ!ベンチマークの結果は内周と外周では違うんだ!?
この前デフラグってやつをかけてみたら
どうもHDDの速度が低下しちゃって・・
HDDに悪かったかなぁ・・・と思ってたら・・・
そういうことなんですね^^
心配して損しました^^
書込番号:1469643
皆さん初めましてなお@岡山と申します。
マクスターのHDD6Y0120POでも一度書きこみをした事があるのですが
今回6Y080POと120POのHDDを購入したのですがデータ‐のコピーと取りつけに付いての質問なのですが教えて頂けませんでしょうか?PCに関してまだ初心者ですので雑誌など色々と読んでみたのですが、まだ分らない部分が多いのでここで詳しい方にお聞きしたく書きこみさせて頂きました。
使用しているOSはWIN2000 SP3適用済み
機種はSONY VAIO RX60K
マザーボードはインテル815(インテルアプリケーションアクセラレーターインストール済)
137G以上HDD認識対応IAAもインストール済み
現状のHDDは純正の40G(ATA33)をパーテーションで区切って10GをフォーマットFAT32で起動用に使用残り30GをNTFSで使用しています。
上記の使用で今回購入した。80Gの方を起動用として使い120Gを増設用として使いたいのですが
可能でしょうか?前回の質問の時は120Gを純正と入れ替えて使用するのはOKと回答を頂きました
が今回のような使用方法はOKなのでしょうか?
一様、プロミスのレイド機能無しインターフェイスカードATA133対応を使用して接続を考えています。
雑誌で読んだのですが起動用HDDをインターフェイスカードを介して使用する場合はBIOSの設定が必要だと書いてあったのですが・・・そうなのでしょうか。
もし起動用の80GHDDをマザーボード上の接続で取りつけた場合はATA133の転送速度機能は
フルには、インターフェイスカードを使用しないと発揮出来ませんよね。
どの接続方法が一番良いのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか
メーカー品なので自作にするのが一番早いとは思うのですが・・・・よろしくお願いいたします
それとHDDのデーターコピーなのですが、パーテーションで分けてある10G(FAT32)を80G起動用
としてコピー残り40G(NTFS)を120Gにコピーする事は可能なのでしょうか?
コピーにはノートンのGost2003を使用してコピーを考えています。
上記の質問は場違いな質問かもしれませんが、一緒に回答が頂ければ嬉しいです。
今回も、私の勉強不足な処が多いのですがよろしくお願いいたします。
そんなにぱかぱか増設するんなら「まず買ってみる」のついでに「まずやってみる」とかせめて買う前に聞くとか出来た方がいいです。
ATA133のHDDをATA100のポートで繋いでもほとんど差は出ない、という意見を前回も聞いたかどうかは知りませんが
まぁそういうことなので全部もともとのATAポートに繋いじゃえばいいです。
光学ドライブが2台付いている場合はATAインターフェイスカードが必要ですね、っていうかRXってシャドウベイ3つあるの?
一つ外付けにしちゃうのもいいかもしれませんね。
書込番号:1312190
なお@岡山 さんこんにちわ
HDDを繋ぐ際、80Gをプライマリー マスターに設定して、起動用として、120Gをプライマリー スレーブとしてお使いになれば大丈夫だと思います。
HDDのコピーは可能だと思いますけど、Gost2003の説明書をお読みになってください。
書込番号:1312192
2003/02/16 08:34(1年以上前)
純正VAIOの電源でモツの?
書込番号:1312307
まぁ五台入れていた人もいたので。
そのつかいかたならATAカードつかないほうがいいかも。
つけると認識させるために手間取るかも
書込番号:1312747
2003/02/16 13:04(1年以上前)
皆さん 本当にありがとうございますm(__)m
夢の市さん HDDとインターフェイスカードはもう購入してあるのですが
その前にと思い質問してみました。すいませんでした。
確かに・・やってみてダメなら聞いてみるのが良かったかもですね。
あもさん ありがとうございます。
HDDを増設して起動用も容量を大きくしてしまおうと考えていましたから
パーテーションで分けてあるHDDを別々に交換できるのかと思いお聞きしました。設定の仕方もありがとうございます。参考にさせて下さいね
Gostについては説明書を読んで確認しました!ありがとうございます。
風見鶏1さん 確かに電源は?ですが・・・・
最大で250WまでOKらしいです。
NなAおOさん いつもありがとうございます。
5台も繋げてた方がいらっしゃるのですか・・・・凄いです
ATA133でも認識はされるのでしょうか?
ATAカード繋げない方が確かに設定は早いかもしれませんね。
参考にさせて頂きますね。
また試してみて不具合がでれば書込みさせて頂きますね。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:1312926
2003/03/04 12:19(1年以上前)
夢屋の市さん あもさんその説はありがとうございましたm(__)m
書込みが、凄く遅くなりましたが・・・・・
昨日、完全に取付けと設定が終了致しました。
プロミスのATAカードもきちんと認識しています。
とりあえずは起動HDDを純正に接続6Y0120POをインターフェイスカードに接続しました。
速度的にも体感できるくらい変化して満足しております。
今後は、自分なりにもう少し勉強して起動HDDをインターフェイスカードに接続して起動できるように設定を頑張ってみようと思います。
皆さん色々とありがとうございました。
書込番号:1360953
こんにちは、8Mキャッシュの威力はどれほどなものかと思い購入してみました。HDBENCH(V3.4)ではIBMのAVERシリーズとでは30%の向上して
まずます満足なのですが、Windows起動後なにも操作もしていないのにHDDにアクセスに行っています。1・2時間してもアクセスは止まる気配はありません。
これって不良なんですかね?
OSはWin2000
CPUはAhtlonXP1600
M/BはK7T266RU
メモリ:256×2 エラーはありません
2003/02/13 13:32(1年以上前)
まず、そんなに長時間PCに触れずに観察出来る方が個人的に気になりますが。
気になるなら電源管理で10分後ぐらいにHDDの電源が切れるようにしてしまえば?
書込番号:1304353
2003/02/14 09:06(1年以上前)
早速ありがとうございます。
電源管理で10分後ぐらいにHDDの電源が切れるようにしてしまえばアクセスはしなくなりますが、根本的な解決策にはならないような・・・
ネットブラウジングしてても異常なほどにアクセスに行ってるのでパフォーマンスの低下が激しいです。買い換えた方が早いですかね?
書込番号:1306467
2003/02/17 19:25(1年以上前)
私も先日「8Mキャッシュ」にずっと惹かれまして、WesternDigital
は高くて手が出せない。頻繁に価格チェックはしてませんでしたけど
お手頃な価格になっていたんで衝動買い。
アクセスは起動後15分ほどは「ギッ」「ガッ」という音とともに
頻繁にLEDがチカチカしてます。ページをブラウズしてるだけでも
その後も「異常なほどに」の程度が分かりませんが、定期的に
細かくアクセスしているようです。で時折「ギーツ」って鳴きます。
不良、では無いと思うんですけどね。
アクセスは気にならないけど、音はなんか嫌な感じがしますね。
データは一切置かないで1パーテーションでOSとアプリケーション、
ページファイルのみ置いています。データはなんか置くの嫌だな。
個体差あるでしょうが、現在このHDDをプライマリ/マスター、
Seagate ST380021Aをスレーブ。Promise Ultra100 TX2 を介して
IBM IC35L060AVV207-0 と、メーカー異なるドライブ使ってます。
ほかに以前にはIBM IC35L080AVER、AVVAもシステム用に使用しました。
が、このHDDがいちばん音が「ビクッ」としますな (^^;;)
OSはWindowsXP Homeです。
書込番号:1316944
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
